HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Newbie: Anschlüsse an Endstufe? Und Radio? | |
Newbie: Anschlüsse an Endstufe? Und Radio?+A -A |
faleX
21:38
erstellt: 27. Apr 2004, |
Hallo ich wollte mal Fragen was sone Endstufe alles für Anschlüsse hat. 1. Also da sind ja so Cinch Stecker. Sind die für den Eingang des Audio-Signals? 2. Mit welchem Ausgang des Radios verbinde ich den LineIn der Endstufe? Die von Iso Block B; geht das? 3. Die Masse kommt an irgendeinen Massepunkt des Autos? Wo ist der günstigste? 4. Phase/Plus bekommt die Endstufe über ein dickes Kabel (meist Rot)? Wo ist das angeschlossen? Direkt an der Batterie? So das war es erst einmal! Das war jetzt das was mir nicht so ganz klar ist. Danke ![]() |
Zippi
22:03
Servus! 1.: Ja 2.: Im günstigsten Fall hatt dein Radio 4 Cinch Buchsen. Dann brauchst du ein 4fach Cinchkabel um das Radio mit der Endstufe zu verbinden. Im zweiten Fall hat dein Radio 2 Cinch Buchsen. Dann brauchst du noch 2 Y-Stecker um aus 2 Kanälen 4 zu machen. Im ungünstigsten Fall hat dein Radio nur dünne Kabel, bzw. Lautsprecherausgänge. Dann brauchst du einen Adapter, der das LS-Kabel Signal auf Cinch umwandelt (High/Low Adapter). 3.: Das Gurtschloss ist sehr beliebt, ansonsten mal eine unauffällige Stelle abschleifen und gut sauber machen. Das sollte auch reichen. 4.: Das Pluskabel wird direkt an der Batterie angeschlossen. Wegen Kabeldicke und Sicherungsgröße mal die Suchfunktion benutzen und lesen, lesen, lesen... MfG Christian [Beitrag von Zippi am 27. Apr 2004, 22:04 bearbeitet] |
Volker#82
00:33
erstellt: 28. Apr 2004, |
Zu 1) Line In mit Line Out nicht verwechseln Zu 2) Es geben auch Radios mit mehr als 4 Cinchbuchsen. Mit einem Y-Adapter macht man sozusagen aus 1 Kanal keine 2 Kanäle, sondern man splittet 1 Kanal nur in 2 Kanäle auf. Wenn man einfach nur sagt, dass man dann aus 2 Kanälen 4 macht, könnte man denken alle 4 Kanäle währen nachher getrennt regelbar dabei sind aber nur im gesplittetem Zustand 2 getrennt regelbar. ![]() |
Zippi
11:21
Servus! 1.: Wieso, stimmt doch oder? 4 Cinch Buchsen an der Endstufe für den Eingang des Audio Signals... 2.: Jou, hast Recht. Hatte gerade keinen Bock das so ausführlich zu erklären ![]() MfG Christian |
Volker#82
13:15
Zu 1) Ich weiss ja noch nicht mal, was er für ne Stufe hat. Wenn er ne 4-Kanal hat, hat er auf jeden Fall 4 Cinchbuchsen für den Eingang und meistens noch 2 Cinchbuchsen, die den Line Out bilden. Wollte nur kurz anmerken, dass er Line In nicht mit Line Out verwechseln soll, nachher wundert er sich dann, warum er nichts hört. |
faleX
17:07
So schon mal danke. In diesen Eibausets wird doch auch immer sonen ca. 80cm langes Masse Kabel mitgeliefert mit dem man die Batterie(Masse) nochmal an die Karosserie führen darf. Oder seh ich das falsch? Wo ist da ein günstiger Punkt zu anschließen? @Zippi: Was ist genau das Gurtschloss? Zwar gehört jedoch ist das, was ich im Kopf hab mir zu unwarscheinlich. ![]() PS: Ich hab noch gar keine Endstufe. ![]() EDIT: Noch ne wichtige Frage. An meinem Radio ist wohl auf ISO Block an ein Anschluss auf Position 5 mit Bezeichnung "+ 12 Volt Steuerausgang für Autoantenne oder Endstufe". Was hat das zu bedeuten? Info zu ISO Block: ![]() DANKE LEUTE ![]() [Beitrag von faleX am 28. Apr 2004, 17:10 bearbeitet] |
Einstellungen Radio/Endstufe [Pioneer/Hifonics] - Newbie! :) Mr._CarDesign am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 6 Beiträge |
radio an endstufe floribert am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe und Radio Verbinden? RamboTRS am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe an Radio Lichtenberg1808 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 5 Beiträge |
Radio -> An Endstufe Umaj1985 am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe an Radio usw... Venom am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss Radio an Endstufe? blau(er)punkt am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe an Radio? Just_a_Freak am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 3 Beiträge |
JVC Endstufe anschlüsse dschneid am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
Wie Endstufe an Radio anschließen? Friggel am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.842
