HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony 4K Ultra HD Blu-Ray Player UBP-X700 (2018) mi... | |
Sony 4K Ultra HD Blu-Ray Player UBP-X700 (2018) mit Dolby Vision+A -A |
Tapehead
10:19
#901
erstellt: 02. Apr 2019, |
@BillKill bezieht sich "Halbwertzeit" auf die "Features" der Geräte,oder auf deren Haltbarkeit? Beste Grüße ![]() [Beitrag von Tapehead am 02. Apr 2019, 10:21 bearbeitet] |
Supermax2004
10:52
#902
Trifft beides beim Oppo nicht zu. |
BillKill
10:01
#903
erstellt: 03. Apr 2019, |
Weder noch ![]() Habe das rein mathematisch übertragen auf den Wertverfall bezogen. laut WiKi: "Die Halbwertszeit oder Halbwertzeit[1] (abgekürzt HWZ,) ist die Zeitspanne, nach der eine mit der Zeit abnehmende Größe die Hälfte des anfänglichen Werts (oder, in Medizin und Pharmakologie, die Hälfte des Höchstwertes) erreicht." betreff X700: Zeitspanne = ca. 1 Jahr bis Ersatz durch neues Produkt abnehmende Größe = Gerätewert |
Mitch1987
14:24
#904
erstellt: 04. Apr 2019, |
Hallo zusammen, ich habe gestern meinen X700 bekommen und natürlich auch gleich angeschlossen. Leider musste ich feststellen , dass nichts passiert. Der Bildschirm ist schwarz und es zeigt mir "kein Signal" an. Lege ich eine Blu-Ray ein, wird diese allerdings sofort abgespielt! Ich habe mich natürlich schon ein bisschen umgeschaut und verschiedenes gelesen und mich daran orientiert. Wenn ich bei meinem TV die "HDMI Ultra HD" Einstellung auf aus stelle, kann ich plötzlich auf das Menü zugreifen. Ich habe dies gemacht um den Player einzustellen und das Update zu installieren. Wenn ich jetzt allerdings am TV die "HDMI Ultra HD" Einstellung wieder einstelle, sehe ich wieder nur schwarz. Mein Player habe ich über Video out am "Bose Lifestyle 600" angeschlossen, welche mit dem "Philips 55OLED803" verbunden ist. Gibt es eventuell eine Möglichkeit das Menü sichtbar zu machen, auch wenn die "HDMI Ultra HD" Einstellung beim TV auf ein gestellt ist? Könnte es an der Anlage von Bose liegen? Ich würde mich freuen, wenn jemand ein Rat für mich hätte. |
PapaMiraculi
14:37
#905
Versuch doch mal den Player direkt an den TV anzuschließen, dann siehst du ja ob es am Bose Lifestyle liegt. Sehr auch gerade dass der Böse Lifestyle 600 wohl kein HDR unterstützt. Vermute hier das Problem. Wenn du kein HDR nutzen willst kannst du Ultra HDMI ja auf aus lassen. Wenn du HDR nutzen willst, dann verbinde den X700 Direktor dem TV und nutze den zweiten HDMI Ausgang für den Bose. [Beitrag von PapaMiraculi am 04. Apr 2019, 14:43 bearbeitet] |
prouuun
14:39
#906
Den erweiterten Farbraum musst eigentlich überall erst aktivieren. Beim TV sowieso und die Bose wird da auch was haben, hat ja auch ein Overlay Menü was ich mal gelesen habe oder per App ist sicherlich auch möglich ansonsten mal an den TV geht da auch nichts, Kabel. |
Tapehead
15:17
#907
@ BilllKill Aha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tapehead am 04. Apr 2019, 15:18 bearbeitet] |
Mitch1987
16:17
#908
Danke für die Tipps! Ich habe den Player jetzt wie empfohlen direkt am TV angeschlossen. Ich kann, trotz "HDMI Ultra HD" auf optimal, das Menü sehen aber nicht konstant. Das Bild verschwindet immer mal wieder kurz. Liegt das an dem HDMI-Kabel? Ich benutze folgende Kabel: KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 1m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, Xbox, HDTV) - TOP Series Habe gerade noch gelesen, dass die Bose Lifestyle 600 doch HDR und HDR 10 unterstützt. Wenn ich über Sky + Pro Receiver zum Beispiel RTL UHD schaue springt auch das HDR Signal an. [Beitrag von Mitch1987 am 04. Apr 2019, 16:50 bearbeitet] |
