HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Brainstorm2201
#5507 erstellt: 22. Sep 2008, 15:34 | |||||
Er ist und bleibt ja auch einer der besten DVD Player (mit dem Denon 3930) für wenig Geld! [Beitrag von Brainstorm2201 am 22. Sep 2008, 15:34 bearbeitet] |
budhas
#5508 erstellt: 22. Sep 2008, 22:37 | |||||
Also gott sei dank läuft mein Gerät bislang top noch keine Probs. gehabt. ausser komischerweise erkennt mein Pio nicht 1080p vom XE bei der PS3 ist das kein Thema habe ein Lindy Switch dazwischen wegen 2 Ausgang Beamer. Evtl einer eine Idee. |
andeis
#5509 erstellt: 22. Sep 2008, 23:16 | |||||
meinst du eher 1080p/24 oder hochskaliertes dvd material auf 1080p ? bei 1080p/24 material hat der XE1 anscheinend manchmal shakehand-probleme (es ruckelt trotz einstellung auf 1080p/24) bei mir hilft da einmal die stopptaste drücken und danach den film nochmal neu starten-> das ruckeln ist dann weg. |
ricofan
#5510 erstellt: 23. Sep 2008, 10:49 | |||||
Hallo, dieses Problem habe ich schon seit Mai 2007, als ich das erstemal versuchte auf 1080 p umzuschalten. (Kette Player, Receiver, TV mit HDMI)) Der Pio (HD ready) verweigerte dies, und ich musste , um wieder in den alten Modus (720 p, oder 1080 i) zu kommen, den Player vorübergehend direkt an den TV schalten. Also ist die Ursache nicht der Player oder der Pio sondern der dazwischen geschaltete Onkyo 605, der anscheinend nicht hochrechnen kann ( kein oder unzureichender Videoscaler) Ob dies bei einem 875( mit besserer Scalingmöglichkeiten) besser gelöst ist , kann ich nicht beurteilen. |
Brainstorm2201
#5511 erstellt: 23. Sep 2008, 16:59 | |||||
habe gerade über amazon einen gebrauchten gekauft. nun habe ich das prob, dass er nur bei der DVD Wiedergabe sich aufhängt. also quasi das bild einfriert. ausserdem kann er sogar viele dvds erst gar nicht lesen firmeware war die 2.7 drauf. hab danach auf die neue 3.0 gefixt. aber das prob bleibt trotzdem bestehen. ist das der shutdown bug? |
burkm
#5512 erstellt: 23. Sep 2008, 22:02 | |||||
Die 4.0 ist in den USA als ZIP Datei herunterladbar. Habe schon einen Download laufen. http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-4000N.zip [Beitrag von burkm am 23. Sep 2008, 22:05 bearbeitet] |
StardustOne
#5513 erstellt: 24. Sep 2008, 00:03 | |||||
Nein der Shutdown Bug tritt nie beim DVD Abspielen auf, er kann nur mit HD DVDs auftreten und auch nur dann wenn 1080p ausgegeben wird, der TV Eingang des angeschlossenen HD-XD1 vor dem Aufstarten des HD-XE1 gewählt wurde und der Ton über Bitstream ausgegeben wird. Und auch nich bei jedem HD-XE1. Zum Glück. Ich tippe hier mal definitiv auf ein defektes HD DVD Laufwerk, das dürfte beim Transport was abbekommen haben. Am Besten einen Transportschaden bei der Post anmelden. |
Kino_Joe
#5514 erstellt: 24. Sep 2008, 01:01 | |||||
Hallo Leute !! Ich habe schon die neue US FW 4.0 am XE1 aufgespielt und jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-4000N.zip Gruß:Kino Joe |
Ebse
#5515 erstellt: 24. Sep 2008, 01:14 | |||||
