Cambridge UHD-BD Player UHD4K
Ralf65
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:23
lt. einer Info auf Homecinemamagazine wird der Hersteller Cambridge Audio vorraussichtlich zur kommenden High-End in München (18-21 Mai) ihren ersten UHD-BD Player präsentieren.
Auf Grund der bisherigen Zusammenarbeit mit Oppo könnte man vermuten, das der Oppo UDP-203 die Grundlage für das Gerät sein könnte
Ralf65
#2 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:27
Hier wird es nun bestätigt..
Snap3
auf Grundlage des Oppo UDP-203, ab dem 31.5. demnach im Handel verfügbar....
Datenblatt
Détails techniques de base :
DAC AKM AK4458VN, DSD64/128, 384 kHz 32 bits à 8 canaux
Décodage et mise à l'échelle Ultra HD 4K 2160p
Mise à l'échelle des DVD et Blu-ray HD
Mode "Source Direct"
Mode Zoom Multiples
Contrôles d'image avancés
Double sortie HDMI
Entrée HDMI
DLNA DMP & DMR
Accès fichiers SMB/CIFS
Disques lus
BD-Video Ultra HD et HD, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
Fichiers : MKV, M4V
Section vidéo
Sortie HDMI 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 1080p24 / 2160p
Section audio
Décodage 7.1 ch, 5.1 ch et stéréo
Coaxial/Optical Audio: jusqu'à 2ch/192kHz PCM, Dolby Digital, DTS.
HDMI Audio: jusqu'à 7.1ch/192kHz PCM, up to 5.1ch DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio
Dolby Atmos (bitstream)
DTS-X (bitstream)
Connectique
2x sorties HDMI 2.0a
1x entrée HDMI 1.4
1x port USB 2.0 maître
2x ports USB 3.0 maîtres
1x sortie audio numérique S/PDIF coaxiale
1x sortie audio numérique S/PDIF optique
1x sortie audio analogique 7.1
1x port RJ-45 Ethernet Gigabit
1x port IR
1x port RS-232C
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 430 x 311 x 79 mm
Poids : 5.1 kg
[Beitrag von Ralf65 am 19. Mrz 2017, 09:30 bearbeitet]
WilliO
#3 erstellt: 20. Mrz 2017, 15:28
Hallo Ralf65,
zunächst besten Dank für die Info und die Links!
Nach dem in den letzten Wochen verstärkt die Preise für den aktuellen Cambridge die VK's in den Keller gerauscht sind habe ich das erwartet.
Ich hatte nämlich vorübergehend mit dem Kauf eines Cambrigde-Players geliebäugelt -angesichts der ganzen Probleme beim Oppo 203...
Wie Cambridge diesen doch gewaltigen Preisunterschied erklären will wird auf jeden Fall interessant.
Insbesondere bei Hdmi-Verwendung ist ja die "high-end"- Wandlersektion völlig uninteressant.
Willi
frans_callebaut
#4 erstellt: 17. Mai 2017, 15:28
hello,
which is the best 4k player, the oppo udp-205 or the new cambridge audio ? or are there better ones than these two ?
kind regards,
frans callebaut
Passat
#5 erstellt: 17. Mai 2017, 15:46
If you connect the player via HDMI, there ist no difference between the UDP-203, UDP-205 and the Cambridge.
CHX1968
#6 erstellt: 18. Mai 2017, 12:53
Der neue UHD-Cambridge dürfte sich aufgrund der Analogsektion doch eher wieder am 205er von Oppo orientieren?
Passat
#7 erstellt: 18. Mai 2017, 14:35
Nein
Der 205 hat ess Wandler, der Cambridge wie der 203 akm Wandler.
randy10
#8 erstellt: 19. Mai 2017, 06:45
...und liegt preislich zwischen dem 203er und 205er Oppo...
Da der CXU bei mir richtig gut abliefert, bin ich schon richtig gespannt.
Meine Leinwand braucht auch mal andere Nahrung....
matt.schwarz
#9 erstellt: 19. Mai 2017, 19:15
....ich warte auch auf den Cambridge.
Was ich vom 205er gelesen habe, hat mich enttäuscht.
Kein Gapless, der hohe Preis und das in meinen Augen altbackene Design, welches im Vergleich zu meinem CXU ein Rückschritt ist.
Das Foto oben halte ich aber für ein Fake
matt.schwarz
#10 erstellt: 12. Aug 2017, 08:54
Obiges Foto war ein Fake
CXUHD
Im Gegensatz zum CXU und den Oppos kann er laut Angaben in den Audio-Formaten DSD / DSF nicht abspielen.
Weiter fehlen analoge Ausgänge und die Anschlüsse an der Vorderseite.
Mit letzten Beiden kann ich leben, mit fehlender DSD-Streaming Funktion nicht.
