Panasonic 9004 Ton besser über 7.1 Extern oder HDMI?
didaschi
#1 erstellt: 09. Dez 2024, 15:55
seit kurzem habe ich einen Panasonic 9004.
Was klingt bei Filmen besser, Tonausgabe über 7.1 extern an meinen Denon 8500H oder per HDMI zusammen mit den Bild an den Denon weiterleiten?
Wenn ich es richtig gelesen habe, hat der Panasonic eingebaute Vorverstärker. Bringen die eine klanglische Verbesserung?
Habt Ihr Erfahrungen?
VG
didaschi
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Dez 2024, 17:29
Probiere es doch aus und berichte von deienn Erfahrungen.
Wenn du den Unterschied hörst melde dich bei "wetten, das..." an
Ralf65
#3 erstellt: 09. Dez 2024, 17:41
Was meinst Du mit Vorverstärker, möchtest Du daran eine Endstufe direkt betreiben ?
Das sind herkömmliche Line-Ausgänge.
entweder überträgst Du das Audio direkt Digital via HDMI, oder Analog über die Cinch Buchsen, dazu durchläuft es die D/A Wandler im Panasonic
outofsightdd
#4 erstellt: 10. Dez 2024, 16:48
...Tonausgabe über 7.1 extern an meinen Denon 8500H oder per HDMI zusammen mit den Bild an den Denon weiterleiten?
Wenn du keinen perfekt akustisch optimierten Raum dein Eigentum nennst, wird dein Denon womöglich mit seinen Raumkorrektursystemen arbeiten, auf den Raum eingemessen sein und per Equalizer den Ton anpassen. Dies ist in Surround nur für digital zugespielte Quellen möglich und spricht ganz klar für die HDMI-Verkabelung/-Signalübertragung.
Für den Vergleich mit einem ganz und gar unbearbeiteten Tonsignal kannst du diese 8 Cinchstrippen aus dem Panasonic-Player natürlich ausprobieren, denn die kann so ein AVR nur noch im Pegel und Gesamtlautstärke anpassen. Das ermöglicht dann ein Ratespiel für kalte Winterabende, wenn man es mit dem HDMI-Ton und Einstellung "Pure Direct" im Denon (Abschaltung aller Tonanpassungen im AVR) vergleicht.
[Beitrag von outofsightdd am 10. Dez 2024, 16:50 bearbeitet]
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.663
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
