HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der PS3- als Blu-ray-Player-Erfahrungsthread!+A -A |
Majestic_12
15:25
#1201
erstellt: 26. Jul 2007, |||
Kann mal bitte jemand den Anfang von Layer Cake testen, wo Daniel Craig durch die Apotheke geht. Ruckelt wie Sau, krieg ich Augenkrebs von. Getestet mit PS3 v.1.9 und Samsung LE-46M86b @ 24Hz Danke |
mmfs001
16:28
#1202
Wie spielst Du zu? Wenn Du 1080i60 zuspielst wäre es eventuell durch das Deinterlacing erklärbar, wobei selbst da ein Ruckeln vorhanden sein müsste. Bei 1080p60 sieht man das Ruckeln immer im Abspann. Gruß Micha |
fraster
17:06
#1203
@ Majestic: Ich habe mal gelesen, dass das Pulldown-Ruckeln bei LCDs stärker wahrnehmbar sein soll als bei Plasmas. Evtl. fällt es dir deshalb etwas stärker auf. |
fenrye
16:05
#1204
erstellt: 27. Jul 2007, |||
eigentlich sollte bei der kombi gar kein pulldown-ruckeln zu sehen seien,da beide diese ominöse 24 unterstützen... ![]() |
Sebi23
11:51
#1205
erstellt: 28. Jul 2007, |||
Was für ein HDMI Kabel ist für die Playstation 3 zu empfehlen? |
ForceUser
14:27
#1206
was für ein Abspielgerät? TV, Beamer? [Beitrag von ForceUser am 28. Jul 2007, 14:27 bearbeitet] |
Sebi23
14:43
#1207
HDMI für LCD |
CriZ_CroZ
15:13
#1208
wieviel willst du denn für das kabel ausgeben ??? |
Sebi23
16:54
#1209
würde auch über 100 Euro für einen guten HDMI Kabel zahlen. Brauche ich da einen bestimmten Kabel für die playstation 3? z.B. Monster GameLink HDMI |
Holti
17:25
#1210
Hallo, es kommt natürlich auch auf die Länge drauf an, bei Standardt (ca.1,50mtr.)reicht auch ein Mittelklassekabel. Ich würde da nicht über 50€ ausgeben, ein Sichtbaren Unterschied wird man da nicht sehen. Für mein Beamerkabel habe ich allerdings auch 120€ bezahlt, allerdings 10mtr. ![]() MfG, Jens |
Ramrod
17:25
#1211
Moin, kaufe bei Längen unter 5m ein beliebiges günstiges HDMI Kabel und fertig. Ich hab ein 2m Kabel für 7.50 Euro und funktioniert sehr gut. ![]() Ciao, Markus |
12step
17:35
#1212
Au jeden Fall pro Meter mindesten 50 Euro ausgeben. Denn bei Billigkabeln gehen pro cm viele Byte verloren ![]() ![]() ![]() Ich hab 5 Meter für 17 Euro, man merkts eigentlich nur am einfach verarbeiten Stecker. Ich denke mal nicht das es Unterschiede in der Bildqualität gibt bei HDMI Kabeln, ist ja ein Digitaler Datenstrom. Ob da jetzt 1 Mbits verloren geht oder nicht, merkt doch keiner. Ausser die Videophilen vielleicht :-) |
AmericanGod
17:55
#1213
Kann man mit der PS3 aus PCM nen DTS Core oder so machen??? Wenn ja wie...ich hab schon alles probiert ich krieg es irgentwie nicht hin. |
ForceUser
19:40
#1214
nö, das wird nur als PCM ausgegeben...würde ja auch keinen Sinn machen, etwas unkompriemiertes zu komprimieren und dann wieder auszupacken ![]() aber meistens hats doch gleich noch Dolby True HD oder so, wenns auch nen PCM Stream hat...zumindest bei meinen bisherigen BDs... |
AmericanGod
19:54
#1215
Ich dachte PCM 5.1 wird über optical als DTS 5.1 core ausgegeben. Bei Jagdfieber ist nur DD und PCM drauf...nix True HD. Aber trotzdem Danke ![]() |
ForceUser
20:21
#1216
bitte :-) nö, das Problem ist, dass man in den Einstellungen für den Optical Ausgang die PCM2.0 Varianten nicht deaktivieren kann, die sind so grau...darum wird PCM 5.1 wohl einfach als 2.0 Ausgegeben |
snowman4
07:59
#1217
erstellt: 29. Jul 2007, |||
PCM 5.1 und 7.1 funktionieren nur über HDMI |
