HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 2 unterschiedliche Sony-Player reagieren auf beide... | |
2 unterschiedliche Sony-Player reagieren auf beide Fernbedienungen gleichzeitig+A -A |
rabec
#1 erstellt: 20. Sep 2018, 21:09 | |
Hallo zusammen, da ich mit meinem Sony BDP-S5200 von Beginn an sehr zufrieden war, habe ich mich auch bei der Neuanschaffung eines 4K/UHD-Players für Sony entschieden, nämlich für das Modell UBP-X800, und auch dieses überzeugt mich voll und ganz. Doch leider reagieren beide Geräte auf beide Fernbedienungen. Die Geräte lassen sich nur separat bedienen, wenn ich eins vom Stromnetz trenne. Sieht so aus, als müsste ich meinen neuen Player zurückschicken und zu einer anderen Marke greifen (sehr ungern). Oder weiß jemand eine Lösung? Für informative Rückmeldungen, egal ob Hoffnung spendend oder zerstörend, wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße rabec |
Böötman
#2 erstellt: 20. Sep 2018, 21:14 | |
Ist doch ganz logisch das jeder Hersteller funktionsgleiche Geräte mit den selben Frequenzen betreibt. Zum einen braucht man für alle Player nur eine Ersatzfernbedienung im Sortiment und zum anderen ist es schon recht unwahrscheinlich das jemand mehrere dieser Geräte in direkter Nähe zueinander betreibt. |
rabec
#3 erstellt: 20. Sep 2018, 21:25 | |
Da hast du zwar wahrscheinlich Recht, aber gerade bei Sony war ich es bislang anders gewohnt: Meine beiden DVD-Recorder verfügen über die Möglichkeit, sogar bei völlig identischen Geräten zwei unterschiedliche "Kanäle" für die Fernbedienungen einzustellen. In diesem Fall hingegen handelt es sich jedoch noch nicht einmal um identische Geräte, sondern um einen älteren Blu-ray-Player und einen 4K/UHD-Player. |
Ralf65
#4 erstellt: 21. Sep 2018, 04:26 | |
teilweise kann man aktuelle Sony Geräte (TV z.B.) in den Grundfunktionen noch mit den Fernbedienungen 10 Jahre alter Sony Modelle steuern, die Codes werden teilweise über Generation verwendet. Wenn Du Glück hast, kann man den IR Code des alten Sony Players umstellen (siehe BDA), bei aktuellen Modellen funktioniert das m.W.n. leider nicht.... [Beitrag von Ralf65 am 21. Sep 2018, 04:26 bearbeitet] |
rabec
#5 erstellt: 21. Sep 2018, 07:52 | |
Nein, leider hat auch der BDP-S5200 diese Funktion nicht mehr. Inzwischen habe ich aber folgende Empfehlung des Sony Support erhalten: You need to purchase a universal remote and then program the UBP-X800 and BDP-S5200 with the codes supplied with the universal remote. When you program the remote with the two devices using the different codes, the IR signal would differ from device to device. You can purchase any universal remote for this. However, if you go with Sony I can help you with the link to purchase the universal remote: https://www.amazon.c...-1&keywords=rmvlz620 Ich frage mich aber, ob das nicht ein Reinfall wird. Vermutlich werden beide Geräte doch ohnehin mit demselben Code in der Bedienungsanleitung der Universalbedienung vertreten sein (müssen). Denn wenn die Geräte nur einen IR Code empfangen können, muss auch die Universalbedienung entsprechend programmiert sein, oder sehe ich das falsch? (Oft sind die Kundenberater im Support der großen Firmen ja selbst keine Techniker.) |
Passat
#6 erstellt: 21. Sep 2018, 13:12 | |
Die Geräte reagieren auf die gleichen Codes. Eine Lösung gib es nur, wenn man bei einem der Geräte den Codesatz umstellen kann. Eine UFB ist keine Lösung, selbst wenn die 2 verschiedene Codesätze für die beiden Geräte hat. Die Befehle in beiden UFB-Codesätzen werden weitgehend identisch sein und sich nur in ein paar Extrafunktionen, die der eine UFB-Codesatz hat und der andere nicht, unterscheiden. Mögliche Lösung: Beide Geräte an jeweils eine Funksteckdose hängen und über die Funksteckdose das jeweils nicht benutzte Gerät vom Strom trennen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Sep 2018, 13:13 bearbeitet] |
rabec
#7 erstellt: 22. Sep 2018, 08:10 | |
Gabba Gabba Hey! Du hast Recht, ich werde so eine UFB gar nicht erst bestellen. Und die Lösung mit den Funksteckdosen ist wohl die beste, die man ohne "Mitwirkung" von Sony hinbekommt (wenn man nicht jedes Mal zur Steckdose laufen will). Dir und auch Ralf65 sowie Böötman vielen Dank für eure Beiträge! |
Fernbedienungen reagieren nicht auf Player (Set 2) estelle am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 6 Beiträge |
Nicht abzustellendes Reagieren eines zweiten Panasonicgerätes wm0001 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 4 Beiträge |
Toshi E1 und EP30 reagieren beide auf Fernbedienung Buccaneerfan am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 2 Beiträge |
BluRay-Player und DVD-Player reagieren auf BluRay-Fernbedienung mburikatavy am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
mit einem Sony s373 gleichzeitig 2 Sony TV betreiben juggi1962 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
2 Toshiba HD + Fernbedienung Problem abraxas111 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 2 Beiträge |
Besitzen BR Player eine unterschiedliche HD Qualität? Brainstorm2201 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 7 Beiträge |
TV und Blu-Ray-Player: Unterschiedliche Hersteller = mehr Apps? MaxFreiXX am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
Sony Blu-ray Player obiwan1980 am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 6 Beiträge |
Fernbedienung steuert beide Panasonic-Geräte avax2891 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.133
