HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D Blu Ray Player, der das 3D Disc Video im SBS Fo... | |
3D Blu Ray Player, der das 3D Disc Video im SBS Format ausgibt?+A -A |
Kukulcan
19:49
erstellt: 10. Aug 2022, |
Gibt es sowas? Alles was ich dazu finde ist sehr verwirrend. Lese von Panasonic Geräten, aber ist mir nicht klar, ob das evtl. nur für Videos von Platte/SD Karte gilt. |
n5pdimi
19:52
Was genau soll denn eine "3D Disc Video im SBS Format" sein? Entweder, es ist eine "genormte" 3D BluRay, oder es ist eine Datendisc mit Dateien im SBS/HOU Format. |
Kukulcan
20:06
Es geht um normale „genormte“ 3D Blu Rays. Gibt es Player, die das Frame Packing Format entpacken und dann als SBS wieder packen und ausgeben? |
n5pdimi
20:30
Wenn der Player die Disc als "3D BluRay Disc" erkennt, kann er sie auch in 3D abspielen. Auch wenn sie selbst gebrannt ist. Was genau dann "drin" ist, ist egal, so lange es der Norm entspricht. Oder ich verstehe nicht, was Du eigentlich willst bzw. wo Dein Problem liegt. Nachtrag: oder willst Du gar nicht, dass er sie als 3D Disc erkennt und in den 3D Modus wechselt, sondern stumpf die beiden SBS Bilder nebeneinader darstellt? [Beitrag von n5pdimi am 10. Aug 2022, 20:31 bearbeitet] |
Kukulcan
20:40
Ja, stumpf nebeneinander |
n5pdimi
20:58
Also auf deutsch: Du willst einen Player, der 3D Discs wahlweise auch in 2D abspielt. Ne, da wüsste ich keinen. Sobald Du ne 3D Disc daraus machst, spielt er sie auch als 3D ab. Das ist ja schließlich seine Aufgabe, will ja kein Mensch, dass man da noch irgendwas aktivieren muss, damit auch 3D kommt. [Beitrag von n5pdimi am 10. Aug 2022, 20:59 bearbeitet] |
Kukulcan
04:36
erstellt: 11. Aug 2022, |
Nick_Nickel
07:28
Das kann man nur am TV einstellen ob 3D ja oder nein. Bei SBS werden aber keine 2 Bilder nebeneinander angezeigt. Wenn du solche spielerreien haben möchtest mußt du die Blu Ray in eine 3D MKV SBS wandeln und am TV die 3D wiedergabe ausschalten. Dann hast du 2 Bilder nebeneinander. |
n5pdimi
07:49
Hmm, ich hab zwar ne 824, aber das scheint da bei allen gleich zu sein. Ich kann das gerne mal für Dich ausprobieren, wenn Du noch so viel GEduld hast, weil vor dem WE wird das nix bei mir. |
EiGuscheMa
08:55
Mit den 3D Einstellungen des Players wie in #7 gezeigt kannst Du lediglich die Ausgabe als SBS "erzwingen" falls der TV nicht selbst erkennt dass es SBS ist Eine live-Umwandlung von Frame Packed nach SBS erfordert derart viel Rechenleistung das es selbst MadVr nur mit einer Geforce 3080 oder besser hinkriegt. Unvorstellbar dass das in einem 200€ Gerät drin ist. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 11. Aug 2022, 08:56 bearbeitet] |
Kukulcan
09:28
Danke, das wäre super. Wenn ich die Information schon vorher habe, sag ich noch Bescheid. Hintergrund ist die Cinera Edge. Da scheint zurzeit das DHCP noch kaputt zu sein, das heißt, das Gerät meldet an den Player nicht zurück "Ich bin in 3D Anzeigegerät". Das Ding kann aber SBS (auch Top/Bottom) Bilder in 3D anzeigen.Nun gibt es eben jemanden, der mit dem UB420 3D Blu Rays auf der Cinera schauen kann. Es gibt für mich nur zwei Theorien: - Der UB420 kann tatsächlich framepacked nach SBS "umpacken" - DHCP funktioniert doch auf der Cinera Edge, aber das von Cinera mitgelieferte HDMI Kabel kann kein HDMI 2.0b mit DHCP 2.2 Ich bekomme morgen ein besseres Kabel, dann kann ich Theorie 2 testen. Die Kommunikation mit den wenigen Cinera Besitzern ist leider umständlich. [Beitrag von Kukulcan am 11. Aug 2022, 09:30 bearbeitet] |