Hallo! Völlig richtig,nur bei mir ist der Bug ziemlich willkürlich,denn meistens läuft er beim zweiten Versuch fehlerfrei.Vielleicht weil der Beamer schon läuft,vielleicht komme ich manchmal nicht mehr mit in der Reihenfolge,auf jeden Fall habe ich eine Art Hassliebe zu meinen Toshibas,das sind immerhin fünf.Trotzdem mit über 100 HD-DVDs,erlebe ich preisgünstig sehr schönes FullHD-Kino. Gruß Ebse |
Kino_Joe
#5516 erstellt: 24. Sep 2008, 01:19 | |||||
Hallo Ebse !! Hast Du schon die neue FW 4.0 oben?? Nicht aufs Initialisieren vergessen!! Gruß:Kino Joe |
Ebse
#5517 erstellt: 24. Sep 2008, 01:37 | |||||
Hallo,Kino Joe! Nein,wie gesagt bei meinen fünf(EP 10,EP 30/35 und zweimal XE 1)hab ich es gesteckt mit den Updates.Also bei den XE 1 habe ich 2.7 und 2.9 nur der 2.9 er hat den Bug.Den würde ich updaten aber nur via Netz.Da ist aber noch kein 4.0 zu finden.Die anderen Möglichkeiten sind mir zu unsicher,zumal ich,mit einem Neustart meistens zum Filmende komme. Trotzdem Danke. Gruß Ebse |
kikki
#5518 erstellt: 24. Sep 2008, 02:55 | |||||
4.0 war in ca. 10min installiert. Ging es bei euch auch so schnell Hat doch sonst ewig gedauert........... |
Brainstorm2201
#5519 erstellt: 24. Sep 2008, 03:17 | |||||
gibt es denn specs, was bei dem 4.0 alles gefixt wurde? |
burkm
#5520 erstellt: 24. Sep 2008, 08:57 | |||||
Schon mit der letzten Firmware wurde das Updaten verkürzt.
Kino_Joe
#5521 erstellt: 24. Sep 2008, 09:42 | |||||
Hallo Leute!! Jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. Man braucht von 1080p/24Hz bei normalen DVDs nicht mehr auf 1080p/50Hz umschalten,das macht der XE1 jetzt automatisch. Mir kommt das Bild und der Ton noch besser vor. Die neue US FW 4.0 läuft auch am XE1 Poblemlos. http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-4000N.zip Gruß:Kino Joe Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 24. Sep 2008, 09:47 bearbeitet] |
norbert.s
#5522 erstellt: 24. Sep 2008, 12:08 | |||||
Habe meinen XE1 ebenfalls von 2.7 auf 4.0 aktualisiert. Alles soweit ok. Heute Abend werde ich ein wenig testen. bye |
ceprej
#5523 erstellt: 24. Sep 2008, 13:52 | |||||
Hallo Kino Joe hast du die software schon ausgibig getestet, mich würde mal interresieren was genau verbessert worden ist im vergleich zu 2.7 die ich noch bei mir drauf habe. Wie muss ich das Update bei nero brennen, als Iso datei oder als Image ? |
Kino_Joe
#5524 erstellt: 24. Sep 2008, 14:06 | |||||
Hallo ceprej !! Als Image Datei brennen. Jetzt läuft auch der Transformers ohne Probleme. Man braucht von 1080p/24Hz bei normalen DVDs nicht mehr auf 1080p/50Hz umschalten,das macht der XE1 jetzt automatisch. Mir kommt das Bild und der Ton noch besser vor. Die neue US FW 4.0 läuft auch am XE1 problemlos. http://tacp.toshiba....are/HD-XA2-4000N.zip Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 25. Sep 2008, 12:30 bearbeitet] |
Brainstorm2201
#5525 erstellt: 24. Sep 2008, 14:13 | |||||
Das Bild unter HD oder DVD? |
Muppi
#5526 erstellt: 24. Sep 2008, 14:29 | |||||
Ob man 4.0 auch noch bei Toshiba als CD bestellen kann |
beavy
#5527 erstellt: 24. Sep 2008, 14:39 | |||||
