HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » PANASONIC DMP-BD10 | |
PANASONIC DMP-BD10+A -A |
UdoG
11:11
#551
erstellt: 17. Apr 2007, ||
yepp: - Dolby TrueHD and DTS-HD High Resolution Audio are supported. A new decoder is incorporated to support the latest high quality multi-channel surround sound formats. - Functions of EZ Sync(North America) or VIErA Link(Europe/UK, Oceania) are enhanced. You can now seamlessly operate multiple connected components with one remote control. - Playability and stability Aber DTS HD Master wird nicht unterstützt, oder? Gruss Udo |
celle
11:25
#552
Nein DTS-HD MA schafft der Chip nicht. Da muss man auf neuere Modelle warten. Also ist es endlich erhältlich? Dann berichtet doch einmal. Immerhin sollten nun auch die DTS-HD-Scheiben in neuem Glanz ertönen. TrueHD und Dolby Plus gibt es ja so gut wie gar nicht. Kommende Sony-BD´s (wohl auch BV) werden aber bald PCM durch TrueHD ersetzen. Gruß, Marcel! |
Kaimac
16:43
#553
Achtung, im Moment wird zwar schon die Version 2.0 angezeigt, zum Download erhält man aber noch die Version 1.4. Man sieht es auch an der Dateigröße und dem Datum der entpackten .frm Datei. |
JU-ON
17:00
#554
Die neuen Firmwares sind entweder nicht richtig hochgeladen worden oder sind defekt, denn nach dem Runterladen sind die nicht in der richtigen Größe! Man kann zwar die CD brennen, aber man kann die Firmware nicht installieren, denn es gibt eine Fehlermeldung! ![]() Mal abwarten, sicherlich wird das bald behoben werden. ![]() |
raffi17
17:51
#555
Hi, ich habe schon gedacht, ich wäre be... ![]() Habe gerade zum 2. mal das Update (ohne Fehlermeldung!) aufgespielt und das Menü zeigt immer noch 1.4 an. Dann werde ich wohl mal weiter warten. |
JU-ON
18:32
#556
Yo, immer fleissig ausprobieren. ![]() Bei dem wo es zuerst funktioniert, dann bitte hier posten ![]() |
frsa
08:04
#557
erstellt: 18. Apr 2007, ||
Hi, die Seite von Panasonic ist zur Zeit nicht erreichbar......Vielleicht beheben die den Fehler gerade. Mfg Frsa |
frsa
08:37
#558
Dürfte nun wieder funktionieren. Hier die Meldung der Pana-Homepage: There was an error in the data of the firmware version 2.0 for DMP-BD10 that was made available at 17:00 on April 17, 2007 (JST). We closed the site for a while from 8:40 on April 18, 2007 (JST). We apologize deeply to the customers who have downloaded the contents, for the inconveniences caused. It will not cause any damage to your unit, even if the previously downloaded data are used. The correct firmware data are now available, after replacing the data and checking carefully. We will try to manage this site more carefully so the similar errors will not occur again. To the customers who have downloaded the contents already; it would be appreciated if you download once more for the correct data. Mfg Frsa |
JU-ON
08:52
#559
Kewl, dann probiere ich es doch heute nochmal ![]() |
pixel_
16:18
#560
Update 2.0 in 10 Min draufgespielt - alles bestens... ![]() |
Michael_aus_LH
16:32
#561
Mein RX-V2700 zeigt mir nun bei der dts-HD Spur von Königreich der Himmel "Multichannel-PCM" an. Scheint so als ob die Mission geglückt sei! |
frsa
07:10
#562
erstellt: 19. Apr 2007, ||
Auch bei mir hat alles bestens funktioniert. Ich finde auch die "Entschuldigung" von Panasonic für den Fehler am Vortag lobenswert. Zudem kam das Update wie versprochen. Mfg Frsa |
celle
08:41
#563
erstellt: 20. Apr 2007, ||
