Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . Letzte |nächste|
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017)
dDas-Böse666/,4124)
#1305 erstellt: 19. Sep 2017, 16:44
Hi ich habe gerade Amazon geguckt
der Sony UBP-X800 ist jetzt für 294,07 Euro zu haben
Gruß das Böse
[Beitrag von dDas-Böse666/,4124) am 19. Sep 2017, 16:45 bearbeitet]
harryhirsch76
#1306 erstellt: 19. Sep 2017, 17:02
Der Player ohne den 4k Film war für 269 € zu haben aber das Angebot ist abgelaufen.
Kostet nun wieder 301,98 €
https://www.amazon.d...GSWMCA5EFSRK7N0ZWXGX
dDas-Böse666/,4124)
#1307 erstellt: 19. Sep 2017, 17:10
Ah okay da war ich mal wieder
zu schnell(langsam) aber danke
für die info harryhirsch
Gruß das Böse
Dario0408
#1308 erstellt: 20. Sep 2017, 20:11
elchdergrosse (Beitrag #1049) schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe den X800 und als TV den Sony KD55XD8577.
Wenn ich beim TV für den HDMI-Eingang die Option "optimiertes Format" einstelle, bleibt das Bild schwarz bzw. der TV sagt, dass keine Signalquele verfügbar ist. Bei Einstellung auf "Standard" kommt das Bild.
Als Kabel benutzte ich ein HDMI HighSpeed Kabel (18Gb) - allerdings 5m lang.
Die Einstellungen am X800 sind Standard/ unverändert gegenüber Werkeinstellung.
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Bzw. was ist der Unterscheid zwischen "optimiertes Format" und "Standard"?
Wenn ich die dem X800 beiliegende UHD abspiele, sagt mein TV als Auflösung 4k und der HDR-Modus ist auch aktiv.
Vielen Dank!
Gruß Holger
Ich habe genau das gleiche Problem, hat jemand eine Lösung ?
Dario0408
#1309 erstellt: 20. Sep 2017, 20:15
PS: Mein UHD-Player habe ich bei Media Markt (Berlin Tempelhof) für 255 € gekauft
Rodger
#1310 erstellt: 20. Sep 2017, 21:34
Das sieht schwer nach Kabelproblemen aus.
"optimiertes Format" schaltet höhere Datenmengen und damit Techniken wie HDR frei.
Hat man vorher Bild und nachher nicht....grundsätzlich einfach mit einem kurzen Kabel gegentesten.
5m ist schon Problematisch und viele Kabel steigen da aus. Bis 3,5m hat man eher selten Kabelprobleme.
Bis 1,5 scheinen auch China-Wegwerfstrippen kein Problem zu sein.
Leider ist es nicht so einfach 18Gbps zertifiziertes Kabel zu finden, weil zumeist die Zertifizierung mit kürzeren Kabellängen erlangt wurden und selbst bei 7,5m 18Gbps scheinbar beworben werden, obwohl der Hersteller selbst "versteckt" 18Gpbs nur bis 3m oder 5m garantiert.
mat.schie
#1311 erstellt: 21. Sep 2017, 12:10
Ich habe mal eine Frage zum X800, die mir bislang kein Test beantworten konnte.
Ich würde ihn nutzen, um meinen bisherigen BR-Player (HD) sowie das FireTV (ohne 4K) zu ersetzen, um (endlich) 4K-Inhalte auf meinen Fernseher zu bekommen. Nun bin ich auf etwas gestossen, was diesen Player ggf. noch interessanter machen würde:
Ich habe gelesen, dass man per BT einen Lautsprecher verbinden kann, und den Ton sowohl über HDMI als auch über BT ausgeben kann. Das wäre für mich optimal, um bei einer Fete z.B. über einen BT-LS einen weiteren Raum oder die Terrasse mit Ton zu versorgen.
Das würde entweder über DLNA vom NAS oder über Spotify geschehen.
Frage: Ist der Ton dann Synchron? Oder kann man ihn synchron bekommen? Gibt es einen Unterschied, wenn man z.B. die Sony Music Center App benutzt?
Nick_Nameless
#1312 erstellt: 21. Sep 2017, 13:02
"sowohl über HDMI als auch über BT" bedeutet aber m.M. nach nicht zwingend "gleichzeitig"!
