HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Total nichts wissend. Blu Ray Player-welcher? | |
Total nichts wissend. Blu Ray Player-welcher?+A -A |
chappy086
11:09
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hi Leute Hab genau gar keine Ahnung davon. Möchte aber nen guten Blu Ray Player zum DVDs und Blu Rays gucken. Ich hab nen Full HD LCD den Samstung LE37M86BD oder so. 37 Zoll Full HD 3x HDMI Eingänge Jedoch steht nirgendwo was von ner Unterstützung punkto 24p (was auch immer das ist). Mein Verstärker (5.1) hat nen Coax Eingang frei. Optische ist belegt. Bitte um Hilfe. |
TedStriker
15:50
Ob dein TV 24p tauglich ist, kann ich leider nicht beurteilen aber soweit ich weiß, sollte er es. Wenn er es nicht kann, hilft dir das auch nicht weiter. Ansonsten kann jeder aktuelle Blu-ray-Player 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde ausgeben. Gute aktuelle und preiswerte Player sind z.B. der Sony BDP-S350 und der Samsung BD-P1500. Etwas teurer sind der Panasonic DMP-BD35, Sony BDP-S550 und Samsung BD-P2500 oder noch etwas teurer der Panasonic DMP-BD55. Das beste DVD-Bild macht wohl der Samsung BD-P2500 dank eingebautem Reon-Chip. In Sachen Blu-ray nehmen sich die Player nicht viel. Allerdings hat jedes Gerät so seine kleinen Macken aber auch Vorteile, über die du am besten mehr erfährst, wenn du dich hier im Forum in den entsprechenden Threads zu den jeweiligen Playern umsiehst. Eine Übersicht über die technischen Daten der einzelnen Player kannst du dir z.B. in dieser von mir erstellten Übersicht verschaffen. ![]() |
chappy086
16:18
Vielen Dank! Ich hab gehört die Updatefunktion sei wichtig. Stimmt das? Und haben das diese Player? |
busta.rhymes
16:53
Ich würde dir als anfänger auf jeden fall einen Sony empfehlen da die Kompatiblität einfach super ist. Entweder den neuen S350 oder dann evtl sogar ne playstation 3. Die meisten Player sind update fähig nur das viele firmen nicht so häufig updaten als andere. Dann machen manchmal ein paar blurays eben probleme. Mit der Playstation 3 machst du garnix falsch. |
chappy086
09:16
erstellt: 31. Okt 2008, |
Würd ich ja machen, habe aber die XBOX360 schon. S350 is gut aber die Farbe gefällt mir gar nicht ![]() |
Klinke26
10:13
@TedStriker---> Ein Lob an deine Liste. Ist eine prima Idee. |
Antik
10:32
Vielleicht solltest du erstmal schauen , welche Geräte du genau hast. Samstung oder so???? Aber die PS3 passt wirklich |
chappy086
10:59
Welche TV ich hab steht da und der Receiver ist ein Onkyo HST 590 |
busta.rhymes
14:55
Naja... an deiner stelle wie gesagt am besten ein Sony... Ich denke du willst mit inkompatiblität nicht viel problemen haben. Wenn du auf die 360 verzichten kannst dann vertick die und hol ne PS3.. Ich hatte bisher 2 Samsungs, die PS3 mehrmals und nun den S350... nur der S350 ist Kompatiblitäts mässig annähernd an der PS3... Die PS3 frisst jede Blu-Ray die du ihr gibts... Das war für mich immer sehr wichtig bis jetzt. |
chappy086
15:30
Wär wegen dem Decoderproblem dann nicht eher der Sony S5xx richtig? |
TedStriker
16:26
Hat dein Receiver einen analogen Mehrkanaleingang oder gar HDMI? Wenn ja könntest du die internen Decoder des S550 nutzen. Ohne Mehrkanaleingang - sprich über die digitalen Ausgänge - gibt es bei jedem Blu-ray-Player nur den DTS-Core bzw. Dolby Digital. @Klinke26: Dankeschön. ![]() |
chappy086
16:59
86bibo
17:06
Da würde dir nur die analoge Übertragung übrig bleiben um an den HD-Ton zu kommen, also sprich der BD55 und der S550. Allerdings sehe ich bei dir mal gar keinen Sinn in den HD-Tonformaten. Das die verlustfreien Codecs ihre Berechtigung steht mittlerweile außer Frage, aber auch nur, wenn man das passende Equipment hat. Da gehört ein LS-System dazu, welches ab 1500€ beginnt und dort sind die klanglichen Unterschiede noch nicht groß. Bei einem LS-System wie du eines hast, was im Bereich von 150€ liegt, wäre das wie Perlen vor die Säue werfen. Dann könntest du auch einen Blu-ray Player an einem 10 Jahre alten Röhrenfernseher anschließen, würde auf das gleiche rauskommen. Und da ich nicht davon ausgehe, das du in den nächsten 1-2 Jahren neue LS kaufen willst, denke ich brauchst du dir über die Soundausgabe der Player keine großen Gedanken zu machen. Die PS3 würde sich nur lohnen wenn du auch spielen willst und da du die Xbox hast, würde ich auch dabei bleiben. Ich würde jedenfalls meine Xbox NIE gegen eine PS3 tauschen, auch wenn sie im Bereich Mediacenter sicherlich besser ist. Eine Konsole hat man in erster Linie zum Spielen und dort liegt die Xbox meilenweit vor der PS3. Warum er ausgerechnet einen Sony-Player kaufen soll ist mir auch rätselhaft, auch wenn ich davon nicht abraten will. Alle aktuellen Anbieten fixen Probleme mit Filmen sehr schnell und auch Sony hatte z.b. schon Probleme beim Abspielen vom BD aus dem eigenen Studio. Also hier ist man bei keinem Hersteller absolut sicher, auch wenn das Risiko recht klein ist. Ich würde mir folgende Player anschauen: Panasonic BD30 und BD35 (nachfolger vom BD30 aber ziemlich ähnlich), Sony S350 (den S300 würde ich nicht kaufen) und Samsung 2500 (zeigt das beste DVD-Bild aller BD-Player). [Beitrag von 86bibo am 31. Okt 2008, 17:11 bearbeitet] |