Nach dem erfolgreichen Update kocht nun die Gerüchteküche, dass man evtl. noch 1080p24 nachschiebt. Der verbaute Sigma-Chip kann nämlich eigentlich natives 1080p24. Ein Umstand der sich also eigentlich per Firmware-Update lösen lassen sollte. Laut einem US-Händler arbeitet Panasonic auch schon an einem weiteren Update, was die Playerfunktionen nochmals erweitern soll. Kann natürlich auch nur so eine Java-Geschichte sein... Mal gespannt wann nun auch vermehrt BD´s auftauchen, die TrueHD nutzen. Dolby Plus wird man von den exklusiven nur - wenn überhaupt - in 7.1. vorfinden. Verlustbehafteten komprimierten Ton will man nämlich im exklusiven Blu-ray-Lager abschaffen. Sony und BV werden PCM langfristig durch TrueHD ersetzen. Fox wird wohl mit DTS-HD-MA weitermachen. Schade ist, das mit DTS-HD dass Ergebnis bei DTS-HD-MA nicht besser ausfällt, als mit normaler DTS-Unterstützung und der Kern mit 1,5 Mb/s gleich bleibt. Liegt aber an den DTS-Ingenieuren und nicht am Panasonic. Derzeit kann man also die neuen Features gar nicht wirklich ausnutzen. Es gibt keine Dolby-Plus-Scheibe, keine DTS-HD-Scheibe und die einzige TrueHD-Scheibe in Dtl. ist die JAZZ-BD, die dem Samsung beilag. Warner sollte nun aber auch endlich ihre Blu-ray Disc´s tonal gleich ausstatten, wie die der roten. Gleiches gilt für Paramount. Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 20. Apr 2007, 08:54 bearbeitet] |
michaelffm75
08:40
#564
erstellt: 23. Apr 2007, ||
jetzt gibt es hier wieder was zum basteln und ich sitz im ausland :-) mal kurz zur verständniss: wenn ich dts-HD oder dd-hd mit meinem Yamaha 2600 haben mag - geht das nur über die analogen ausgänge des Panasonic, oder geht das auch über HDMI ???(2600er hat nur HDMI 1.2!!!) |
frsa
08:49
#565
geht über HDMI Gruß Frsa |
michaelffm75
08:56
#566
also gibt es garnix zu basteln :-) aber nur mal obligatorisch DST-HD-MA geht nur über 1.3, oder? |
frsa
09:15
#567
Schau mal auf diesen Link. Super Beschreibung. ![]() Gruß Frsa |
michaelffm75
09:25
#568
DANKE DIR!!!! seit bei mir alles perfekt läuft bin ich sowas von draußen aus dem thema :-) |
michaelffm75
12:27
#569
erstellt: 24. Apr 2007, ||
so : laut AVS ist der Chroma Bug jetzt behoben! menü-geschwindigkeitund boot-up time sind auch besser geworden!!! ![]() langsam sag ich wirklich : Hut ab Panasonic! hatte schon ewig nicht mehr so ein guten support für Geräte! ![]() |
frsa
12:42
#570
Auch von mir ![]() ![]() Frsa |
michaelffm75
13:27
#571
und ich armes schwein bin bis FR 500km von meinem BD10 entfernt :-) ![]() |
Yankeededandy
05:16
#572
erstellt: 25. Apr 2007, ||
Frage an DMP-BD10 Besitzer: Hat jemand von euch schon mit selbst gebrannten BD-R Discs Erfahrungen? Ich habe zwei BD-Rs gebrannt und keine wurde abgespielt. 1.Eine 1:1 Kopie einer Demo Blu-ray Disc, nicht kopiergeschützt, mit Nero kopiert 2.Ein selbst gedrehter Videoclip, mit Nero gemastered als BD-AV Disc. Beide Discs wurden vom Player mit einer Fehlermeldung während des Ladevorgangs quittiert. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob und wie eine selbstgebrannte Disc mit dem Panasonic abgespielt werden kann? z.B. bestimmter Firmware Release des Players oder des Pioneer Recorder Laufwerks etc. Das ist sehr wichtig für mich und ich wäre extrem dankbar für eure Mithilfe. Ich hätte zumindest gedacht, das eine 1:1 Kopie laufen müsste. Dass die selbstgemasterte Disc nicht läuft, überrascht mich weniger. |
HCFreak
07:23
#573
Ich habe zwar noch keine eigenen Erfahrungen, plane aber, mir ein BD-Laufwerk zum Brennen zuzulegen. Deshalb hatte ich bei Panasonic angefragt, welche BD-Rs oder BD-REs der Player abspielt. Klare Antwort: KEINE! Scheint nach Deiner Erfahrung zu stimmen. Ist echt schade. |
Yankeededandy
18:54
#574
