Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Neue Panasonics BD35/BD55
marinero
#3154 erstellt: 19. Feb 2009, 23:04
Farron schrieb:
Kann die Geräuschprobleme nicht nachvollziehen.
Höre von meinem BD35 weder den Lüfter noch andere Geräusche bei ca. 2,5m Sitzabstand.
Scheine ja entweder ein Supermodell erwischt zu haben oder bei den anderen ist was faul.
Bin mit dem Ding also vollends zufrieden und könnte nicht mal sagen ob der Lüfter von Anfang an läuft oder erst beim Erreichen einer Grenztemperatur.
Gruß Farron
Dito!
Gruss,
marinero
Asclepias
#3155 erstellt: 20. Feb 2009, 08:31
Hört ihr alle schlecht?
Nein im Ernst, die Geräusche sind immer unterschiedlich, genau so wie die Wahrnehmung. Ich hatte erst Besuch und sagte, dass der Player, wenn das Laufwerk hochdreht laut ist, aber später im Film, wenn es runter regelt leise ist. Er meinte, beim Starten, es wäre leise und hat wärend des Films bei reduzierter Drehzahl nichts mehr gehört. Ich höre es schon, aber nur, wenn ich mich darauf konzentriere, sonst stört es nicht. Wie gesagt, hängt von vielen Faktoren ab.
Nur eins, ich habe noch kein Laufwerk und keinen Lüfter "gesehen", der unhörbar ist, leider.
ppl
#3156 erstellt: 20. Feb 2009, 09:59
Hallo!
Ich habe mit meinem BD 35 ein Problem. Er speichert die Grundeinstellungen nicht ab. Wenn ich ihn auf 1080p und Erweitert einstelle, ist beim nächsten Mal einschalten trotzdem wieder auf automatik und normal umgestellt.
Das kann doch nicht normal sein. Das neueste Update ist installiert. Hat das noch jemand?
Thunderbird1400
#3157 erstellt: 20. Feb 2009, 15:01
Kann mir nochmal jemand sagen, wo ich im Menü den Punkt finde, der die weißen Balken schwarz macht? Ich find's nicht mehr.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 20. Feb 2009, 15:20 bearbeitet]
Wu
#3158 erstellt: 20. Feb 2009, 15:12
Immer noch "Bereitschaftsfunktion", Anleitung S. 27
[Beitrag von Wu am 20. Feb 2009, 15:12 bearbeitet]
Thunderbird1400
#3159 erstellt: 20. Feb 2009, 15:20
Alles klar, danke
Carox
#3160 erstellt: 20. Feb 2009, 17:22
also ich hab nen pana plasma fullhd und der is aufjedenfall lauter als der bd player. den player hör ich nie den tv schon wenns leise is ^^
Hörtnix
#3161 erstellt: 22. Feb 2009, 14:23
Kann jetzt auch einen BD35 mein Eigen nennen. Allerdings bin ich ein wenig durch die "Display" Anzeige irritiert. Ich habe den Player per HDMI an meinen Onkyo 576 angeschlossen. Habe alles auf PCM gestellt und im Display des Receivers steht auch "PCM Multichannel". Es wird auch Ton über alle Lautsprecher (5.1) ausgegeben. Wenn ich allerdings die Displaytaste des BD 35 drücke, dann steht dort bei Audio "DEU" "DD 3/2.1" Müsste da nicht eigentlich 5.1 stehen oder ist das richtig so?
Wu
#3162 erstellt: 22. Feb 2009, 14:26
3/2.1 steht für 3mal Front, 2mal Surround und 1mal Subwoofer - entspricht also 5.1.
der_ole
#3163 erstellt: 22. Feb 2009, 16:12
tach leude,
hab den bd35, muss ich divx noch freischalten oder wie?
da steht, wie mein registrierungscode lautet, kann aber nix damit anfangen.
grüße
ole
Wu
#3164 erstellt: 22. Feb 2009, 16:54
Das ist nur für Kauf-Videos relevant. Also im Normalfall gar nicht...
