HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge | |
Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge+A -A |
Crashdummy
#1 erstellt: 18. Nov 2023, 21:30 | |
Hallo, wenn ich an der Eton Stealth nur vier der max. 6 High-Level Eingänge belege, können dann am Ausgang trotzdem 7 Lautsprecher angeschlossen werden? Oder braucht es für jeden Lautsprecher, den ich an jeden einzelnen Ausgang anschließe, auch ein entsprechendes Eingangssignal? Seht mir meine Frage bitte nach. Das ist Neuland für mich und arbeite mich da gerade in die Materie ein. Wenn jemand die Stealth sein Eigen nennt, dann würde ich mich über Tipps im Umgang damit freuen. Gruß Helmut |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Nov 2023, 22:16 | |
Ich gehe davon aus, daß schon 1 Stereo Eingang ausreichend ist. Wenn Du mehr anschließt, kommt der Fader des Radios wieder zum Einsatz. |
Crashdummy
#3 erstellt: 20. Nov 2023, 19:42 | |
Danke Dir für die Rückmeldung. Noch eine Frage, dann bist du mich los. Wird das Teil im normalen Betrieb bei niedriger Belastung sehr heiß? Sollte er frei stehen? Ich wollte versuchen ihn in den Fußraum meines Fahrzeugs unter zu bekommen. Er würde dort hinter der Fußstütze verbaut. Oder ist davon abzuraten und er sollte besser in den Kofferraum? Könntest du da unverbindlich was zu sagen? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Nov 2023, 21:42 | |
Gerade Class D Endstufen haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Das heißt sie setzten einen Großteil der Stromaufnahme in Leistung um und nicht in Wärme. Da brauchst Dir kein großen Kopf machen. Aber: Wer wird den DSP einstellen? |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 20. Nov 2023, 21:43 | |
Crashdummy
#6 erstellt: 20. Nov 2023, 21:59 | |
Ehrlich gesagt, versuche ich mich daran. Bin gerade fleißig mich in das Thema einzuarbeiten. Die Wahl auf den Eton fiel wegen der Software, die auf iOS läuft. Ich habe kein Windows und nutze MacOS. Unter iOS könnte ich dann auch nachträglich Änderungen vornehmen und müsste nicht rumbetteln. Habe bisher nur Absagen seitens des Fachhandels bezüglich der Einstellung eines DSP erhalten. Entweder alles inklusive Einbau, oder gar nicht. So der Tenor. Also learning bei doing! Ich bin ehrlich. Ein DSP ist mir ehrlich gesagt too much für meinen Anspruch. Aber wenn ich sowieso die halbe Kiste auseinandernehme, und ein DSP nicht viel teurer wie eine reine Endstufe ist, dann nehme ich das auch noch mit. [Beitrag von Crashdummy am 20. Nov 2023, 22:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 20. Nov 2023, 23:16 | |
Viel Erfolg |
High Level bzw. Low Level Eingänge - Qualitätsunterschiede? DetonatorXYZ am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
High Level Input Eton Ecc 600.2 Skoda/VW Werksverstärker anschließen ZetRoc76 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
Mac Audio MP 4000 high level Eingang? hartmutA am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 12 Beiträge |
Anfänger: Endstufe High und Low Eingänge? versteh ich nicht... h4ms5t3r am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker mit High-Low-Level Adapter ba.andy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Crunch High-Level-Kabel: Nachkaufen? Selber bauen? wick3d am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 6 Beiträge |
HIGH-LOW LEVEL ADAPTER HL-406 ? Valentin1989 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 7 Beiträge |
Belegung Helix HXA 400 Rübelzahl am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Eton PA2802 vs Eton PA5402 XorLophaX am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
Alpine 3505, Pin Belegung? Chris_HRT am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
2023
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