hat jemand einen Tip, wo man noch einen neuen HD XE1 bekommen könnte? Vielleicht hat ja einer mal in letzter Zeit so ein Gerät (eventuell auch EP35) als Restposten, Einzelstück o.ä. rumstehen sehen. |
InFlame
#5528 erstellt: 24. Sep 2008, 15:02 | |||||
Also das wäre ja mehr als genial!! Allerdings glaub ichs erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hab [Beitrag von InFlame am 24. Sep 2008, 15:02 bearbeitet] |
Kino_Joe
#5529 erstellt: 24. Sep 2008, 15:05 | |||||
Hallo InFlame !! Ich habs übern EP10/XE1 gesehen und es funktioniert Gruß:Kino Joe |
Brainstorm2201
#5530 erstellt: 24. Sep 2008, 15:07 | |||||
hab mir grad nen fast neuen XE1 für 499Euro bestellt. Inklusive 3 HD DVDs und 16Monate Restgarantie |
budhas
#5531 erstellt: 24. Sep 2008, 15:57 | |||||
Hallo Beavy evtl. verhöcker ich meinen demnächst, Top Zustand. Wenn Interesse gerne Vorschlag per PM. |
hgdo
Moderator |
#5532 erstellt: 24. Sep 2008, 17:04 | |||||
Das konnte ich nachvollziehen. Wenn man aber die normale DVD mit 480/576p ausgeben will, muss man das leider weiterhin über das Menü entsprechend einstellen. |
budhas
#5533 erstellt: 24. Sep 2008, 17:08 | |||||
Wie immer danke an Kino:joe fürs Erst testen wie immer warst du der 1. Danke werde es heute Abend drauf machen |
stephan1892
#5534 erstellt: 24. Sep 2008, 18:21 | |||||
Hallo Weiß jemand,ob das 4.0 update auch schon über die Lan-Schnittstelle downloadbar ist?Ich finde diese Variante der installation am einfachsten. Danke! |
montezuma
#5535 erstellt: 24. Sep 2008, 18:25 | |||||
Nein - nur Download via Internet & burn to CD |
stephan1892
#5536 erstellt: 24. Sep 2008, 18:31 | |||||
das ist ja sch..... .habe das schon ein paar mal versucht,habs aber nicht gebacken bekommen.habe alles probiert. |
slowhand01
#5537 erstellt: 24. Sep 2008, 19:43 | |||||
Hast du eine Ahnung, ob da noch eine deutsche FW nachgeschoben wird? |
Brainstorm2201
#5538 erstellt: 24. Sep 2008, 20:25 | |||||
datei runterladen, entpacken, die iso datein via brennprogramm als image brennen. wichtig dabei ist, das die langsamste geschwindigkeit eingestellt werden muss! |
andeis
#5539 erstellt: 24. Sep 2008, 22:03 | |||||
du brauchst keine deutsche firmware, funktioniert alles wunderbar mit der hier und du kannst nach dem initialisieren wieder alles im menue auf deutsch einstellen. |
slowhand01
#5540 erstellt: 24. Sep 2008, 22:18 | |||||
Ois kloa, merci! |
feburesa
#5541 erstellt: 24. Sep 2008, 22:31 | |||||
Ich kriege das 4.0 Update nicht hin. Andere ISO Dateien funktionieren beim Blu-ray Player perfekt. Aber dieses für den Toshiba will der XE1 nicht lesen. 10 CD-R habe ich verjubelt, so ein Mist. Es kann doch nicht sein, dass es für den einen funktioniert und mit demselben Programm beim anderen nicht. Wie macht das wohl Kino Joe?? Grüsse Felixikus |
burkm
#5542 erstellt: 24. Sep 2008, 22:38 | |||||
Es gibt in diesem Sinn keine "deutsche" Firmware. Die Firmware ist nach Aussage von Toshiba Mitarbeitern außerhalb Asiens identisch und unterstützt alle Sprachen. Man kann sich den Typ im Header patchewn, wenn mal will. So habe ich es gemacht. Aber inhaltlich ändert sich nichts.
