Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
VF-2_John_Banks
#2489 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:21
Der Panasonic Player läuft halt ohne Probleme, da braucht es keinen Patch alle 2 Wochen.
SethP
#2490 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:25
Ganz genau. Vergiss den Oppo mal. Der Panasonic ist noch aktuell und hat bildtechnisch die Nase vorm Weichzeichner Oppo.
kwb-handy
#2491 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:31
@M-K
Ich habe es gerade auch getestet.....die UHD läuft anstandslos auf meinen Panasonic DP-UB9004.
Dagegen läuft die Blu-Ray nicht😡.
Getestet habe ich sie auch auf meinen Panasonic DMR-BCT835, dort wird sie erkannt und läuft ohne Probleme 👍🏻
MFG
M-K
#2492 erstellt: 22. Mrz 2020, 18:46
Ok danke dir dann bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem bei der Disc
FunkerVogt
#2493 erstellt: 23. Mrz 2020, 01:57
Heyho!
Bezüglich der Blu-ray von "Midway" hatte mein 9004er vorhin das gleiche Problem. Der fing gar nicht erst zu rotieren an, sondern sprang immer zurück ins Player-Startmenü. Mein Puls stieg weiter, als die Disk von anderen Playern anstandslos erkannt wurde. Eine Sichtprüfung der Blu-ray zeigte dann minimale Verschmutzungen, aber nichts, was meiner Meinung nach Probleme machen sollte. Nachdem ich die Disk mit Spüli und warmem Wasser vorsichtig gereinigt habe, las der 9004er sie dann auch sofort ein. Puls wieder normal...
kwb-handy
#2494 erstellt: 23. Mrz 2020, 09:39
Glückwunsch das es bei dir so funktioniert hat,
ich habe es auch so probiert,
allerdings erfolglos 😩
MFG
yordi
#2495 erstellt: 23. Mrz 2020, 10:24
Midway habe ich gestern in 4K auf meinem 9004 gesehen. absolut ohne Probleme.
Gruß yordi
FunkerVogt
#2496 erstellt: 23. Mrz 2020, 12:09
@kwb-handy
Das ist echt kurios.
kwb-handy
#2497 erstellt: 23. Mrz 2020, 12:15
@yordi
Das ist schön, aber darum geht es ja nicht...die UHD läuft ja auch, nur nicht die Blu-Ray‼️
Hast du die Blu-Ray auch getestet ❓Wenn nein, wäre es schön wenn du es ausprobieren würdest👍🏻
MFG
MajorDesno
#2498 erstellt: 23. Mrz 2020, 22:39
Hallo, ich habe den Player seit Ende Dezember, bin auch völlig zufrieden damit, und würde gerne darüber Netflix schauen, da ich dort Atmos bekommen kann. Über die TV internen App leider nicht
Mein Problem ist aber das er nur 4k anzeigt aber kein HDR.
Mal ist es da und dann immer weg. Wenn ich DV anstelle wird das erkannt aber HDR leider nicht. DV nutze ich nicht da mit HDR besser gefällt an dem Player. Aber wenn es aus ist wird wieder nur HD oder UHD angezeigt ohne HDR. Ich verstehe das nicht.
Einer eine Idee? Liegt es am Kabel oder ka.
C3KO
#2499 erstellt: 24. Mrz 2020, 10:43
Aktuell drosselt Netflix und Prime die Streaming Qualität, um die Internet Leitungen wegen Corona nicht zu überlasten, liegt sicher daran.
binap
#2500 erstellt: 24. Mrz 2020, 14:19
Netflix sendet weiterhin in 4K und Atmos, erst vorhin geprüft...
Habe die Ausgabe verglichen, da ja Disney+ aktuell noch kein Atmos liefert...
wucher
#2501 erstellt: 24. Mrz 2020, 15:44
Netflix läuft noch einwandfrei, in UHD und Atmos (englisch), deutsch leider nach wie vor nur DD.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Disney+ über den 9004 zu empfangen, oder muss man da auf ein Update von Panasonic hoffen?
kwb-handy
#2502 erstellt: 24. Mrz 2020, 16:57
Mit Panasonic sieht es zur Zeit schlecht aus....hier steht was zur Zeit unterstützt wird seitens Disney....
https://help.disneyp...8c504fefca292a4bcbf2
und hier im Forum steht auch was...
http://www.hifi-foru...ead=308&postID=19#19
MFG
VF-2_John_Banks
#2503 erstellt: 25. Mrz 2020, 06:59
Da muss Panasonic liefern. Ich denke aber schon, dass die aktuellen Geräte die Disney App noch bekommen werden. Das wird aber bestimmt noch eine Weile dauern.
binap
#2504 erstellt: 25. Mrz 2020, 09:27
Ihr möchtet also noch einen weiteren Streaming-DIenst auf dem Panasonic haben, den der Player dann mit 60Hz-Zwangsfrequrenz ausgeben kann?
