HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe an 12V Zigarettenanzünder Skoda Octavia | |
Endstufe an 12V Zigarettenanzünder Skoda Octavia+A -A |
Moalt
15:47
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hi, ich habe eine alte Ampire MDM100.2 noch hier rum liegen und einen DIY Sub mit einem JL Audio 10". Diese Kombi würde ich gerne in meinen Octavia Kombi (Bj.2018) einbauen (Wortwitz ![]() Im Kofferraum habe ich einen 12V Anschluss ("Zigarettenanzünder"). Kann ich einen Stecker verlöten und darüber den Amp anschließen? Oder bekomme ich da Probleme zwecks Kabeldurchmesser der Zuleitung der 12V-Buchse? Fände die Idee eigentlich sehr genial, da ich so den Sub+Amp immer schnell entfernen kann, wenn ich den Plazt brauche. Vielen Dank! [Beitrag von Moalt am 12. Dez 2020, 15:50 bearbeitet] |
Neruassa
15:50
Nein.
Ja. |
LexusIS300
15:52
Klüger ist es die Endstufe fest zu verbauen (Seitenfach, doppelter Boden) und mit Neutrik Speakon die Kiste anschliessen |
Moalt
16:24
Alles klar, danke. Dachte ich mir ja schon fast :D. Aber in der Nähe von der 12V Buchse sollte dann doch auch ein guter Massepunkt sein, oder? Dann verbau ich sie einfach fest im Doppelboden ![]() |
Moalt
15:27
erstellt: 14. Dez 2020, |
Hey, bin auf folgendes Plug n Play System gestoßen - das machts mir ja noch einfacher ![]() Kann man das nutzen oder sollte man von sowas die Finger lassen? ![]() |
Riboolt
13:11
erstellt: 15. Dez 2020, |
Du hast doch schon einen Verstärker. Um dir zu helfen musst du sagen: Hast du ein Radio mit Vorverstärkerausgängen (Cinch) oder das originale? Hast du vor den Rest der Anlage auch zu verbessern? Wenn ja: Budget und Zielsetzung |
Moalt
19:33
erstellt: 16. Dez 2020, |
Ich würde gerne lediglich mit möglichst wenig Aufwand meinen Subwoofer verbauen. Die LS sollen erstmal drin bleiben. Es ist das Original Radio verbaut, ohne Cinch. Also könnt ich entweder meine Endstufe über die hinteren Lautsprecher durch Signaldiebe verkabeln oder einen entsprechenden Adapter kaufen? Budget sind 300€, falls notwendig und mir damit die Arbeit erheblich vereinfacht wird (wie in dem Set oben verlinkt). ![]() |
Neruassa
20:59
Wenn du 300€ ausgeben möchtest und nichts machen möchtest: Geh zum Händler. Kauf dir dort nen HighLow Wandler, Kabel und lass ihn alles einbauen und fertig. Hast du ne MBM? Dann brauchst du kein High Low Wandler. Strippen ziehen und alles einbauen 150-200€ plus Material. [Beitrag von Neruassa am 16. Dez 2020, 21:02 bearbeitet] |
kalle_bas
09:52
erstellt: 17. Dez 2020, |
Hi Moalt, Ja das mit dem Zigarettenanzünder würde gehen. Der wird aber warscheinlich nur mit 15A abgesichert sein. Deine Endstufe mit 20 A. Also die würde laufen aber du kannst nicht das volle Potenzial nutzen. Besser wäre es einen XT60 Stecker zu verbauen, der kann 30 A dauerleistung. Das würde für das system reichen. Den stecker dann mit 2,50 mm2 oder 4mm2 Kabel verlagen und mit 20A voher absichern. LG Kalle |
einbau endstufe-skoda fabia HeikoV. am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 2 Beiträge |
High Level Input Eton Ecc 600.2 Skoda/VW Werksverstärker anschließen ZetRoc76 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben? #SoundNoob# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe mit 12V Netzteil betreiben UniLink am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 6 Beiträge |
Endstufe an 12V Steckdose im Koffferraum? Muehling am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt? LukasOcta._ am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 12 Beiträge |
12V Endstufe mit 230V betreiben hemelinger am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 44 Beiträge |
Suche 12V Endstufe mit Soft Clipping charls19 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe henluek am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 20 Beiträge |
Stromart Radio zu Endstufe... gerhard2k1 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 8 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.235
