HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » OPPO 203 mit Tonaussetzern bei CD wiedergabe | |
OPPO 203 mit Tonaussetzern bei CD wiedergabe+A -A |
Thomas_2009
#1 erstellt: 03. Sep 2017, 13:38 | |
Hallo hoffe ich habe die Probleme nicht alleine, mein OPPO an einem YAMAHA RXA 2050 über HDMI angeschlossen macht bei CD Wiedergabe sporadische Tonaussetzer. PURE DIREKT löst das Problem nicht also scheidet der DSP für mich aus. Bei Bluray habe ich keine Aussetzer. Lt. Händler soll relativ zeitnah eine neue FW raus kommen die evtl. das Problem löst. Tritt der Fehler auch bei anderen Geräten auf? ich finde nix im Netz. |
mweber1
#2 erstellt: 03. Sep 2017, 19:03 | |
ich habe ebenfalls mit dem oppo manchmal Tonaussetzter- nach längerer Fehlersuche habe ich dann auch die Ursache gefunden... Der ausgeschaltete Sony Android TV schaltet sich sporadisch "ein" d.h. er verbindet sich mit dem Internet oder was auch immer- in diesem Moment setzt dann der Oppo kurz im Ton aus- egal ob dieser per HDMI mit dem Surround-Receiver oder digital oder analog mit dem separaten Stereo-Verstärker verbunden ist. Wenn der Tv läuft oder dieser vom Stromnetz abgesteckt ist gibt es keine Tonaussetzer mehr. Vielleicht ist das auch bei Dir das Problem? |
trilos
#3 erstellt: 05. Sep 2017, 00:04 | |
Hallo, das Problem habe ich mit meinem 203 auch. Wenn ich CD oder SACD höre UND der TV ist aus, dann gibt es beim Musikhören (der OPPO 203 ist per HDMI mit dem NAD M51 DA-Wandler verbunden) zumeist während des ersten oder zweiten Songs einen ganz kurzen Aussetzer. Wenn der TV an ist, dann passiert das nicht. Bitte OPPO anschreiben, je mehr Leute sich dazu melden, umso eher gibts es einen Bug-fix. OPPO empfahl mir zum Test mal den TV anzulassen (Ergebnis s.o.) oder das zweite HDMI-Kabel am OPPO, das zum TV führt, abzuziehen. Doch selbst wenn der OPPO nur direkt am NAD M51 hängt, kommt es zu diesem einen kurzen Tonaussetzer (= zweites HDMI-Kabel abziehen brachte also nichts). Das ist zwar nicht dramatisch, aber ärgerlich finde ich das schon! Beste Grüße, Alexander |
Nick_Nickel
#4 erstellt: 05. Sep 2017, 00:12 | |
Versucht es mal mit HDMI-Steuerung auf aus. |
Pioneeryx
#5 erstellt: 05. Sep 2017, 08:12 | |
Mit HDMI-Steuerung hat das nichts zu tun und der Oppo ist auch nicht die Ursache. Wenn es sich (wie weiter oben beschrieben) um einen Android TV handelt, hilft nur den TV komplett vom Strom zu trennen (ansonsten macht der TV HDMI-Handshakes im Standby, die die Tonaussetzer hervorrufen). Natürlich nur, wenn eine CD abgespielt wird. (schöne neue Google/Android-Welt) [Beitrag von Pioneeryx am 05. Sep 2017, 08:14 bearbeitet] |
trilos
#6 erstellt: 05. Sep 2017, 14:46 | |
Hallo Pioneeryx, es ist ein 55" Panasonic Plasma (Modelljahr 2012). Also Du meinst am Gerät ausschalten (statt nur im standby belassen) oder den Netzstecker ziehen? Der Panasonic Plasma ist internetfähig, ich vermute mal Android, müsste das aber zuhause erst prüfen. Hatte bisher nicht darauf geachtet, was für ein Betriebssystem da genutzt wird. Beste Grüße, Alexander |
veligandu
#7 erstellt: 17. Okt 2017, 17:20 | |
