HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D Filmwiedergabe PS4 auf Viewsonic M2 Beamer | |
3D Filmwiedergabe PS4 auf Viewsonic M2 Beamer+A -A |
matts1
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 17:38 | |
Hallo zusammen, ich habe seit neuestem einen M2 Beamer, mit dem ich tatsächlich insgesamt total zufrieden bin. Als wir nun letztens aber zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, einen 3D Film über die PS4 meines Sohnes zu sehen, konnte ich im Menü des M2 nicht auf die 3D Einstellungen zugreifen. An welcher Stelle im Menü der zwei beteiligten Geräten muss ich da welchen Haken setzen? Besten Dank im Voraus. Matts |
Ralf65
#2 erstellt: 23. Jan 2021, 06:58 | |
für die 3D Wiedergabe beim Beamer in das Menu "Bildeinstellungen" gehen, unter dem Punkt "Erweitert" die "3D Einstellungen" auswählen, bei "3D-Sync" „Frame Packing“ aktivieren [Beitrag von Ralf65 am 23. Jan 2021, 06:59 bearbeitet] |
matts1
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 14:50 | |
Hallo Ralf, besten Dank für die Antwort. Leider liegt genau an dieser Stelle das Problem: Ich kann dort nur die gegräuten Funktionen sehen, aber nicht darauf zugreifen. Aktuell habe ich noch keine Idee, woran es liegen könnte. Viele Grüße Matts |
matts1
#4 erstellt: 31. Jan 2021, 13:54 | |
Werkseinstellung ist das Zaubermittel... Nun lässt sich alles wieder einstellen. Aber es ging noch ein Problem: beide Bildspuren scheinen mit einer 3D Brille (aus dem Cinemaxx) nicht ganz zusammen zu passen. Trotz auszuprobieren habe ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden. Womit kann ich das noch optimieren? VG Matts |
Jörg_A.
#5 erstellt: 02. Feb 2021, 12:28 | |
mit einer Brille aus dem Kino wird das nicht funktionieren. Das schreibt der Hersteller: "3D-Bilder können mit der optionalen ViewSonic PGD-350 Shutter-Brille oder jeder anderen kompatiblen 3D-Brille angezeigt werden." |
XMAtti
#6 erstellt: 25. Dez 2021, 22:00 | |
Salut allerseits, da ich das selbe Problem habe - und die Nummer mit den Werkseinstellungen schon ergebnislos ausprobiert habe: Wie geht's sonst? Ich komme einfach nicht in die 3D-Einstellungen hinein. Wer kann helfen? Besten Dank XMatti |
Ralf65
#7 erstellt: 26. Dez 2021, 09:32 | |
ist die Anzeige von Untertiteln aktiviert ? dazu mal unter "Video-Wiedergabeeinstellungen" > "Untertitel anzeigen" den Haken raus nehmen, falls gesetzt. Mit aktivierter Untertitel-Anzeige werden wohl keine 3D Inhalte dargestellt... |
XMAtti
#8 erstellt: 26. Dez 2021, 12:01 | |
Salut Ralf, besten Dank für die Antwort. Du meinst die Untertitelaktivierung auf der Blueray des Players, oder? (Hoffentlich nicht, denn die ist bei den 3D-Disques im UT-Menue mit "keine" geknnzeichnet.) Wo gibt es denn beim Beamer eine Deaktivierung von UT?? herzliche Grüße und danke für eine Antwort! XMatti |
langsaam1
#9 erstellt: 26. Dez 2021, 13:57 | |
testen: - im Beamer : Farbmode Auto 3D Auto / HDR aus - im Zuspieler wie PS4 : BD Zweit Ton auf Aus fest 1080p einstellen die Bildschirmausgabediagonale in Zoll angeben [Beitrag von langsaam1 am 26. Dez 2021, 13:58 bearbeitet] |
XMAtti
#10 erstellt: 26. Dez 2021, 15:27 | |
Salut Langsaam 1, herzlichen Dank für den Tipp. Ich muss aber im Moment für die Familie kochen, weshalb der Test auf heute Abend verschoben werden muss. Mal sehen, was es bringt. (Die Einstellung am BEamer klingt schon mal logisch.) Beste Grüße Ich Melde mich nach dem Test XMatti |
XMAtti
#11 erstellt: 27. Dez 2021, 02:45 | |