Valantas
#3165 erstellt: 22. Feb 2009, 18:31
hat einer von Euch schon einmal den BR-Titel "Gangs of New York" per PCM dekodiert via BP-35. Das kriegt er bei mir nicht hin. Per Bitstream übertragen - ist ok.
Das ist die erste BR bei mir die fehlerhaft läuft. Alle anderen BR konvertiert er problemlos in PCM.
Ist das Problem schon einmal bei jemand anderem aufgetaucht - falls ja bitte nicht gleich steinigen.
Gruss
Matthias
Hörtnix
#3166 erstellt: 22. Feb 2009, 20:56
So hatte ich es mir schon gedacht. Na dann ist ja alles paletti. Danke.
RuHe
#3167 erstellt: 24. Feb 2009, 09:24
moin, habe mal ne blöde technische frage:
kann man am LAN anschluß auch einen WLAN STICK anbringen,
und wird das dann auch funzen?
( mein pc steht in einem anderen raum als der BD35 )
danke
ruhe
RayPutzi
#3168 erstellt: 24. Feb 2009, 09:34
danke
ruhe
W-Lan Sticks sind doch USB-Geräte!! Lan Anschlüsse sind RJ45 Stecker.... wie soll das gehen?
Das Passt so überhaupt nicht zusammen! Ne Lösung wären evtl. Powerline Adapter über das Strom Netz...
Oder meinst du was anderes....
RuHe
#3169 erstellt: 24. Feb 2009, 09:37
jetzt wo du es sagst...
hab mich damit noch nicht befasst.
na ja, ist ja nicht so schlimm..
danke
dir
ruhe
RayPutzi
#3170 erstellt: 24. Feb 2009, 09:46
gerne,
die einzig gangbare Methode wären z.B. "Allnet 200 Mbit Powerline Ethernet Bridge Bundle" über das Stromnetz. Gibts auch von Devolo.... sind aber noch mal teurer :-(
Ist keine ganz billige Lösung, funktioniert aber ohne CAT4 Kabel duch die ganze WHG zu ziehen...
Diese z.B. haben nen integrierten Filter, dadurch geht keine Steckdose verloren! Gehen echt TOP, kann ich nur empfehlen..
Eines an deinen Player, eines an den freien DSL-Router Port -> fertig!
cu
sorry4OT
RuHe
#3171 erstellt: 24. Feb 2009, 09:53
RayPutzi schrieb:
gerne,
cu
sorry4OT
danke dir für den tipp, der aufwand ist dann nichts für mich, hatte nur gedacht wegen den updates, dann bräuchte
man keine cd brennen und so.
ruhe
davidcl0nel
#3172 erstellt: 24. Feb 2009, 11:08
Und selbst wenn... die Nachfolger BD60 etc haben ja dann USB, aber das wird trotzdem nicht gehen, nur weil es vielleicht physisch passt.
Diese USB-Sticks sind für PCs gedacht und brauchen Treiber, und sowas alles kann der BD-Player nicht. Man brauch externe WLAN-Geräte (zb Access Point), der per RJ45 an den BD-Player angeschlossen wird und ein "Kabel simuliert", aber dann auf WLan-wandelt/tunnelt.
Genauso wie es ein PowerLAN-Connector für das Stromnetz macht.
[Beitrag von davidcl0nel am 24. Feb 2009, 11:08 bearbeitet]
Henn1ng
#3173 erstellt: 24. Feb 2009, 15:10
0300_Infanterie schrieb:
Henn1ng schrieb:
ich hab den 35 er mit einem 1.3 hdmi kabel direkt mit meinem lcd verbunden.
ton über optisches kabel.
nun meine frage:
ich geh ins setup menü dann TV/ geräteanschluss dann HDMI anschluss
dann hab ich folgende einstellungen:
hdmi videomodus ein
hdmi videoformat 1080p
24 p aus
hdmi ausgabebereich erweitert
hdmi audioausgabe ein
folgendes problem: ich kann nicht bei 24p auf ein stellen!
warum?
ich hab den samsung full hd lcd le 37 m8
... sicher, dass die M8-Reihe FullHD ist? Kann sie denn wirklich 24p verstehen? Denke eher nicht
Und deshalb kannst Du auch 24p nicht aktivieren, da der 35er wohl die Ausgabe nicht erzwingen kann...