prouuun
18:05
#909
Nimm mal das Kabel vom Sky Receiver zur Hand und teste es mit dem. |
Mitch1987
18:07
#910
Ich habe überall die gleichen Kabel. Wenn ich die HDMI Ultra HD ausschalte funktioniert es reibungslos. [Beitrag von Mitch1987 am 04. Apr 2019, 18:10 bearbeitet] |
prouuun
18:11
#911
Das heißt nichts, es gibt hier Qualitätsunterschiede. Das vom Sky Receiver scheint ja ein gutes zu sein ^^ daher mal testen. |
PapaMiraculi
18:25
#912
Gute Idee. Wenn du Bildaussetzer hast kanns am Kabel liegen. Falls das das Problem ist kauf Kabel die die vollen 18Gbs von HDMI 2.0 unterstützen. |
Mitch1987
11:37
#913
erstellt: 06. Apr 2019, |
Ich habe mir jetzt ein neues Kabel zugelegt und es klappt alles bestens. Jetzt die Frage: Was ist besser für Bild und Ton? 1. Video-Out direkt an TV (Philips 55OLED803) und Ton über ARC zur Bose 2. Video-Out direkt an TV (Philips 55OLED803) und Ton-Out an Bose (über HDMI) 3. Video-Out an Bose und alles über Bose Lifestyle 600 laufen lassen (vorausgesetzt es läuft über Bose) [Beitrag von Mitch1987 am 06. Apr 2019, 11:37 bearbeitet] |
PapaMiraculi
12:28
#914
Variante zwei oder drei. Über ARC kannst du die HD Tonformate nicht nutzen. |
Mitch1987
16:45
#915
erstellt: 07. Apr 2019, |
Ich danke euch. Habe es jetzt über die zweite Variante hinbekommen. |
revilo16
08:52
#916
erstellt: 15. Apr 2019, |
Hi! habe mich hier gerade etwas durch gelesen und bin kurz davor mit den X700 zu bestellen. Der Funktionsumfang bei dem Preis scheint Konkurrenzlos. Habe aber vor dem Kauf noch kein paar Fragen zu möglichen Nachteilen: - keine DV Automatik: Heisst ich muss, wenn ich eine UHD BluRay mit DV habe, DV im Menü des Players aktivieren? Wie ist es bei HDR10? Woran erkenne ich ob auf der UHD BR DV oder HDR10 vorliegt? - Filme bleiben hängen (Freeze). Betrifft ja scheinbar nicht alle Geräte. An die Betroffenen: Ist das bei aktueller FW immer noch so? - Kann ich über den AVR durchschleifen oder muss ich den 2. Anschluss verwenden? Ich finde über die HDMI Ports des Onkyo nur heraus, dass sie HDCP 2.2 unterstützen. Schliesst das dann DV und HDR10 mit ein? Gibt es weitere Gründe den X700 NICHT zu kaufen? Der Pana 824 ist nur noch schwer zu bekommen und kostet dann auch schon das doppelte... |
PapaMiraculi
09:04
#917
DV musst du immer manuell umstellen im Menü, das ist auch der Hauptkritikpunkt meinerseits, aber man gewöhnt sich ja an alles... Blöd ist, dass man wissen muss, ob DV auf der Disc vorliegt oder nicht, da ist das Internet dein bester Freund. Einfach Titel der Films und Dolby Vision googlen und du weißt Bescheid. Der X700 hat nicht den Funktionsumfang wie der Panasonic, der hat noch einige Funktionen mehr (HDR Optimizer o.ä.) und automatische DV Umschaltung. HDR und DV wird beim X700 über HDMI voll unterstützt. Du kannst selbstverständlich auch durch den AVR schleifen, der zweite HDMI kann im Menüs (de)aktiviert werden. Ansonsten habe ich keine Probleme und finde den Player angesichts des Preises und meines Nutzungsverhaltens echt ok. |
prouuun
09:05
#918
