Sicherung an der Endstufe brennt durch ????
super_mash
#1 erstellt: 18. Feb 2004, 15:06
Hallo
ich habe eine 4x45 RMS 4x90 Watt max endstufe in meinem Auto verbaut.Die Kabel liegen alle richtug.
Stromkabel 5 qmm mit 30 mA Sicherung
Endstufe mit 25 mA Sicherung
wenn ich nun über den Remote (also Radio anschalten) die Endstufe anschalten will brennt die 30 mA Sicherung im Motorraum durch.
Ist die Endstufe defekt ? oder hab ich eine zu kleine Sicherung genommen? Welche Sicherungen sollte ich denn
normalerweise nehmen?
Danke schon mal im voraus
[Beitrag von super_mash am 18. Feb 2004, 15:07 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 18. Feb 2004, 15:18
30 mA? Hast du dich nur verschrieben oder meinst du wirklich "mA"?
Wenn ja ist die Sicherung zu klein, 30 A wären wohl eher angebracht.
super_mash
#3 erstellt: 18. Feb 2004, 15:26
hallo
es ist eine grüne und es steht nur 30 drauf
dachte es wären mA.
sind denn 30 A genug ?
danke
super_mash
#4 erstellt: 18. Feb 2004, 15:32
Es ist sicher eine 30 A sicherung !!!!
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 18. Feb 2004, 15:37
Dann schau dir deine Verkabelung nochmal genau an, ist das Stromkabel irgendwo durchgescheuert und liegt an Masse, gibt es an der Endstufe irgendwelche falsch angeschlossene Kabel, Litzen-Stücke/Reste die vielleicht einen Kurzen verursachen. Brennt die Sicherung an der Endstufe (25A) auch durch?
Was ist an der Endstufe angeschlossen und wie?
super_mash
#6 erstellt: 18. Feb 2004, 15:43
Hallo
Stromkabel ist in ordnung (ich kann 12 V
zwischen masse und Plus abnehmen, wenn das remote nicht eingeschaltet ist).
Masse auch ok.
Ich habe an der endstufe noch keine boxenkabel angeschlossen
kann das der fehler sein ?
ansonsten liegt ein chinch auf kanl 1/2
kanal 3/4 ist frei
Die sicherung an der endstufe 25 A brennt nicht durch
PLus Bat = strom von der batterie
PLus Rem = REmote vom radio (kommen auch 12 V raus)
Grnd = Karosserie
bitte helft mir
danke
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 18. Feb 2004, 15:58
Komisch, also so wie du es hier geschrieben hast müste es eigentlich funktionieren, wenn du welche hast, kannst du ja mal LSPs dranhängen dürfte aber eigenltich nichts ändern.
Wird wohl die Endstufe was haben.
super_mash
#8 erstellt: 22. Feb 2004, 00:50
Hallo
wollte nur mitteilen, dass die endstufe doch nicht defekt war.
ich habe sie testen lassen und sie ist ok !!
daraufhin wieder eingebaut und siehe da,die lämpchen leuchteten !! keine ahnung was los war ?? aber egal sie wummst jetzt schon seit 2 tagen sehr kräftig.
nochmals danke .
Sicherung brennt sofort durch
matze_007 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Sicherung der Stufe brennt durch
Thrunks am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Endstufe brennt durch???
Fichtenmoped am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer, Sicherung brennt sofort durch
Carbon386 am 03.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  4 Beiträge
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht
Fuhron am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  13 Beiträge
Endstufe Sicherung
Fedajin am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
rote lampe brennt an der endstufe
Bluedevil am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Bin grad beim Einbau: Sicherung an Endstufe brennt durch. Need Help ;)
faleX am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  3 Beiträge
Sicherung fliegt als durch!
Koop89 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  12 Beiträge
Endstufe läuft ohne Sicherung?
Red_$corpion am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