Salut Langsaam1, die Einstellung hat nichts mit der 3D-Einstellung zu tun. Der Zugang zur 3D-Einstellung funktioniert nur über die Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen. Danach lassen sich aber die anderen Funktionen der Einstellungen - z.B. Bildgröße auf der Leinwand - nicht mehr einstellen. Irgendwie ist das nicht der richtige Weg. Irgend ein Menue-Punkt sorgt bei der Grundeinstellung dafür, dass das 3D-Menue nicht funktioniert. Aber welcher Menupunkt ist das? Das ist das Problem! Beste Grüße XMatti |
Ralf65
#12 erstellt: 27. Dez 2021, 05:56 | |
Ich frage jetzt nur mal der Sicherheit halber, wir reden hier vom selben Viewsonic Beamer und und einer PS4 wie in dem Thread Titel, da hängt auch nichts weiteres im Signalweg, ein AVR oder Splitter z.B. ? Alle involvierten Geräte befinden sich auf dem aktuellen FW Stand ? ist die PS4 auch korrekt eingestellt ? Menü > „Einstellungen“ > „Anzeige-Einstellungen“ > „Videoausgabe-Einstellungen“ > Anschlusstyp „HDMI“ > Einstellungsmethode „Automatisch“ Abfrage zur Lesbarkeit des Textes mit „Ja“ bestätigen (Insofern lesbar...). Mit dem Steuerkreuz links (PS-Controller) die Bildschirmgröße in Zoll einstellen und mit „X“ bestätigen. In der nachfolgenden Übersicht sollte am Ende die Eigenschaft „720p (3D)“ und „1.080p (3D)“ aufgelistet werden. PS. bin mir nicht sicher, ob die Menu Einträge auch aktuell noch so vorhanden sind, oder mit den diversen FW Updates irgend welche Änderungen erfahren haben... [Beitrag von Ralf65 am 27. Dez 2021, 06:59 bearbeitet] |
XMAtti
#13 erstellt: 27. Dez 2021, 14:43 | |
Salut Ralf 65, herzlichen Dank für die Verifizierung. Meine Konfiguration ist eine andere und nicht mit einer PS4 verbunden. Gleichwohl dürfte dies nicht das Problem sein: Der Viewsonic-Beamer ist der M2, der als 3D-fähig ausgewiesen ist. Zwischen dem Blueray-Player und dem Beamer ist ein Portta Matrix Switch Splitter geschaltet, der zwei Ausgänge hat. Der eine geht in den Sony TV, der auch brav das 3D-Signal wie gewohnt als 3D-Signal vom BD-Player über den Splitter verarbeitet. Der andere Ausgang geht in den Beamer - und da beginnt das Problem: Der Beamer gibt das 3D-Signal nur auf die Leinwand, wenn ich auf die Werkseinstellungen zurücksetze und dann direkt auf den Betrieb ohne weitere Grundeinstellungen gehe. Dann ist im Betrieb der 3D-Menupunkt zugänglich und ist bei 3D-Wiedergabe auf "Auto" geschaltet. Sobald ich in den Grundeinstellungen Änderungen vornehme, z.B. für die Leinwandgröße anpasse oder die Farbmodi verändere, kann ich im Betrieb nicht mehr auf das 3D-Menu zugreifen. Das wird dann bei der Einstellung im Betrieb übersprungen, die Unterpunkte sind schwarz unterlegt. Ich vermute, dass es irgend einen Punkt in den Einstellungen Grundeinstellung oder "Erweiterte Grundeinstellungen" gibt, der den Zugriff auf die 3D-Einrichtung verhindert. Aber welcher??? Eigentlich she ich nirgends in der Gebrauchsanweisung oder sonstwo einen Zusammenhang der 3D-Konfigurierung durch die eine oder andere Änderung verhindert. Wer weiß Rat???? HErzliche Grüße und ebensolchen Dank für die Hilfe! XMatti |
Ralf65
#14 erstellt: 27. Dez 2021, 16:15 | |
also hast Du nur einen Blu-ray Player mit dem Du 3D Blu-rays wiedergeben möchtest...? wenn ich Splitter lese, klingeln bei mir gleich die Alarmglocken, als erstes würde ich daher mal den Player "direkt" mit dem Beamer verbinden und schauen wie sich es sich dann mit der 3D Funktion verhält. falls der Beamer dann ordnungsgemäß funktioniert, als zweites, einmal die Anzeigegeräte (TV / Beamer) an den Ausgängen des Splitters vertauschen und schauen ob sich der Beamer weiterhin so verhält wie zuvor und die 3D Anzeige am TV evtl. Probleme macht. [Beitrag von Ralf65 am 27. Dez 2021, 16:24 bearbeitet] |