[Beitrag von binap am 25. Mrz 2020, 09:28 bearbeitet]
Jogitronic
#2505 erstellt: 25. Mrz 2020, 10:06
Die 60 Hz kann der TV/Projektor ja problemlos per Reverse Pulldown wieder in 24 Hz wandeln
[Beitrag von Jogitronic am 25. Mrz 2020, 10:11 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2506 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:05
binap (Beitrag #2504) schrieb:
Ihr möchtet also noch einen weiteren Streaming-DIenst auf dem Panasonic haben, den der Player dann mit 60Hz-Zwangsfrequrenz ausgeben kann? ;)
Unsere beiden Sony TVs spielen das absolut sauber und ruckelfrei ab! Das können heutzutage aber schon die meisten TVs.
Teevidd
#2507 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:00
muss man da am TV oder Player noch was umstellen wegen dem pulldown ?
an meinem xe9305 ruckelt es doch mal hin und wieder.
VF-2_John_Banks
#2508 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:56
Ab und an kann es schon mal Ruckeln. Das kann aber auch am Puffern liegen. Das Pulldown Ruckeln ist ein regelmäßiges Ruckeln. Eigentlich musst du den Filmmodus (Telecine Funktion) nur auf Hoch lassen. Es gibt aber einige Serien, wie z. B. The Last Kingdom, die haben eine merkwürdige Bildwiederholfrequenz und Ruckeln mit dem Filmmodus auf Hoch. Da musst du dann auf Mittel gehen.
binap
#2509 erstellt: 26. Mrz 2020, 20:26
Es gibt bei teureren Projektoren und TVs eine Einstellung namens „True Cinema“.
Dieser Modus macht dann das besagte Reverse Pull Down.
Besser wäre natürlich gleich die native Ausgabe, als die 24p -> 60Hz -> 24p-Wandlung—- aber besser als gar nichts.
VF-2_John_Banks
#2510 erstellt: 27. Mrz 2020, 15:32
Hab gerade mal die Blu-ray von "Midway" getestet und mein Player spielt sie ohne zu Mucken ab. Ich habe die Disc vorher auch nicht etxra abgewischt.
War_Lord
#2511 erstellt: 27. Mrz 2020, 22:34
Ich habe jetzt schon ein paar mal hier im Forum gelesen das es Bildtechnisch zwischen UB9004 und UB824 keinen Unterschied geben soll.
Jetzt habe ich aber in diesem Test: https://rehders.de/t...e-4k-blu-ray-player/
gelesen das der UB9004 beim HDR Optimiere ein helleres Bild macht (Tone Mapping auf 500 Nits (824), Tone Mapping auf 350 Nits (UB9004) und auch beim Upscalen auf 4K besser sei.
Kann das jemand bestätigen?
Viele schreiben auch das der Sony VW260/360 das 1080p Bild besser hochrechnet. Ich besitze den Sony VW360 und lasse meinen UB 824 die Blu-Rays hochrechnen da ich das Bild dadurch nochmals schärfer finde als wenn ich den Player nur auf 1080p Wiedergabe stelle. Mir kommt es auch so vor als wenn dadurch der Kontrast besser sei, kann aber auch nur Einbildung sein.
Kann mir jemand der auch diesen Beamer hat vielleicht kurz sagen ob ich am Beamer etwas einstellen muss damit er das Bild hochrechnet oder macht er das automatisch?
[Beitrag von War_Lord am 27. Mrz 2020, 22:45 bearbeitet]
Jogitronic
#2512 erstellt: 28. Mrz 2020, 00:27
Das kannst du zwar machen, aber je geringer der Zielwert ist (500 > 350), desto weniger bleibt vom HDR-Kontrastumfang übrig.
Am Ende hast du denn nur ein etwas verbessertes SDR (100 Nits)
prouuun
#2513 erstellt: 28. Mrz 2020, 14:15
Etwas euphorisch der Test ^^
Es gibt beim Bild schlichtweg keinen Unterschied der 2018er, abgesehen von DV und dem HDR Optimiser Optionen. Wobei zweiteres über eine Drittsoftware ja gelöst werden kann.
Ralf65
#2514 erstellt: 28. Mrz 2020, 16:46
In Japan gibt es eine neue FW 1.62
lt. AVWatch gibt es Optimierungen im HDR Betrieb (HLG)
*Harry*
#2515 erstellt: 06. Apr 2020, 19:11
1.66
Aber noch immer nicht für EU-Geräte.
