HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Hilfe zu Panasonic | |
Hilfe zu Panasonic+A -A |
Bremer!
#1 erstellt: 31. Okt 2020, 07:07 | |
Moin Zusammen, bin neu hier und habe folgendes Problem Habe einen TV TX-43HXW904 und eine Heimkinoanlage SC-BTT465 Das Problem, ich bekomme auf dem TV nicht s angezeigt. Nun hatte ich die SC-BTT465 auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wenn ich sie einschalte erscheint jetzt Hello kurz danach Setup und da ich am TV nix sehe kann ich natürlich nichts einstellen. Habe bald die Vermutung das es am HDMI Kabel liegt Habe zwei Stück beide K4 und ARC tauglich Wenn ich die Anlage einschalte erschein kurz das Blu-ray Disc TM Logo danach wird der Bildschirm kurz bläulich und dann dunkel. Hoffe es gibt jemanden hier im Forum der eine Idee hat. sage schon mal danke der Bremer! |
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Okt 2020, 12:28 | |
Isr de TV neu? Ist die Anlage neu? Haben die Geräte irgendwann schon mal zusammen funktioniert? |
Bremer!
#3 erstellt: 31. Okt 2020, 15:08 | |
Der TV ist neu und die Anlage gebraucht von 2018, Haben noch nicht miteinander das vergnügen gehabt Gruß der Bremer! |
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 15:30 | |
Wann und womit hat die Anlage das letzte mal funktioniert? Hast Du jetzt das HDMi Kabel mal getauscht? Bitte beschreibe, welche Schritte Du zur Fehler Eingrenzung gemacht hast? Die Anlage mal an einem anderen TV getestet? |
Bremer!
#5 erstellt: 31. Okt 2020, 15:47 | |
Laut Verkäufer bei seiner Tochter vor ca. einem Jahr . Kabel haben bei das gleiche Ergebnis gebraucht. TV habe ich nur einen |
Bremer!
#6 erstellt: 31. Okt 2020, 15:49 | |
das ist die Bezeichnung von dem einen Kabel HDMI Kabel 2.0 4K U-HD High-Speed 3D Ethernet Full HD ARC 1080p HDR CEC 2160p |
n5pdimi
#7 erstellt: 31. Okt 2020, 16:12 | |
- Probieren ein anderes HDMi Kabel - Teste die Anlage an einem anderen TV, beim Nachbarn, bei der Oma oder wo auch immer Ansonsten: Tja, dann hast Du wohl defekten Schrott erworben. [Beitrag von n5pdimi am 31. Okt 2020, 16:13 bearbeitet] |
Bremer!
#8 erstellt: 31. Okt 2020, 17:21 | |
Das glaube ich auch bald denn das genannte Kabel hin mit einem Scart zu HDMI Wandler an einer Philips Surround Anlage Bilder geliefert |
Bremer!
#9 erstellt: 31. Okt 2020, 18:03 | |
n5pdimi
#10 erstellt: 31. Okt 2020, 18:35 | |
Wenn Du die von mir benannten Tests nicht machst wird Dir das niemand aus der Ferne sagen können. |
langsaam1
#11 erstellt: 31. Okt 2020, 18:36 | |
testen: - Netzstecker ziehen an beiden Geräten - Anlage HDMI trennen - im TV am betreffenden HDMI Eingang die 4K Option ausschalten - Netzstecker ziehen an beiden Geräten - HDMI verbinden - TV einschalten und auf den HDMI wechseln - Anlage einschalten |
Bremer!
#12 erstellt: 31. Okt 2020, 18:54 | |
Hallo n5pdimi habe alles getestet was ich kann, hatte mitgeteilt, das ich keine zweiten Fernseher habe und da ich selbst schon über 60 bin auch keine Oma mehr So nun zur Antwort von langsam 1 Danke für diesen Lösungsweg, wenn ich finde wo man bei meinem TV die 4K Option ausschalten kann tue ich das auch mal. |
Bremer!
