HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DP-UB9004 - Modifikation | |
Panasonic DP-UB9004 - Modifikation+A -A |
Isoda
17:29
erstellt: 18. Okt 2024, |
Liebe Leute, ich habe zuhause einen Panasonic DP-UB9004 an meiner Anlage. Er ist über HDMI an meinen Fernseher angeschlossen. Der Ton wird vom Fernseher per optisches Kabel zu meinem Vorverstärker geschickt. Von dort geht es dann per XLR in meine beiden Aktivboxen (also Stereo-Setup). Auf gleiche Weise ist ein Sky Receiver angeschlossen. Schaue ich nun Filme vom Sky Receiver ist der Klang fulminant und kraftvoll. Also eine Quelle mit guten Ausgangspegel. Schaue ich dasselbe auf einer Bluray klingt es schön und präzise. Ich muss aber um die gleiche Lautstärke zu erreichen den Vorverstärker extrem laut drehen. Deswegen habe ich die Vermutung, dass das Ausgangssignal etwas dünn ist. Es ist immer so, dass man den UB9004 am liebsten anschubsen möchte. Meine Frage ist nun, ob es eine Möglichkeit gibt, das Ausgangssignal etwas kräftiger einzustellen? Was kann es sonst für Gründe haben. Sollte der Player tatsächlich nicht mehr Ausganssignalstärke ermöglichen, ist die Frage, ob man ihn modden lässt. Hat das jemand schon gemacht und Erfahrungen damit gesammelt? Danke ![]() LG |
Prim2357
17:39
Moin Welchen Vorverstärker hast du denn? Es gibt durchaus Vorverstärker oder auch Vollverstärker bei welchen man die unterschiedlichen Ausgangspegel der Quellgeräte pegeltechnisch auf einen Nenner bringen kann. Was passiert denn wenn du den Panasonic analog an den Vorverstärker klemmst? |
Isoda
18:29
Moin, Das optische Kabel geht in den Director MK II von SPL. Von da aus gehe ich dann analog in den Abacus Pre 14. Bis vor kurzem hatte ich nur den Director MK II und bin von da aus per XLR in meine Aktivboxen rein. Nur Director: Bluray und CD klingt etwas schlapp und auch nicht so präzise. Director und Pre 14: Unheimlich präziser Klang, aber auch etwas schlapp im Sinne von leise. Analog an den Pre 14 habe ich noch nicht probiert. Das kann ich mal machen, aber dann wandelt der Panasonic und nicht der SPL. Der SPL machte bei einem Direktvergleich den Eindruck, dass er besser wandelt. Aber ich denke ich probiere das mal. Ich habe eine Einstellung gefunden, dass man den Analog Ausgangspegel regeln kann, aber für das digitale Signal gibt es das nicht. Und da suche ich eine Einstellung. |
Highente
18:30
Naja, wenn der Sky Receiver mit HDMI am TV hängt und von dort mit derselben optischen Verbindung zum TV geht, ist der Eingang am Verstärker ja der Gleiche. |
n5pdimi
18:36
Und warum lässt man das "hochwertige" Audiosignal von einem 1000.- EUR Player von einem Tv auif SPFDIF runterdampfen wenn selbniger Player eine relativ Aufwdändige Analogsektion hat und damitr einfach direkt die Aktivbox füttern könnte? Ich würde das zumindest mal probieren. |
Isoda
19:32
@Highente: Genau, der Sky-Receiver und die Panasonic haben die gleichen Bedingungen und der Panasonic klingt viel schlapper. Von daher hängt der Unterschied mit dem Gerät zusammen. @n5pdimi: Ich hatte den Panasonic auch schon direkt an den Boxen. Das klang schlechter als wenn ich das Digitalsignal in den SPL Director einspeise und ihm das wandeln überlasse. Die Analogsektion des Panasonic ist gut, die des Direktor erscheint besser zu sein. Und es war immer der Eindruck, dass der Panasonic etwas schlapp klingt. Also sehr fein und präzise aber nicht so räumlich aber echt leise. Was ich noch probieren kann ist: Firmwareupdate. Ich kann das kompensieren, indem ich den Pre 14 fast ganz aufdrehe, dann kommt da richtig was. Aber es ist vielleicht gar nicht mal so gut, wenn das Quellsignal eher leise ist und ich dies dann über einen weit aufgedrehten Vorverstärker aufpoliere. Denke ich jedenfalls so laienhaft gesprochen. |
Highente
19:37
Wenn du die Analogsektion des Panasonic gar nicht nutzt, hast du auf alle Fälle ordentlich Geld verbrannt. Dann hätte es nämlich auch ein 424 oder 824 getan. |
Rabia_sorda
19:43
Welche "Bedingungen"? Du verwendest zwei Quell-Geräte unterschiedlichen Herstellers und wunderst dich über deren unterschiedlichen Ausgangspegel - REALY?!
