HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-UB404 | |
Panasonic DMP-UB404+A -A |
Mikewolf
Gesperrt |
#251 erstellt: 10. Jan 2018, 19:47 | |
Ja |
audiohobbit
#252 erstellt: 12. Jan 2018, 13:14 | |
Ich habs selbst hinbekommen mittlerweile. Das Video wird jetzt korrekt in 4k60 4:2:0 10bit ausgegeben, exakt so wie es vorliegt. 24p HDR-Videos (UHD BD) werden in 4k24 4:4:4 10bit ausgegeben, da macht der Player halt das Chroma Upsampling. Andere Frage: Welches Foto-Format gibt der Player in 4k pixelgenau aus, weiß das jemand? Exakt 3840x2160? |
HicksandHudson
#253 erstellt: 16. Jan 2018, 20:13 | |
Habe nun auch nen UB404. Kann mir jemand sagen, wieso mir UHDs nicht mit 4:4:4 ausgeben werden? Es steht alles auf "Automatisch". Siehe Foto.... EDIT Hab es gefunden. Aber was ist nun besser: 4:4:4, 10 Bit oder 4:2:2, 12 Bit ? [Beitrag von HicksandHudson am 16. Jan 2018, 20:25 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#254 erstellt: 16. Jan 2018, 20:54 | |
dir ist klar was "Chroma Subsampling" ist? das 4:2:0 bedeutet, dass zwar jedes Pixel seine eigene Helligkeit hat, aber sich mehrere Pixel nach einem bestimmten Muster (4:2:0) eine Farbe teilen. So ist das auf der UHD drauf, kann aber laut HDMI Spezifikation nicht übertragen werden. daher muss der Player das umrechnen. Erstmal ist die Frage wie er das macht. Du kannst ja z.B. auch 2-Kanal über 5.1 übertragen und lässt einfach alle andere außer den Stereo Kanälen stumm, oder es wird auch noch ein Signal für die anderen LS "berechnet". Genau dasselbe ist es hie rauch, der Player kann einfach 4:2:0 ausgeben und behaupten es sei 4:2:2, dann haben immer noch genau dieselben Pixel weiterhin dieselbe Farbe, aber es existieren "mehr Werte", die sind nur gleich, oder er interpoliert zwischen den Pixeln und berechnet tatsächlich neue Zwischenwerte. die Panasonic sind eigentlich ziemlich gut was diese Interpolation angeht, daher bietet es sich an 4:4:4 (jedes Pixel hat seinen eigenen Farbwert) auszugeben, dann ist auch egal was der TV/Beamer damit noch weiter macht. dazu kommt, dass es keine 12-bit Panels gibt, die können eh nur maximal 10-bit. D.h. wenn du 12-bit ausgibst, dann muss das sogar noch wieder zurückgerechnet werden und das kann auch wieder zu Rundungsfehlern führen. also rein technisch gesehen sollte 4:4:4 10-bit gegenüber 4:2:2 12-bit übelregen sein, aber in den Geräten stecken viele "Vereinfachungen" (um nicht "Fehler" zu sagen) und da kann auch häufiger mal das "eigentlich schlechtere" Format besser "passen". |
HicksandHudson
#255 erstellt: 16. Jan 2018, 21:46 | |
Danke für die gute Erklärung. 4:4:4, 10 Bit sieht besser aus. Die Farben wirken besser. Es passt also, was du sagst. Eine Frage noch: Diese "4:4:4 Interpolation"....kann das jeder UHD-Player? Hatte vorher den LG UP970. Da konnte man gar nix einstellen. Mir kommt das UHD-Bild am Pana besser vor mit 4:4:4. [Beitrag von HicksandHudson am 16. Jan 2018, 21:54 bearbeitet] |
Mikewolf
Gesperrt |
#256 erstellt: 16. Jan 2018, 22:02 | |
Festplatte kein Ton bei Film , der liegt in dts hd und Dolby Digital an . , über einer Festplatte also den USB Anschluss an der Front, habe ich zwar 4 k Bild nur der Ton kommt nicht an , nur optical kommt der Ton an meinen Receiver an , über Video+ Audio hdmi Kabel keine Chance, komisch den über disc geht’s ja auch . Weiß einer warum |
dago.01
#257 erstellt: 04. Feb 2018, 21:27 | |