n5pdimi
09:41
HDMI Kabel haben und blockieren damit auch keine HDCP (nicht DHCP!) Version. Kabel können nur mit der BAndbreite nicht zurechtkommen. Und 3D benötigt auch kein HDCP 2.2. |
Kukulcan
09:51
Frame Packed ist doch nicht mehr als ein Top/Bottom Format mit paar Pixel Luft dazwischen, ich weiß nicht, wo das Problem liegen sollte. Das sollte noch weniger aufwändig sein als ein Deinterlacing. Und dedizierte Hardware kann durchaus Dinge, womit ein PC Schweirigkeiten hat. Da könnte ein "Chip" drin sein, der nichts macht, als das obere Bild auszulesen und einer liest das untere Bild und ein dritter packt sie zusammen. Das Entpacken des Streams muss ja sowieso geschehen. |
Kukulcan
11:53
OK, es wird interessant. Die Edge zeigt 3D an bei der Avatar 3D Blu Ray, aber bei keiner anderen. In einem Post auf Blue-Ray.com von 2004 habe ich gelesen, dass JEDE Blu Ray eine H-OU und eine H-SBS Version enthält. Kann es sein, dass das tatsächlich mal so war und dass das dann aus Copyright Erwägungen gescrappt wurde und dass die Panasonic Player, wenn sie keine HDCP Verbindung aufbauen können, auf das enthaltene SBS Video zugreifen und das rausrotzen? |
n5pdimi
12:02
Wenn ein Player (oder irgend ein anderes "offizielles" Gerät) keine HDCP Rückmeldung bekommt, verweigert er komplett die Ausgabe von kopiergeschütztem Material. Egal ob 3D oder 2D. |
Kukulcan
10:10
erstellt: 12. Aug 2022, |
Danke, das war mir unterbewusst eigentlich klar, habe es aber nicht wirklich realisiert. Was das Headset nicht liefert, ist die Information, dass es ein 3D Device ist (über EDID, wenn ich das richtig verstehe). Frame Packing wird aber an sich unterstützt. Das führt zum witzigen Verhalten, dass bei vielen Blu Rays Logo, Trailer und Menüs in 3D angezeigt werden - will man den Film starten, kommt die Meldung dass man kein 3D Gerät hat. Je nachdem wann die Abfrage kommt, kann man den Film auf einem 3D Fernseher starten und danach mit dem Headset in 3D weiterschauen. [Beitrag von Kukulcan am 12. Aug 2022, 11:18 bearbeitet] |
n5pdimi
11:09
Das Headset scheint ja prinzipiell ziemlich interessant, aber wohl noch extrem Beta bis Pre-Beta... ![]() |
Kukulcan
11:18
So ist es leider |
3D Blu Ray Player und 3d MKV? 19hausi87 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 2 Beiträge |
NTFS / 3d blu ray player HHH007 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
Welchen 3D-Blu Ray Player? SanchoPancho085 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 9 Beiträge |
Kabelloser 3D Blu-Ray Player? Chris___tian am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Verständnisprobleme SBS 3D MKVs am TV und BD-player pobel am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2 Beiträge |
Blu-ray Disc streamen Vulkan1989 am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 3 Beiträge |
3D Bluerayplayer mit SBS Switch? anxious am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 3 Beiträge |
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc TomTomGT am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 3 Beiträge |
Blu-Ray 3D am PC peterlux am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
3D über Video-Anschluss? Morpheus-82 am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.066
