HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Kein Lautsprechersignal vom Verstärker | |
Kein Lautsprechersignal vom Verstärker+A -A |
Anoobest
#1 erstellt: 30. Dez 2024, 17:28 | |
Hallo zusammen, ich habe den Verstärker ESX QS Two ISO samt Quadlock Kabel für meinen VW Golf 7 gekauft. Leider funktionieren die vorderen Lautsprecher, die verstärkt werden sollen, nicht. Der Verstärker zeigt keinen Fehler an und der über Cinch angeschlossene aktive Subwoofer funktioniert auch einwandfrei. Wenn ich den Verstärker abtrenne und die Kabel ohne Einspeisung vom Verstärker nutze, funktionieren die Lautsprecher. Daher vermute ich, dass das Problem entweder am Verstärker selbst oder am Kabel vom Verstärker zu den Lautsprechern liegt. (Anfangs gingen die Lautsprecher nämlich, dann habe ich den HP Filter aktiviert und seit dem gehen diese nicht mehr. Evtl. ist ja am EPS vom Kabel für die Hochpegel Eingänge etwas defekt. Sicherung? Die Frage ist nur weswegen?) Habt ihr vielleicht eine Idee, woran das liegen könnte, und könnt mir weiterhelfen? Ich bin momentan etwas ratlos. Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung. |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSabinepraph
- Gesamtzahl an Themen1.557.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.212