Das wolltest du doch, oder...!?
Samsung-Klaus
#1313 erstellt: 21. Sep 2017, 13:51
Lohnt sich der Kauf des neuen Sony UBP X1000ES ??? oder gibt es dafür schon Beiträge?
Dario0408
#1314 erstellt: 21. Sep 2017, 15:24
Danke für die schnelle Antwort. Leider kann das nicht am HDMI Kabel liegen, da das Gerät mit einem HDMI-Kabel von KabelDirekt 3m HDMI Kabel / kompatibel mit HDMI 2.0a/b, 2.0, 1.4a (Ultra HD, 4K, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet) bei Amazon erworbenen und angeschlossen ist. Der Player ist an einem Receiver STR-DN1070 angeschlossen und der Fernseher ist der KD-55XD8505. Diese worden bei beiden auf Optimiertes Format eingestellt. Das Startmenü wird nicht angezeigt, der Fernseher zeigt nur ein schwarzes Bild an, genauso wenn ich eine CD einlege, Ton wird über den Receiver trotzdem ausgeben. Wird aber eine DVD, eine Blu-ray oder eine UHD Blu-ray eingelegt so wird der Film angezeigt, bei der UHD zeigt der Fernseher unter den Einstellung ausgegraut HDR-Video an, das zeigt dieser aber auch bei Standard Format an. Schließe ich den Player direkt am Fernseher an habe ich genau das gleiche Problem. Stelle ich aber von Optimiertes Format auf Standard Format um, so wird das Startmenü angezeigt. Ich hoffe jemand kann mir Helfen.
Rodger
#1315 erstellt: 21. Sep 2017, 17:02
Da du es ja besser weist...kann ich dir nicht helfen.
schups
#1316 erstellt: 21. Sep 2017, 17:44
@mat.schie: Ja, laut der Werbung auf der Sony Website kann der X800 den Ton gleichzeitig über HDMI und Bluetooth ausgeben. Als Beispiel wird dort ein großes Wohnzimmer gezeigt, wo ganz weit hinten noch ein Bluetooth Lautsprecher steht, um den Ton zu verstärken. Bei diesem Anwendungsbeispiel gehe ich doch mal von aus dass der Ton synchron ist, würde sich ja sonst komisch anhören.
Schönen Gruß, Schups :-)
mat.schie
#1317 erstellt: 25. Sep 2017, 07:50
Wen es interessiert:
Ich habe es jetzt ausprobiert, da ich den X800 seit Freitag zu Hause habe.
Ein Zeitversatz ist, wenn der LS im gleichen Raum steht, durchaus wahrnehmbar. Nicht unbedingt störend, klingt eher nach einem etwas stärkeren Hall-Effekt.
Sobald der LS tatsächlich in einem anderen Raum steht und man von dem einen in den anderen geht, fällt es quasi nicht mehr auf.
Also: Als Party-Beschallung im 2. Raum durchaus brauchbar, als Sourround-LS im gleichen Raum eher nicht.
hotred
#1318 erstellt: 25. Sep 2017, 10:25
Hätten die mal neu Option programmieren sollen um den Zeitversatz anzupassen - wenn sie schon damit Werbung machen das die LS im selben Raum verwendet werden... Wär ja nur ne Software Sache...
ToaStarr
#1319 erstellt: 25. Sep 2017, 14:31
Allerdings, geht ja schließlich auch mit zwei Echos problemlos ...
Ralfke
#1320 erstellt: 25. Sep 2017, 19:45
Kann der Player eigentlich nicht mehr die Cover von BluRays via Gracenote anzeigen?
In der BDA ist nur was über Audio CDs zu lesen. Mein BDP-S760 kann das noch...
Lonex
#1321 erstellt: 26. Sep 2017, 10:15
Ein neues Update wurde heute veröffentlicht: https://www.sony.de/...0/downloads/00014832
dDas-Böse666/,4124)
#1322 erstellt: 26. Sep 2017, 11:37
Hi Lonex
Habe ich gerade Installiert
Gruß das Böse
4K_Ultra_HD
#1323 erstellt: 26. Sep 2017, 14:50
Kann die Youtube App beim X800 mittlerweile die Videos mit der jeweils nativen Refresh-Rate ausgeben?
