HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hochtöner Trennen AXTON A594DSP Verstärker | |
Hochtöner Trennen AXTON A594DSP Verstärker+A -A |
Captori1991
12:53
erstellt: 26. Dez 2024, |
Hallo, Kurze frage. Ich hab die ETON PRA16 Lautsprecher im Auto verbaut. Ab welcher Frequenz sollte ich die Hochtöner Trennen? Habe den Verstärker AXTON A594DSP verbaut. Zurzeit sieht das bei mir so aus: ![]() Mir ist es wichtig, dass ich Laut Musik hören kann und nichts verzerrt. Ist das fürs erste ok so? 80hz 6db dürfte Mittel/Tieftöner sein und 4500hz 6db dürfte der Hochtöner sein. (kann bei den Hochtöner, also Rechts, bis 20000hz gehen) Muss dazu sagen, es ist ein Subwoofer verbaut die direkt an die Lautsprecher gehen (nicht an den Verstärker selbst angebaut, wird aber noch nachgeholt) und eine Frequenzweiche (Kabel) die mit bei den ETON PRA16 dabei war. Man möchte ja die Hochtöner komplett vom Bass trennen. Ist das erstmal so richtig? Irgendeine Empfehlung? |
Audiklang
17:55
hallo wie hast denn das nun genau angeschlossen ? Mfg Kai |
Captori1991
18:01
Also der Subwoofer ist an den Lautsprechern angeschlossen, die Hochtöner mit einer Frequenzweiche zum Mittel/Tieftöner und zwischen Radio und Lautsprechern ist der Verstärker angeschlossen |
Audiklang
18:18
Captori1991
18:27
Was ist das für ein Bild? Wenn ich drauf klicke kommt da nix [Beitrag von Captori1991 am 26. Dez 2024, 18:27 bearbeitet] |
Audiklang
19:04
Captori1991
19:08
Verstehe nicht genau was du meinst 😅 |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.639