TedStriker
17:09
Also ich lese da "Farbkodierte 5.1 Multikanal-Eingänge". Das sollte eigentlich bedeuten, dass dein Receiver einen analogen Mehrkanaleingang besitzt. Da könnte der S550 etwas bringen. Allerdings werden jetzt wieder einige sagen: Bei den Boxen hört man den Unterschied zwischen DTS und DTS-HD Master Audio bzw. Dolby Digital und Dolby TrueHD sowieso nicht. Ich denke, das sollte jeder für sich entscheiden, ob es, wie in deinem Fall, den Mehrpreis wert ist. |
chappy086
19:18
Vielen Dank. Werde mir die 3 ansehen. Dass der Samsung das beste DVD Bild hat ist schon mal ein großer Pluspunkt für ihn. Der Preis aber definitiv nicht ![]() |
86bibo
19:30
Man sollte vielleicht dazu sagen, das auch die anderen Player schon ein gutes DVD-Bild machen. Also kein Vergleich zu einem Cyberhome 50€ DVD-Player. Nur beim richtigen Deinterlacing von falsch geflaggten DVDs haben Sony und Panasonic noch große Probleme. Man muss halt immer schauen, was man auch wirklich braucht und bei 37" sind die Schärfeunterschiede schon sehr gering zwischen den Playern. Du wirst schon sehr genau schauen müssen, welcher da wirklich ein besseres Bild liefert. Auf einem Beamer bei 2,5m Diagonale sieht das natürlich ganz anders aus. |
chappy086
22:00
Also auf gut deutsch bei den 3 Playern eher den billigeren ? |
OnkelJosch
22:15
chappy086
12:08
erstellt: 01. Nov 2008, |
mhm laut der Seite ist der Panasonic BD50 so ziemlich der beste Player.... Kann mich nicht entscheiden. Mir gefällt der Samsung P2500 und der Sony S550 auch ... Aber so ein Ding kauft man nicht jedes Jahr...gleich investieren und lang Ruhe haben oder was meint ihr? Gleich den Panasonic?? [Beitrag von chappy086 am 01. Nov 2008, 12:36 bearbeitet] |
86bibo
22:02
Dann aber den BD55. Der ist der Nachfolger vom BD50 und sicherlich nicht schlechter, aber günstiger. |
chappy086
10:26
erstellt: 02. Nov 2008, |
Achso verstehe. Komischerweise ist der BD50 voll verfügbar: ![]() Der BD55 aber.... ![]() |
Lion13
16:44
Ist eigentlich gar nicht komisch - der BD50 ist ja schon länger auf dem Markt (und in vielen Tests Sieger gewesen); der BD55 wurde zusammen mit dem BD35 auf der IFA vorgestellt und ist wohl in Deutschland noch nicht lieferbar (im Gegensatz zum BD35, den schon einige hier im Forum ausprobieren dürften). Außerdem ist der BD50 rund 100,- Euro teurer! Ich denke auch, mit deinem Equipment (37-Zoll-TV, 5.1-Verstärker) wirst du keinen großen Unterschied bei den aktuellen Geräten feststellen... Ich habe hier auch die letzten Wochen mitgelesen, konnte mich lange nicht entscheiden: - Samsung 2500: Bestes DVD-Bild dank Reon-Chip - Panasonic BD35: gewohnte Pana-Qualität - Sony: günstigster Preis (z.Zt. ca. 200-220 Euro) Ich habe mir den Sony bestellt, weil ich auch bei meiner Ausstattung nicht einsehe, für ein vernachlässigbar besseres Bild rund 100 Euro mehr zu bezahlen... Ist aber halt nur meine Meinung! ![]() |
chappy086
20:23
Du hast voll und ganz Recht. Keine Frage. Mein Gedankengang war vielleicht ein wenig blöd (Vorsorgen quasi, weil ja TV und Heimkino Soundanlage ja mal besser werden). |
PuenteDelDiablo
17:02
erstellt: 06. Nov 2008, |
Hi,so ist es bei,37 mußte schoooon genau hinschauen.Mein alter Pana.Player Bj.03 macht über S-Video noch Super DVD Bilder.Meine Frau sagte einmal,man ist Blu Ray ein tolles Bild,dabei war es nur eien DVD im BD30,scalieren ist schon eine schöne Sache. [Beitrag von PuenteDelDiablo am 06. Nov 2008, 17:03 bearbeitet] |
welcher Blu Ray Player mikaell2 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 34 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player! catman41 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player? !Zico am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 28 Beiträge |
Welcher Blu-Ray Player. ZeDoCaixao am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Blu Ray Player! sterntalerin am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 8 Beiträge |
Welcher Blu ray player Manuel2587 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Player Bewegungsunschärfe tobinambur am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 5 Beiträge |
Grundig Blu Ray Player lxr am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 9 Beiträge |
Blu Ray Player Kaufentscheidung KingOfBlingBling am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
Welcher Blu-Ray Player? Samsung oder Panasonic Empire2005 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.342