Sollte ich mich irren, kann´s nur noch an einem falschen Eintrag im IDIT (heißt das so???) des TVs liegen, oder am HDMI-Kabell liegen
also die M 8 reihe ist full hd auf dem rahmen steht 1080 p full hd.
das hdmi kabel ist 1.3.
was meinst du mit IDIT ?
... ist der Eintrag der bestimmt was dem anderen Gerät gemeldet wird. War bei Samsung öfter mal fehlerhaft! Heißt der Player weiß nicht,dass dein TV FullHD ist...
@ 300 infanterie
der samsung kundendienst war eben da und hat die 3 hdmi controller gepatcht.jetzt geht 24 p .
ich hab bei batman sofort den unterschied gesehn, das bild ruckelt nicht mehr.
danke für deine hilfe.
jetzt bin ich zufrieden, mit dem 35 er pana sowieso !!!
Wonder48
#3174 erstellt: 24. Feb 2009, 22:58
Laut Ankündigung sollen die neuen über den USB-Anschluss auch Filme, Bilder und MP3 abspielen können. Sicher auch von einem USB-Stick. davidcl0nel wie kommst Du auf die absurde Idee USB-Sticks seien nur für PC gemacht. Der Sony BD550 läuft problemlos mit einem USB-Stick.
davidcl0nel
#3175 erstellt: 24. Feb 2009, 23:03
Ich rede doch nicht von USB-Sticks mit MP3s drauf, sondern von WLAN-USB-Sticks. Oder Bluetooth-USB-Sticks, oder sonstwas... Das funktioniert nur zusammen mit dem Treiber auf der PC-Seite.
Normales USB-Massenspeicher geht natürlich, schon klar.
[Beitrag von davidcl0nel am 24. Feb 2009, 23:05 bearbeitet]
XanomalieX
#3176 erstellt: 25. Feb 2009, 09:52
ppl schrieb:
Hallo!
genau das würde mich auch interessieren:
die 1080p springen auf auto
und der HDMI Farbraum von erweitert auf normal zurück.
also wieder starteinstellungen, allerdings werden nicht sämtlich einstellungen reset'et
ich hatte das problem früher nicht, wo das signal direkt in den TV(samsung le40m86bd) ging nicht, es tritt auf, seitdem ich über meinen neuen reciever gehe (onkyo 876).
renatus41
#3177 erstellt: 25. Feb 2009, 12:52
XanomalieX schrieb:
ppl schrieb:
Hallo!
Genau dieses Problem hatte ich auch, solange ich nicht mit dem HDMI- Kabel direkt in den Fernseher gegangen bin. Ich denke, bei uns gibt es ein Handshake-Problem zwischen unserem AV- Receiver und dem Panasonic. Vor kurzem hatte ich es noch einmal mit einem anderen Kabel probiert, in der Hoffnung, es liegt vielleicht daran. Aber Fehlanzeige. Sowie ich das Kabel nicht direkt in den Fernseher stecke, springen diese beiden Einstellungspunkte wieder auf die Standardwerte zurück. Leider !
Thunderbird1400
#3178 erstellt: 25. Feb 2009, 21:46
Also zum Thema erweiterter HDMI Farbraum kann ich nur sagen, dass ich mir gestern diverse (alte und neue) Beiträge in diesem Thread sowie in anderen Foren dazu durchgelesen habe und zu dem Ergebnis gekommen bin, dass das Einstellen auf "erweitert" wirklich garnichts bringt, wenn nicht auch Anzeigegerät und Bildmaterial diese Farbräume unterstützen.