moin moin Eine Frage zum USB Eingang des DMP UB404 (wegen 2TB Beschränkung) Ist er Hubfähig und kann er H265 lesen? |
dago.01
#258 erstellt: 07. Feb 2018, 18:23 | |
moin moin H265 kann er über USB habe mein Gerät jetzt Das komische Problem mit dem DTS Ton habe ich auch, bei einer mkv geht er, bei der anderen nicht über den mede8er habe ich bei beiden mkvs Ton aber kein Bild was ja klar ist da er kein H265 lesen kann und es bleibt die Frage ob der USB Eingang Hubfähig ist |
Oehamdi
#259 erstellt: 19. Mrz 2018, 23:35 | |
Hallo leute, habe jetzt die ganzen Beiträge gelesen was Diskuttiert wurde! Habe jetzt 2 Wochen Sony X700 getestet und war nicht zufrieden obwohl ich mit Sony BD player sehr Glücklich war! Entweder hatte ich pech oder das Gerät hatte ein Deffekt da Deep Color ausgabe ein fehler hatte und er nicht alle Ton Formate konnte! LG UP970 teste ich gerade und es ist eine Katastrophe weil keine Einstellmöglichkeiten vorhanden sind! LG UP970 kommt mit den meisten MKV Dateien gut klar ausser Atmos leider! Wie ist das jetzt mit dem Panasonic 404: - 4K/1080o MKV laufen ohne Probleme? - 4K/1080p 3D Töne laufen ohne Probleme? Würde gerne ein Fazit hören da ich am Überlegen bin was der nächter Player wird! Habe auch über ein Mediaplayer wie Zidoo gedacht aber denke nicht das die von Bildqualität an richtige Player ankommen! |
IcemanBS1984
#260 erstellt: 20. Mrz 2018, 00:00 | |
MKV laufen bedingt. 3D codiert gibt's keinen Ton mit Bitstreamausgabe. Stellt man es auf PCM (was witzlos ist) um gibt's Ton, aber halt kein Atmos/DTS X/Auro 3D Hab 3 Player durch + den beim örtlichen Saturn. Es geht definitiv nicht! Es ist meiner Meinung nach trotzdem einer der Beste Player, wenn wir mal Oppo rauslassen. Die beiden neuen UB824/424 können Dolby Vision https://www.panasoni...24-und-dp-ub424.html [Beitrag von IcemanBS1984 am 20. Mrz 2018, 00:10 bearbeitet] |
Oehamdi
#261 erstellt: 20. Mrz 2018, 00:28 | |
Das mit dem PCM habe ich vom 2017 gelesen wurde also immer noch nicht behoben? Geht generell garkein Atmos/ DTS X über MKV? Mit dem UP970 habe ich einige Filme zum laufen gebracht mit Atmos! |
IcemanBS1984
#262 erstellt: 20. Mrz 2018, 07:36 | |
Kein Atmos/DTS X mit MKV. Mein alter Panasonic BDT365 spielt das ohne Probleme ab. Ich habe mehrfach beim Service angerufen - ohne Erfolg. Die verstehen das Problem nicht! Auch versprochene Rückrufe erfolgten nie [Beitrag von IcemanBS1984 am 20. Mrz 2018, 07:37 bearbeitet] |
Oehamdi
#263 erstellt: 20. Mrz 2018, 09:06 | |
Das bedeutet noch abwarten bis die ganzen Hersteller Ihre geäte Updaten! Bis sich die UHD player weiter entwickeln! Ich muss auch Hinzufügen das 4K Filme die 2K Final Master im ausgangspunkt entwickelt wurden nur wenig Quali unterschied zu Full HD bluray haben bei eingeschalteter HDR Modus am TV und 4K Upscaling Getestet wurden 4 UHD die 2K Final Master sind. 4 Bluray Filme wo nur die farben minimal Lebloser sind was sich aber am TV wie gesagt mit HDR funktion verbessern lässt! Benutze einen Sony 6500 nebenbei noch und er kann alle File‘s und Tonspuren ohne Probleme abspielen! |
IcemanBS1984
#264 erstellt: 20. Mrz 2018, 09:21 | |
So ist es auch normal. Es wird dafür kein Update geben. Deswegen bin ich am überlegen, wenn die neuen Geräte auf dem Markt sind, meinen UB404 zu reklamieren, da das Gerät seine Specs nicht einhält |
Oehamdi
#265 erstellt: 20. Mrz 2018, 09:26 | |