Frankie52
#2516 erstellt: 25. Apr 2020, 12:54
Wie lange wird es denn dauern bis der Panasonic DP-UB9004 Player das Update auf die Version 1.66 bekommt.
Buschel
#2517 erstellt: 25. Apr 2020, 13:24
Das letzte Mal hat das einige Wochen vom Japan- bis zum Europa-Release gedauert -- kannst du hier im Thread nachvollziehen, wenn du nach "Firmware" suchst. Hast du denn ein Problem mit einer Disk?
Frankie52
#2518 erstellt: 25. Apr 2020, 13:29
! Nein, alles in Ordnung
Klipsch-Maniac
#2519 erstellt: 01. Mai 2020, 11:25
Hab momentan den Sony X1000, spielt der 9004 mittlerweile problemlos Prime Video und Netflix ab?
Bei BR und CDs ist er ohnehin genial. Wo bekommt man ihn aktuell zu einem super Preis? Würd mich über ne PN freuen
stfnrohr
#2520 erstellt: 05. Mai 2020, 18:51
Problemlos abspielen tut er schon immer aber nur mit 60 Hz daher eher nicht zu gebrauchen dafür.
Gönn dir fürs Streaming ein Apple TV 4K. Das schaltet automatisch zwischen den Frequenzen um. Oder halt interne App am Fernseh nutzen .
[Beitrag von stfnrohr am 05. Mai 2020, 18:52 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2521 erstellt: 05. Mai 2020, 19:16
Die 60 Hz Wiedergabe ist eigentlich kein Problem. Man könnte dann sogar die ZBB am TV abschalten, weil es auch so flüssig genug aussieht. Außerdem können die meisten TVs ein 60 Hz Signal ohne Pulldown Ruckeln runter rechnen. Aber die Amazon App ist noch recht alt und läuft nicht sehr flüssig. Netflix ist aber schon sehr flott. Ich hoffe ja, dass in einem der nächsten Patches die beiden Apps mal einen neue Version spendiert bekommen.
No
#2522 erstellt: 05. Mai 2020, 22:00
- Ausgabe nur in 60hz - je nach Anzeige nicht so wild.
- Netflix teilweise mit Artefakten bei 4K ( Bilder von mir in diesem Thread)
- Bei Amazon keine flüssige Wiedergabe von 4K Material möglich, d.h. es ruckelt, läuft sehr unrund ( liegt nicht an der Netzwerkauslastung )
Für Streaming also leider gar nicht zu empfehlen, was Schade ist, da man zumindest ein paar gute Anpassungen für HDR-Wiedergabe am Beamer hat.
Verwende einen AppleTV zum Streamen, dort läuft alles flüssig und zuverlässig.
Edit: Aber immerhin YouTube geht eigentlich ganz gut, das gibts am AppleTV dafür ja nicht in 4K.
[Beitrag von No am 05. Mai 2020, 22:04 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2523 erstellt: 06. Mai 2020, 05:03
Wenn sich Panasonic mal dazu durchringt die Apps zu updaten, dann sollten die wie Butter laufen. Mittlerweile hat Amazon ja schon zahlreiche Performanceupdates veröffentlicht.
Klipsch-Maniac
#2524 erstellt: 06. Mai 2020, 14:30
Hab jetzt mal den 9004 zum testen da... Was und wo stelle ich ein dass der Sony Beamer die Bildverbesserung übernehmen kann? Und wo ist die Einstellung wo man die Nits an den Beamer anpasst? Danke
hajobluray
#2525 erstellt: 06. Mai 2020, 16:58
Die entsprechende Nitzahl für Beamer hier:20200506_185333
prouuun
#2526 erstellt: 07. Mai 2020, 05:13
Der UB9004 hat hier dann entsprechend noch mehr Profile.
*OLED steht für 1000 cd/m²
*Projektor mit hoher 500 cd/m²
*Projektor mit niedriger 350 cd/m²
*LCD extrem für 1500 cd/m²
*LCD mittel für 1000 cd/m²
*LCD niedriger für 500 cd/m²
Würde mal mit der 350er anfangen und schauen wo du damit landest. 350 cd/m² wären 102 fL.
[Beitrag von prouuun am 07. Mai 2020, 05:17 bearbeitet]
Klipsch-Maniac
#2527 erstellt: 07. Mai 2020, 08:51
Danke! Damit hab ich angefangen das passt auch schon ganz gut. Ich begrenze den Player auf 1080p weil der Sony Vw260 die Zwischenbildberechnung sonst nicht machen kann bei 4k. Kann ich noch was einstellen damit der Sony vor allem die Bildverbesserung unternimmt? Sind hier Leute die nen Sony Beamer dranhaben?
