Denon DVD-2500BT: Kein Ton aber Bildsignal
Siegenpeter
#1 erstellt: 27. Okt 2016, 21:50
Guten Abend,
Ich wollte über meinen Beamer (Epson EH-TW8100) einen Bildvergleich zwischen meine Denon DBT3313UD und meinem Denon DVD-2500BT machen.
Beide Player habe ich über meinen Denon X4000 per HDMI angeschlossen. Der Beamer hängt an Zone2.
Folgende Eingänge nutze ich für die Player
2500 an CBL/SAT
3313 an Blu-Ray
Habe in beiden Playern parallel die gleiche BD
Beim 2500BT sehe ich Bild auf dem Beamer aber höre keinen Ton. Wenn ich dem Beamer ein anderes bildsignal gebe kommt der Ton.
Beim 3313UD läuft alles einwandfrei
Gehe ich auf Zone1 (TV: Panasonic TX55-AXW634) laufen beide einwandfrei.
Hat jmd eine Idee, warum der 2500bt keinen Ton an den x4000 beim beamermodus ausgibt?
Liegt das am hdcp? Eigentlich nicht. Sonst dürfte der 3313 nicht perfekt laufen.
Könnte es am CBL/SAT oder auch an einem zu neuen HDMI Kabel liegen?
Peter
Ralf65
#2 erstellt: 28. Okt 2016, 08:34
das dies am Kabel liegt, halte ich eigentlich für ausgeschlossen.
ich würde erst einmal die Zuspieler (Denon DBT3313UD, Denon DVD-2500BT) an den Eingängen vertauschen um zu schauen, ob es sich dann beim DBT3313UD genauso verhält mit der Tonausgabe, dadurch könnte man die mögliche Ursache für das Problem dann evtl. schonmal auf den entsprechenden HDMI Eingang (oder dessen Konfiguration) eingrenzen, oder eben auf den DVD-2500BT selber...
[Beitrag von Ralf65 am 28. Okt 2016, 08:57 bearbeitet]
Siegenpeter
#3 erstellt: 28. Okt 2016, 11:06
Besten Dank!
Das teste ich mal am Woende.
Siegenpeter
#4 erstellt: 29. Okt 2016, 13:12
Moin,
habe nun einmal die Eingänge als auch die Kabel getauscht.
Sobald der Beamer das Bild vom 2500er bekommt ist der Ton weg. Hat noch wer eine Idee?
Peter
Ralf65
#5 erstellt: 29. Okt 2016, 15:40
dann kann man es jetzt also schon mal soweit eingrenzen, das es demnach am Denon DVD-2500 liegen muss....
schau mal in die HDMI Konfiguration des Denon "HDMI Audio out", wechsel da mal die Einstellungen, vielleicht bringt eine andere Einstellung Abhilfe
siehe BDA Seite 11
Siegenpeter
#6 erstellt: 30. Okt 2016, 18:37
So,
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
In der BDA steht untern den Hinweisen auf Seite 11 folgendes:
Unter den Monitoren, die HDMI unterstützen, gibt es einige, die keine Tonausgabe unterstützen
(z.B. Projektoren). In Verbindung mit einem Gerät wie dieser Einheit werden keine Audiosignale
vom HDMI-Ausgang abgegeben.
Nun hat der Epson EH TW-8100 bekanntermaßen keine Lautsprecher.
Aber, kann ich dem Player nicht am AVR X4000 sagen, dass er den abgeben soll?
Oder kann ich das irgendwie unterdrücken?
Das ist mal echt komplex...
Gruß und Dank
Ralf65
#7 erstellt: 30. Okt 2016, 18:49
Da der DVD keine zusätzlichen Audioausgänge besitzt, ist der Hinweis natürlich richtig.
Wird das Gerät über HDMI direkt mit einem reinen Monitor bzw. Beamer ohne Lautsprecher verbunden, kann logischer Weise kein Ton ausgegeben werden, da Du jedoch die Zuspielung über den AVR machst, kommt der Ton ja dort hin, wo er hin soll.
Hier jetzt auf die nicht vorhandenen Tonausgabe am Beamer als Grund für das Tonproblem zu schließen, halte ich daher für genauso abwegig, denn demnach müssten alle Nutzer von Beamern ohne Lautsprecher keine Tonwiedergabe haben, auch wenn sie den Player über einen AVR betreiben.
hast Du mal die diversen HDMI Einstellungen für die Tonausgabe getestet ?
[Beitrag von Ralf65 am 30. Okt 2016, 19:08 bearbeitet]
Denon AVR 2808 und Denon DVD 2500BT
FireGS am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  6 Beiträge
Denon DVD-2500BT PCM-Ausgabe?
pocketcoffee2009 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  8 Beiträge
?Frage zu Denon DVD-2500BT?
PascalFT88 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  17 Beiträge
Denon DVD-2500BT friert ein
Klaus_Goldfisch am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  10 Beiträge
Denon DVD-3800BD / DVD-2500BT nachfolger?
hollomen am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
? Denon DVD-2500bt Update = bessere DVD-Wiedergabe ?
PascalFT88 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  10 Beiträge
Denon 2500BT - Ernsthafte Probleme
Sligger am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Denon 2500BT i.V.m. Denon AVR 1610
pin9r am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD390 - Kein Bildsignal
C41P1 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