ForceUser
13:02
#1218
ja eben leider, aber es wäre schon schön, wie AmericanGod sagte, nen downmix auf DTS per Optical ausgeben zu können....denn nicht jeder hat nen HDMI Receiver ![]() |
snowman4
14:00
#1219
Na ja, dann ist ein neuer Receiver aber wirklich kein Luxus. HDMI Receiver gibt es noch doch schon seit einiger Zeit. |
berti50
14:11
#1220
Hab einen Sony KDL-46D3000 und die PS3, die Szene läuft absolut flüssig. |
Sebi23
14:31
#1221
brauche ich einen HDMI Receiver um alle Tonformate zu hören? DD 5.1 und dts? |
AmericanGod
14:47
#1222
für DTS 5.1/6.1 und Dolby Digital 5.1 brauchst du keinen HDMI Receiver. Für PCM 5.1/6.1/7.1 brauchst du einen. |
michael67
15:52
#1223
So, ich habe nun meinen ersten BlueRay Film mit der Ps3 anschauen können, bin total begeistert. Königreich der Himmel ist mit gutem dts hd 5.1 versehen, bei meinem AV- Receiver kommt dann normaler dts sound an, was mir aber auch reicht; mehr kann mein Receiver gar nicht ![]() Mein Pio-Plasma der 6. Generation kann immerhin die 1080p/24 wiedergeben, ruckeln konnte ich so bisher nicht feststellen, ich darf zufrieden sein. Die Schärfe ist schon enorm, einige Titel werde ich mir da doch mal gönnen müssen ![]() @Sebi23 ja, für die neuen Tonformate braucht man einen recht frischen! |
sidius28
08:43
#1224
erstellt: 30. Jul 2007, |||
Mal eine Frage an alle die ihre PS3 per HDMI an einen AVR angeschlossen haben: Ist das richtig wenn ich im Audio Menü all diese PCM Töne aktiviere, dass ich dann kein reines DTS oder DD erhalte?! Ich habe eine Blue-ray Disk eingelegt mit deutschem DTS Ton bekomme dann bei meinem Onkyo 605 ein PCM Signal rein, aber kein reines DTS Signal. |
snowman4
08:48
#1225
Was heisst den kein reines DTS Signal? Du hast auf PCM eingestellt und erhälst den Sound in unkomprimierter Form, was willst du noch mehr. |
sidius28
08:53
#1226
Nun, wenn ich eine Blue-ray habe wo kein PCM Ton drauf ist sondern ein deutscher DTS 5.1 Ton, kann ich beim Receiver nicht auf DTS stellen da er sich im PCM Multi Format befindet. Daher bin ich der Meinung auch wenn ich im PS3 Menü alles (inkl. DTS und DD) aktiviert habe müsste doch ein DTS Signal zum Receiver gelangen und kein PCM! |
tob07
09:13
#1227
In der PS3 gibt es eine generelle Einstellmöglichkeit für die Digitalton-Ausgabe, einmal für HDMI und einmal für den optischen Ausgang. Dort kannst Du wählen, ob der Ton als PCM oder Bitstream ausgegeben werden soll. In Deinem Fall ist dort PCM eingestellt, daher wird der DTS-Ton von der PS3 selbst dekodiert und dann als Mehrkanal-PCM-Signal an den Receiver weitergeleitet. Da das ganze auf rein digitaler Ebene stattfindet, hast Du dadurch keinen Qualitätsverlust. Wenn Du dem AV-Receiver das Dekodieren der DTS (oder DD) - Signale überlassen willst, musst Du statt "PCM" die Einstellung "Bitstream" verwenden. Aber Vorsicht: Nur die neuesten Receiver können die neuen Tonformate von Bluray-Discs dekodieren. Wenn Du also einen älteren Receiver hast, ist PCM eigentlich die bessere Einstellung. Wie bereits erwähnt - Du hast dadurch ja keinen Qualitätsverlust, es findet lediglich die Dekodierung an anderer Stelle statt. Die PS3 überträgt dann halt das dekodierte Signal in unkomprimierter (PCM) Form an den Receiver. |
sidius28
09:37
#1228
