HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony bdp-s1100 koaxial digital out | |
Sony bdp-s1100 koaxial digital out+A -A |
Cooltastisch_g25
18:07
erstellt: 06. Dez 2022, ||
Hallo Forum :D, Habe mich hier mal registriert und bin neu hier und hab gleich schon meine erste Frage und zwar habe ich von meinem Onkel einen älteren Bluray Player bekommen welcher auch einwandfrei funktioniert... Die Sache ist jetzt das ich den für einen PC Bildschirm von Acer verwenden will, der Monitor aber nur VGA und dvi hat ich hab ne menge an Adaptern in einer Kiste und hab mir einen HDMI auf VGA Adapter genommen... Was natürlich klar ist das vga keinen Ton Ausgang hat wie hdmi. Also hab ich den Adapter angeschlossen (mit an den Monitor mit vga) und den Player getestet bild kommt Fernbedienung funkt alles gut. Wollte dann ein Film mit Ton schauen und ich war so blöd und hab vergessen das vga kein Ton ausgibt. Hab also nochmal geschaut und hab auf der Rückseite einen "koaxial digital audio output" gesen ich weiß so grob was koaxial bedeutet ist irgendein cinchänliches Kabel welches man an so einen Regler oder so anschließt. Da der Player keinen anderen Anschluss für Ton hat wollte ich jetzt fragen ob ich mit diesem Anschluss meine PC Lautsprecher von Thrust oder Logitech (z160 logitech) mit irgendeinem Adapter anschließen kann um einen Ton zu bekommen die Qualität vom Ton muss nicht hoch sein... Hoffe mir kann jemand helfen ![]() LG Marc |
n5pdimi
19:47
Du brauchst einen D/A Wandler. Direkt kannst Du Coax digital nicht anschlließen. |
Cooltastisch_g25
19:58
Danke erstmal für die Antwort kann ich aber Ein Cinch Kabel mit rot und weißen Kabel mit einem cinch auf klinke Kabel mit den Player Verbinden der die rot weiß cinch Ausgänge hat? Oder brauch ich auch einen Adapter? |
n5pdimi
20:03
Du benötigst einen aktiven Digital -> Analog Wandler. Das was der Player ausgibt, ist nicht kompatibel mit dem, was die PC Boxen wollen. |
guest_jo
09:38
erstellt: 07. Dez 2022, ||
Es gibt PC Soundsysteme mit digital coax in, z.B. mein creative soundworks digital. Was ein Z160 ist weiß ich nicht gibts das überhaupt? |
outofsightdd
13:09
erstellt: 08. Dez 2022, ||
Nein, das geht nicht, weil solche Anschlüsse ![]() Für das ![]() Andererseits, für 200€ gibt's von LG und Samsung 32"-TVs mit Full-HD (und vermutlich ebenso mäßigem Ton wie beim Z160) oder von Philips+TCL sogar mit Kopfhörer-Ausgang für das Logitech-Dingens, von denen ich jeden einem PC-Bildschirm aus dem DVI/VGA-Zeitalter vorziehen würde, der vermutlich nicht mal 24p von BluRay sauber verarbeitet. Ein 24"-PC-Monitor mit HDMI-Eingang für den Sony, zweitem DVI für den PC und Lautsprecher-Ausgang kostet ab 100€ (z.B. AOC), das ist sogar kaum mehr als ein D/A-Wandler... [Beitrag von outofsightdd am 08. Dez 2022, 13:10 bearbeitet] |
Cooltastisch_g25
15:05
So hab mich jetzt für einen hdmi auf vga Adapter mit Audio Ausgang entschieden funktioniert auch... Hab jetzt nur festgestellt dass iwi bei einem anderen Monitor auch von acer Kein Bild über den Adapter kommt auch mit dem vorherigen Adapter ![]() Zur Info will den anderen Monitor nicht verwenden weil ich den jetzt als PC Monitor verwende.... Beide Monitore haben 1920x1080 Auflösung der welcher kein Bild macht am blu ray Player 60hz und der welcher mein PC Monitor jetzt ist 144hz. Ein anderer Player funktioniert mit dem und zwar der Phillips Player von meinen Eltern. Ich hab keine Ahnung wieso es auf Dem Monitor nicht Funktioniert ![]() Hoffe mir kann wieder jemand helfen! Und danke auch schon für die Bisherigen Antworten! Genaue Bezeichnung vom Monitor: Acer Modellnummer:g226hql Version:g226hql B bd LG Marc ![]() |
outofsightdd
15:21
Funktioniert auch? Eher funktioniert nicht... ![]()
Falls das nicht hilft, stört der Adapter oder der Bildschirm oder beides. |
Cooltastisch_g25
16:31
Ja ich habs jetzt versucht habe es ausgeschaltet jetzt als ich den Monitor angeschlossen habe flackert das Bild kurz auf dann black screen und das selbe in Sekunden dauerschleife.. was soll ich jetzt machen :(? Sry das ich zu doof dazu bin Hab wenig Erfahrung damit... Soll ich mir jetzt einen hdmi auf dvi Adapter mit tonausgabe besorgen? Oder was... Möchte mir keinen neuen Monitor holen ![]() Lg |
n5pdimi
17:39
Du wirst den Player nicht dazu bewegen können, eine Bildausgabe zu machen wenn die daran angeschlossenen Kette nicht durchgehend den HDCP Kopierschutz unterstützt. Das hat Out of Sight ja auch schon geschieben. |
outofsightdd
13:37
erstellt: 12. Dez 2022, ||
Letztendlich steht die Frage im Raum, wozu der Player verwendet werden soll und was einem das (also zum Beispiel Filme von Original-Discs statt Streams anzusehen) wert ist. Vor weiteren Beschaffungen wäre zu klären, ob der Bildschirm am DVI-Anschluss ordnungsgemäß mit HDCP arbeitet (kurze Antwort mit 10s Google: ![]() Die ganze DVI-Adapterlösung für Tonausgabe überzeugt mich persönlich nicht (weil HDCP genau das verhindern soll) und wenn man damit wenig Geduld oder Übung hat, kann ich nur empfehlen, die Finger davon zu lassen, daher würde ich...