Hallo zusammen Dachte, ich bin der Einzige mit diesem Problem. Suche seit Tagen das Netz durch, darum Danke an den Themenersteller.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif Hab in den letzten Wochen wenig CDs gehört, darum weiss ich nicht genau seit wann ich diese Probleme hab. Nun sind ein paar neue CDs und SACDs ins Haus gekommen. Beim Hören war dann der Frust gross, weil immer wieder Tonaussetzer. Aussetzer heisst hier, die Scheibe läuft normal im Oppo weiter, aber kurz kein Signal an den AVR. Mit Zurückspulen an die selbe Stelle lässt sich der Fehler nicht reproduzieren. Kabeltausch und andere Eingänge am AVR schon probiert. Seltsamerweise laufen DVDs, BR und UHD-BR wie bei Thomas_2009 problemlos. Nur CD und SACD mucken. Bin der Meinung, in den letzten Monaten keine grossen Änderungen gemacht zu haben. Ausser das Oppo einige Firmware Updates rausgebracht hat, die ich alle brav installiert hab. Downgrade zum testen, ob's an einer Firmware liegt, geht ja leider bei Oppo nicht. Und das seit Sommer ein Sony KD65A1 an der Wand hängt -> Android! Der Hinweis hier mit dem Android-TV ist bisher meine einzige Hoffnung. Werde das in den nächsten Tagen versuchen zu beobachten. Danke mal für den Hinweis. Grüsse Veli |
mweber1
#8 erstellt: 18. Okt 2017, 13:53 | |
Hallo Vedi, ich leg meine Hand dafür in´s Feuer- einfach mal zum Test den TV beim CD hören an lassen dann hast du auch keine Aussetzter mehr. |
trilos
#9 erstellt: 18. Okt 2017, 19:43 | |
Ja, es ist so: Wenn der TV mitläuft, gibt es bei CD/SACD Wiedergabe in der Tat keine Aussetzer. Aber das ist doch NICHT die Lösung! Ich lass doch nicht den TV mitlaufen, wenn es kein Bild wiederzugeben gibt. Das muss OPPO in den Griff bekommen...!?! Andere Blu-ray- oder UHD-Player haben das Problem doch auch nicht. Mit meinem Panasonic UB704 lassen sich CDs ohne Blid völlig "schmerzfrei" wiedergeben. Beste Grüße, Alexander |
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 18. Okt 2017, 19:50 | |
als Work Around könnte man am Yamaha den entsprechenden HDMI Out zum TV abschalten solange man eine CD hört? das könnte man sich auch auf Scene Tasten legen, dann ist das ziemlich einfach zu bedienen. |
mweber1
#11 erstellt: 19. Okt 2017, 07:11 | |
also ich sehe den TV als Verursacher aber sei´s drum. Prinzipiell hast du hier noch folgende Möglichkeiten: - HDMI Kabel vom Oppo zum TV/ Receiver ziehen - TV vom Stromnetz trennen Sogenannte "HDMI-CEC Trenn-Adapter bringen auch nicht´s (hab ich schon probiert) Ich selbst hab mir eine kleine Schaltbox gebaut mit der ich den TV automatisch abschalten lasse wenn ich CD höre- das kannst du natürlich auch manuell mit einem Schalter machen. Der TV muss dann nach dem Wiedereinschalten auch nicht erst lange das Betriebssystem hochfahren. Allerdings ist das kritisch wenn du den internen Tuner nutzt- Timer-Aufnahmen klappen in der ausgeschalteten Zeit natürlich nicht... |
veligandu
#12 erstellt: 19. Okt 2017, 18:33 | |
Leider hat mweber1 recht. Nur wenn TV an oder vom Strom weg ist, laufen CDs ohne Störung durch. Der AVR scheint keine Rolle zu spielen, es ist "nur" die Konstellation Oppo-203 und AndroidTV? So was Blödes. Mag nicht jedes Mal ins Sideboard kriechen um dem TV Strom zu geben oder zu nehmen. Dann schon eher einen manuelle Schalter. Aber wie sieht das denn bitte aus??? War dieses Verhalten bei euch von Anfang an so? Mich wundert, dass mir das nicht schon vor Monaten aufgefallen ist. Aber vielleicht war nur die Freude an den neuen Spielsachen zu gross :-( Jedenfalls Danke für den Input. |