Stelle ich am Fernseher xvYCC ein, saufen tatsächlich nur die Kontraste in dunklen Bildbereichen ab und es gehen viele Details verloren. Das Bild sieht dabei insgesamt etwas dunkler aus. Die Schwarzwerte werden jedoch nicht verbessert.
Und dabei ist es völlig egal, ob ich den HDMI Farbraum des Panasonic BD35 auf normal oder erweitert stelle. Absolut kein sichtbarer Unterschied. Aber wenn ich am Fernseher xvYCC ein oder aus stelle, gibt es die o. g. Unterschiede. Getestet habe ich das Ganze mit einer Blu-Ray.
Also für mich stellt sich das demnach zusammenfassend so dar, als wenn die Bildqualität einfach nur schlechter wird (Kontraste in dunklen Bildbereichen saufen ab), wenn man xvYCC am Anzeigegerät aktiviert, ohne dass das Bildmaterial auch wirklich xvYCC liefert. Und die Einstellung am BD35 bringt null komma garnichts (also weder Verschlechterung noch Verbesserung), solange nicht auch Anzeigegerät und Bildmaterial xvYCC liefern bzw. darauf eingestellt sind.
Kann das soweit jemand bestätigen, der Ahnung hat?
Ich lasse xvYCC an den Anzeigegeräten (Beamer + TV) also auf "off" und den HDMI Farbraum des Panasonic BD35 auf normal.
[Beitrag von Thunderbird1400 am 25. Feb 2009, 21:50 bearbeitet]
Wu
#3179 erstellt: 25. Feb 2009, 22:04
In der letzten Audiovision war nach meiner Erinnerung dazu ein kleiner Artikel im Rahmen eines BD-Player-Tests. Ergebnis war, dass man dies "erweiterten Farboptionen" (Wide Color und xvYCC) am besten abschaltet, da sie außer überzogenen Farben derzeit nichts bringen (insb. weil es kein Quellmaterial dafür gibt).
[Beitrag von Wu am 25. Feb 2009, 22:04 bearbeitet]
Thunderbird1400
#3180 erstellt: 25. Feb 2009, 22:07
Na das bestätigt mich doch
Wu
#3181 erstellt: 25. Feb 2009, 22:12
Ich habe den Artikel jetzt noch mal ausgegraben:
"Deep Color" ist die Erweiterung der einzelnen Farbkanäle auf je 16 Bit und kann theoretisch Vorteile bringen, wenn beide Geräte es unterstützen, weil bei Rechenoperation zur Bildmanipulationen "genauer" gerechnet werden kann als mit 8 Bit. Feststellen konnte AV aber keinen Unterschied, zumal die meisten TV an der Panelsteuerung sowieso wieder auf 8 Bit gehen.
"xvYCC" soll einen vergrößerten Farbumfang ermöglichen, was aber keine verfügbare Blu-ray unterstützt. Einige Camcorder können aber xvYCC aufnehmen. Einen Vorteil konnte AV aber so oder so nicht feststellen, die Bilder wurden unnatürlich bunt.
Asclepias
#3182 erstellt: 25. Feb 2009, 22:17
Kleine Ergänzung zum Thema.
"Normal" oder "Erweitert" gibt für den RGB Farbraum den Referenzlevel für Schwarz und Weiß vor, 0 und 255 für Erweitert oder besser gesagt PC Level und 16 und 235 besser gesagt Videolevel. Auf DVD und Blu-ray liegt das Quellmaterial immer mit Videolevel im YCbCr Format vor.
Der BD35 nutzt die RGB Einstellung nur, wenn das angeschlossene Gerät über HDMI meldet (EIA/CEA-861 Information), dass es YCbCr nicht kann. Ansonsten gibt er immer YCbCr aus und die Einstellung wird ignoriert. Das konnte ich bereits verifizieren. Wann der Player xvYCC auch wirklich ausgibt, konnte ich dagegen noch nicht verifizieren. Wie auch, mangels Quellmaterial.
