Sony X700 und X800 - keine Tonausgabe
Quadt_89
#1 erstellt: 17. Dez 2020, 17:05
Guten Tag!
Hatte bis gestern einen X700, dieser lief zwei Jahre ohne Probleme. Dann habe ich während eines Filmes die Stop Taste gedrückt um ins Playermenü zu kommen. Seitdem ging der Ton nicht mehr. Der Pioneer AVR zeigt nur 2.1 an statt der vorhandenen Atmos Spur. Das Bild läuft normal, auch Dolby Vision wird angezeigt.
Dasselbe Kabel im HDMI 2 Ausgang liefert den Ton korrekt zum Pioneer.
Ok, dachte liegt am X700. Also heute den X800m2 geholt: selbe Ergebnis. Ton nur über HDMI 2. HDMI 1 zeigt nur das Bild an, im Pioneer wieder 2.1 und keine Toninfo vorhanden.
Also das HDMI Kabel getauscht, welches Einwandfrei an der Konsole funktioniert. Selbe Ergebnis. Ton nur über HDMI 2...
Was kann ich noch probieren? Ist der Pioneer hin? Das Kabel? Einstellungssache?
Bitte um Hilfe, vielen Dank
Ralf65
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 17:18
hast Du den Pio mal für eine Weile Stromlos gesetzt ?
Quadt_89
#3 erstellt: 17. Dez 2020, 17:21
Bislang noch nicht, probiere ich gleich mal aus, danke. Kann das an den Pioneer Anschluss liegen? Das der HDMI IN einen weg hat?
Eben noch mal Apple TV und Sky Receiver probiert, alles einwandfrei.
[Beitrag von Quadt_89 am 17. Dez 2020, 17:24 bearbeitet]
Ralf65
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 05:39
nur zum Verständnis und Klärung des Sachverhaltes,
an dem Pioneer hängen also neben dem genannten Sony Player X700 (X800) auch noch ein Apple TV sowie ein Sky Receiver und sowohl Apple TV als auch Sky Receiver funktionieren weiterhin einwandfrei, nur der HDMI Port mit dem Sony X700 funktioniert seit dem nicht mehr ?
wenn das so zutrifft, würde ich doch als erstes einmal den X700 an einem anderen HDMI Eingang des Pio AVR testen, z.B. den des Apple TV, oder einem noch weiteren freien HDMI Eingang
[Beitrag von Ralf65 am 18. Dez 2020, 05:40 bearbeitet]
Quadt_89
#5 erstellt: 18. Dez 2020, 21:35
Genau, so habe ich es getestet. Habe das Kabel von der Konsole abgenommen und an den X800 gesteckt. Selbe Ergebnis, Bild da, Ton weg.
Dann der simple Versuch mit 10min Stromweg. Und siehe da, nach 2 mal „kein Signal“ Meldung im TV geht wieder alles. Pfff
Kann ich trotzdem auf einen „schleichenden“ Defekt achten?
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800
*Peter81* am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  50 Beiträge
Sony UBP-X700 vs Sony UBP-X800 Preisunterschied
Tomas306 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  2 Beiträge
Sony UBP-x800
Starcornet am 17.05.2023  –  Letzte Antwort am 19.05.2023  –  3 Beiträge
Sony X800 SACD Wiedergabe
umeyer am 06.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  23 Beiträge
Sony ubp x800 Probleme
jhdoanjsokjfoi am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  6 Beiträge
Downgrade SONY UBP X700
steely2 am 07.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
UBP-X800 keine Dolby Vision?
asr89 am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  3 Beiträge
Probleme mit Sony UBP-X800
NeWbIe3000 am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  4 Beiträge
Sony UBP-X800 - Serverliste aktualisieren
Timmmm am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  2 Beiträge
Sony UBP-X800 SACD Wiedergabe Digitalausgang
Mars222 am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.620