Das wollte ich auch wissen ob es einen Qualitätsverlust gibt. Das Problem ist das die PS3 "noch" keinen Bitstream ausgeben kann, sondern zur Zeit nur PCM. Ich glaube wenn ich im PS3 Audio Menü die Häkchen alle bis auf DTS und DD raus mache überträgt sie auch dann diese Normen nur habe ich keine Lust ständig die ganzen PCM (das sind ja eine Menge von 2.0 bis 7.1) Ton-Normen im PS3 Menü rein und wieder raus zu nehmen ![]() Ich habe mir ja extra den neuen Onkyo 605 geholt um auch True HD und die anderen neuen Ton-Formate mal hören zu können, nur muss die PS3 da erst Bitstream ausgeben können, was ich, so hoffe ich mal mit einem baldigem Firmware auch geschen wird! ![]() Aber wenn das DTS Signal nicht schlechter wird wenn es beim AVR als PCM reinkommt, dann soll es mir auch erstmal recht sein. [Beitrag von sidius28 am 30. Jul 2007, 09:39 bearbeitet] |
Dfxtreme
10:28
#1229
das interressiert mich aber auch. Gibts schon gerüche über ein neues Firmwareupdate? Finde die Bitstreamfunktion sehr wichtig weil sonst bräuchte man keinen 605 als Receiver. |
snowman4
10:39
#1230
Seit wann ist ein umkomprimiertes Signal schlechter als komprimiertes? |
michael67
11:26
#1231
@sidius28 Ich habe meinen AV und die Ps3 mit optischem Kabel verbunden, habe bei der PS3 alle Soundformate die möglich waren aktiviert und der AV steht bei mir auf AUTO. Bei den Film "Königreich der Himmel" steht DTS HD Lossless 5.1 auf der Verpackung, und am AV wird DTS angezeigt. DTS HD kann mein Marantz 9600 nicht. Bei dem Onkyo müsste da doch DTS HD *gehen* oder? Aber ich denke, dass man diesen Soundvorsprung auch nur mit einem sehr hochwertigem Boxenset raushorchen würde. Oder? |
Dfxtreme
11:27
#1232
nein, soweit ich weiß, kann die PS3 die neuen Tonformate trotz HDMI 1.3 noch nicht ausgeben. |
ForceUser
11:38
#1233
ausgeben nicht, aber selbst dekomprimieren und das reicht ja wohl... alles was man braucht um DTS HD und CO. voll ausnützen zu können ist ein Receiver mit HDMI Eingang, der PCM entgegen nimmt... [Beitrag von ForceUser am 30. Jul 2007, 11:39 bearbeitet] |
gS32tom
11:38
#1234
Nur so als kleiner Hinweis, die PS3 kann mindestens seit dem 23.März Bitstream. Man muss nur in den BD/DVD Optionen ganz runterscrollen und da gibts dann die Möglichkeit für HDMI als auch für Optisch zwischen PCM und Bitstream zu wählen. Oder reden wir jetzt nur von den neuen Formaten? [Beitrag von gS32tom am 30. Jul 2007, 11:40 bearbeitet] |
celle
11:43
#1235
Nur von den neuen Formaten nicht. Laut der "Audio" oder der "Video" soll die PS3 aber mit 1.8-Update TrueHD und DD+ als 7.1 Bitstream ausgeben können? Kann das einer mit einem HDMI 1.3-AV-R bestätigen? Wird aber vermutlich an der TrueHD-Disc scheitern? Kenne bis auf die "Legends Of Jazz" BD noch keine mit TrueHD. Evtl. "Ghostrider"? |
snowman4
11:44
#1236
Woher weisst du das? |
sidius28
11:52
#1237
Also ich kann im PS3 Audio Menü von DD, DTS PCM 2.0 bis PCM 7.1 anwählen. Was z.B der Onkyo 605 sehr schön wiedergibt! Also eine Tonübertragung per Bitstrem kann ich bis dato nicht bestätigen. @michael67 Wenn Du Deine PS3 per optischen Kabel angeschlossen hast kannst Du "nur" auf das normale DD oder DTS zurück greifen! |
celle
11:56
#1238
Du brauchst natürlich auch eine Blu-ray mit DD+ und TrueHD um den Bitstream dieser Formate austesten zu können... Die PS3 ist aber auch in der Lage diese beiden Formate in PCM verlustlos zu wandeln. Gar in 7.1. Nur bei DTS-HD und DTS-HD MA schaut es anders aus... |
ForceUser
12:25
#1239
Nachts im Museum hätte noch "DTS HD" zu bieten ![]() |
