Musik-Aussetzer bei Panasonic DP-UB824
fxgrmbl
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 11:12
ich habe mir letztes Jahr den Panasonic DP-UB824 gekauft. Was ich anfangs für verschmerzbar gehalten habe, finde ich mittlerweile doch recht lästig: Beim Hören von Musik-CDs kommt es immer wieder zu kurzen Aussetzern/"Wacklern", geschätzt pro Lied einmal. Speziell bei klassischer Musik ist das doch sehr störend. Hat das schon mal jemand anders beobachtet? Ich überlege, das Gerät als defekt zurückzuschicken, weil ich es für einen echten Mangel halte. beim Abspielen von Filmen gibt es das Problem nicht.
Daniel
Scurl
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 23:26
Ein wenig dürftig sind Deine Angaben.
Wie ist der Weg vom Player zur Anlage? Also Player, Kabel, Receiver, Lautsprecher...
fxgrmbl
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 19:54
Danke der Nachfrage!
Hat mich auf die Idee gebracht, mal andere Verkabelungen zu probieren. Aufgrund von komischen Wechselwirkung der angeschlossenen HDMI-Geräte (hier beschrieben: http://www.hifi-foru..._id=115&thread=30235) hatte ich den BP zusätzlich zu HDMI auch noch mit optischem Kabel (Toslink) mit dem AVR verbunden und als "CD-Spieler" angemeldet.
Jetzt habe ich das wieder auf HDMI geändert und die Aussetzer sind weg. Ich habe ihn auch analog noch per Cinch verbunden, auch da treten sie nicht auf. Es scheint also ein Problem der optischen Verbindung zu sein, entweder BP, Kabel oder AVR. Da mir keine Ersatzgeräte zur Verfügung stehen, werde ich das leider nicht austesten können, sondern einfach eine der funktionierenden Verbindungen nutzen.
Daniel
fxgrmbl
#4 erstellt: 12. Jan 2021, 09:09
Hm, doch auch keine optimale Lösung.
Jetzt weiß ich weider, warum ich die optische Verbindung gewählt habe:
- Audio "analog" lässt sich im BP nur pauschal umstellen, dann kann ich aber beim Filmschauen den Ton nicht mehr über HDMI übertragen, d.h. ich müsste dann alle Kanäle analod übertragen.
- bei HDMI hat der AVR die Macke, dass ich erst den Fernseher einschalten muss, um Musik hören zu können. Das konnte ich bisher im Setup nicht abstellen.
Nochmal überlegen, in welchen sauren Apfel ich jetzt beiße...
Daniel
n5pdimi
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 09:11
Naja, dazu musst Du "nur" die CEC Steuerung abschalten, dann wirst Du aber wahrscheinlich den ARC vom TV zum AVR verlieren...
fxgrmbl
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 09:29
Nein, das lässt sich im Setup separat einstellen: CEC ist aus, ARC ist an.
Dennoch höre ich erst mal nichts, wenn ich eine Audio-CD einlege. Erst wenn ich den TV einschalte, höre ich den Ton, danach kann ich den TV gleich wieder ausschalten, die Musik läuft weiter. Macht für mich keinen Sinn...
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 09:37
Hast Du mal testweise den TV stromlos gemacht? Las mich raten: Samsung oder Sony TV?
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Jan 2021, 09:39
Wie genau ist es denn inzwischen verkabelt? Also was für GEräte sind noch beteiligt und wie verbunden?
fxgrmbl
#9 erstellt: 12. Jan 2021, 09:57
Am AVR hängen drei Geräte per HDMI:
- TV (richtig - Samsung)
- BP
- PC
Nein, ausgesteckt habe ich ihn noch nicht. Wäre aber auch keine gute Dauerlösung...
Daniel
n5pdimi
#10 erstellt: 12. Jan 2021, 10:00
Was für Geräte? Und nicht aussetcken, sondern zum TEST aus-schalten, also Stromlos machen
Scurl
#11 erstellt: 12. Jan 2021, 22:41
Es KANN Probleme bei toslink geben, wenn bei niedrigen Pegeln der Signalfluss einfach abgeschaltet wird und somit künstliche "Pausen" verursacht.
Das Thema hatte ich mal bei einer PC-Soundkarte, welche per toslink am Sony AV-Receiver angeschlossen war. Mitbekommen hatte ich es, weil der Sony Receiver über die Soundkarte das Signal in 5.1 zugespielt bekommen hatte und der Sony Receiver hier eine blaue LED verbaut hatte und die NUR bei einem 5.1 Signal aufgeleuchtet hat. Immer wenn also ein Pegel eines Spieles oder Musiktitels runter ging im Dezibelbereich wurde der toslink Kanal stumm geschaltet (auf Grund irgendeines Filters) und somit ging auch die LED aus..... Abhilfe hatte damals nur das Umstecken auf Koax gebracht, da war das Problem nicht vorhanden...
Möglicherweise hast Du hier ein ähnliches Phänomen. Evtl. zeigt der AV Receiver es im Display selbst auch an, wenn der Signalfluss wegbricht (durch Wechsel im Display zumeist sichtbar).
btw. Ich hatte schon fast vermutet, dass Du toslink nennst.
...und klassische Musik vermehrt, da Du hier sehr dynamikreiche Musik hast und hier mehr leise Pegel vorhanden sind als bei Pop / Rock z.B.... ich könnte bald wetten, dass es das ist....
[Beitrag von Scurl am 12. Jan 2021, 22:49 bearbeitet]
fxgrmbl
#12 erstellt: 13. Jan 2021, 07:37
- Denon ACR X2700H-DAB
- Panasonic DP-UB824
- Samsung QE55LS03RAU The Frame
Naja, wirklich ausschalten lassen sich die neuen Geräte ja alle nicht mehr, nur noch auf Standby. Wenn ich sie ausschalten will, muss ich sie ausstecken.
Daniel
fxgrmbl
#13 erstellt: 13. Jan 2021, 07:38
Danke für die Rückmeldung, ich werde mal darauf achten, ob es vor allem bei leisen Passagen auftritt und ob ich am Display was sehe. Beides ist mir bisher nicht aufgefallen.
Daniel
n5pdimi
#14 erstellt: 13. Jan 2021, 08:00
Ja, dann eben den Stromstecker mal ausstecken. Ich vermute nach wie vor ein HDMi Handshake Problem. Grade wenn ein DENON 2700 im Spiel ist.
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2021, 08:00 bearbeitet]
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung
aeckel am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  3 Beiträge
Panasonic DP-UB824
Borg85 am 20.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB824 Probleme bei Netflix Wiedergabe
Jojo500e am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  4 Beiträge
Panasonic DP UB824; Radio App
einstein-2 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.06.2024  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung
Marathin am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
HDR/DV Voreinstellung beim Panasonic dp ub824
Trikar am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Native Bildqualität des Panasonic DP-UB424 vs DP-UB824
Sebastian_81 am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 14.11.2024  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB824.wie PLEX installieren?
Yedo am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  11 Beiträge
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824
SonyFriend am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  5 Beiträge
Panasonic DP-UB424EG vs Panasonic DP-UB824EGK
Tomas306 am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2020  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.184