KiKe
#1324 erstellt: 26. Sep 2017, 17:17
Ich würde jetzt sagen, nein... Habe nur ein Full HD Fernseher, bei 4K Geräten verhält sich der X800 ja anders.
Bei mir läuft die YouTube App nur in 60Hz.
BTW... Kann es sein das es eine neue Firmware gibt?
EDIT: Ja, es gibt eine neue Firmware. Und immer noch keine 50Hz Ausgabe vom NAS bei 1080p YouTube läuft auch nur mit 60Hz.
[Beitrag von KiKe am 26. Sep 2017, 17:24 bearbeitet]
4K_Ultra_HD
#1325 erstellt: 26. Sep 2017, 18:17
Danke für das Nachschauen. Schade, dass diese Problematik bei Sony niemanden interessiert.
[Beitrag von 4K_Ultra_HD am 26. Sep 2017, 18:18 bearbeitet]
schups
#1326 erstellt: 01. Okt 2017, 20:07
Gute Nachrichten: dass sich der Player nach einer Folge Iron Fist immer komplett aufgehängt hat ist seit dem letzten Update vorbei. Jetzt klappt es einwandfrei. Anscheinend haben die erwähnten Verbesserungen am Netzwerk Streaming es ermöglicht :-)
screenpowermc
#1327 erstellt: 02. Okt 2017, 22:08
Werden auch UHD Inhalte mit HDR über Amazon und Netflix in voller Auflösung wiedergeben? Am Anfang schrieb man noch, dass bei Amazon UHD Inhalte in 1080p ausgeben wird?
Mattze1138
#1328 erstellt: 03. Okt 2017, 08:41
Habe den Sony Player nun seit über zwei Wochen bei mir, zuvor den Samsung UB K8500, den ich erst mit dem LG UP970 ersetzen wollte, aber da der LG wirklich grauenhaft brummte, gleich an Amazon.de zurück gesendet und bei Media Markt vor Ort für 280 € den Sony hier bekommen.
Der Sony ist so möchte ich sagen, lautlos und schnell. Die App Auswahl super, Rakuten TV wo ich gerne nutze oder auch Amazon ist vorhanden. Was ich allerdings ab und zu habe, dass der Ton wenn ich meinen Denon AV Receiver zuerst einschalte und dann den Sony Player, geht hin und wieder der Ton nicht. Schalte ich den Denon aus und wieder ein, geht der Ton. Muss halt immer wieder dran denken, erst den Player und dann den Denon einzuschalten. Nichts schlimmes, aber scheinbar klappt die HDMI Verbindung anders herum nicht immer, was ich umgekehrt beim Bild mit dem Samsung UHD Player sonst hatte. Irgendwas hat man wohl immer, aber scheint weniger ein Defekt, viel mehr halt ein Verbindungsproblem zu sein, trotz übrigens zwei verschiedenen HDMI Kabeln, eines von Avinity und eines von Oehlbach. Egal, der Player ist ein Traum bis jetzt und läuft und läuft und läuft...
dDas-Böse666/,4124)
#1329 erstellt: 03. Okt 2017, 13:54
Hi Mattze1138
Erst mal glückwusch zum Sony UBP-X800
Ich habe noch den Marantz SR7005 aber diese Probleme
die du beschrieben hast habe ich nicht sehr merkwürdig
Gruß das Böse
mat.schie
#1330 erstellt: 04. Okt 2017, 13:07
Netflix ja, das kann man über die taste "Display" gut sehen, ab ca. 7mbit/s schaltet er auf 2160p, auf Dauer stabilisiert sich der Stream auf ca. 15mbit/s (was von Netflix auch angegeben wird)
Amazon habe ich bis jetzt nicht dazu überreden können. Es werden zwar in der Auswahl die 4K-Titel angezeigt (auch mit UHD-Fähnchen), der Stream läuft jedoch immer nur mit Full HD. Angeblich soll mehrmaliges Neu-Starten des Streams den Player schlussendlich davon überzeugen, dass er genug Bandbreite hat (auch beim Fire TV), das hat jedoch bei mir bisher nicht geklappt.