sidius28
12:29
#1240
Nur was aktiviere ich bei DTS HD im PS3 Audio Menü? Es gibt ja von PCM 5.1 ich glaube sechs unterschiedliche khz angaben und bei PCM 7.1 sind es vier, bin aber nicht zu Hause um es genau sagen zu können. |
Dfxtreme
12:33
#1241
Hören Sagen hier im Forum also nichts handfestes. |
michael67
14:53
#1242
Ja, sehr interessant, wie man zu den neuen Formaten gelangt ![]() Müsste also per HDMI zum AV gehen und PCM an der PS3 wählen. Ob man den Unterschied *wirklich* raushört? Leider fehlt mir zum Testen ein 2. HDMI-Kabel. Mann mann mann, dabei habe ich grad extra ein gutes optisches gekauft und obwohl man die Hefte (Video-Magazin) hat nicht ans Nachlesen gedenkt. Pfusch am Bau - muss ich mal zu geraumer Zeit anvisieren... Vielen Dank 'dark sidius' ![]() |
sidius28
15:10
#1243
Sebi23
13:41
#1244
erstellt: 03. Aug 2007, |||
brauche ich für die playstation ein 1.3a HDMI Kabel? |
mmfs001
13:42
#1245
Nein |
Sebi23
14:00
#1246
aber ein 1.3a würde funktionieren? |
Dfxtreme
14:02
#1247
jap |
protheus
14:43
#1248
Was ist nun wieder ein HDMI 1.3a Kabel? Ich bin mir nicht sicher, aber soweit ich das verstanden habe gibt es keine neue Kabelspezifikation. Es gibt nur 1 Kabel. Anders als bei Netzwerkkabeln, wo es Cat.4 Cat.5 Cat.5e und Cat.6 gibt. Es gibt z.B. auch kein USB2.0 Kabel! Also wer kennt die Spezifikation genau? Ich wüsste wie gesagt nicht, daß es Verschiedene HDMI Kabel gäbe (ausser bei den Marketing fuzzies von Kabelhersteller). Protheus |
protheus
15:03
#1249
Okay - jetzt bin ich mir Sicher:
Sehr viel schöner Text von ![]() ![]() 1. Es gibt nur einen Kabelstandard! 2. Es gibt aber Tests die mit den Kabeln durchgeführt werden, die dem Kabel bescheinigen, ob es 75Mhz (Standard Zertifikat)(reicht für 1080i) oder mindestens 340Mhz (Highspeed Zertifikat)(reicht für alles ![]() 3. Im zweiten Abschnitt steht - das wahrscheinlich auf 2 Meter alle Kabel für Highspeed funktionieren. 4. sind die HDMI-Chips noch viel wichtiger für die ganze Kette als die Kabelhersteller uns suggerieren möchten. Ich hoffe ich konnte helfen. Protheus |
Dfxtreme
16:08
#1250
mir ja....dann brauch ich mir keine Gedanken mehr machen. |
andeis
16:56
#1251
Weitere neue oder überarbeitete Features in der Version 1.90 Video Die Option [Bildqualität anpassen] im Bedienfeld wurde in [AV-Einstellungen] geändert. ich bin leider zu doof ![]() |
Samsung BD-C6500 Erfahrungsthread mediawave am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 2 Beiträge |
PS3 Blu - Ray Player DVD-Freak am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 13 Beiträge |
Denon DVD-3800BD-Erfahrungsthread THX_1138 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 370 Beiträge |
Ps3 Blu-Ray cappi02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-LX55 Erfahrungsthread Shangri-La am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Die PS3 als Blu-ray Player pixel_ am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
PS3 als Blu-Ray Player empfehlenswert? XBOX_360_Elite_Gamer am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme mit PS3 als blu ray player Runemaster am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread! dega am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 1094 Beiträge |
PS3 als BD Player = Klimatische Katastrophe? ForceUser am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.115