Thunderbird1400
#3183 erstellt: 25. Feb 2009, 23:49
Alles klar. Ich denke, damit dürfte das Thema endgültig geklärt sein
XanomalieX
#3184 erstellt: 26. Feb 2009, 15:58
so hatte ich das auch aufgefasst, dass es hier nicht um xvYCC geht, das hatte ich nach ausgiebigen tests mit farb-pattern auf ner bluray auch als verschlechterung empfungen, die noch erhebliche farbkorrekturen erforderte, allerdings werden wohl die pattern einfach gar nicht gepasst haben...
beim farbraum musste ich diesen von "auto" auf "wide" bei meinem samsung tv stellen, da die pattern ansonsten einfach schon mit dem blosem auge wahrnehmbar falsch waren.
der erweiterten hdmi kram beim bd35 hat doch eher was damit zu tun, dass man über echtes schwarz hinaus geht!?!
jedenfalls hätte ichs gerne eingeschaltet.
XanomalieX
#3185 erstellt: 26. Feb 2009, 16:06
renatus41 schrieb:
XanomalieX schrieb:
ppl schrieb:
Hallo!
scheint so, hab gester noch mal alle kombinations-möglichkeiten mit hdmi steuerung beim TV, Player und Reciever an und aus getestet.
interessant ist, dass es doch irgendwie am fernseher liegt, denn solange der hdmi av kanal gewählt bleibt bleiben die einstellungen erhalten, selbst wenn ich receiver und player ausschalte und sogar vom strom trenne.
wechsle ich nach dem einschalten des players vom tv bild in den av kanal sind die einstellungen weg,... was für nen blödsinn!
Wu
#3186 erstellt: 26. Feb 2009, 19:26
Das ist eine Einstellung, die nur bei RGB-Übertragung zuschaltbar ist. Sie ist für PC-Monitore gedacht, die je Farbkanal den Einstellbereich 0..255 besitzen. Für normale Anzeigegeräte (16-235) ist die unbrauchbar, schwarz säuft dann ab. Ist hier m.W. auch schon mehrfach behandelt. Wenn die Geräte automatisch die Nutzung von YCbCR einstellen, ist die Übertragung immer korrekt...
0300_Infanterie
#3187 erstellt: 28. Feb 2009, 11:59
nun meine frage:
hdmi videomodus ein
24 p aus
warum?
@ 300 infanterie
... schön dass ich helfen konnte und nun alles funzt!
Asclepias
#3188 erstellt: 28. Feb 2009, 12:20
Der Begriff erweitert führt völlig in die Irre. Da ist nichts mit "besser". Im schlimmsten Fall werden die Refernezwerte falsch zugeordnet. Egal welche Richtung, entweder es wird zu hell oder zu dunkel. Bei Blu-ray und DVD ist die Ausgabe mit YCbCr oder RGB Standard die Richtige, solange das Wiedergabegerät auf Videolevel eingestellt ist. Erst wenn das "falsch" ist, muss man das justieren.
Gelscht
Gelöscht
#3189 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:32
wolfi16 schrieb:
Imho erfolgt das einlesen von BR-Scheiben mit der neuen Firmware 1.3 um einiges schneller.
Getestet habe ich u.a. "Das fünfte Element" - "Batman the dark knight" ...
Auch die SKIP-Funktion wurde verbessert ... das Bild vom nächsten Kapitel wird etwas schneller angezeigt.
Ebenso wurde die Funktion SLOW/SEARCH verbessert. Musste man nach einmaligem drücken dieser Taste etwas warten bis der Befehl nochmals angenommen wurde (also noch schneller vor- oder zurückspulen) so geht dies nun flüssiger.
Danke Panasonic !