Schade eigentlich da der Panasonic 404 jetzt mein Favorit war und ich es bestellen wollte! Ich glaube an einem Update! Es wird denke ich dauern aber bis Ende 2018 werden denke ich alle Hersteller ein Update hinbekommen und die Preise werden auch Günstiger! LG UP 970 kriegt man schon für 140 eur Panasonic 404 kriegt man für 170 eur Letztes Jahr waren die noch ca 300 eur! |
IcemanBS1984
#266 erstellt: 20. Mrz 2018, 11:56 | |
Wieso sollte ein Update kommen. Laut Spec soll er es können und Panasonic versteht gar nicht worum es geht. Kauf dir nen UB424, der kann sogar DV und HDR10+ Übrigens der UB900 & UB700 können das auch nicht. |
hotred
#267 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:15 | |
Du solltest dir die Sachen die du verlinkst auch selber (vorher ) durchlesen, der UB424 bekommt KEINE Dolby Vision Unterstützung, nur der teurere UB824 (und das später erscheinende Topmodell) [Beitrag von hotred am 20. Mrz 2018, 13:15 bearbeitet] |
IcemanBS1984
#268 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:54 | |
Stimmt, war etwas spät gestern, danke für den Hinweis :-D |
Oehamdi
#269 erstellt: 20. Mrz 2018, 13:57 | |
Leute ganz ehrlich! Ich habe letztes Jahr ein Oled von LG geholt mit dem Argument das er Dolbyvision kann! Bis heute garkein Film angeschaut in Dolby Vision da die auswahl zu gering ist! Man redet auch davon das Dolby Vision erst bei HDMi 2.1 Perfekt sein wird! Wozu soll ich noch so Lange warten bis dolby vision standart wird! Man sollte sich mit HDR zufriedenstellen! Bis dolby Vision einheitlich in Filmen und Player gut Funktioniert werden noch so viele neue geräte raus kommen! |
hotred
#270 erstellt: 20. Mrz 2018, 14:27 | |
Nur weil etwas DV gemastert ist sagt das ja sowieso nichts darüber aus ob es dann besser aussieht am Ende... Es besagt nur, das die „Möglichkeiten“ von DV grundsätzlich besser dafür geeignet wären für ein wehr gutes Ergebnis zu sorgen, ab das aber dann auch der Fall ist hängt wieder von vielen Faktoren ab... Stand heute kann es durchaus passieren daas zb. HDR nicht schlechter aussieht |
IcemanBS1984
#271 erstellt: 20. Mrz 2018, 14:43 | |
Ich hätte da ein paar UHD Disks. Ob sie besser in DV sind, weiß ich nicht, da ich keinen DV Player habe. Star Trek auf Netflix sah schon sehr gut aus, wobei ich natürlich nicht weiß, ob es in "normalem" HDR genau so gut aussehen würde. @Oehamdi: Ich habe 2016 deswegen extra den B6D genommen und nicht den Vorgänger. Ich meine, dass HDR10+ & DV in etwa das gleich können. DV ist nicht lizenzfrei HDR10+ ist lizenzfrei |
Oehamdi
#272 erstellt: 21. Mrz 2018, 01:42 | |
Leute die Probleme mit Atmos haben müssen die MKV einfach in eine M2TS umwandeln! Dann läuft alles Prima! |
IcemanBS1984
#273 erstellt: 21. Mrz 2018, 07:39 | |
Hm hatte das mal probiert....ohne Erfolg. Welches Programm nimmst du? |
Oehamdi
#274 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:16 | |
Du musst die HD Tonspur seperat raus Muxen und dann mit TSMUXER beides mixen Ton Rausmuxen ca 15 min TsMuxing ca 2ü min Wer seine sicherheitskopien auf die Festplatte rein machen will hat also ein Wenig arbeit! Ob sich das lohnt ist die andere frage:) Kann eine Ausführliche Anleitung Bereistellen! [Beitrag von Oehamdi am 21. Mrz 2018, 13:38 bearbeitet] |
langsaam1
#275 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:36 | |