Cooltastisch_g25
07:32
erstellt: 13. Dez 2022, ||
Danke nochmal wegen der Antwort ja Ich hab halt viele Filme bei mir welche auch sehr viele davon Bluray sind und ich wollte eigentlich meine Discs also die Blurays schauen... Und ich verwende ihn nur mal so für Streaming Dienste also ich will lieber meine Blurays schauen und ja der Monitor hat wie du schon sicherlich gemerkt hast einen dvi-d Ausgang welcher hdcp unterstützt... Jetzt könnte ich also folgendes tuhen ich hol mir einen hdmi auf dvi Adapter und ein coaxial Konverter bzw. (D/A Wandler) Und dann ists doch geklärt oder? Jetzt noch die Frage ich habe über VGA ein Bild bekommen wo ich nur die Auflösung auf 720p runterstellen musste wieso krieg ich dann doch ein Bild über VGA obwohl ihr sagt das da mir des hdcp in die Quere kommt liegt das vllt auch daran das der hdmi Ausgang nicht genug Strom liefert? Ich meine die Bildaussetzer kommen immer wenn ich den Player anstelle nach 4 min und werden dann immer mehr bis ich ja nach jeden 3 Sekunden einen Aussetzer (blackscreen) habe und ja ich habe geduld bei sowas und für mich würde es sich sehr lohnen wenn es dann funktioniert... Lg |
outofsightdd
08:48
erstellt: 21. Dez 2022, ||
Genau, das ist technisch im Rahmen dessen, wofür deine Geräte geeignet sind, die optimale Lösung.
Wie auch immer die Hersteller solcher Adapter das machen... wenn's funktioniert, schön. Wenn's nicht funktioniert, Pech gehabt, ist eben mehr oder weniger legale Basteltechnik. |
Cooltastisch_g25
08:30
erstellt: 22. Dez 2022, ||
Ja moin hab lange nicht mehr geschrieben hab vergessen zu sagen das ich es schon vor zwei Wochen gelöst habe ich habe einfach nur einen Adapter gebraucht der eine aktive Stromquelle hat und der Adapter vorher war nur für PCs geeignet also für Mac und dieser konnte noch nichtmal 720p richtig übertragen dann hab ich mir halt einen von "jamega" bestellt welcher nicht nur das hdcp killt sondern auch einen Audio output hat und eine aktive Stromquelle über Mikro USB ich konnte danach also auch wieder in 1080p schauen und es gab keine Bildaussetzer mehr ![]() Für die Leute die den Beitrag nachträglich schauen : Gebt niemals auf irgendwann klappt es setzt eure Ideen einfach um! ![]() Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr noch ![]() |
Sony BDP-S1100 fiept Bob2003 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
Sony Blue ray BDP S1100 codefree Rudi-2121 am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S1100 Blu-ray-Player Streaming Probleme salomon704 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 2 Beiträge |
Bluray-Player Sony BDP-S185 Pinarek am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 5 Beiträge |
Sony BDP-S370 BDP-S570 coffeeboy27 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 14 Beiträge |
Sony BDP S300 vs. Sony BDP S500 BigAdi am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 8 Beiträge |
Sony BDP-S350 oder Sony BDP-S550? Timber78 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 7 Beiträge |
Dolby Digital nur bei manchen Blu-Ray Discs auf dem Sony BDP-S360 ArnoNühm83 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 8 Beiträge |
Sony BDP-S350 an Stereo-Vollverstärker CandleWaltz am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 4 Beiträge |
Sony BDP-S550 jetzt mit DTS-HD analog out? Big-Screen am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.731