Gruss
Wolfgang
Na den deutlichsten Geschwindigkeitsunterschied erkennt man wohl bei Transformers.Mit FW1.1 hat das Einlesen immerhin 6min. gedauert und jetzt nur noch knapp 2min. bis zum Filmstart.
BD Live geht auch um einiges schneller.
Andimb
#3190 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:34
Danke Panasonic !
Gruss
Wolfgang
da sieht man dann, dass man bei Pana relativ gut aufgehoben ist.
Henn1ng
#3191 erstellt: 01. Mrz 2009, 22:00
[/quote]
@ 300 infanterie
jetzt bin ich zufrieden, mit dem 35 er pana sowieso !!![/quote]
... schön dass ich helfen konnte und nun alles funzt![/quote]
bei der kundenhotline wussten die sofort worum es geht.
die waren echt freundlich.
die kundendientler hatte schon etliche geräte patchen müssen .
gut das es das forum gibt & leute wie du, die so etwas wissen.
mit 24 p schaue ich jetzt noch viel lieber b. rays
das ruckeln ist weg
*Leto*
#3192 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:12
Gruß Farron
Dito!
Gruss,
marinero
Geht mir genauso, ich muss mich quasi schon davor knien, um zu hören das der Player läuft.
Da ist selbst mein Handy im Standby lauter
Doctore
#3193 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:46
Zur Zeit gibt es den BD35 für 216 Euro bei der Tondose in Dortmund.
Ich hoffe es kommen bald die Nachfolgermodelle, sonst werde ich noch schwach.
Habe gerade mit großem Interesse die Einlesezeiten gelesen. Dauert ja doch länger als von mir gedacht. Hoffe die neuen sind schneller.
wolfi16
#3194 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:36
Hallo Andi, das sehe ich genau so, deshalb bin ich seit Jahren Pana-Fan
Der BD-35 ist ein klasse player mit hervoragenden Bildeigenschaften, auch die Tonqualität ist exzellent !
Gruss
Wolfgang
micha2412
#3195 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:11
Hallo zusammen
... habe ihn mir bei Amazon bestellt gestern, den BD35.
Werde wohl ab morgen dann auch ein Besitzer eines Blu Ray Players sein.....
Baraka ist Pflicht Blu-Ray??? E-Wall habe ich mitbestellt.
So, gibt es irgendetwas besonderes zu beachten zu Beginn?
Gruss
Micha
marinero
#3196 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:08
Also für den Preis würde ich keine Sekunde mehr zögern!!
Der Preis wird bei Erscheinen wohl bei 349 Euro liegen und dann langsam wieder fallen, wie es schon beim 35er war.
Das ist ja mit dem neuen Firmwareupdate auf 1.3 schon besser geworden.
Ich persönlich finde aber, dass das mit den Einlesezeiten doch sehr überbewertet wird. Ist doch Piepegal, ob das mal ne halbe Minute länger dauert oder nicht.
Und von Einlesezeiten von mehr als einer Minute hab ich bei meinem BD35 noch nix bemerkt.
Nur deswegen auf die Nachfolger zu warten und über 100 Euro mehr hinzublättern ist doch ne ziemlich kostspielige Verbesserung, wie ich meine.
Gruss,
marinero
wolfi16
#3197 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:06
Wie uns die Vergangenheit lehrt ... Nachfolgemodelle werden nicht zwangsläufig verbessert
Gruss
Wolfgang
Andimb
#3198 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:43
Gruss
Wolfgang
und bis der BD 60 auf dem Niveau wie der 35er jetzt ist braucht es auch noch 6 Monate, so war es bisher ja auch schon beim BD 30 und 50.
Ich würd auch eher zum Alten greifen. Aber ich würd mir auch den Neuen kaufen Beide sind / werden gut
wolfi16
#3199 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:48
Ja, so wird es sein !