Das bedeutet, dass die Vorverstärker-Sektion des Abacus weniger belastet wird und daher geringere Verzerrungen erzeugen ..... ![]() Anders: Wie weit kannst du den Abacus denn mit dem anderen Gerät aufdrehen, bis es verzerrt? |
Isoda
19:46
Das kann sein. Als ich ihn gekauft habe, war ich noch etwas unbedarfter als heute. Aber das ist so. Das habe ich akzeptiert. Jetzt versuche ich das beste aus dem 9004 herauszuholen. Ich werde nochmal probieren, ihn direkt mit dem Pre 14 zu verbinden. Dann kommt die Analogsektion ja zum Einsatz. Vielleicht klingt es dann besser als die aktuelle Zusammensetzung, weil dann die Verstärkereinheit des Pre 14 zum Einsatz kommt, die nach meinen Begriffen sehr gut ist. |
Prim2357
03:34
erstellt: 19. Okt 2024, |
Und wie klingt es wenn du digital vom 904 direkt in den SPL gehst? Am Panasonic nicht zufällig Dynamikreduktion oder Ähnliches eingestellt? |
Isoda
07:00
Man kann beim Panasonic Dynamikompression einstellen, damit leise Geräusche lauter werden und Laute Geräusche leiser. Die ist ausgestellt. Auch Stimmenhervorhebung ist deaktiviert. Wenn ich direkt digital in den Director gehe, klingt es genauso, nur weniger präzise. Die Dynamik ist weiterhin so, dass man das Gerät "anschubsen" möchte. Es braucht quasi einen Klaps auf den Hintern, denkt man beim Hören. |
Elitehunting
11:38
erstellt: 23. Okt 2024, |
Über HDMI schonmal versucht? Audio only? Ich habe hierüber beim Panasonic UB9004 nur 1a-Sounderlebnisse… [Beitrag von Elitehunting am 23. Okt 2024, 11:39 bearbeitet] |
n5pdimi
11:42
Dass sein Vorverstärker kein HDMI hat hast Du mitbekommen? |
AusdemOff
12:42
Ich würde wetten wollen, wenn du anstelle des Pana einen anderen Blu-ray Player verwendest hast du das gleiche Problem. Blu-rays sind in der Regel im mittleren Pegelwert zugunsten der Dynamik niedriger gepegelt als Streamingdienste. Die komplette Auspegelung deiner Kette muss also auf die "leiseste" Komponente erfolgen, nicht auf die lauteste. Du kannst die Unterschiedlichen Zuspielwege nur dann akustisch miteinader vergleichen, wenn die Pegel gleich sind. D.h. das gleiche Musikstück, oder Filmsequemz über Pfad A und Pfad B müssen gleich laut sein. Ansonsten empfindest du immer die lautere Quelle als besser. Auch solltest du darauf achten mit welchem Pegel deine Aktivboxen, bzw. der Endverstärker (soweit einstellbar), arbeitet. Hast du den Vorverstärker zu laut, und somit die Boxen zu leise, bleibt dir kein Headroom mehr. |
Isoda
19:42
erstellt: 25. Okt 2024, |
Bei den Aktivboxen kann man die Lautstärke von 0 bis 100 einstellen. Habe sie auf 70. Wenn ich die Kette dann auf das leiseste Gerät ausrichte bedeutet es, dass ich den Bluray Player so nehme wie er ist und dann einfach damit lebe, wenn Verstärker und LS ziemlich weit aufgedreht sind? Ich meine es klingt sehr gut, aber ich dachte, gerade den Vorverstärker dann sehr weit aufdrehen, könnte schädlich sein. Oder macht das nichts? |
Panasonic DP-UB9004 Fragmente falor am 14.07.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic DP UB9004 Fehlende Funktionen Xalbrecht am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 13 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 BD-Live frankenstein_99 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 Netzlaufwerk verbinden klappt nicht easy77 am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 22.06.2024 – 21 Beiträge |
Panasonic DP-UB9004 als Netzwerk Player Röhrenpapa am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
DP-UB9004 per XLR direkt an Endstufe? stna1981 am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 2 Beiträge |
Lohnt sich der Panasonic DP-UB9004 für mich? *Dozer* am 01.09.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 5 Beiträge |
UB9004 Browser veraltet Barryblue am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 3 Beiträge |
Panasonic UB9004 3D Trailer selbstgebrannt abspielen Milla123 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 10 Beiträge |
Panasonic ub9004 als reiner 4k player? DerGuteThor am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 11 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