Dolby Vision muss dein AV-Receiver können um es durchschleifen zu können, das wurde aber bei sehr viele per FW nachgeliefert. Dolby Vision lässt sich nur manuell schalten und wie es aussieht ist das beim X800M2 nicht anders (selten unfähig sowas von Sony). Der UB824 hat den Vorteil des HDR Optimisers, wirklich n nettes Feature... dafür hat er kein Source Direct für die Auflösung, stört aber die wenigsten und kein SACD, DVD-Audio. Ob eine UHD Dolby Vision hat steht normalerweise auf der Hülle (Rückseitig ein kleine Dolby Vision Logo) aber auch nicht immer... ich hab da aber ne aktuelle Liste am laufen -> ![]() |
DonPaddo
09:08
#919
Zum Verständnis für mich. Wenn man DV ständig aktiviert hat, dann dürfte es doch bei HDR10 Zuspielung doch keinen großen Unterschied machen oder? Nur bei SDR sieht es merkwürdig aus. |
prouuun
09:13
#920
Kommt drauf an was der Player macht, wenn das schon jemand verglichen hat... je nach TV macht das aber keinen Sinn. Beim AF9 hast du dann z.B. kein dynamisches HDR, Smooth Gradation zeichnet das Bild weich usw. |
PapaMiraculi
09:35
#921
Das würde mich auch mal interessieren, habs selbst nie ausprobiert. Ich schalte immer brav DV ab wenn ich SDR/HDR10 kucke. |
revilo16
10:00
#922
Danke für euer schnelles Feedback. Zum durchschliefen: Ihr hab Recht, auch beim Onkyo TX-NR656 gab es mal ein entsprechendes FW Update. DV wird somit durchgeschleift. ![]() Nur kann er auch HDR10? Da finde ich nur die Angabe "HDR-Unterstützung". Danke für den Link zur DV-Titel Liste! Soweit ich weis steht es nämlich z.B. auf meiner "Der Soldat James Ryan" nicht mit drauf. Doof, wenn man das dann immer googeln muss aber nun gut. Bin dank euch schon viel weiter. |
PapaMiraculi
10:13
#923
Wenn DV unterstützt wird ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass HDR10 auch läuft, bzw verstehe ich das auch unter "HDR Unterstützung" |
revilo16
10:49
#924
Super, so habe ich es eigentlich auch verstanden. Dann könnte ich mir das eine zus. Kabel zum TV sparen. ![]() Zurück zum X700 ohne Auto DV: Hat den jemand ein HDR 10 Medium und könnte testen/vergleichen was passiert wenn DV aktiviert ist? |
prouuun
10:56
#925
HDR10/PQ wird immer unterstützt wenn HDR10+ und/oder Dolby Vision unterstützt wird. |
DonPaddo
11:18
#926
Also kann man davon ausgehen, dass, wenn man fast ausschließlich UHD mit HDR schaut, getrost den DV Modus angeschaltet lassen kann. Wie gesagt, bei SDR passen die Einstellungen des DV-Modus meines Sony ZD9 nicht. Das sieht alles sehr komisch aus. |
Koloss78
11:39
#927
Bei DV aktivierung: Wenn kein DV vorhanden ist wird HDR ausgegeben! Ob da irgendetwas gewandelt wird kann ich nicht sagen. Der beste Test ob DV korrekt wiedergegeben wird ist mit der "No way out" UHD, da gibt es gewaltigen Farben Unterschied! Ich finde es wirklich doof das es da keine DV-Automatik gibt, sonst hätte ich mir den Player auch gegönnt. [Beitrag von Koloss78 am 15. Apr 2019, 11:40 bearbeitet] |
meistro.b
15:31
#928
Sony sollte echt mal in die Puschen kommen. Jedes Jahr einen neuen Player kaufen ist auch nicht so der Hit |
prouuun
16:19
#929
2020 kommt dann der Dolby Vision und HDR10+ Player... für 2021 ist sicherlich ein HDMI 2.1 Player geplant ![]() |
Jungerstar
19:52
#930
Frage an die Fachleute wir wollten heute Skyfall schauen.....aber die blu ray löuft nicht der Player hängt sich sofort auf....das gleiche bei den anderen bond Filmen ..... jemand eine Idee |
wertzius
21:24
#931
erstellt: 16. Apr 2019, |
Also bei mir funktionieren die letzten 4. Hast du die neueste Firmware? Mal Netzwerk/USB getrennt? |
Jungerstar
06:46
#932
erstellt: 17. Apr 2019, |