Eine kleine Überlegung, etwas OT: Es stellt sich für mich die Frage wenn der weltweite Schiffscontainerverkehr weiterhin in solch atemraubendem Tempo wie bisher zusammenbricht, und die Airlines einen Flieger nach dem anderen nach Arizona zum einmotten schicken, wie die neuen Geräte jemals Deutschland erreichen sollen ...
Evtl. baut man mit EU-Geldern die historische Seidenstraße aus ...
Gruss
Wolfgang
moehrensteiner
#3200 erstellt: 04. Mrz 2009, 07:10
Gruss
Wolfgang
Nix Seidenstraße
Die letzten Geräte BD35 und BD55 wurden in der EU hergestellt (Slowakei)! MADE in EU
Im Thread zu den neuen Modellen wird ja schon wieder gejammert, dass das mit der Auslieferung so lange dauert.
Wir erinnern uns bitte, bei den BD35 (BD55 noch schlimmer) hat es auch ewig gedauert, bis die Geräte endlich verfügbar waren!!
Warum sollte bei den Neuen alles besser, schneller gehen? Die Neuen sind nur minimal mit Updates (USB-Port, erweiterte Medienwiedergabe) versehen worden, die Hardware ist die gleiche geblieben.
Bestimmt könnte Panasonic per FW auch bei den BD35/BD55 noch einiges an Medienkompatibilität (z.B DivX als auch MP3 von allen Disk-Typen, sowohl von CD als auch von DVD lesbar) verbessern und hinzufügen, wenn es von Panasonic auch gewollt wäre...
wolfi16
#3201 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:11
Nix Seidenstraße ...
Ooooch, wie schade
Stengel
#3202 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:39
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Bluerayplayer nachdem ich meinen Sony S300 verkauft habe.
Da ich auch eine Panasonic HD Kamera (SD 9) mein eigen nennen kann, wollte ich einfach mal folgendes fragen:
Kann man über den Kartenslot AVCHD abspielen?
Also Karte aus der Kamera nehmen und direkt auf dem Player wiedergeben?
Kann es vielleicht noch ein Bluerayplayer?
Kann man die Unterschiede des 35 zum 55 "kurz" wiedergeben?
Ich habe einen älteren AV Receiver ohne HDMI Eingang. Somit würde der Player via Digitalstrippe (optisch) mit dem Receiver verbunden.
Angeschlossen wird dann auch noch mein Philips Full HD 37 Zöller.
Stengel
Jorin16-32
#3203 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:01
Hab mir den 35er gestern nun auch bestellt, solange die Händler noch Restbestände haben. Der Nachfolger ist mir schlicht zu teuer und bietet keinen für mich sinnvollen Mehrwert.
Ich freu mich schon auf das Bild im Vergleich mit dem jetzigen per Scart angeschlossenen, nicht hochskalierenden DVD-Player!
[Beitrag von Jorin16-32 am 05. Mrz 2009, 08:32 bearbeitet]
RuHe
#3204 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:09
reagiert bei euch auch der button> schnelles vor und zurückspulen
etwas träge?
auch der knopf > SETUP< braucht bei mir seine gefühlten
10 sekunden...bis sich da was tut!
ruhe
Panasonic DMP-BD35, BD-Live funktioniert nicht
Jailman am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  5 Beiträge
Panasonic DMP BD35 erhältlich?
ducatiman am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  9 Beiträge
Blu ray Profil update Panasonic DMP BD35
am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  6 Beiträge
Panasonic DMP-BD50 Frage zu bd-live .
mr.tree am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit "21" / BD-Live beim Panasonic DMP-BD50
Einmachglas am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
Panasonic DMP BD55 und die neuen Soundformate
Seh_halt_gern am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic dmp-bd55 Frage bez.Audio
profLonghair am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware 2.2 für Panasonic BD30/35/50/55
Triplets am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BD 65! Einstellungen!
Bass-Statt-Höhen08 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMP-BD35 + Panasonic TH-42PX80
sis71 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