Ich bin mittlerweile zum gleichen Ergebnis gekommen. Allerdings gibt es meines Erachtens ein bisschen Hoffnung, dass es eines Tages mit neuer Firmware laufen wird: Der Player erkennt gewisse BD-R Disks zumindest als BD Video. Nur bleibt das Bild dunkel. Deshalb behaupte ich jetzt einfach mal, dass Panasonic es sich einfach macht zu sagen, "BD-R und BD-RE werden nicht abgespielt" (steht übrigens im Handbuch). Ich glaube, die wollen solche Fragen wie meine einfach abblocken und irgendwann kommt dann doch still und heimlich die Lösung. So dämlich kann doch kein Entwickler bei Panasonic sein, einen Player für BD zu entwickeln, der keine selbstgebrannten Disks abspielen kann. Es war von Anfang an geplant, dass HD Camcorders selbst aufgenommene Filme auf BD brennen können und (jetzt kommts) auch auf Settop Playern abspielen können. Die Taktik von Panasonic ist ein Sargnagel für das immer noch schwache Pflänzchen Blu-ray. Und sorry, mir muss keiner erzählen, dass das Laufwerk nicht in der Lage wäre, selbstgebranntes abzuspielen. Einige User in anderen Foren (z.b. Roxio für DVDitPRO HD) berichten von erfolgreich abgespielten Disks. Wenn's nicht komplett gelogen ist, dann besteht also noch Hoffnung. Mich nervt nur die abblockende Antwort von Panasonic. Ein Zugeständnis mache ich jedoch: Auch Samsung scheint nicht besser zu sein. |
AlexF80
07:19
#575
erstellt: 26. Apr 2007, ||
Der BD10 hat einen Brenner eingebaut, das Laufwerk kann BD-R/E also defitiv lesen. Panasonic will das nur nicht und hat die Firmware entsprechend programmiert. Irgendwann wird schon einer eine gehackte Firmwareversion anbieten, dann müsste es gehen. Ider Panasonic bietet es irgendwann selbst an, aber das wird noch dauern. |
celle
10:46
#576
erstellt: 15. Mai 2007, ||
Unglaublich: ![]() 599$ UVP???
dvd_oli
10:56
#577
celle
13:04
#578
..und die bekommen noch 5 Top-BD´s dazu - u.a. beide "Fluch Der Karibik"-Teile... Wir müssen uns mit einer begnügen. |
Dirk25
15:14
#579
Ist ja nichts neues, dass Hifi bei uns im Vergleich zu den USA das doppelte kostet. |
celle
15:34
#580
Immerhin ist der Pana jetzt fest unter die 1000 EUR Marke gerutscht: ![]() Ach ja, die UVP des DMP-BD10 liegt nun bei 1299 EUR und nicht mehr 1479 EUR (oder waren es 1499?)... Mal gespannt, wann der echte 2G-Pana kommt. Die Amis sind schon zu beneiden. In den USA ist der Schritt ja auch logisch, da neue Modelle von Sony, Pioneer und Samsung kommen und die teilweise mehr bieten und günstiger sind. Bis zum billigeren (ausgereiften) Nachfolger eigentlich für die Amis eine gute Aktion. Zudem festigt es dort den Stand der Blu-ray. 5 Top-BD´s plus einen wirklich guten Spitzenlasse-A-Marken Player (fehlt ja nur DTS-HD MA und 1080p24, Dinge auf die der ein und andere dort verzichten kann) für 599$ ist schon ein sehr marktagressives Angebot. Da hätte ich auch den Pana genommen, statt die PS3. [Beitrag von celle am 15. Mai 2007, 15:36 bearbeitet] |
celle
10:06
#581
erstellt: 16. Mai 2007, ||
Die UVP liegt beim DMP-BD 10A bei uns nun bei 1199 EUR nicht 1299 EUR. Also gar gute 300 EUR günstiger... ![]() ![]() |
noxx2
11:13
#582
celle
11:23
#583
Aber der Preis gilt nur für die US-Version. Zudem bekommen die noch 5 Filme geschenkt! Unser BD10A (ist identisch zu der US-Variante bis auf den RC) kostet 1199 EUR UVP! Eine Preissenkung von 300 EUR zu den vorherigen 1499 EUR. |
noxx2
14:12
#584
Ich werde eh noch warten. Selbst 600€ sind mir zu teuer für nen Disc-Player. Wenn die 300€ Marke unterschritten wurde, gucke ich mir PANA Player gerne nochmal an (wegen Vierra-Link) |
Plasmasonic
20:17
#585
erstellt: 02. Jun 2007, ||
Hallo zusammen, für User die mit dem pana liebäugeln hier auch nochmal das Testurteil der Stiftung Warentest. vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung ![]()
Jetzt seid Ihr dran ![]() ![]() ![]() |
raffi17
09:58
#586
erstellt: 03. Jun 2007, ||
@Plasmasonic Ja, und die gleichen Tester sind schon damit beschäftigt, Apfelsäfte für die nächste Ausgabe zu testen. |
Plasmasonic
10:36
#587
Da haben wir ja schon die erste überqualifizierte Aussage eines BD10 Besitzers. Weiter so! ![]() |
raffi17
11:38
#588
Ich lese diese Zeitung nun seit ca. 20 Jahren und niemals, wirklich niemals habe ich einen qualifizierten Test über Hifigeräte dort gelesen. Das sollte man doch lieber Fachzeitschriften überlassen. |