Neueste Software ist drauf....wenn die Scheibe drin ist kommt als Symbol auf der Blu Ray Ein Ordner Symbol ? Das habe ich so noch nie gesehen... Neueste Version Cliffhönger lief problemlos |
Palatinator
07:38
#933
erstellt: 01. Mai 2019, |
Ob Sony das Dolby Digital Plus bei MKVs noch Software mässig löst? Gibt es nen Player der das problemlos kann? Mein Sony TV spielt es ab, also kann's ja nicht so schwierig sein. :-( |
tester12
10:10
#934
Raubkopie? |
Palatinator
11:41
#935
Ist mkv automatisch Raubkopie? Wäre mir neu ![]() |
tester12
13:43
#936
Sorry, bezog sich auf Jungerstar. [Beitrag von tester12 am 01. Mai 2019, 13:44 bearbeitet] |
revilo16
07:56
#937
erstellt: 02. Mai 2019, |
Kann man das schon bestätigen? ![]() Noch besser wäre natürlich widerlegen.. ![]() |
BillKill
09:34
#938
Weil ich letzten Samstag erst wieder darauf reingefallen bin: mit aktivierter DolbyVision- Einstellung funktioniert die 3D-Wiedergabe am X700 nicht. ![]() |
Jungerstar
17:46
#939
erstellt: 03. Mai 2019, |
Nein keine Raubkopie....komisch das die nicht laufen.... |
Biggydaklaus
20:31
#940
erstellt: 07. Mai 2019, |
Hallo zusammen, habe einen Q7F, eine N950 Soundbar und einen Sony X700 BluRay Player (über AudioOnly HDMI an die N950 Soundbar in HDMI1 angeschlossen, N950 ist auch per TV ARC an den Q7F angeschlossen). Leider erkennt irgendwie die Soundbar nicht, auf welchem Kanal gerade Musik reinkommt, ich muss immer irgendwie zwischen HDMI1 und TV Arc manuell wechseln. Jetzt zum Problem - ich denke es kommt vom Sony? Wenn ich beim X700 BluRay schauen auf Stop und dann später Play klicke, schaltet sich die Soundbar immer automatisch auf TV ARC und der Ton ist natürlich weg - ich muss manuell auf HDMI1 wechseln und der Ton ist ein paar Sekunden weg. Wenn ich auf dem BluRay Player das CEC Protokoll komplett abschalte (auch Bereitschaftsaus mit dem TV), schaltet er gar nicht mehr nach dem Ausschalten automatisch auf TV Arc und ich muss die Audio Quelle bei der Soundbar manuell wechseln.. Gibt es da keine Lösung? Kann ich irgendwie verhindern, dass die Soundbar den "Play Knopf" falsch interpretiert? Danke euch! [Beitrag von Biggydaklaus am 07. Mai 2019, 20:38 bearbeitet] |
schups
02:31
#941
erstellt: 08. Mai 2019, |
Eine Lösung gibt es nur wenn die Soundbar HDCP 2.2 versteht, dann kannst Du den Blu-ray Player mit Bild + Ton über einen einzigen HDMI Ausgang an die Soundbar anschließen. Freundlichen Gruß, Schups |
Biggydaklaus
04:22
#942
Guten morgen, habe mal kurz getestet. Muss jedoch immer noch die Soundbar von HDMI auf TV Arc umschalten, falls ich den Blurayplayer ausschalte. Bei der MS650 hatte ich beim Passthrough große Probleme (Lautstärke wird on Screen nicht angezeigt, 10 Sekunden Tonaussetzer beim starten eines Kapitels, Bild Ruckler etc.). Daher hatte ich das mit 2 HDMI-Anschlüssen gewählt... Grüße Biggy [Beitrag von Biggydaklaus am 08. Mai 2019, 05:03 bearbeitet] |
mishmushkela
22:24
#943
erstellt: 19. Mai 2019, |
Hi Leute, weiß nicht ob jemand ein ähnliches Problem schonmal hatte: Meine Filme liegen hauptsächlich im mkv Format vor inklusive Untertitel. Nun habe ich das Problem, dass ich die Untertitel zwar anwählen kann aber sie werden mir nicht angezeigt. Ist der Film im m2ts Format, geht alles problemlos. Kann man das beheben oder muss ich alle mkv Dateien ins m2ts Format bringen? Und wenn ja wie? |
ChrisL75
08:14
#944
erstellt: 20. Mai 2019, |
und woher sind die? |