XMAtti
#15 erstellt: 27. Dez 2021, 17:01 | |
Kann ich verstehen, das mit den Alarmglocken. Ging mimr genauso. Was aber dagegen spricht, dass es der Splitter ist: Sowohl Nintendo Switch, der Blueray-Player und der Telecom-Router sind an den Splitter eingangsseitig angeschlossen. Ausgangsseitig der Sony-TV und der Beamer. Das Signal geht also sowohl für den Fernseher als auch für den Beamer überdenselben Splitter. Der Fernseher kann 3D wie vor dem Splitter-Anschluss, der Beamer 3D nur mit Werkseinstellung. Also schließe ich daraaus, dass der Splitter nicht das Problem sein kann, da das 3D-Signal ja im Urzustand problemlos durchgeht. Nicht mehr zugänglich für die 3D-Einstellung ist der Beamer erst, wenn ich z.B. die Vier-Ecken-Einstellung verändere bzw auch die Leinwandgröße abstimme. Nun kann ich nattürlich try and error anwenden und Punkt für Punkt in den Einstellungen durchgehen und dadurhc herausbekommen, wann er tilt, der Beamer. Aber eine durchdachte Lösung seitens des Herstellers kann das ja nciht sein. Also: Was kann es theoretisch-technisch sein??? Herzliche Grüße XMatti |
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Dez 2021, 17:05 | |
Ganz wichtig: der Player darf nur Full HD ausgeben. Ich würde testweise mal den Tv abziehen, ob es dann geht. |
XMAtti
#17 erstellt: 27. Dez 2021, 18:53 | |
Salut allerseits, also: In der Werkseinstellung funktioniert alles, wie gewünscht für die 3D-Einrichtung. Sobald die 4-Eckenanpassung auf "ein" steht, ist's mit 3D nicht mehr möglich. Dann sind die Menuepunkte unter 3D-Einstellung nicht mehr zugänglich. Dieses kann dann nur noch mit "Zurück zur Werkseinstellung rückgängig gemacht werden. Kanal-Austausch, Direktanschluss auf den BD-Player funktioniert beides nicht, Immer dieselbe Fehlfunktion. Das sollte eigentlich nicht sein, denn die Anpassung auf die Leinwandgröße geht ja im 3D-Modus dann nur noch durch die entsprechende Platzierung des Beamers. Warum das so ist, weiß ich nicht. Falls also jemand eine Idee hat, wie man das umgehen kann: Her damit. Ansonsten einen schönen Rest-Abend XMatti |
3D Beamer und 2D Fernseher ? Putzbrunner am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 2 Beiträge |
PS4 + Denon AVR1610 + Sony 3D TV = 3D fehlerhaft kazzig am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 2 Beiträge |
PS4 vs Bluray-Player Thomas_hagg am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 6 Beiträge |
Blurayplayer findet 3D Display nicht ( Beamer ) feivel62 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
LG BP420 oder PS4 DerVistamann am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 7 Beiträge |
PS4 Pro Blu Ray 3D Problem mit Philips 55PUS7180/R2 Alberto90 am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 2 Beiträge |
3D Bluray mit meinem alten DLP Beamer Infocus 4805 ? DocHolid4y am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 5 Beiträge |
3D =3D ? Johanna55 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 6 Beiträge |
3d BluRay Player erkennt 3d Display nicht? MartinausBerlin am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 4 Beiträge |
Bluerayplayer oder PS4 pro? ms_1981 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedeumelator
- Gesamtzahl an Themen1.557.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.835
