Verzerrung im Audiosignal - Endstufe defekt ?
DerElchtreiber
#1 erstellt: 17. Mai 2021, 18:07
Guten Abend Forum !
Ich hab hier grad ein seltsames Phänomen und suche daher euren Rat.
Gleich vorweg: Es handelt sich hier um ein Test-Setup. Will heissen dass ich meine Komponenten erstmal am Wohnzimmertisch zum Testen an meine AGM Batterie angeschlossen habe. Es ging mir darum alles vor dem Einbau zu testen, DSP Grundsetup zu machen, etc.
Komponenten:
* 12V Hollywood AGM Batterie (+ anständige Polklemmen)
* Hertz H8 DSP
* Mosconi AS 100.4 Stufe (Die vermutliche Übeltäterin)
* Audio System HX 175.4 Stufe
* Gladen 3 Wege System (ohne Weichen natürlich)
Alles bereits mit der finalen Verkabelung verbunden - 25 mm2 für die Mosconi, 35 mm2 für die AS, inklusive anständiger Kabelschuhe und Aderendhülsen. Die Batterie habe ich zuvor mal komplett aufgeladen (Blieb während des Tests zwischen 12,5 und 12,8 V)
An der Mosconi hängen Hoch- und Mitteltöner.
An der AS die Tiefmitteltöner.
Die Soundquelle (tragbarer MP3/WAV/FLAC Player) ist über AUX-IN (Chinch) angeschlossen.
Leider ist es nun so, dass man bei den Mitteltönern eine Verzerrung im Signal hört. Es hört sich so an, als würde die Soundquelle durch einen Gitarrenverstärker laufen und jemand hätte den Distortion-Regler halb aufgedreht
Vom Gain her macht es keinen Unterschied ob das Signal der Quelle einen niedrigen und der DSP / die Verstärker einen höheren Pegel haben/bekommen oder vice versa (Es gibt eine Passage im Handbuch des DSP‘s welche eine Verzerrung einräumt, wenn die Quelle + DSP zu niedrig eingepegelt sind)
Sämtliche Kabel sind neu bzw. habe ich gegen funktionierende aus meinem Bestand getauscht als ich die Verzerrung bemerkte.
Zum Testen habe ich mal die TMT an die Mosconi gehängt - der Fehler bleibt.
Die Lautsprecher an der AS Stufe funktionieren problemlos - auch die besagten Mitteltöner auf denen ich den Fehler raushören konnte.
Erst hatte ich den DSP in Verdacht - leider hört man die Verzerrungen aber auch wenn ich die Quelle direkt (..und sachte eingepegelt) an die Stufe hänge.
Konkret habe ich nun die Mosconi Stufe in Verdacht. Die Stufe ist ein paar Jahre alt und ich habe sie gebraucht erstanden.
Über Tipps was ich noch prüfen/probieren könnte wäre ich sehr dankbar
Vielen Dank im Voraus!
Car-Hifi
#2 erstellt: 17. Mai 2021, 18:34
Tach auch,
ich weiß nicht, wie ein Gitarrenverzerrer als einzelnes Gerät klingt, daher kann ich mir das Fehlerbild nur schwer vorstellen.
Hast Du die Verzerrungen bei allen Lautstärken der Quelle? Oder nur, wenn Du mit hoher Lautstärke hörst?
Wenn Fehler beim Einpegeln der Verstärker auf den DSP und des DSPs auf die Quelle ausgeschlossen sind und
wenn Fehler bei der Trennung des Mitteltöners vor allem beim Hochpass ausgeschlossen sind,
dann würde ich die Mitteltöner mal an die anderen Kanäle des Mosconi-Verstärkers hängen. Man könnte natürlich auch mal die Tieftöner an den Mosconi-Verstärker und die Mitteltöner an den Audio-System-Verstärker hängen. Wandert das Problem mit den Lautsprechern sind wohl die Lautsprecher hin oder die Einstellung ist grundsätzlich falsch. Bleibt das Problem beim Mosconi-Verstärker, ist der wohl schuld ...
DerElchtreiber
#3 erstellt: 17. Mai 2021, 19:26
Einfach ne Verzerrung über das gesamte Mittenband - spitz und kratzig.
Der Fehler tritt sowohl bei leisem als auch „lautem“ (Bischen über Zimmerlautstärke) auf.
Ich vergaß zu erwähnen: Ich hatte die Mitteltöner auch auf den anderen Kanälen der Mosconi.
Die Mitteltöner hatte ich auch an der AS: Keine Verzerrung.
Und wie gesagt die TMT des Sets hatte ich auch an beiden Kanalpaaren der Mosconi: Verzerrung gegeben.
Also scheint es tatsächlich die Endstufe zu sein ;(
Car-Hifi
#4 erstellt: 17. Mai 2021, 20:12
Ja, es scheint so ...
DerElchtreiber
#5 erstellt: 18. Mai 2021, 07:04
Hab heute nochmal nen Testaufbau gemacht (Nur die Mosconi Stufe an die Batterie, sonst nix).
Der Fehler ist leider noch immer vorhanden (hätte ich mir denken können)
Hab aber zur besseren Einschätzung ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=lBdcsZl0gKY
Man merkt deutlich, dass bei Impulsen (Kickdrum) das Signal verzerrt wird - ich kenne diesen "Effekt" aus der Musikproduktion - ist wie wenn man einen Distortion Effekt über das Signal zieht - macht genau dasselbe Hier ist die Kick in diesem Lied aber normal und sauber. Habe an der Endstufe nen Filter aktiviert, damit man die Störungen besser raus hört.
Ist wohl n Fall für die Reparatur
Hat man davon wenn man gebrauchtes Zeugs kauft das ja soooo in Ordnung ist
[Beitrag von DerElchtreiber am 18. Mai 2021, 07:25 bearbeitet]
Verzerrung subwoofer
agonoize8 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  18 Beiträge
Endstufe defekt ?
dtgr am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  2 Beiträge
Endstufe defekt?
bubiboy43 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe defekt????
Berlingotuner am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  7 Beiträge
ENDSTUFE DEFEKT?
PG-Punkt am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Endstufe defekt?
zapor am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe Defekt?
Thomas260 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
Trayzer am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
Endstufe defekt?
bems am 16.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  3 Beiträge
Endstufe im Autoradio defekt?
daveR123 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.822