Atmos und DTS X auf Original BD geht oder auch nicht? - was geht oder nicht steht in den technischen Daten ... da dort u.a. diese Tonarten in der gewünschten Variatinoskombination nicht mit angegeben sind ... also VOR Kauf informieren und sollte es dennoch funktionieren- reklamieren |
Oehamdi
#276 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:44 | |
Auf BD läuft alles |
IcemanBS1984
#277 erstellt: 31. Mrz 2018, 09:31 | |
Ich hab jetzt alles Probiert. Ich bekomme die Auro 3D mkv Datei nicht zu einer m2ts Datei zum laufen [Beitrag von IcemanBS1984 am 31. Mrz 2018, 09:32 bearbeitet] |
Maulwurfn76
#278 erstellt: 26. Apr 2018, 22:52 | |
Moin zusammen, Weiss einer der Herren, wie die Schärfe Einstellung sich beim UB 404 verhält? Ich hatte zuvor einen Bdt 500 und dort gab es eben nur eine Einstellungsmöglichkeit, beim 404 gibt es jetzt "Luma hohe Frequenz / mittlere Frequenz, Chroma und Randauflösung und bin verständnistechnisch jetzt raus... Müsse beide Frequenzen zu gleichen Teilen angepasst werden? |
chrjjs
#279 erstellt: 29. Apr 2018, 09:44 | |
Habe den Player auch. Habe alles auf bitstream stehen. Ist doch richtig das er dann auch DTS Signale ausgeben müsste oder ? |
hajobluray
#280 erstellt: 30. Apr 2018, 08:05 | |
Ja klar geht dann DTS-auch alle anderen Tonformate!! |
chrjjs
#281 erstellt: 10. Jun 2018, 14:21 | |
Habe heute bei dem ub 404 gesehen, das man im Untermenü verschiedene tonmodien auswählen kann. Z. B Sourround mix 1. Was hat es damit auf sich |
MoDrummer
#282 erstellt: 13. Jun 2018, 17:47 | |
Neue Firmware ist draussen. 1.8 |
chrjjs
#283 erstellt: 13. Jun 2018, 18:05 | |
Was wurde geändert ? Habe die auch gerade drauf gespielt |
MoDrummer
#284 erstellt: 13. Jun 2018, 18:13 | |
Keine Ahnung. Dolby Vision wäre geil, wird wohl aber nicht kommen. |
chrjjs
#285 erstellt: 13. Jun 2018, 18:28 | |
Finde auf der Panasonic Seite nichts |
holbred
#286 erstellt: 16. Jun 2018, 09:05 | |
chrjjs
#287 erstellt: 16. Jun 2018, 10:08 | |
Danke |
holbred
#288 erstellt: 16. Jun 2018, 10:19 | |
Das Update funktioniert auch per Wlan. |
Moin_Moin
#289 erstellt: 16. Jun 2018, 17:39 | |
Leider funktioniert das gar nicht bei meinem 404. Das Update lädt immer ca. 3-7% und bricht dann ab obwohl ich ein schnelles stabiles Internet habe. Weiß da jemand eine Lösung ? [Beitrag von Moin_Moin am 16. Jun 2018, 17:40 bearbeitet] |
MoDrummer
#290 erstellt: 16. Jun 2018, 19:26 | |
Kabel rein, Glücklich sein |
hajobluray
#291 erstellt: 16. Jun 2018, 21:08 | |
Hey! Hat bei mir trotz stabiler Internetleitung und Lan-Kabel auch immer abgebrochen-hab es dann auf USB-Stick drauf und so funktionierte es! Laut Panasonic-Seite nur Verbesserungen Netzwerk! |
Gosse3311
#292 erstellt: 20. Jun 2018, 10:02 | |
Hi zusammen, ich würde mir gerne in den nächsten Tagen einen neuen UHD Player kaufen. Bisher habe den UB404 und den UB424 ins Auge gefasst. Ich habe als TV einen DXW784 von daher brauche ich doch nicht wirklich DV und HDR10+ großen Wert legen oder? Ich schaue jetzt und auch in Zukunft noch überwiegend Bluray,da ich bis jetzt den großen Mehrwert zu UHD noch nicht sehe und bei 4 Meter Abstand erkenne ich zumindest kein großen Unterschied. Reicht da der UB 404 aus? |
Moin_Moin
#293 erstellt: 21. Jun 2018, 08:22 | |
Da reicht der 404 in jedem Fall aus. Gibt es iMo übrigens schon für 149€ im Angebot. |
Gosse3311
#294 erstellt: 21. Jun 2018, 08:46 | |