ToaStarr
#1331 erstellt: 04. Okt 2017, 15:14
Bei Amazon dauert es mitunter etwas länger bis volels 4K läuft. Ist auch auf meinem Fire TV 4K so. Tlw. startet das Bild DVD Quali und springt dann nach 30 Sekunden erst in 2160p - und das trotz meienr 400.000er Leitung...
Osma
#1332 erstellt: 08. Okt 2017, 10:47
Moin, bei Amazon gibt es den Player in 2 Versionen,
Sony UBP-X800 Blu-ray-Player 4 K EUR 346,38
Sony UBP-X800B 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player EUR 303,99
Bei beiden Geräten ist Amazon der Lieferant.
Jedoch finde ich bei Sony nur das Gerät ohne „B“. gibt es einen technischen Unterschied zwischen den Varianten?
SUFU habe ich schon benutzt.....
LukeNukem
#1333 erstellt: 08. Okt 2017, 11:09
Gibt meines Wissens keinen Unterschied.
Ich sehe aber 3 Versionen. Für 304,99 gibt's noch die Variante mit der Inderno UHD Disc
Guybrush25
#1334 erstellt: 08. Okt 2017, 12:18
Gebraucht gibt es ab 259,99, allerdings ohne den Film...
https://www.amazon.d...=UTF8&condition=used
Mekali
#1335 erstellt: 08. Okt 2017, 13:40
Hat der X800 eigentlich ähnlich wie die Panasonic Player einen Dynamikbereichsregler?
Mickey_Mouse
#1336 erstellt: 08. Okt 2017, 13:52
es gibt einen, aber soviel ich weiß wirkt der nur bei der HDR->SDR Konvertierung, nicht wenn man ein HDR Signal an einen HDR fähigen TV/Beamer schickt.
genauso wie bei Oppo auch, HDR als HDR ausgeben und dabei die Dynamik anpassen können z.Z. wohl wirklich nur die Panasonic.
Mekali
#1337 erstellt: 08. Okt 2017, 14:35
Danke für die Info! Der Dynamikbereichsregler von Panasonic ist in Kombination mit meinem JVC manchmal echt praktisch.
volschin
#1338 erstellt: 08. Okt 2017, 17:12
Alternativ tuts beim JVC das Arve-Tool excellent.
Timmmm
#1339 erstellt: 09. Okt 2017, 13:37
Hallo werte Gemeinde,
bin an dem Sony UBP-X800 interessiert. Da ich über das Gerät Musik streamen möchte, interessiert mich die Geschwindigkeit mein scrollen/blättern im Menue Baum. Ich bin ein rasend schnelles Scrollen der PS3 gewöhnt. Kann der Sony UBP-X800 das ähnlich?
Gruß Timmmm
ToaStarr
#1340 erstellt: 09. Okt 2017, 16:09
Habe es noch nicht mit Musik - ich denke du meinst eine MP3 Sammlung - getestet. Aber bei Filmen/Serien geht es sehr flott - ähnlich PS3. Kommt vermutlich auf Ordnergröße, etc. an.
Aber wer streamt Musik mit einem Player der zur Bedienung einen (laufenden) Bildschirm braucht in Zeiten von Apple Music, Spotify und Co.? Geht doch auch bequem via Bluetooth direkt über den AVR! Selbst früher - vor gefühlt 100 Jahren - habe ich es immer über die DS Audio App von Synology gemacht...
Da fällt mir ein, dass die Steuerung des X800 evtl. auch über die Sony "Video/TVSi..." App funktionieren könnte. Ich meine hier wird mir zu Hause im WLAN ein Menüpunkt "Heimnetzwerk" oder so angezeigt. Habe das aber noch nicht getestet...
Timmmm
#1341 erstellt: 09. Okt 2017, 16:23
Im Moment streme ich meine .flac Sammlung von einer Synology Diskstation per PS3 auf einen Pioneer AV. Die PS3 soll durch den Sony ersetzt werden. Mit der PS3 kann ich super schnell durch die Musiksammlung navigieren. Wäre schön, wenn der Sony das ebenfalls so schnell hinbekommt. Der Pioneer AV ist da sehr träge.