Kino_Joe
#5543 erstellt: 24. Sep 2008, 22:39 | |||||
Hallo feburesa !! Ich mache die ISO-Image FW-Updates mit einer CD-RW 4fach. brennen Du ich sie mit dem DeepBurner Bei 20 Updates noch kein Problem gehabt. Gruß:Kino Joe |
budhas
#5544 erstellt: 24. Sep 2008, 22:41 | |||||
Also Probleme hatte ich auch nie. Einfach entpacken aufrufen bei mir geht dann nero auf und die niedrigste bei mir 12x ausgewählt in Player und los gehts. zu feburesa du meinst wohl Hd Player nicht Blu ray |
feburesa
#5545 erstellt: 24. Sep 2008, 23:18 | |||||
Hallo Ihr guten Helfer Also ich versuche mich noch einmal zu erklären. Ich habe bereits zahlreiche Updates gemacht via runterladen, entpacken, brennen für den Sony Blu-ray Player BDP-S1E. Das hat immer auf Anhieb funktioniert. Damit will ich nur auf zeigen, dass ich technisch doch schon recht trocken bin hinter den Ohren und durchaus eine ISO Datei brennen kann. Mit derselben Vorgehensweise wie beim Sony, habe ich nun versucht das 4.0 für meinen XE1 auf zu spielen, ohne Erfolg. Auch nicht mit dem DeepBurner. Habe 3.0 installiert via Internet. Bis jetzt hatte ich noch kein einziges Problem mit dem Toshiba. Keine Ahnung warum er die nicht frisst. Wenn noch jemand einen anderen Vorschlag hat, bitte melden. Ansonsten lass ich das einfach sein und finde mich mit der 3.0 ab. |
Zydraxx
#5546 erstellt: 24. Sep 2008, 23:45 | |||||
Ich glaub die Probleme kommen daher, dass ihr zwar die Datei auf eine CD brennt, aber nicht als Image-Datei. Das muss man explizit angeben, ansonsten funzen die Image-Files nicht. Wenn man die Datei NICHT also ISO-Datei brennt, dann frisst der Player auch die CD nicht... Bei mir hat es btw geklappt und nach dem Update laufen nun tatsächlich alle Scheiben fehlerfrei, wie schon berichtet. Das ist echt ein Fortschritt!! Mit dem obigen Link und der Datei ist absolut alles i.o. Der Fehler muss also bei euch liegen. [Beitrag von Zydraxx am 24. Sep 2008, 23:46 bearbeitet] |
kikki
#5547 erstellt: 24. Sep 2008, 23:48 | |||||
Datei mit Nero öffnen,dann finalisieren und Disc at Once anklicken. Einfach 52Fach brennen da viele neue Rohlinge langsame Geschwindigkeiten gar nicht mögen! Hört sich doof an,is aber so |
Zydraxx
#5548 erstellt: 24. Sep 2008, 23:55 | |||||
Noch einmal: Dem Nero muss man explizit sagen, dass nun eine Image-Datei gebrannt werden soll. Dann spielt auch die Geschwindigkeit keine Rolle. Wenn man die Datei einfach als Datei auf die CD brennt geht gar nichts. |
kikki
#5549 erstellt: 25. Sep 2008, 00:05 | |||||
Wenn Nero installiert ist brennt er bei Doppelklick auf die Datei automatisch ne Iso(Image) Da muss man dem Nero gar nichts sagen. |
Biokrieger
#5550 erstellt: 25. Sep 2008, 00:08 | |||||
Ich habe auch gerade erfolgreich das Update gemacht. Die Datei mit IMGBurn 4x gebrannt. Aber ausgerechnet meine Lieblings HD-DVD Pan`s Labyrinth läuft immer noch nicht. Es erscheint wie bei der 3.0 einfach das Menü der HD-DVD nicht, man sieht nur das Mädchen im Wald stehen und sonst nichts....ich könnte brechen. |
Rasti1964