Das Gerät ist somit für die Tonne
[Beitrag von matt.schwarz am 12. Aug 2017, 08:57 bearbeitet]
Equilibrium
#11 erstellt: 12. Aug 2017, 10:38
Irgendwie sehe ich keinerlei Fakten die für dieses Gerät sprechen (im Vergleich zum Oppo).
Rossen
#12 erstellt: 12. Aug 2017, 13:22
Hat der Netflix? Sonst könnte man ja uch den Oppo nehmen...
matt.schwarz
#13 erstellt: 12. Aug 2017, 14:12
Nein
frans_callebaut
#14 erstellt: 12. Aug 2017, 16:33
hello,
what happened to the cambridge audio 4k player which was announced in march ? that had a dac and analog outputs ?
kind regards,
frans callebaut
stfnrohr
#15 erstellt: 14. Aug 2017, 13:23
Nein
Dann ist er schon mal raus , was soll dir scheisse ?
Kann jeder billig Player
matt.schwarz
#16 erstellt: 14. Aug 2017, 14:23
CXUHD
Hallo
Habe diesbezüglich Cambridge AUDIO angeschrieben und folgende Antwort erhalten:
Der neue CXUHD ist ein Gerät ohne integrierte DA Wandler, verarbeitet jedoch auch DSD.
Alles was er nativ abspielt, bzw. über die HDMI Schnittstellen verarbeitet, kann auch aus dem Heim-Netzwerk gestreamt, oder von USB Speichermedien abgerufen werden. Wie bereits beim Vorgänger CXU.
Antwort Ende
Weiter habe ich noch nach gapless und einer separaten App gefragt, was verneint wurde.
deckard2k7
#17 erstellt: 14. Aug 2017, 18:38
Kein Gapless...die Hersteller machen sich wirklich lächerlich. Man wirbt mit super Audio-Features, aber Gapless kann weder Oppo, ja nicht einmal mit ihrem Sonica, noch Cambridge A U D I O....
matt.schwarz
#18 erstellt: 14. Aug 2017, 21:04
Dito. Ärgert mich auch schon sehr lange
Irgendwie scheint das per DLNA irgendwie Systembedingt schwierig.
Mein Pioneer 901 kann es auch nur mit der Eigenen App
Passat
#19 erstellt: 14. Aug 2017, 21:43
Die Ursache liegt darin begründet, das die Playerhersteller fertige Chips in den Geräten einsetzen, die allen können.
I.d.R. sitzt da ein Mediatek-Chip drin und die können kein Gapless.
Da kann der Playerhersteller auch nichts dran ändern.
Im CXUHD kommt lt. Cambridge-Homepage ein MTK8591 zum Einsatz.
Der steckt übrigens auch im Oppo 203 und 205 drin.
I.d.R. können die Mediatek-Chips auch kein CD-Text.
Einige wenige Playerhersteller basteln an den Mediatek-Chip dann noch eine Zusatzschaltung dran, die den CD-Text ausliest.
Roman
CharleySay's
#20 erstellt: 20. Aug 2017, 23:37
Nein
Hab das schon beim Oppo nicht verstehen können wieso die keine Streaming Apps, wie es jeder 50€ Player hat mit einbauen.
Gibt es dafür ein Grund?
[Beitrag von CharleySay's am 20. Aug 2017, 23:39 bearbeitet]
willwaswissen
#21 erstellt: 21. Aug 2017, 00:24
Welcher Player kann Netflix mit 4k HDR bei 24p und auch HD-Filme mit 50p nativ und ruckelfrei wiedergeben?
Ich kenne nur den k8500, evtl. auch die Nachfolgemodelle.
Alle meine Android-Büchsen(inkl. Nvidia Shield TV) können das nicht, manche wiederum nur mit manueller Wiedergabeumstellung.
Die Panasonic-Player können es auch nicht, wie man so liest!
Also alles nicht so einfach! Dann lieber gescheit oder gar nicht!
Sonst nennt mal bitte einen Billigplayer, der das nativ/ruckelfrei und ohne manuelle Umstellung kann?!
[Beitrag von willwaswissen am 21. Aug 2017, 07:58 bearbeitet]
Cambridge Audio UHD-BD "CXUHD"
Ralf65 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  389 Beiträge
Tascam BD-MP4K UHD-BD Player DolbyVision
Ralf65 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  19 Beiträge
Cambridge Audio Azur 650 BD
-Audiofan- am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  719 Beiträge
BD Player Uhd Player verschiedene wiedergabe Qualitäten?
Oehamdi am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 11.09.2017  –  11 Beiträge
Cambridge 651 bd kein Surround
Pillefuß am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  2 Beiträge
Imponiert vom angeschafften Cambridge Audio UHD
mpaxx am 31.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  4 Beiträge
UHD oder BD-Wise
Fredgar_91 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Cambridge Audio BD 650 - Erfahrungsthread
*Engel* am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung UBD-K8500 (UHD-BD-Player)
Projektormann am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.06.2021  –  4123 Beiträge
Sony UBP-X1000ES UHD-BD Player
Ralf65 am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  246 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.652
