Welche Leistung Hält ein JL 15w4 aus?
Audiophiler_Augustin
#1 erstellt: 14. Nov 2020, 00:42
Hi!
Vorerst: Ich kenne mich nicht Besonders gut mit Audiogeräten aus, es können also Fehler und Dummheiten in diesem Beitrag stecken. Ich bitte diese zu berichtigen, damit ich von wissenderen Menschen lernen kann
Vor Kurzer zeit ist ein JL 15w4 8 Ohm in meinen Besitz übergegangen. (Ist ein uraltes teil!)
Dabei War eine Crunch GTR620.2 (1200W) welche aber anscheinend Kaputt ist (wenn man die An einen Autobatterie steckt fliegen jedes mal die Sicherungen).
Zunächst Bin ich mir nicht sicher ob der Subwoofer eventuell Ebenfalls ein Totalschaden ist, da die Sicke kaputt ist und ich am Ein/Ausgang 6,8 Ohm statt 8 Gemessen habe. (Ist das wichtig? Kenne mich nicht so gut aus!)
Doch im Internet habe ich leider zu diesem Subwoofer keine angaben gefunden, von JL Audio habe ich zu einem sehr Ähnlichen Sub gelesen der wohl 500W Rms aushält, wonach ja die 1200W Endstufe ja überdimensioniert währe. (Richtig?)
Welche Leistung meint ihr soll die Endstufe Max. haben für den Subwoofer?
Ist der Subwoofer noch zu retten? (Sicke kann man ja neu kaufen und bekleben, aber das mit dem widerstand ist komisch)
Gruss Augustin
Dergraf.1980
#2 erstellt: 14. Nov 2020, 00:55
Hallo
Erst mal zu dein Messergebnis
Die Angabe bezieht sich auf das gesamte Frequnzband
Und Wechselstrom
Da du aber mit Gleichstrom misst kommen die 6,8 ohm zu stande
Nun zu dem LS
Wenn die sicke defeckt ist ist es auch der Lautsprecher
Die sicke ist entschied für die Aufhängung und Zentrierung
Mach mal ein Bild von dem Lautsprecher
MFG Jörg
speedcore
#3 erstellt: 14. Nov 2020, 01:10
6,8 Ohm klingt gut, aber Sicken reparieren wird schwierig
Die Endstufe bringt auch keine 1200w, von dem her grade egal das Thema.. Ich denke auch eher so um die 500-1000 Watt RMS.. reicht ja als grober Wert
Aber an 8 Ohm bringen die meisten Stufen ja nochmal weniger, eben die Leistung von jedem Kanal auf 4 Ohm
[Beitrag von speedcore am 14. Nov 2020, 01:11 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 14. Nov 2020, 01:13
Der Lautsprecher hat 8 Ohm IMPEDANZ.
Das was Du mißt, ist der Widerstand.
Merkst Du was?
2 verschiedene Dinge.
#5 erstellt: 14. Nov 2020, 01:16
Hi Jörg!
Erst mal danke für die Erklärung, Jetzt macht das alles mehr sinn!
JL 15W4 oben
Das ist der Sub
JL 15W4 sicke
Hier zu sehen wie sich die Sicke ablöst. An anderen Stellen kann man sehen dass dort bald ein Riss direkt in der sicke entstehen wird.
Ich hatte gehofft -nachdem ich das schon hier und da gesehen habe- dass man eine neue sicke einkleben könne
Mfg Augustin
speedcore
#6 erstellt: 14. Nov 2020, 01:27
Das auf dem Bild würd ich schon noch kleben, da stehen die Chancen doch gut, aber in der Sicke... naja für nen krassen Test würde es ja auf jeden Fall mal reichen außer du willst richtig viel Geld investieren fürs reconen etc.
Audiklang
#7 erstellt: 14. Nov 2020, 03:15
hallo
sicken gibt`s einzeln zu kaufen , mit etwas suchen findet sich was passendes
https://sickenshop.com/produkt-kategorie/lautsprecher-sicken/
https://www.youtube.com/watch?v=ZxC7oDIP0wE
Mfg kai
#8 erstellt: 26. Nov 2020, 21:53
UPDATE
Ich habe es jetzt Geschafft die Endstufe zu reparieren.
Nachdem ich diese eigentlich schon für tot erklärt hatte habe ich mir gedacht , bevor ich sie wegwerfe kann ich auch versuchen sie selbst zu reparieren.
Also aufgeschraubt und siehe da, neben einem der Voltregler war eine Lötverbindung nicht mehr vorhanden und das Bauteil Steckte nur so lose drin.
Also festgelötet, ans Auto angeschlossen und sie funktioniert einwandfrei!
Jetzt muss ich mich nur noch um die sicke des Lautsprechers Kümmern, aber da wurden hier ja schon einige Beiträge geschrieben.
Vielen dank an alle!
Gruss Augustin.
#9 erstellt: 26. Nov 2020, 22:26
Hallo Kai,
Ich hab jetzt auf der Seite geschaut und für den Jl 15w4 gibts speziell keine Sicke zu kaufen.
Meinst du eine sicke mit gleichem außen Durchmesser, Innendurchmesser und gleicher Position wer Wulst wird auch seinen Dienst vernünftig tun?
Mfg
Audiklang
#10 erstellt: 27. Nov 2020, 04:18
hallo
mess deine am chassis aus , dann kannst du schauen was am besten passt
dann funktioniert dass auch !
Mfg Kai
Hält das meine Endstufe aus??
Lars232002 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
JL-Audio 1000/1 1Ohm stabil?
chef1568 am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
Welche Leistung ist ausschlaggebend?
burgfried am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  12 Beiträge
Welche Leistung wird benötigt?
ueberjonas am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  36 Beiträge
Alpine + JL Sub + Endstufe
Supra am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  14 Beiträge
JL Audio 450/4 aus den USA?
PascalFT88 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  6 Beiträge
JL 1000/1 "klappert"
Stoß am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Unterschied JL-Audio 500/1 und JL-Audio 500/1v2
aeroxheiza77 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  3 Beiträge
JL Audio e6450
schnacke am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  2 Beiträge
JL 12W6 an KM1004
Whisky am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.235
