HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Corsa D mit Focal Impuls 4320 richtig anschließen | |
Corsa D mit Focal Impuls 4320 richtig anschließen+A -A |
kurpierz611
14:48
erstellt: 24. Sep 2022, |
Hallo zusammen, Ich habe beim Auto meiner Frau Corsa D neue Frontlautsprecher verbaut von ARS24. Die Lautsprecher (Option) sind Plug und Play für den Corsa D. Nun habe ich schön die Türen gedämmt Lautsprecher inkl. Hochtöner eingebaut und ein neues Radio verbaut nun möchte ich gerne die Endstufe Focal Impuls 4.320 anschließen da ich die gleiche Endstufe in meinem Smart verbaut habe. Angeschlossen wird nur das fronstsystem ohne subwoofer. Eventuell werden irgendwann die hinteren Boxen (3 Türer) getauscht aber erst einmal nicht! Jetzt meine Frage wie muss ich das System am besten anschließen an der focal Endstufe wenn ich nur das frontsystem benutze. 1/2 und normal auf 2x(4ohm) 55 Watt Rms laufen lassen oder wenn nur das System vorne läuft sogar überbrücken und auf 2x 160 Watt (4ohm)? Wie würdet ihr auch die Schalter einstellen? Also auf welchen Einstellungen sollten diese Regler stehen? Lautsprecher sind 16cm 2 Wege Lautsprecher und haben 2x50 Watt rms (4ohm) Hochtöner sind mit weichen verbaut. Lg Patrick [Beitrag von kurpierz611 am 24. Sep 2022, 14:53 bearbeitet] |
kurpierz611
14:50
Clarion APA 4320 LED blinken und klackert EL87 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen????? skater-max am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe Corsa C Speedy321 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen?! LosWhizzeros am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 4 Beiträge |
Magnat Endstufe richtig anschließen siri3s am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 3 Beiträge |
Suche verstärker für Impuls nic 300 woofer Braunbaer792 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 7 Beiträge |
corsa b endstufe einbau abahacufj am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe Focal Impulse 4.320 schrottet Lautsprecher tommywoodstock am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe an Woofer richtig anschließen Tobi^^ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
Corsa B und Endstufe + Sub befestigen? senfkuchen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 7 Beiträge |
2022
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