[Beitrag von Klipsch-Maniac am 07. Mai 2020, 08:52 bearbeitet]
Ralf65
#2528 erstellt: 07. Mai 2020, 09:33
Moment, die Ausgabe auf 1080p begrenzt, etwa auch bei UHD Blu-rays ?
Das wäre doch sinnfrei, bei einem nativen 4K Projektor....
[Beitrag von Ralf65 am 07. Mai 2020, 09:34 bearbeitet]
prouuun
#2529 erstellt: 07. Mai 2020, 10:03
Verstehe ihn da gut, würde auch 1080p zuspielen wegen der FI.
Klipsch-Maniac
#2530 erstellt: 07. Mai 2020, 12:09
Man erkennt tatsächlich zu 99% keinen Unterschied...
Jogitronic
#2531 erstellt: 07. Mai 2020, 14:09
...weil ja bekannterweise die meisten Filme ja auch nur hochskaliertes 1080p sind
[Beitrag von Jogitronic am 07. Mai 2020, 14:10 bearbeitet]
prouuun
#2532 erstellt: 07. Mai 2020, 15:05
Das wurde schon besser, CGI ist halt zu 90% noch 2k und das hat man eben sehr oft in Filmen. Rogue One sieht z.B. sehr gut aus in 4k, der Rest von Star Wars ... solala. Filme mit IMAX Szenen erkennt man auch sofort den Unterschied. Wäre halt schön wenn alles in der Qualität wäre. Dinge wie künstliches Filmkorn brauch ohnehin kein Mensch, selten so einen Schwachsinn gehört das man dies als Effekt nutzen könne. Für Rückblenden o.ä. lass ich mir das eingehen aber nicht dauerhaften Augenkrebs á la Star Wars 8.
[Beitrag von prouuun am 07. Mai 2020, 15:09 bearbeitet]
Henryk1607
#2533 erstellt: 08. Mai 2020, 04:15
Auf was muss ich achten im Zusammenhang mit meinem 65 A1 ? Hab mir denn vor paar Tagen bestellt für 890 müsste heute oder morgen kommen , soll ich den Player skalieren lassen oder meinen A1?
prouuun
#2534 erstellt: 08. Mai 2020, 05:09
Würde es den Player machen lassen, da der Pana keine native Ausgabe (Source Direct) unterstützt müsstest du sonst immer manuell die Auflösung ändern.
[Beitrag von prouuun am 08. Mai 2020, 05:10 bearbeitet]
Buschel
#2535 erstellt: 08. Mai 2020, 05:50
Ja, wegen der fehlenden nativen Ausgage sollte der Panasonic skalieren. Meiner Erfahrung nach macht der Panasonic das aber nur dann so gut wie der Sony, wenn man am Panaonic den "Fine Cinema" Bildmodus benutzt. Hier ein Link zu einem älteren Beitrag mit Fotos: Klick mich.
Henryk1607
#2536 erstellt: 08. Mai 2020, 06:50
Ahso okay vielen Dank und wie sieht das mit Netflix aus ? Die interne App benutzen oder durch den player gucken ?
Buschel
#2537 erstellt: 08. Mai 2020, 09:01
Die Apps im A1 laufen gut, und es gibt auch eine Disney+ App — im Panasonic meines Wissens nach nicht. Ich würde den A1 für Streaming nutzen.
Henryk1607
#2538 erstellt: 08. Mai 2020, 10:48
Ich finde das Bild schrecklich bei Netflix ...
Buschel
#2539 erstellt: 08. Mai 2020, 11:08
Hängt vom Stream ab, und derzeit ist ja noch die Bandbreite begrenzt.
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic 2019 DP-UB450 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
TheWachowski am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2024  –  45 Beiträge
HDR10, Dolby Vision, UHD - ein paar Fragen
mavraph am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  36 Beiträge
Dolby Vision/ HDR10
Boxenhalter am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  207 Beiträge
Dolby Vision UHD Player obwohl Panel Dolby Vision nicht unterstützt
chaarch0 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  5 Beiträge
UHD Player mit Dolby Vision
Sven13 am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  23 Beiträge
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  1998 Beiträge
Panasonic DP-UB9004 BD-Live
frankenstein_99 am 23.07.2023  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  3 Beiträge
Panasonic DP-UB9004 Fragmente
falor am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  3 Beiträge
Dolby Vision UHD BluRay - Erfahrungen
MRSony am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.704