#13 erstellt: 31. Okt 2020, 19:24 | |
So da bin ich wieder. Hat nix gebracht jetzt habe ich den TV auf Werkszustand zurückgesetzt. mal schauen, hatte soviel verändert ..... |
n5pdimi
#14 erstellt: 31. Okt 2020, 19:35 | |
Wobei da ja schon was kommte von der Anlage. Also das rechte ist das typische Panasonic Hinterfrundbild, nur halt super unscharf. Wenn agr nix ginge, würde ja "kein Signal" kommen. Was passiert denn, wenn Du eine Disc einlegst? Fängt er an zu spielen? Verändert sich das Bild? |
langsaam1
#15 erstellt: 31. Okt 2020, 19:54 | |
PDF Handbücher Panasonic : https://www.panasonic.eu/downloads/de_DE/popup.html - besitze den TV nicht Angaben aus der Anleitung folgende Einstellungen testen: BDA Seite 356 und folgende Fernsehen > 4K Auflösung > HDMI Auto-Einstellung - auf Modus1 Fernsehen > Zusatzgeräte > HDMI HDR Einstellung - auf Aus Fernsehen > Zusatzgeräte > HDMI 2.1 Einstellung - auf Aus BDA Seite 373 Fernsehen > 4K-Auflösung > Gültiges 4-K Format dahinterliegende Einstellung betrachten [Beitrag von langsaam1 am 31. Okt 2020, 20:04 bearbeitet] |
Bremer!
#16 erstellt: 31. Okt 2020, 21:24 | |
Wenn eine Disk drin liegt, höre ich nur den Ton und da ich auch diese Anlage über die Tasten auf Werkseinstellung zurückgesetzt habe sehe ich an der Anlage im Display nur das Wort SETUP und das war s an Langsam 1 Danke klicke mich mal durch morgen heute keinen Bock mehr |
Bremer!
#17 erstellt: 01. Nov 2020, 08:17 | |
Moin zusammen auch damit nicht weitergekommen, habe mir nun mal ein anderes angeblich hochwertiges HDMI Kabel bestellt, wenn das nicht s bringt. dann mal den Elektroniker bemühen dann mal nen geruhsamen Sonntag der Bremer! |
Bremer!
#18 erstellt: 04. Nov 2020, 18:32 | |
So heute mal wieder ein update, das auch so teure Kabel ist heute geliefert worden und mit welchem Erfolg Nix genau der selbe Effekt schönen Abend noch zusammen. der Bremer! |
Bremer!
#19 erstellt: 11. Nov 2020, 06:40 | |
Moin Zusammen, nachdem ich nun das Gerät eingeschickt habe, kam der Kostenvoranschlag. REP4650CB MAIN P.C. BOARD ASSEMBLY , Kleinmaterial und so liege ich mit Märchensteuer über 200,00 Euro Also hat es sich mal wieder bewahrheitet , wer billig kauft kauft zweimal allen noch einen schönen Tag der Bremer! |
n5pdimi
#20 erstellt: 11. Nov 2020, 09:53 | |
Dass sich eine reguläre Reparatur nicht lohnen würde, und Du Dir die Kosten für den Kostenvoranschlag sparen kannst, hätte Dir hier wahrescheinlich jeder vorher gesagt. |
Bremer!
#21 erstellt: 11. Nov 2020, 18:00 | |
Jo ist ne menge Geld aber selbst für die 200 Euronen bekomme ich nix vergleichbar Neues |
EiGuscheMa
#22 erstellt: 12. Nov 2020, 00:08 | |
SCC-BTT465 hat doch "damals" (2014) als man es noch neu kaufen konnte komplett lediglich € 280.00 gekostet. [Beitrag von EiGuscheMa am 12. Nov 2020, 00:09 bearbeitet] |
Bremer!
#23 erstellt: 12. Nov 2020, 07:29 | |
ups das war mir nicht bekannt. Na ja wie schon geschrieben man lernt. |
LG 420 schreibt nur mehr 'hello' robert.E am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 5 Beiträge |
Liegt`s am Kabel ? asslaber1976 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 25 Beiträge |
Bild kurz da, dann weg - HILFE Spurenleserin am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 4 Beiträge |
LG TV 42LA6208 und LG BH7530TWB Heimkino - kein TV Ton DennisK1992 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 3 Beiträge |
Manchmal kein Bild per HDMI / Erst nach einschalten der vorherigen Quelle vipergts am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
[gelöst] Panasonic DMP-BDT234: Plötzlich kein Bild mit AVR - ohne geht es. memyselfandi2 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 2 Beiträge |
BDP3000 auf Werkseinstellung zurückstellen? illuminati145 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 2 Beiträge |
Problem bei Setup (3D TV, 3D BR, 2D AVR) 00Thomas am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 13 Beiträge |
LCD Grundig und Panasonic (Bluy-Ray) Tigilein am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 14 Beiträge |
Hilfe! DVD hält nach Hälfte des Films kurz an MacGutter am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtihiandrew
- Gesamtzahl an Themen1.554.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.092
