UHD-Blu-Ray Player an Full-HD Beamer ?
Elvis4711
#1 erstellt: 21. Jan 2018, 15:35
Hallo :-)
Ist es ratsam bzw. überhaupt möglich einen UHD-Blu-ray Player an einen Full-HD Beamer zu betreiben? Ich dachte, eventuell ist der "Bildprozessor" in einem UHD Player Leistungsstärker und demnach besser geeignet, nicht nur für die Bildwiedergabe per Blu-ray sondern auch für integrierte Apps wie Netflix usw. Oder ist das quatsch? Sind sonstige Nachteile bekannt?
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Fuchs#14
#2 erstellt: 21. Jan 2018, 15:59
Klar kannst du das machen, aber es bringt nix. Ich betreibe selber einen UHD Player am Full HD Tv.
Ralf65
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 16:12
Du kannst am jeweiligen UHD-BD Player halt abhängig vom verwendeten Full HD Beamer nur maximal HD (1080p) ausgeben, bei einigen Full HD Beamern mit PixelShift Technologie können auch native UHD Signale (2160p) verarbeitet werden, dadurch hast Du u.U. dann damit ein etwas schärferes Bild.
Die Bedienung ist dabei jedoch die gleiche und jeweils abhängig vom Gerät (Hersteller)
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 21. Jan 2018, 16:14
prinzipiell sollte man das ohne Probleme machen können ... ABER:
erstens git es immer wieder Ausnahmen die die Regel bestätigen und zweitens gibt es weitere Stolpersteine...
Beispiele:
ich kann mit meinem Panasonic 704 (war mit dem (Test) 900 genauso) kein Netflix auf dem FHD TV gucken!
der Yamaha AVR bemängelt die unterbrochene HDCP 2.2 Kette die der Panasonic offensichtlich bei Netflix anfordert, obwohl die für FHD Inhalte gar nicht notwendig ist und der alte Plasma TV auch nicht bietet. Auf dem Beamer (mit HDCP 2.2 funktioniert es) und wenn ich das HDMI Kabel vomPanasonic abziehe und an den Samsung K8500 UHD Player stecke, dann kann ich auch Netflix in FHD auf dem TV sehen, erst wenn ich einen 4K Film sehen möchte geht es nicht mehr.
genauso sind die Samsung meines Wissens nach die einzigen UHD Player, die Amazon und Netflix mit der korrekten Bildfrequenz ausgeben (24/50/60Hz), alle anderen erlauben sich da die abenteuerlichsten Dinge, die Panasonic geben immer alles in 60Hz aus, was bei einer europäischen TV Produktion die eigentlich in 50Hz läuft entsprechend bescheiden aussieht. Sony ist da wohl besser was 24p angeht, hat aber wohl auch Probleme mit 50Hz.
ich habe mir damals den Samsung auch ohne UHD Ausgabegerät gekauft, um an den Atmos/dts-X Ton zu kommen, der bei einigen Filmen nur auf der UHD als "Premium Feature" enthalten ist
eine "spürbar" bessere Bildqualität würde ich mir aber nicht erhoffen.
Elvis4711
#5 erstellt: 30. Jan 2018, 20:34
Vielen Dank für Eure Hilfe und die entsprechenden Informationen :-)
barbaraluise
#6 erstellt: 10. Okt 2019, 06:03
ich mache diesen alten Thread noch einmal auf. Eventuell hat sich in den letzten knapp zwei Jahren ja etwas getan. Ich überlege derzeit, ob es sinnvoll ist, meinen Full HD Beamer Acer H9500BD mit UHD Discs zu bespielen. Hierzu scheint es ja geteilte Meinungen im Forum zu ergeben. Ich bin nun auf den folgenden interessanten Artikel gestoßen:
https://www.heimkino-praxis.com/uhd-filme-auf-hd-beamer/
Das dortige Fazit lautet, dass UHD an Full HD sinnvoll ist. Zur Begründung wird folgendes angeführt:
Bildschärfe merklich erhöht, höher aufgelöst
sattere, oft natürlichere Farben
mittlere Bildhelligkeit meist geringer, dadurch strahlendere Highlights und plastischeres Bild
digitale Artefakte wie Banding sind sehr selten
feineres Filmkorn
Bild insgesamt „echter“, mehr wie „richtiges Kino“
Was meint ihr?
sumpfhuhn
#7 erstellt: 11. Okt 2019, 20:07
Keine Ahnung was die da Rauchen, scheint aber zu wirken.
Ich habe zwar auch einen OPPO 203, aber nicht weil auf 4k umsteigen wollte, sondern weil ich den Player Chic finde.
Ein paar UHD´s habe ich auch, aber nur welche, die irgendwelche Fehler der BD beheben, z.B. Rambo Trilogie oder Predator.
Neue Filme auf UHD kaufe ich nur im Angebot, wenn ich die auf BD noch nicht hatte,z.B. Panem Reihe, war im Angebot für 34€ alle Teile inkl.BD´s.
Kaufe mich mir jetzt deswegen einen 4k Beamer, nö.
Qualitativ sehe ich keinen Unterschied bei neuen Filmen zwischen 4k und BD, wie Alita z.B.
Interesse an HDR habe ich nicht, dafür extra einen Beamer kaufen werde ich auch nicht.
barbaraluise
#8 erstellt: 15. Okt 2019, 04:45
Danke für deine Einschätzung.
Du schreibst, dass du qualitativ keinen Unterschied siehst zwischen einer UHD und einer Bluray bei Full HD Ausgabe. Ehrlich gesagt bin ich jetzt doch ein wenig überrascht.
Die UHD hat gegenüber einer Bluray doch eine deutlich höhere Bitrate. Damit müsste die Bildqualität doch ebenfalls sichtbar besser sein. Auch wenn nur Full HD ausgegeben wird.
Fuchs#14
#9 erstellt: 15. Okt 2019, 05:30
Da siehst du keinen Unterschied
sumpfhuhn
#10 erstellt: 15. Okt 2019, 06:30
Ich will nicht Bestreiten das man vielleicht Ubterschiede beim direktem Vergleich sieht, also bei zwei Leinwänden(TV)nebeneinander.
Hat man diese Möglichkeit nicht, kann zumindest Ich, den nicht sehen.
Ich habe das bei Alita versucht, erst die UHD dann die BD, ich sah auf dem Beamer keine Unterschiede.
Wie es bei TV Geräten mit diesem HDR gedöhns ist, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht.
Slatibartfass
#11 erstellt: 15. Okt 2019, 10:12
Die höhere Bitrate braucht die UHD auch, um bei der vierfachen Pixelzahl ein vergleichbares Kompressionsniveau der BD zu erreichen. Wird dann das Signal auf HD-Auflösung reduziert, sollte das Ergebnis vergleichbar mit der BluRay sein.
Slati
UHD Blu-ray Player?
jeremiah am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  41 Beiträge
Vergleich UHD blu-ray Player
Lelli7 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
UHD Blu-ray Player Vorschau
CrackerJack85 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  47 Beiträge
Blu Ray Player: 1080p Ubscaling = Full HD
danhool am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Blu Ray-Player + Full HD Monitor
xXxMolzxXx am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  19 Beiträge
Blu-Ray-Player mit XGA
dercarsten am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  3 Beiträge
UHD Player mit nur HD Beamer/TV?
Mickey_Mouse am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player
andre19692 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Kaufberatung Blu-Ray Player
Helge95 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung - Blu Ray Player
Philipp139 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.050