prouuun
09:05
#945
A) von seinen digitalisierten Discs B) Aus dem WWW Selbst A sollte man schon mit der Kneifzange anfassen... zumindest hier zu Lande. |
Henne251177
23:04
#946
erstellt: 19. Jun 2019, |
Leider erkennt der x700 3Dmkvs nicht... Läuft als zwei getrennte Bilder auf Beamer. Im Setup überall 3D auf Auto gestellt. Evtl ne Einstellungsfrage? |
biker1050
06:34
#947
erstellt: 20. Jun 2019, |
Meiner spinnt mittlerweile total rum. Ich habe damit bisher vielleicht 10 Disks abgespielt und letztens bei der Blu-ray von Aquaman hat sich die Kiste drei mal komplett aufgehängt und ist eingefroren. Nur Stecker ziehen hat geholfen. Hat schon mal jemand den Player wegen sowas auf Garantie eingeschickt? |
roland13
09:23
#948
Ich wollte meinen einschicken. Der Support Mitarbeiter war nicht fähig meine Email zu notieren, somit keinen RMA Aufkleber erhalten. Ich bin mit Sony fertig. |
langsaam1
10:41
#949
@ #946 Henne251177 : - die Einstellung bezieht sich darauf ob bei einer real faktischen 3D Blu-ray sofern auch die 2D Variante enthalten ist, eine Meldung ausgegeben werden soll WELCHE Variante man haben möchte ODER automatsich IMMER 3D wählt - da vorliegend Videodateiinhalt 3D in der Variante " Side by Side " WAS am 3D Anzeigegerät gewählt werden muss ... @ #933 Palatinator : welches " DolbyDigital+" Problem ist gemeint? Aufnahmen von DVB-T2HD mit DD+ Tonspur ? siehe z.B:Thematik Thread Samsung UBD K8500 siehe z.B. : "Anschluss / Software oder Einstellungsproblem ? Sound von Sony Af9 auf Denon X4500H via DVB t2 CI" ![]() [Beitrag von langsaam1 am 20. Jun 2019, 11:04 bearbeitet] |
Aart
12:16
#950
Bei meiner X800 ist es auch öfter passiest. Sch... War in Kombination mit einem Panasonic OLED. Das "einfrieren" ist denen bei Sony bekannt. Das Problem können oder wollen die nicht beheben. [Beitrag von Aart am 20. Jun 2019, 12:16 bearbeitet] |
Henne251177
20:39
#951
erstellt: 24. Jun 2019, |
Wenn ich in den Bildeinstellungen alle 4 Zuspielerarten auf 24p AUTO stelle, wird dann alles in 24p wiedergegeben, egal wie es aufgenommen wurde? Habe bei Daten und Netzwerk auch 24p eingestellt und alles von Netflix wird laut Anzeige vom Beamer (Epson 9400w) in 24p dargestellt. Ist das korrekt? Dachte nur reine Kinoproduktionen werden in 24p gefilmt.... |
Sony 2018 UHD-BD UBP-X700 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 17 Beiträge |
Dolby Vision in Infinity War - Sony Ubp X700? BigB32 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 6 Beiträge |
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800 *Peter81* am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 50 Beiträge |
Sony 4K Ultra HD Blu-Ray Player UBP-X1100ES mit Dolby Vision berti86 am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 177 Beiträge |
UBP-X800 keine Dolby Vision? asr89 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017) 3DSE am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 2390 Beiträge |
DP-UB424 (HDR10+) oder UBP-X700 (DV) Silver-Devil am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 7 Beiträge |
Downgrade SONY UBP X700 steely2 am 07.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 3 Beiträge |
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500 jw am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 13 Beiträge |
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player harry3005 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