binap
#13 erstellt: 20. Okt 2017, 13:29 | |
Wird der Wake-Up nicht vom Netzwerk/Internet verursacht? Versuch mal das WLAN des TVs abzuzschalten bzw. das LAN-Kabel des TVs abzuziehen. Ich bin fast sicher, dass die Ton-Probleme dann weg sind. Eine andere Möglichkeit wäre es, den HDMI-Out am AV-Receiver, an dem der Wake-Up-TV hängt, im CD-Betrieb des Oppos zu deaktivieren. Normalerweise hängen da ja TV (HDMI-Out1) und Beamer (HDMI-Out2) dran und per Default ist da eigentlich immer die gleichzeitige Ausgabe auf HDMI-Out1 und HDMI-Out2 eingeschaltet. Man müsste jetzt einfach über eine Harmony eine Sequenz ablegen, die bei CD-Betrieb des Oppos, den HDMI-Out1 deaktiviert, also auf "HDMI-Out2-only" umschaltet. Dann wäre auch Ruhe. [Beitrag von binap am 20. Okt 2017, 13:42 bearbeitet] |
mweber1
#14 erstellt: 20. Okt 2017, 13:38 | |
also bei mir ist WLAN am TV ausgeschaltet und der TV nur per LAN verbunden, diese LAN-Leitung hatte ich probeweise auch mal getrennt- bei mir brachte das keine Besserung... Auch habe ich als erstes natürlich versucht alle möglichen Einstellungen am TV diesbezüglich abzuschalten- war auch keine Besserung. Aber vielleicht findet ja jemand noch eine Einstellung am TV die das verhindert (gehört jetzt natürlich nicht hier her) |
binap
#15 erstellt: 20. Okt 2017, 13:43 | |
Dann versuche mal den zweiten Ansatz mit dem geblockten HDMI-Out am AVR aus meinem Beitrag oben zu testen. |
mweber1
#16 erstellt: 20. Okt 2017, 14:13 | |
Ok das wäre denkbar, ich kann’s bei mir jedoch nicht anwenden/ testen da der oppo mangels 4k-fähigen Receiver direkt am TV hängt- vielleicht will das jemand anderes testen? Dann hab ich noch einen Grund für nen neuen Receiver |
veligandu
#17 erstellt: 23. Okt 2017, 19:18 | |
Will es einfach nicht wahr haben und hab nochmal ein paar Sachen probiert. Die Aussetzer kommen nicht nur bei CDs sondern auch beim Abspielen von Musikfiles über Netzwerk via Oppo. Hab noch einen Dune Mediaplayer, den ich eigentlich nur für Filme nutze. Musikdateien abspielen via Dune bringt die selben Aussetzer. Der Oppo ist somit definitiv unschuldig. Eigentlich müsste man diesen Thread verschieben. Ohne Aussetzer läuft Musik nur, wenn ich direkt via AVR z.B. Internet Radio oder ab Mediaserver spiele. Externe Geräte via HDMI am AVR bringen wohl alle diese Aussetzer. Scheibe |
Musikfreund_u
#18 erstellt: 17. Dez 2017, 15:13 | |
Hallo Zusammen bin neu, habe früher nur mitgelesen. Habe das Problem durch euch gelöst. Danke!! Habe eune Netzleiste mit zwei Stromkreisen (Schaltern) wobei ich TV auf den anderen Kreis geschaltet habe. Läst sich bei mir einfach zu oder abschalten so das jetzt keine Aussetzer beim Musikhören auftreten! |
trollman11
#19 erstellt: 23. Aug 2018, 08:37 | |
