HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Strom für 2. Endstufe??? | |
Strom für 2. Endstufe???+A -A |
OpelFuRA
15:00
erstellt: 14. Okt 2003, |
Hi Ihr, habe mir vorgenommen, eine 2. Endstufe einzubauen, die soll dann nur für den Sub sein!!! Mein Problem: Wie bekomme ich für die 2. Endstufe Strom, da ich diese ungern an meine jetztiger Batterie anschliessen will, das macht die sicher net mit (2 min. musik hören = Batterie leer ![]() zum Thema 2. Endstufe: Könnt Ihr mir vielleicht 2 Kanal Endstufen empfehlen, die auch ein bisschen preislich sind??? Die Endstufe sollte so ca. 500 W haben!!! Habe ausserdem an meiner jetztigen Endstufe ein Line Ausgang entdeckt ![]() Danke euch schon einmal im voraus gruss ![]() |
Mondi
15:17
Hi 4-kanal=1000W was soll den das für eine amp. sein(jakson?). 1.bitte aufschreiben was du für komponenten hast(kabel,amps,frontls.,rearls.,sub) 2.Tipp für 2-Kanal(fehlt die preisvorstellung) |
OpelFuRA
16:23
hmm... also die 2. Endsufe sollte net mehr als 150E kosten, also habe da nicht wirklich ahnung von, muss man das denn alles wissen, nur um zu efahren, wie man vielleicht ne 2. Endstufe mit batterie versogt, so das der strom nicht unbedingt von der serienmässig eingebauten Batterie kommt??? |
oensel
16:41
Wenn du insgesamt 200 W RMS hast, ist es etwas anderes als wenn du 1,5 kW rausbringen willst. Am einfachsten ist es immer gleich zu Anfang ein 35mm² Kabel zu verlegen, dann hat man immer ein wenig Reserve. Ich bin mir ziehmlich sicher, dass du mit deiner 4-Kanal nicht mehr als 200 W Rms rausbringst, also müsstest du, wenn du ordentlich verkabelt hast, per Verteilerblock die andere Endstufe einfach mitanschließen. (min. 25mm² Kabel !! ) Eine gute 2-Kanal-Endstufe für 150 € zu bekommen könnte schwierig werden. Schaue dich mal bei Carpower um, vielleicht findest du da etwas passendes. |
OpelFuRA
17:22
Also die 1000W Endstufe = 100 RMS was ne 500W leistet weiss ich nicht ![]() also klingt ganz logisch, wäre auch glaub ich keine schlechte lösung, nur ich weiss nicht ob meine Batterie das mitmacht, fahre ein opel Corsa B, also ob ich da die beiden Endstufen anschliessen kann????????? ![]() ![]() ![]() |
oensel
17:48
meine Steg QM 310.2 und meine 75.4 liefen beide eine kurze Zeit lang an der Serienbatterie meines Micras !!! das sind ca. 1,8 kW ! Es ging, war natürlich nicht optimal, ist aber kein Problem. Jetzt habe ich eine Hawker Genesis EP26 und es ist schon besser ![]() Du wirst mit deiner Batterie 100%ig auskommen ! |
Mondi
18:47
hi also noch mal wie heißt dein amp(bezeichnung) Was für ein kabel haste da den drann ?mm² was für ein sub willst´e du befeuern(marke+leistung) und dan können wir dier sagen was du noch brauchst. batterie leer nach 2min halte ich für ein gerücht hab auch ne serienbatterie 60A kann locker ne stunde hören und meine zieht 1,5KW ![]() |
oensel
19:57
@ Mondi deine Stufe zieht aber nicht so viel Saft wie meine, ist ja digital. aber stimmt schon, ich kann Musik auch recht lange "laut" hören, da bei Musik bei mir max. 50 A fließen; nur beim dB-Drag sind es eben ein wenig mehr ![]() |
strom für endstufe?? chrixxz am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Strom für Endstufe d4niel am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
2. Endstufe mit Strom versorgen crackmaniac am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 17 Beiträge |
Endstufe kein Strom? goldenmarv am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe an Strom anschließen denni125 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Strom für Kaltlichtkathoden von Endstufe? Benny18750 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
Audi 80: Strom für Endstufe ? DudeC5 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 4 Beiträge |
Woher Strom für endstufe nehmen? kingkaese am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe bekommt kein Strom hwoarang am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Strom versorgen m0nji am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 14 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.016
