HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » AVCHD für Panasonic DMP-BD30EG-K erstellen | |
AVCHD für Panasonic DMP-BD30EG-K erstellen+A -A |
stranger2804
18:33
erstellt: 31. Mai 2008, |
Hallo. Ich bin neu hier und hoffe das Ihr mir weiter helfen könnt. Ich versuche eine AVCHD zu erstellen. Mit Nero klappt das wunderbar, bloß will ich Nero nicht jedesmal umwandeln lassen, da sie dann bei einem Film ca. 15 GB groß werden. Die Dateien sind in m2ts. Ich bin nach diesen 2 Anleitungen vorgegangen. Keine davon lässt sich abspielen. Obwohl Blu-Ray Player dabei steht ![]() Kann mir einer weiterhelfen. Das muss doch irgendwie funktionieren. Ich bin sicher der Fehler liegt im Detail. Mit Nero funktioniert das ja ganz prima. [Beitrag von stranger2804 am 31. Mai 2008, 18:35 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
18:40
erstellt: 01. Jun 2008, |
Versuch mal TSRemux und tsMuxerGUI. Mit beiden Programmen kannst du ein AVCHD-Struktur erstellen, die du dann mit Nero nur noch brennen musst. PS Dein Link oben geht nicht. [Beitrag von hgdo am 01. Jun 2008, 18:41 bearbeitet] |
stranger2804
08:10
erstellt: 02. Jun 2008, |
Danke erst mal für deine Antwort. Hier noch mal der Link. ![]() Mit TSRemux habe ich es doch gemacht. Was genau muss ich mit TSmuxerGui machen. Ist es das selbe Prinzip wie TSRemux? |
stranger2804
10:29
Mit dem TSMuxerGui bekomme ich sie zum laufen. Ich habe verschieden Testfiles genommen, die meißten laufen nur mit Ton. Was nun? Dieser Film läuft einwandfrei. Format : Matroska Dateigröße : 15.3 MiB Duration : 27s 412ms Gesamte Bitrate : 4670 Kbps Kodierungsdatum : UTC 2008-04-26 13:26:51 Verwendetes Programm : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 6 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 27s 375ms Bitrate : 3642 Kbps Breite : 1280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Sprache : Englisch Audio #1 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 27s 412ms Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 448 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE Samplingrate : 48.0 KHz Sprache : Englisch Audio #2 Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 27s 412ms Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE Samplingrate : 48.0 KHz Sprache : Deutsch Bei dem hier geht nur der Ton, Bild bleibt dunkel. Format : Matroska Dateigröße : 56.0 MiB Duration : 1min 17s Gesamte Bitrate : 6050 Kbps Kodierungsdatum : UTC 2008-05-20 14:01:01 Verwendetes Programm : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1min 17s Bitrate : 5417 Kbps Breite : 1280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16/9 Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Progressive Sprache : Englisch Audio Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Codec ID : A_AC3 Duration : 1min 17s Bitraten-Modus : CBR Bitrate : 384 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE Samplingrate : 48.0 KHz Sprache : Deutsch |
volschin
12:28
Das liegt am Format Profile. Mit Blu-ray kannst Du nur 4.1 verarbeiten. Du hast aber im TSmuxerGUI die Möglichkeit das Profile zu setzen. Versuch mal dort 4.1 einzustellen. |
stranger2804
12:38
Ja danke. Habe ich schon selber rausbekommen. Wahrscheinlich liegt es aber auch noch an den Frames und der Auflösung. Bei 24 anstatt der 23.97 laufen wieder ein paar Samples mehr. Aber wenn die Auflösung vom Standart abweicht geht gar nichts mehr. Kann man die schwarzen Balken irgendwie mit einem Toll wieder hinbekommen, so das ich wieder eine Standartauflösung hinbekomme? |
volschin
12:57
Ich weiß jetzt gerade nicht was Du willst ![]() Beide von Dir oben angegebenen Filme haben 1280x720 und 23.976 FPS. Einer davon funktioniert. Kann ja also kaum die Ursache sein. ![]() |
stranger2804
13:16
Das ist richtig. Die Auflösung stimmt. Das ist auch der einzigste,der erste, der funktioniert. Wenn ich den zweiten Film der vorher nicht ging auf 24 Frames mache, geht auch der. Alle Filme die Abweichungen von der Standartauflösung hatten funktionieren gar nicht. |
iltisk
18:06
erstellt: 09. Jul 2008, |
Hallo, genau das selbe Problem habe ich auch auf meinem Samsung P1400. Wenn ich 1080p oder 720p habe dann läufts. Habe ich Abweichungen 528p 1044p usw geht der Player auf "STOP" Hast du schon eine Lösung gefunden ? iltis |
BluRay Player Panasonic DMP-BD30EG-K immerwasneues am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
AVCHD erstellen für BMP 60 Peter666666 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
panasonic dmp-bd85ef-k renner1975 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
AVCHD mit 720p auf Panasonic DMP-BD30 fanclub am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP BD-85 AVCHD 24p FMDJ am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
MKV Panasonic DMP 220 deepdj011 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit AVCHD Disc beim Panasonic DMP-BD35 henrik87 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 5 Beiträge |
AVCHD Problem mit Pansonic-DMP-BD55 pinnnni am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30: wie AVCHD-Dateien auf DVD brennen? Triplets am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP UB704 Probleme bei 4 K Webmerlin am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
