Endstufe schaltet auf Protect!
Emin67xy
#1 erstellt: 20. Sep 2022, 16:17
Hallo Leute!
Ich bräuchte eure Hilfe…
Ich habe eine Crunch GPX3300-1D die ich mit der MR10Dual nutze.
Am anfang hat der woofer echt sehr gut gespielt und bass gemacht.
Seit paar wochen habe ich diesen klang nicht mehr.
Alles überprüft, neu verkabelt und einen Kondensator noch dazwischen verkabelt weil ich gedacht habe es wäre wegen der Batterie.
Immernoch dasselbe.
Spannung gemessen, alles ok.
Ich habe alles probiert doch die Endstufe schaltet nach 2 min auf protect.
Masse habe ich an minus von der batterie angeschlossen.
Heute habe ich gemessen:
Die Mr10Dual hat 2x4ohm Lautsprecher, 800 watt rms
Die Endstufe liefer 1000watt rms an 2 ohm.
Ich habe heute 2,3 ohm gemessen.
Wahrscheinlich ist das zu viel watt für den woofer oder?
Bitte hilft mir…
Ich zerbreche mir seit tagen den kopf
Vielen Dank!!!
LexusIS300
#2 erstellt: 20. Sep 2022, 16:20
Welche Spannung misst Du an der Endstufe?
Unter Last bzw. wenn sie in Protect geht?
Welche Sicherungsart ist verbaut? (AGM oder AGU)?
Die Batterie ist hinten im Kofferraum?
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Sep 2022, 16:21 bearbeitet]
Emin67xy
#3 erstellt: 20. Sep 2022, 16:27
Vielen dank für deine schnelle Antwort!!!
Unter Last habe ich noch nicht gemessen…
So hat der verstärker ca 12,5V
Es ist eine 100A AGM Sicherung verbaut.
Ja genau
Meine Batterie ist hinten im Kofferraum.
Fahre einen 5 Bmw e60 530d
Könntest du mir vielleicht sagen was ich genau messen sollte?
Ich bin so dankbar dass ich jemanden erreicht habe…
Vielen Dank!!
LexusIS300
#4 erstellt: 20. Sep 2022, 16:36
Ich nehme an der hat ein BMS, so einen Sensor an der Batterie.
Hast Du Minus direkt an der Batterie abgegriffen?
Dann leg' Minus an den Massepunkt an der Karosse, sodass der Sensor nicht überbrückt wird.
Messen die Spannung direkt an der Endstufe wenn sie in Protect geht.
Jetzt wo ich nochmal drüber lese: 2.3 Ohm ist etwas eigenartig bei 2x4 Ohm.
Miss' mal jeden Lautsprecher einzeln, sollten rund 3.8 Ohm haben
thumb
[Beitrag von LexusIS300 am 20. Sep 2022, 16:41 bearbeitet]
Emin67xy
#5 erstellt: 20. Sep 2022, 16:51
Vielen Dank für deine Antwort
Das Auto hat ein Intelligenter Batterie Sensor.
Minus ist direkt an der Batterie abgegriffen worden.
Ich werde morgen den minus an die karosse schrauben👍🏼
Und genauso werde ich morgen mal nachmessen wenn die Endstufe in protect geht.
Der linke Lautsprecher hat 3,7 ohm
Der rechte hat 3,7 ohm
Ich bin gerade am auto und habe am plus und minus an der endstufe gemessen…
Insgesammt 3,5ohm
Ich habe keine abnung was ich machen soll
LexusIS300
#6 erstellt: 20. Sep 2022, 17:07
wo genau an der Endstufe hast Du die 3.5 Ohm gemessen?
Lautsprecher?
Die musst Du von der Endstufe abklemmen, sonst stimmt die Messung nicht.
Die 3.7 Ohm der einzelnen Lautsprecher passen
Emin67xy
#7 erstellt: 20. Sep 2022, 17:13
Hallo
Vor der messung habe ich alles abgeklemmt.
Die 3,5 ohm habe ich am plus und minus an der Endstufe gemessen.
Also die 3,7 ohm stimmen
Aber die 3,5 ohm nicht…
Woran könnte das liegen?
LexusIS300
#8 erstellt: 20. Sep 2022, 17:18
Die 3.5 Ohm an Plus und Minus der Endstufe werden schon stimmen, auch wenn ich das so selbst noch nie gemessen habe.
Weiss auch nicht wie Du darauf kommst, dass das wichtig sein könnte....
Emin67xy
#9 erstellt: 20. Sep 2022, 17:46
Hallo
Ich glaub ich hab mich ein wenig falsch ausgedrückt…
Wenn ich jeden Lautsprecher messe ohne verkablung bekomme ich 3,7 ohm raus
Das ist ja ok da 4 ohm angegeben ist.
Aber das was ich nicht verstehe:
Wen ich am ausgang der endstufe messe, messe ich 3,7 ohm
Bei der parallel schaltung müssten aber plus minus 2 ohm rauskommen oder?
Weißt du jetzt was ich meine?
Oben an der endstufe müssen ja laut der physik 2 ohm anliegen weil ich 2x4 ohm parallel schalte
Aber es sind irgendwie 3,5 ohm…
Achh naja
Ich werde wohl die Endstufe zurückgeben dan ich noch garantie drauf habe
Und dan schaue ich weiter
Aber danke dir👍🏼
Vielen vielen dank!!!
LexusIS300
#10 erstellt: 20. Sep 2022, 17:52
Du hast ja oben geschrieben, dass Du 2.3 Ohm hast?
Ist zwar immer noch zu viel, sollten so 1.8 Ohm sein, aber deutlich plausibler als Deine 3.5 Ohm jetzt.
Warum ist das plötzlich anders?
Nochmal zur Klarstellung:
Du hast beide Lautsprecher parallel geschaltet, also Plus auf Plus und Minus auf Minus.
Das ganze ist nicht an der Endstufe angeschlossen und Du misst an den losen Kabelenden?
Emin67xy
#11 erstellt: 20. Sep 2022, 18:05
Hallo
Ich weiß ehrlich gesagt micht warum das jetzt anders ist.
Ich hole mir morgen ein neues Messgerät und werde nochmal messen Verkablung
So hab ich das gemeint
Wenn ich so messe habe ich irgendwie 3,5 ohm
(Siehe bild)
alexkassel am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  3 Beiträge
Tevernira am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  7 Beiträge
Endstufe schaltet auf protect
Flash08 am 16.04.2022  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet in Protect
Klangpurist am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Hilfe Endstufe schaltet auf Protect
juzzyfruit am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Endstufe schaltet direkt auf Protect
blade226 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet immer auf protect.
4tW am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Spectron Endstufe schaltet auf Protect
kitt2 am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  8 Beiträge
hilfe! endstufe schaltet aif protect
league am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