#5551 erstellt: 25. Sep 2008, 09:11 | |||||
Bisher habe ich entweder die von Toshiba versandten CDs benutzt oder via Ethernet die Updates gefahren. Deshalb vorsichtshalber noch eine Frage, bevor ich mich heute abend mit der Brennerei beschäftige: Ist nach dem Einlegen der selbstgebrannten Update-CD noch irgendetwas zu beachten, außer dem anschließenden obligatorischen Initialisieren? Danke und Gruß, Rasti |
burkm
#5552 erstellt: 25. Sep 2008, 09:15 | |||||
Firmware Datei mit rechter Maustaste anklicken. Öffnen mit "Nero" auswählen. Nero startet automatisch mit dem richtigen Modus (Image Datei brennen) und wartet auf das Start Kommando. Leere CD einlegen. Starten, Verifizieren ... das war's. |
Zydraxx
#5553 erstellt: 25. Sep 2008, 09:19 | |||||
Können wir es abkürzen? Einfach sicherstellen, dass eine Image-Datei gebrannt wird. Gibt doch bestimmt verschiedene Nero-Versionen und verschiedene Grundeinstellungen. |
Rasti1964
#5554 erstellt: 25. Sep 2008, 09:44 | |||||
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt: Ich meinte, wenn ich die selbstgebrannte CD (gehe davon aus, dass mir dass gelingt, sie zu brennen) in den XE-1 zum Update einlege, muss ich dann noch etwas beachten? Ich denke dabei an die früheren von Toshiba versandten Update-CDs. Da musste - wenn ich mich richtig erinnere - irgendwann nach einer bestimmten Meldung im Display des XE-1 die Update-CD entnommen werden....... Ist in dieser Hinsicht beim 4.0 Update etwas zu tun oder kann ich die Update CD im XE-1 einfach durchlaufen lassen, dann initialisieren und fertig? Gruß, Rasti |
burkm
#5555 erstellt: 25. Sep 2008, 10:22 | |||||
Nein. Nach dem Laden der CD erscheint "Ver up" auf dem internen Display und er fragt auf dem angeschlossenen Bildschirm nach, ob eine Aktualisierung durchgeführt werden soll. Mit "Ok" auf der Fernbedienung quittieren ... und jetzt warten. Dann dauert es ein bisschen und er wechselt zur Anzeige 2/5, 3/5, 4/5 und dann zuletzt 5/5 (dauert am Längsten). Am Ende fährt die Schublade selbstständig aus und das Gerät schaltet selbstständig ab. CD entnehmen, Gerät einschalten (Schublade fährt automatisch wieder ein) und im Setup Menu "Wartung" "Initialisieren" anwählen und mit "OK" quittieren. Danach Gerät im Setup noch wie gewünscht einstellen (Format, Uhrzeit / Sprache etc.) und ... das war's. PS.: Sollte das Einlesen der CD nach dem Schließen der Disk-Lade sehr lange dauern, deutet das meistens auf Probleme beim Lesen der CD hin. Ich würde dann empfehlen, evtl. mit einem neuen Rohling (anderer Hersteller) oder niedriger Datenrate erneut zu brennen, um zu sehen, ob es damit besser geht.
[Beitrag von burkm am 25. Sep 2008, 12:29 bearbeitet] |
Rasti1964
#5556 erstellt: 25. Sep 2008, 10:30 | |||||
Super, genau das war´s!! Vielen Dank und Gruß, Rasti |
ceprej
#5557 erstellt: 25. Sep 2008, 12:12 | |||||
Hallo Leute mich würde mal interresieren ob auch andere außer Kino Joe inrgendwelche verbesserungen in der 4.0 Vers. bzgl. Bild und Ton festgestellt haben ? |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.243