Rodger
#1342 erstellt: 09. Okt 2017, 17:48
Gruß Timmmm
NATÜRLICH nicht!
PS3 = Gigabit Anschluss
X800 = 100Mbit Anschluss
PS3 = 180W Stromverbrauch
X800 = 15W? Stromverbrauch
Will sagen....sowas zu erwarten ist per se ein K.O. für alle Geräte dieser Klasse.
Das sind im Vergleich Stromspar ARM-Prozessoren und minderwertige Schnittstellen, gegen einen HighPower Spiele-Computer, der real ca. 800€ kosten würde.
Ich persönlich finde die Menu-Geschwindigkeit für diese Geräteklasse völlig OK, habe ich aber auch schon flüssiger gesehen.
Ich großen Multimedia-Sammlungen rumspielen würde ich eher als ungeeignet sehen und ich bin doch durchaus ein FAN dieses Gerätes.
Ein Plex-Server mit entsprechender App auf dem Sony, die bestimmt verfügbar ist, könnte sich allerdings anders darstellen....Software kann gewaltig optimiert werden, sodass schwächen von Geräten bestmöglich kaschiert werden können.
VERSUCH MACHT KLUG!
/edit: bevor du fragst.... nein nutze ich nicht...
[Beitrag von Rodger am 09. Okt 2017, 17:51 bearbeitet]
ToshiBlu
#1343 erstellt: 09. Okt 2017, 17:53
Gruß Timmmm
NATÜRLICH nicht!
PS3 = 2005
X800 = 2017
Bin prinzipiell deiner Meinung, aber die Argumentation ist löchrig.
12 Jahre Entwicklung bedeutet bei Rechenleistung ungefähr einen gefühlten Unterschied zwischen Steinzeit und Raumschiff Enterprise
Natürlich mit Humor betrachtet
Rodger
#1344 erstellt: 09. Okt 2017, 18:24
Soll ich jetz mit Gigaflops usw. anfangen, oder was?
Ich muss schon schauen, das ich das auf einfachem Wege darlege....
Ganz zu schweigen, das mir das zu aufwändig wäre, den Wert vom X800 herauszukriegen.
Und wenn du schon auf Klugscheisser machst...dann schau mal über den Tellerrand.
Dann wüstest du, das es z.B. 8 Jahre alte Intel CPUs gibt, die heutige CPUs schlagen...
Die brauchen zwar mehr Strom, aber die sind doch glatt schneller mit echten Werkseinstellungen.
.....ääähhh...von wegen Steinzeit und Raumschiff Enterprise.....
Osma
#1345 erstellt: 09. Okt 2017, 18:39
Moin,
bei Amazon (304,99€) die Variante mit der Inderno UHD Disc bestellt.
ToshiBlu
#1346 erstellt: 09. Okt 2017, 22:55
Oooh wooow - soll ich jetzt von deinem pubertären Gepöbel eingeschüchtert sein oder was ?
Du hast echt überlesen, dass ich in der Sache selbst deiner Meinung war ? Dann hast du auch noch alle Smileys übersehen ? Und zum Schluss hast du es fertig gebracht, nicht zu begreifen, dass ich es als Witz gemeint habe - obwohl ich es auch noch deutlich so schrieb ?
Alles ignoriert und mich als Klugscheisser angepöbelt - deine Pillen sind schlecht eingestellt, oder deine Therapie läuft ganz verkehrt...
Jetzt nochmal ohne Witz: PS3 vs. X800 ist Äpfel vs. Birnen, aber das hast du ja selbst schon erkannt. Den Vergleich der Netzwerkschnittstelle lass ich noch halbwegs als sinnvoll durchgehen - aber den Stromverbrauch als Gradmesser für die Leistungsfähigkeit heranzuziehen ist schon kreativ.
Dann noch die echte Klugscheisserei von wegen 8 Jahre alte CPU schlägt aktuelle...
Das hat 1. mal überhaupt nichts mehr mit dem Thema zu tun, 2. war die Rede von 12 Jahren Entwicklungsunterschied, also woher ziehst du 8 Jahre aus dem Hut ? Und 3. ist das noch mehr Äpfel vs. Birnen, denn die 8 Jahre alte, antike Gammel-CPU schlägt keine aktuelle CPU der selben Leistungsklasse, sondern nur einen Durchlauferhitzer.