michaelffm75
13:22
#589
Ich mag diese Firma Panasonic und mein BD Player... ![]() schon wieder ein Update !!!!!!!! ![]() |
leidernurkabel
13:42
#590
Plasmasonic
18:59
#591
Tja, nur was bringt es dir wenn mit Messgeräten Daten ermittelt werden die ein Normalverbraucher eh nicht wahrnehmen bzw. unterscheiden kann. Du wirst ja wohl kaum behaupten, dass die angegeben Eindrücke und Bewertungen verkehrt sind? P.S. Dass das Ganze kein qualifizierter Test ist sehe ich dabei gerne ein... |
MechWOLLier
14:40
#592
erstellt: 12. Jun 2007, ||
![]() Mhm, interessant, der den Player gibts in einem Shop lieferbar für 840 Euro. Ich könnte schwach werden... |
pixel_
18:29
#593
erstellt: 16. Jun 2007, ||
Der Panasonic spielt KEINE BD-AV Disc ab. Er spielt aber selbsterstellt BDMV Disc's problemlos ab. Zum erstellen braucht man dazu Sonic DVDIT Pro HD 6.3...: ![]() Hast du als du die 1:1 Kopie gemacht hast UDF 2.5 ausgewählt?... [Beitrag von pixel_ am 16. Jun 2007, 18:31 bearbeitet] |
Yankeededandy
09:19
#594
erstellt: 17. Jun 2007, ||
@pixel Danke für die Tipps. UDF 2.5 hatte ich gewählt. Ich vermute allerdings, dass mein Pioneer BD Recorder Schuld ist. Es handelt sich um eine OEM Version mit OEM Firmware. Die konnte ich nach langem hin-und-her letzte Woche updaten. Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, das nochmals zu testen. |
celle
07:13
#595
erstellt: 18. Jun 2007, ||
Laut AVS-Forum hat der Pana keine Probleme mit den FDK-Dics. Stimmt das? Die anderen Player (wohl bis auf den neuen samsung und die PS3) brauchen eine Weile zum Einlesen und Laden der Bd-J-Menüs. Funktioniert das Würfelspiel mit dem Pana? [Beitrag von celle am 18. Jun 2007, 07:16 bearbeitet] |
michaelffm75
08:08
#596
Hi, falls es hilft.... Ich hab am Samstag gewürfelt ;-) |
celle
10:00
#597
Alles klar ![]() Dann scheint der Pana gut mit BD-J umgehen zu können. Hast du "Dragon´s Lair" und mal geschaut ob der PiP-Kommentar funktioniert? |
michaelffm75
10:05
#598
ne leider nicht hab Dragons Lair nicht :-/ denke aber das dieses PIP nicht funktionieren wird aber wer weiß , schon irgendwelche comments aus den *.com foren? |
leidernurkabel
10:40
#599
Stimmt,keine Probs. Habe beim Würfeln gewonnen... ![]() |
michaelffm75
10:46
#600
Der Pana war bisher jeden Cent seines Kaufpreises im Dezember letzten Jahres Wert. kann nur nochmal sagen HUT AB ![]() |
celle
10:53
#601
Auf der PS3 funktioniert das PiP. Da es nur SD ist, kann es durchaus sein, dass es auch auf den andren Playern funktioniert, wenn die Hardware ausreicht. Ein zweiter Video-Decoder ist da anscheinend nicht notwendig (vermutl. nur für HD-PiP). Evtl. ist der Pana also schon Profile 1.1 tauglich weil die Hardware leistungsstark genug ist? The Descent und Crank haben ja nur den Film einmal mit und einmal ohne PiP drauf, Dragons Lair hat den ersten echten PiP-Kommentar! |
Panasonic DMP-BD10 vs. PS3 t3 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic Ultra HD Blu-ray-Player DMP-UB314 - Erste Eindrücke rahffde am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 27.11.2017 – 2 Beiträge |
Wann kommen eigentlich neue Blu-Ray Player? Katzenfan am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Infos zum 2G Panasonic Bu-ray Player? celle am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic BD10 codefree umschalten! pirrucha am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Blu-Ray Player kaufen Albert64 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Blu-ray Player Anschluß? BFWWP am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ? kanthos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung: Blu-Ray Player Mr.Wigger am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
blu ray player bd live elsen88 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.964
