HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » kein 4K trotz 4K TV, 4K BD Player und 4K AVR | |
kein 4K trotz 4K TV, 4K BD Player und 4K AVR+A -A |
ashunsen
#1 erstellt: 17. Mai 2020, 09:11 | |||
Ich bin aktuell reichlich verwirrt. Zuerst meine Ausstattung: Denon AVR X 4500 Sony UBP-X700 Blu Ray Player Samsung UE55HU7590 3D- TV (aus 2014) folgende mehrere hdmi Kabel: https://www.amazon.d...hwarz/dp/B082J3WYL1/ Eigentlich nutze ich den Blu Ray für meine SACD´s und den TV, weil ich 3D toll finde...aber ich wollte mal schauen. Also... Gestern Abend hatte ich zum ersten Mal eine ausgeliehene 4K Disc eingelegt und mich gewundert, wie schwach das Bild ist (der neue Terminator ). Dabei habe ich festgestellt, dass das Signal am TV nur 1080/24 ist. Wenn ich die Xbox One X anwerfe, oder im Hauptmenü des Players bin, habe ich volle 4K. Kabel getauscht, Player direkt an TV...keine Veränderung. Disk in Xbox eingelegt, kein 4K. Wo liegt mein Problem? Warum sehe ich kein 4K? Liegt es am TV, da zu alt? Welche Entwicklung habe ich verpasst? |
Ralf65
#2 erstellt: 17. Mai 2020, 10:29 | |||
vermutlich ist Deine Wiedergabekette noch nicht korrekt für den 4K Betrieb konfiguriert nebenbei ist der genutzte TV zwar schon etwas älter, müsste aber trotzdem mit 4K funktionieren.... Am Samsung TV muss für den verwendeten HDMI Eingang "HDMI UHD Color" aktiviert werden, Einstellungen > Allgemein > Externe Geräteverwaltung > HDMI UHD Color (aus der Erinnerung heraus) Dann funktioniert die Wiedergabe einer UHD Blu-ray nur über eine HDCP2.2 kompatible HDMI Verbindung, dies ist im Falle des Samsung HU7590 wohl nur über den mit MHL bezeichneten HDMI Eingang (3 ?) möglich beim Denon AVR muss m.W.n. noch das Signalformat umgeschaltet werden dazu unter den Video Optionen die 4K Verarbeitung von "Standard" auf "Erweitert" umstellen Edit: eine UHD Blu-ray wirst Du jedoch in Verbindung mit dem TV nicht nach aktuellen Maßstab nutzen können, so unterstützt der TV z.B. kein HDR, es sei denn, er wurde mittels der seinerzeit optional erhältlichen One Connect Box SEK-3500 aufgerüstet. Aber auch damit, ist die Wiedergabeeigenschaft hardwareseitig natürlich durch die Leistung des TV als solches weiterhin limitiert [Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 10:53 bearbeitet] |
ChrisL75
#3 erstellt: 17. Mai 2020, 10:49 | |||
Der TE sollte auch mal einen Blick in die Bedienungsanleitungen werfen, dann verpasst man auch nichts |
ashunsen
#4 erstellt: 17. Mai 2020, 11:08 | |||
Die Funktionen sind so eingestellt; eine Connect Box habe ich nicht verwendet und das mit hdmi 3 werde ich mal versuchen. Was bedeutet nicht nach aktuellem Maßstab? Dass ich HDR nicht nutzen kann? Wäre vorläufig verkraftbar, wenn 4K über Blu Ray einfach funktioniert.
