HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » DSP Endstufe | |
DSP Endstufe+A -A |
MaxH
18:50
erstellt: 29. Jan 2021, |
Hallo Heute kam mir mal der Gedanke eine 4-Kanl Endstufe mit DSP zu kaufen. Kanal 1+2 für die Front, 3+4 für den Sub. Man sagte mir jedoch das sei "Perlen vor die Säue". Ich müsste mit der Stufe die Front vollaktiv betreiben und noch einen 2ten Verstärker für den Sub haben. Lohnt sich eine DSP Endstufe nur für Vollaktiv? |
LexusIS300
18:57
Sinnvollerweise ja. Du kannst das passive Element komplett entfernen und alles richtig für jedes Chassis getrennt einstellen: Trennfrequenz, Phase, Laufzeit, EQ, Pegel, ... Das macht VIELES besser als mit der Frequenzweiche, auch nur von jemanden der das kann was in vielen Fällen ein geeigneter Händler ist. Viele 4 Kanal DSP Endstufen bieten Cinch Ausgänge die auch über den DSP laufen, soll weiterhin der Audison Sub bleiben zieht noch zusätzlich eine 2 Kanal Endstufe ein. Dann passts perfekt. [Beitrag von LexusIS300 am 29. Jan 2021, 19:01 bearbeitet] |
Audiklang
21:08
kann man aber auch nicht verallgemeinern beispiel W124 : 13er koaxe oben im A-brett + nen sub . da kann man so verfahren zum beispiel oder kickpanel unten im fussraum >16er tmt + Ht und nen sub dazu da geht das auch so es hängt auch etwas vom gesammtsystem ab grundsätzlich geht der Equ im DSP auch über ein passivsystem , nur trennung und laufzeit ist da eben eingeschränkt Mfg Kai |
DSP Endstufe // Passive Front LS // Sinnvoll? bacboy am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 10 Beiträge |
Axton DSP Endstufe Kanäle einzeln einstellbar? Iluvatar am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 9 Beiträge |
DSP Endstufe an Koaxiallautsprecher netbulkware am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 18 Beiträge |
4 kanal endstufe für sub pateule am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 8 Beiträge |
4 Kanal endstufe für Front und Sub Helgorn am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 8 Beiträge |
DSP-Endstufe: brauche eure Hilfe harryzet am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 15 Beiträge |
4 Kanal Endstufe mit Bandpassschaltung Avaco am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Audio System R 105.4 vollaktiv ohne DSP? olli-moe am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 14 Beiträge |
Reicht eine Endstufe für Front und sub? Cyxel45 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 5 Beiträge |
Was für eine Endstufe ?? Happy_Days_are_back_again am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.348
