Endstufe + Kondensator
Björn1980
#1 erstellt: 19. Mrz 2004, 12:12
hallo
habe ein Groung Zero 4150 Endstufe ist hat die ganze zeit nach einer halben Stunde abgeschaltet dann 5 minuten gewartet dann gings wieder.
nun habe ich noch einen kondensator Boa 1 Farad dran angeklemmt und nun schaltet die endstufe schon sobald ich etwas laut aufdrehe.
was könnte das denn sein?
sicherungen sind alle i.o
anklemmung:
+ der batterie an + vom kondenstor
+ vom kondensator an + der endstufe
mit - der endstufe und - des kondensator an die karroserie
remonte vom kondensator an remonte der endstufe
mastakilla2
#2 erstellt: 19. Mrz 2004, 13:29
vielleicht einen zu schlechten massepunkt gewählt
Björn1980
#3 erstellt: 19. Mrz 2004, 22:24
massepunkt ist die grosse schraube wo die gurte befestigt ist
Björn1980
#4 erstellt: 20. Mrz 2004, 00:35
habe alles wieder rückgängig gemacht bevor ich den kondensator eingebaut hatte
aber das problem besteht weiter hin
endstufe schaltet ab wenn ich die anlage ein wenig aufdrehe
kann das sein das ich die endstufe durch gebraten habe?
aber das kann doch net sein dann müsste doch die sicherung durch sein oder so?
oder warum ist das so?
bonesaw
#5 erstellt: 20. Mrz 2004, 13:50
Hatte dieses Problem auch schon mal. Bei mir war es am Ende ein Kurzschluß an einem Lautsprecherkabel. Hast du da evtl. irgentwo rumgeschraubt
Björn1980
#6 erstellt: 21. Mrz 2004, 01:49
habe den fehler gefunden die frequenzweiche auf der einen seite ist defekt muss nun neue holen
was kostet eine neue denn?
bonesaw
#7 erstellt: 21. Mrz 2004, 07:15
Das kann man pauschal nicht sagen. Da sind die Preise sehr unterschiedlich, je nach verwendeten Bauteilen und betriebenem Aufwand.
Björn1980
#8 erstellt: 21. Mrz 2004, 11:32
wie sind denn die preise in etwa so?
frequenzweiche für das canton rs6 system
Kondensator in Endstufe defekt?
Girgl91 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
endstufe, LS, kondensator
hunter1234 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  6 Beiträge
kondensator
cemo18 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Endstufe defekt bzw. Kondensator defekt ?
kemox92 am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  23 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Frage zu endstufe und kondensator
Buyman am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  8 Beiträge
Kondensator defekt!
Widko am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  6 Beiträge
KONDENSATOR
T.O am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
4Kanal endstufe an batterie?
Emphaser am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
2 Endstufen und 1 kondensator
ExtremeTuning am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.316
