OPPO UDP-205 Übertragungsrate
TheAnimal
#1 erstellt: 29. Apr 2020, 12:25
Hallo!
Ich besitze einen OPPO UDP-205.
Beim Abspielen von uhd blu rays (im Beispiel Gemini-Man mit DolbyVision auf OLED-TV) habe ich - wenn ich Info-Taste auf der
Oppo-Fernbedienung drücke - laut dem OPPO immer "nur" eine Übertragungsrate von 50-100 Mbps.
HDMI Kabel 2.0 usw. sind ja bis 18 Gbps zertifiziert.
Der Unterschied kommt mir zu deutlich vor.
Hat jemand Erfahrung was die Bandbreite angeht?
Danke!
20200429_115250
kölsche_jung
Moderator
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 13:05
unabhängig vom dem, was das Kabel übertragen kann, kommt es mE eher darauf an, was das Abspielgerät ausgeben kann und das sind (laut wikipedia) bei UHD BR maximal 128 MBit/s ...
Buschel
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 20:59
Der Oppo zeigt -- wie andere Player auch -- die Datenrate an wie sie von der UHD kommt. Gelesen wird ein komprimierter Datenstrom, und 50-100 Mbps sind für UHD üblich. Der Player dekodiert (entpackt) diese Daten und gibt dann das Bild im zwischen TV und Player vereinbartem Format mit wesentlich höherer Rate wieder aus. Maximal möglich: 3.840 × 2.160 (4K) Pixel * 36 Bit * 60 Hz = 17,9 Gbps. Dazu kommt dann noch das Audiosignal.
Ist also alles so wie es sein soll.
Passat
#4 erstellt: 30. Apr 2020, 20:45
Genauso ist es.
Auf den Scheiben ist der Inhalt komprimiert gespeichert.
HDMI überträgt die Daten dagegen unkomprimiert.
Erst bei HDMI 2.1 ist eine komprimierte Übertragung vorgesehen, denn unkomprimiert schafft selbst HDMI 2.1 8k mit 60p und HDR nicht.
Die Komprimierung greift aber erst bei sehr hohen Auflösungen ab 8k.
Roman
Oppo UDP-205 BDA
tronco am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  5 Beiträge
Oppo UDP 205 Audioausgabe
lonestarr2 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  2 Beiträge
OPPO UDP-205
-Micha25- am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  3 Beiträge
kurzer Bildaussetzer beim Oppo UDP 205
zimrei3 am 12.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  7 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision
Ralf65 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  10939 Beiträge
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
LJSilver am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2024  –  297 Beiträge
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität
andiber am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision
mittelp am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  6 Beiträge
Oppo UDP 205 - Welche Festplatten kann man anschließen?
hifipirat am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  10 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203?
JSB1750 am 22.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.450