Hab ich mir gerstern dann auch mal bestellt. Jetzt habe ich noch eine Frage. Da mein Yamaha kein 4K kann, gibt es doch die Möglichkeit den Ton und das Bild getrennt von einander an die jeweiligen Geräte anzuschließen oder? Das heißt. HDMI Video direkt an den TV und HDMI Audio direkt an den Yamaha oder sehe ich das falsch? Danke! |
Moin_Moin
#295 erstellt: 21. Jun 2018, 11:08 | |
Hat zwei HDMI Ausgänge. Einen für Bild+Ton und den anderen nur für Ton wenn man will. Ist aber auch frei belegbar. |
Gosse3311
#296 erstellt: 23. Jun 2018, 11:20 | |
Hi zusammen, habe den UB404 nun angeschlossen. Bild und Ton sind zwar da, aber noch nicht so wie ich will. Ich habe wie folgt verkabelt: Video Ausgang direkt an den TV auf HDMI 1. Audio Ausgang an meinen Yamaha Nur leider wird in der Info angezeigt, dass nur 2CH PCM Sound ausgegeben wird. In den Einstellungen steht allerdings auf Bitstream. Jemand vielleicht eine Idee? Danke Update: Wenn ich am Yamaha auf die BD Taste drücke, wo auch das Audio HDMI Kabel angeschlossen ist. Dann steht im Receiver auch z. B. DTS aber dann schaltet der TV auf HDMI2 und das Bild ist weg. [Beitrag von Gosse3311 am 23. Jun 2018, 11:39 bearbeitet] |
Deisterbiker
#297 erstellt: 23. Jun 2018, 13:53 | |
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem UB 900 und dem Cambridge Receiver. Die Lösung da war für den HDMI1 die beiliegende Strippe zu benutzen und nicht meine "Edelstrippe". |
chrjjs
#298 erstellt: 23. Jun 2018, 16:03 | |
Hast du eine Yamaha Soundbar ? Dann kann ich dir einen Tipp geben. |
chrjjs
#299 erstellt: 23. Jun 2018, 16:05 | |
Stelle im Player Menü Mal alles auf Bitstream. Daran lag es bei mir. Schaue Mal ob im Player Menü alles so eingestellt ist Ein HDMI Kabel habe ich vom Player in Video, dies geht in den TV das andere von Anschluss audio in die Soundbar für den Ton [Beitrag von chrjjs am 23. Jun 2018, 16:10 bearbeitet] |
Gosse3311
#300 erstellt: 23. Jun 2018, 17:17 | |
Ich habe einen RX-V 375. Auf Bitstream steht alles. Ich muss nun immer manuell auf HDMI 4 umschalten um den richtigen Ton zu bekommen. Das er immer auf HDMI2 umgeschaltet hat, lag daran, dass meine Solo2 auch immer angeht wenn der TV gestartet wird. Was mir noch aufgefallen ist. Ich schaue immer im True Cinema Modus. Nur leider muss ich jedesmal diesen neu anwählen wenn ein Film beginnt, ich nur kurz ins Menü zurück muss. Gibt es da eine Lösung dafür? |
chrjjs
#301 erstellt: 23. Jun 2018, 18:54 | |
Ja, gibt es Stelle nachher ein Foto rein von dem Menü Punkt. |
Panasonic DMP-UB300 Schnoesel am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Wiedergabeprobleme mit Panasonic DMP UB404 The_L am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K) GorillaBD am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 6238 Beiträge |
Panasonic DMP-BD10AEGK TR-DK am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD85 schnutinio am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 220 Beiträge |
Panasonic Ultra-HD Blu Ray Player DMP-UB90 Rossi_46 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT235 schnaydar am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player Ralf65 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 981 Beiträge |
Panasonic DMP-BDT167 Abschaltautomatik? AlCapone09 am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD65 schnutinio am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 878 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.115