Unnötiger Kommentar inkl. unverifizierter Behauptung...aber wenn es Dir Spaß macht. |
ChrisL75
#5 erstellt: 17. Mai 2020, 11:11 | |||
In jedem meiner Geräte steht in den Anleitungen wie diese untereinander zu verbinden sind. Aber bitte, da ist wohl wieder jemand schlauer als der Rest der Welt. |
ashunsen
#6 erstellt: 17. Mai 2020, 11:20 | |||
Das war es...vielen Dank! Jetzt ist es immerhin schon 4K/24 [Beitrag von ashunsen am 17. Mai 2020, 11:25 bearbeitet] |
Ralf65
#7 erstellt: 17. Mai 2020, 11:28 | |||
der TV bietet bedingt durch das Alter eben nicht die Hardware technischen Voraussetzungen (max. Helligkeit, Farbumfang, Dimming Eigenschaften) um HDR erkennbar vorteilhaft darstellen zu können, zudem ist die Elektronik noch gar nicht im Stande, die zur HDR Nutzung nötigen Zusatzinformationen aus dem jeweiligen Video Stream zu erkennen bzw. zu verarbeiten, das war m.W.n. erst mittels des SEK-3500 Kits möglich [Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 11:29 bearbeitet] |
ashunsen
#8 erstellt: 17. Mai 2020, 11:50 | |||
Hatte mich damit bereits auseinandergesetzt bezüglich HDR, jedoch sind die SEK´s doch recht teuer. Da muss ich abwägen, ob es nicht Sinn macht, meinen TV zu verkaufen und mir einen gebrauchten 4K 3D HDR TV zu kaufen. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 17. Mai 2020, 12:46 | |||
Der Austausch der SEK nutzt halt nichts wenn das Panel es nicht kann. Wenn du bei Samsung bleiben willst => KS9590 aus 2016. Der beste HDR 3D TV |
ashunsen
#10 erstellt: 17. Mai 2020, 12:56 | |||
Soweit ich erkennen kann, kann dieser nativ kein 3D |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 17. Mai 2020, 13:09 | |||
oh dann haben sies bei dem schon eingespart... dann wäre es der JS9590 aus 2015, der kanns bestimmt, den hatte ich selbst. |
Ralf65
#12 erstellt: 17. Mai 2020, 13:33 | |||
ganz ehrlich, beides macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn... Ein SEK Upgrade ändert wie bereits angemerkt nichts an den eigentlichen Eigenschaften des TV, zudem sind diese Kits "NEU" nicht mehr erhältlich und vor den Problemen in Verbindung mit gebrauchten Kits, wurde bereits in diversen Beiträgen hinlänglich gewarnt... Was 3D anbetrifft, so spielt die Technik als solches aktuell bei keinem Hersteller mehr eine Rolle, deshalb jedoch einen gebrauchten, ebenfalls "alten" 3D TV zu kaufen, da würde ich von abraten, denn am Ende hat man u.U. auch daran nur kurz was von, denn die Geräte halten heute leider keine Ewigkeit mehr, mein Samsung quittierte z.B. nach etwas mehr als 2J bereits seinen Dienst. In dem Zusammenhang bleibt dann die Frage, ob sich ein Gebrauchtkauf am Ende überhaupt rechnet. Ich würde daher lieber in einen neuen TV investieren, da hat man 2 J Garantie, kann ggf. eine auf 5J erweiterte Zusatzversicherung abschließen und hat dann Ruhe, allerdings ohne 3D. Ist halt die Frage, wie wichtig einem dieses 3D ist..... [Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 13:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 17. Mai 2020, 13:40 | |||
Da stimme ich Ralf vollkommen zu. Einen 5 Jahre alten TV würde ich auch nicht mehr kaufen, es sei denn es geht hier wirklich um einen Betrag <500€. Aber so tief fallen auch gebrauchte JS9590 nicht. Im Endeffekt muss man sich zwischen 3D und UHD entscheiden. Alternativ kannst du deinen jetzigen TV auch noch behalten und darauf hoffen, dass in den nächsten Jahren 3D als neues Feature zurückkehrt. Das kann ich mir gut vorstellen, da der Trend richtung 8K geht, diese Auflösung aber praktisch keinen Nutzen hat. Man könnte damit aber 4K 3D realisieren... mal schauen was sich hier tut. |
ashunsen
#14 erstellt: 17. Mai 2020, 13:50 | |||
[quote="Ralf65 (Beitrag #12)"][quote="ashunsen (Beitrag #8)"] Ist halt die Frage, wie wichtig einem dieses 3D ist.....[/quote] Schon sehr wichtig für uns als Familie...also, so lange alles funktioniert, unverzichtbar bzw. nicht argumentierbar Wenn der TV mal wirklich kaputt ist, muss ich dann damit leben. |
langsaam1
#15 erstellt: 18. Mai 2020, 15:14 | |||
offtopic: je nach Geräte kann es passieren das 3D und 4K Ausgabe gleichzeitig nicht möglich -- Zuspieler für 3D > Bildsignal Ausgabe für 3D Fest auf 1080p24 setzen - am TV sollte am betreffenden HDMI die 4K Option ausgeschaltet sein -- Zuspieler für UHD > Bildsignal Ausgabe auf 4K und BD Zweit Ton auf AUS - am TV betreffenden HDMI die 4K Option einschalten Anmerkung: Einstellungen werden eventuell Erst nach Neustart Beider Geräte wirksam [Beitrag von langsaam1 am 18. Mai 2020, 15:22 bearbeitet] |
BD auf 4K TV? NEo250686 am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 24 Beiträge |
4K Upscaling Tom1377 am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 33 Beiträge |
Echtes 4K? Loffio am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 11 Beiträge |
4K abspielproblem bgsolidus84 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic uhd bd player an nicht 4k fähigen avr anschließen activize am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 5 Beiträge |
Sony BDP 7200 4k Upscaling digitech1 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
4K Player spielt auf 4k Fernseher nur 1080p ab Feomathar am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 7 Beiträge |
Bluray Player 4k Andyy- am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
4K Bluray player Brusco am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 4 Beiträge |
Blue Ray Player 4K Ebsi am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.997