Also, wenn du keinen Funken Spass verstehst und keine Kritik verträgst, komm klar mit deinem Leben.
Timmmm
#1347 erstellt: 10. Okt 2017, 05:52
Die PS3 ließt die anliegenden Dateien erst einmal ein und dann kann ich sehr schnell durch die Dateien navigieren. Wenn der eigentliche Zugriff dann etwas dauert, ist das nicht so schlimm.
Genau das wäre mir beim Sony u.a. wichtig. Also Dateien über's Netzwerk einlesen und dann zügig durchs Menü scrollen.
Gruß Timmmm
Rodger
#1348 erstellt: 10. Okt 2017, 17:30
Wie gesagt...mache ich sowas nicht....von meiner geringen Erfahrung mit dem Gerät in diesem Gebiet, würde ich sagen, das es nicht so dolle funzt.
DAHER ja auch der Rat zum Plex-Server....musste dich halt mal schlau machen, obs den für den Sony gibt. Für die Synology gibt es denn 10000%ig.
Der Plex-Server sollte dich in die Lage versetzen, das was du willst auch mit schwächeren Endgeräten erreichen zu können.
Rodger
#1349 erstellt: 10. Okt 2017, 19:43
Ich habe heute mal sowas ähnliches gemacht.....also das Menu selbst ist mit der letzten Firmware glaube ich doch einiges schneller geworden.
Ich habe HDR-Kalibrierpatterns
1. per Disc
2. per USB-Stick
geladen....der USB3-Stick war wenig überraschen zügiger zu navigieren
Nick_Nameless
#1350 erstellt: 11. Okt 2017, 16:51
Für euch zur Info:
Der Sony UBP-X1000ES kostet gerade "nur" 798.-€
Timmmm
#1351 erstellt: 11. Okt 2017, 18:22
Gibt es eigentlich 'ne App für Android mit der man den 800er steuern kann?
spacimammi
#1352 erstellt: 11. Okt 2017, 18:35
Jup,
nennt sich "Music Center" und "Video & TV Sideview"
MfG
Markus
Litefor
#1353 erstellt: 11. Okt 2017, 22:38
Aber welchen Sinn macht der 1000er? Gleiches Gehäuse wie der 800er, nahezu gleiche Technik (weiterhin ohne Dolby Vision!), nur mit Display und analogem Tonausgang.
Mickey_Mouse
#1354 erstellt: 11. Okt 2017, 23:28
es gibt genug Deppen, die für den analogen Ausgang viel Geld bezahlen und ihn dann gar nicht anschließen oder so anschließen, dass sie damit einen schlechteren Klang haben als per HDMI.
gucke dir die Leute an die sich einen Panasonic 900 statt des 704 für den halben Preis kaufen.
bei Oppo ist es noch extremer, da geben die Leute 1800€ statt 850€ aus, also knapp 1000€ mehr, nur weil er eben teurer ist (ich habe keine Ahnung von Technik oder irgendwas, aber ich kaufe immer nur das Top-Modell, das "zweitbeste" gucke ich mir gar nicht an, das ist unter meinem Niveau).
so lange es solche "Typen" (höfliche Version ) gibt, ist Sony doch nicht blöd und fischt den Markt auch ab, easy money!
Nick_Nameless
#1355 erstellt: 12. Okt 2017, 11:05
Manche wollen eben ein Display haben!
Aber das ist mit Sicherheit nicht die Differenz wert...
Und es ist halt ein ES
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800
*Peter81* am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  50 Beiträge
Sony UBP-x800
Starcornet am 17.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
UBP-X800 keine Dolby Vision?
asr89 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
Sony ubp x800 Probleme
jhdoanjsokjfoi am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  6 Beiträge
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player
harry3005 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500
jw am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  13 Beiträge
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
Patient_aus_dem_Fenster am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  1451 Beiträge
Sony UBP-X800 Schlieren im Bild
Timmmm am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  9 Beiträge
Sony UBP-X800 geht nicht mehr an!
Basti-38 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2023  –  16 Beiträge
Sony UBP-X500 keine 4 K Wiedergabe
Blackdaniel am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.953