Hallo, gut, dass ich diesen Thread gefunden habe. Auch ich habe das Problem mit den Tonaussetzern und hatte schon meinen OPPO UDP-205 natürlich ohne Erfolg tauschen lassen. Gibt es denn jetzt eine Lösung, was man z.B. konfigurieren muss, damit die Tonaussetzer bei ausgeschaltetem TV nicht mehr auftreten oder immer noch die umständlichen Lösung, wir TV vom Stromnetz trennen bez. HDMI-Kabel aus dem AVR oder Fernseher ziehen? Beide Lösung finde ich zu umständlich. Mich wundert auch, dass noch niemand firmwareseitig auf diese "Störungen" reagiert hat. Es wäre doch sicher möglich, diese Signale, die eine Tonunterbrechung verursachen, firmwareseitig abzufangen. Vielen Dank! |
binap
#20 erstellt: 24. Aug 2018, 08:06 | |
Habs doch oben geschrieben. Du musst gezielt den HDMI out ausschalten, an dem der TV hängt. Der darf also nicht auf „Auto“ stehen. Bei CD-Betrieb gezielt auf den HDMI-out umschalten, an dem der TV NICHT angeschlossen ist. Dadurch wird der andere abgeschaltet. Alles weitere steht im alten Beitrag. [Beitrag von binap am 24. Aug 2018, 08:07 bearbeitet] |
trollman11
#21 erstellt: 24. Aug 2018, 17:25 | |
Dank nochmal für deine Antwort und Beschreibung. Ich hatte in Richtung permanente Einstellung gedacht, um nicht immer extra noch den HDMI-Out zu deaktivieren und dann wieder aktivieren. Das ist natürlich auch etwas umständlich und sich dafür noch eine zusätzliche Fernbedienung anzuschaffen, um Sequenzen zu programmieren, finde ich auch mit Kanonen auf Katzen geschossen. Dann geht das eben nicht. Da ist es einfacher, den TV anzulassen. Frisst der halt Strom in unserer Strom-Spar-EU. So etwas bekommt man nicht geregelt, aber jetzt sogar Halogenbirnen verbieten ... |
trilos
#22 erstellt: 24. Aug 2018, 21:22 | |
Auch ich ärgere mich über den bei mir meist einmaligen, ganz kurzen Tonaussetzer beim Hören ohne Bild (fast immmer im 1. oder 2. Song einer CD bzw. SACD). Das hat aber rein gar nichts mit der "Strom-Spar-EU" zu tun, sondern mit den HDMI-Irrsinn ständig einen "Handshake" machen zu wollen, primär um auszuschließen, dass da ein nicht (plötzlich) kopierschutzbewehrtes Gerät plötzlich in der Kette ist.... Und da LED Lampen immer besser geworden sind, ja mittlerweile m.E. sogar richtig gut sind und auch bezahlbar, sehe ich keinen Grund stromfressende Halogenlampen weiter zuzulassen. Beste Grüße, Alexander |
bigolli
#23 erstellt: 30. Aug 2018, 12:22 | |
Ihr werdet lachen aber das Problem mit kurzzeitigen Aussetzer bei CD gibt es auch in der exakt gleichen Konstellation beim Sony UBP X1000ES und Philips 873 OLED. |
variax
#24 erstellt: 11. Dez 2018, 22:42 | |
Ähnliches Problem mit Samsung 75Q9FN (kein Android), Marantz AVR und Oppo 203. Bei mir kommt mit ausgeschaltetem TV so gut wie immer kein Ton. Irgendwer eine Lösung, außer jedes Mal den TV einzuschalten beim CD hören? [Beitrag von variax am 11. Dez 2018, 22:42 bearbeitet] |
OPPO 203 mit Tonaussetzern bei CD wiedergabe Thomas_2009 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
Oppo 203 Langer15 am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Oppo 203/205 Cinemike Tuning Mi1000 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 2 Beiträge |
Oppo 203 schleifgeräusche rino1707 am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Oppo 203 Medienwiedergabe über USB *Minion* am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Oppo UDP-203 DVD Video_TS Wiedergabe über USB mit Aussetzern ddkuli am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 7 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.910
