HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hertz HE4 zu weenig Bass | |
Hertz HE4 zu weenig Bass+A -A |
Packy
13:25
erstellt: 06. Jun 2023, |
Hallo, meine Spectron A4150 ging durch Dummheit kaputt und ich ersetzte sie durch eine Hertz HE2 und bin leider recht unzufrieden, weil der Bass nun recht leise bleibt. Die Membran schwingt, keine Frage, aber zu wenig. Anscheinen habe ich mich zu sehr an den anpassbaren Bass EQ gewöhnt, der bei der Hertz Endstufe fehlt. Kann man so etwas kostengünstig nachrüsten? Kann das auch an den unterschiedlichen Eingangswiderständen liegen? Ich betriebe in der Skisacköffnung meiner Limousine einen Lautsprecher mit einer Impedanz von gemessenen 3,7 Ohm und einer maximalen Leistung von 50W RMS (habe den LS aus einem Aktiv Subwoofer ausgebaut). Free to Air - Das ist nicht optimal aber hat bisher zur Tiefenuntermalung ausgereicht. Das Radio ist ein ![]() Es macht auch keinen Unterschied ob ich die Endstufe an die Front LS als Input mit anschließe oder am Subwoofer Ausgang, was Standard ist, und dann Mono Cinch auf Doppel-Mono. Habe den LS auch mal verpolt getestet. Es reicht einfach nur gerade so dass man ihn spielen hört, muss aber sagen dass ab Werk schon 11 Lausprecher mit einer 360W Endstufe versorgt werden. Natürlich habe ich am Radio schon alles durch getestestet. Es werden dem Subwoofer keine Frequenzen ausgefiltert. Einstellungen: Gain reicht ab 2/3 (höher bringt nicht mehr), Lowpass, Xover 400Hz, gebrückter Anschluss des LS über 3 Kanäle wie vorher auch Leistungsangaben ![]() Input impedance (PRE IN) 15 kΩ Load impedance (MIN) 1Ch 4Ω Output Power (RMS) @ 14.4 VDC; THD 1% 1 Ch 200 W x 1 (4Ω) 2 Ch CEA-2006 Rating 55 W x 2 (4Ω) (stimmt laut Testbericht) Spectron SP4150 Input impedance (PRE IN) 47 kΩ Output Power (RMS) @ 14.4 VDC; THD 1% 180W x 2 (4Ω) Betrieb bei 2 kanäle gebrückt waren bisher also maximal 180W, das ist natürlich auch viel mehr als di Hertz abliefern kann [Beitrag von Packy am 06. Jun 2023, 13:34 bearbeitet] |
Packy
13:56
erstellt: 16. Jun 2023, |
Das war dann wohl zu viel Text. Ich konnte die Spectron SP4150 zum Glück derweil reparieren indem ich die A1941 C5198 ersetzt habe und einen N-Mosfet. |
Frage zu Hertz H535 ATR2k5 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
bei wieviel Hertz abtrennen? Titan1981 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 7 Beiträge |
Hertz EP-2 Oberpas am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe für Hertz ML3000.1 John_McLane am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 29 Beiträge |
Hertz HP2 LPF einstellen SC-B am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 8 Beiträge |
Hertz Endstufe gekillt Aybee am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 41 Beiträge |
Hertz HDP4 Lebensdauer? djsepulnation am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 11 Beiträge |
Empfehlung Amp für Hertz-System Cabralph am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 28 Beiträge |
Verstärker zum Hertz ESK 165 Ischi am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Hertz HP Serie? Zion am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 6 Beiträge |
2023
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.137
