Kaufentscheidung: passender Blu-Ray Player für Sony-DB798 (QS Serie)
[~Micha~]
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 21:45
Hallo zusammen,
langsam aber sicher will ich mir einen Blu-Ray Player zulegen.
Optisch gefallen mir die Sonys am Besten, sowie P/L mäßig (subjektive Meinung).
Ich habe mich gegen die Playstation 3 entschieden, da ich überhaupt nicht spiele, sondern nur Filme schauen möchte. Im letzten Jahr hätte ich mir fast den S300 gekauft.
Heute bin ich froh, dass ich gewartet habe und überlege, ob ich mir den S350 oder den S550 kaufen soll.
Ich habe noch einen AV-Receiver aus der QS-Serie (STR-DB 798), der keine HDMI Ein- bzw. Ausgänge hat. Weiterhin habe ich einen DVD-Rekorder 750HX hier stehen.
Da ein neuer AV-Receiver zur Zeit budgetmäßig nicht in Frage kommt, habe ich überlegt mir den S550 zu kaufen und per Cinch (Audio) an den AV-Receiver zu gehen, um die neuen HD Tonformate nutzen zu können.
Passend dazu würde ich mir dann noch einen Logi Link 3-Port HDMI Switch holen, um den AV-Receiver Kauf erstmal ganz nach hinten schieben zu können, da ich eigentlich vor hatte mir einen STR-DA 5400ES
zu holen u.a. wegen den zwei HDMI Ausgängen (für TV, Projektor).
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob es sinnvoll ist meinen "alten" AV-Receiver analog anzusteuern oder lieber per koaxialen bzw. optischen Audioanschluss.
Wenn ich per koaxialen bzw. optischen Audioanschluss gehen würde, könnte ich mir ja gleich den S350 kaufen. Der hat zwar keine interne Dekodierung der neuen HD-Formate ist aber dafür ca. 100 Euro billiger.
Mein AV-Receiver DB798 ist sehr bassstark. Mein Boxenequipment ist preislich etwas unausgeglichen fügt sich aber trotzdem erstaunlich gut zusammen.
Es besteht aus einem 5.1 Canton Boxenset (Preis 2005: 300 Euro). Den originalen Canton Center habe ich gegen einen sehr großen Canton Center (CD 360F UVP: 499 Euro) im Jahre 2006 getauscht.
Ich habe noch keine Erfahrung mit HD Ton gemacht und wollte wissen, ob die interne Dekodierung der neuen HD Tonformate per analog Ausgabe hörbar bzw. spürbar sind.
Klar ist das immer eine subjektive Entscheidung, ob man es hört oder nicht.
Lohnen sich die neuen intern dekodierten Tonformate bei mir / allgemein über den analogen 7.1 Ausgang?
Wie sieht das eigentlich mit der Klappe vorne an dem S550 aus, ist diese stabil genug oder muss man da vorsichtig mit sein?
Bitte um Rückmeldung.
[~Micha~]
[Beitrag von [~Micha~] am 01. Nov 2008, 21:51 bearbeitet]
Wu
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 00:45
Den Unterschied zwischen "echtem" HD-Ton und der Core-Version (bei DTS HD) bzw. dem DD-Ton (mit höheren Bitraten als bei DVD) hört man nicht sehr deutlich, wobei es hier unterschiedliche Meinungen gibt. Bei einem Boxensystem für 300 Euro würde ich selbst bei dem größeren nachgekauften Center davon ausgehen, dass kein Unterschied hörbar wäre. Die digitale Übertragung hätte zudem den Vorteil, dass Du das Lautsprecher-Setup des Receiver verwenden kannst - das Boxensetup in den Playern ist meist eingeschränkt, was den möglichen Vorteil von HD-Ton weiter reduziert.
Eminenz
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 08:16
Sehe ich auch so. Ich gehe mal davon aus, dass man den Unterschied der Tonformate (z.B. bei Ratatouille) zwischen einer Bluray und ner DVD höchstens auf einer entsprechenden Anlage hört (Teufel Theater 9 z.B.).
Insofern lieber den S350 holen (steht auch bei mir) und den Differenzbetrag in Bluerays investieren. Anschluss des Gerätes dann über nen Toslink oder RCA Kabel.
[~Micha~]
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 13:58
Naja das ist wohl Ansichtssache, ich mein du stützt deine Aussage auf keinerlei Tests etc. Hast du schonmal den Qualitätsunterschied von 128 kbit mp3 Songs und 320 kbit mp3 Songs gehört? Da liegen Welten zwischen und bei Blu-Ray liegen wir nicht im kbit Bereich, sondern im Mbit Bereich.
Ganz ehrlich, dass Lautsprechersetup des S550 ist um einiges genauer, als mein Setup im AV-Receiver, soweit ich dass bei den Bewertungen und Test des S550 gesehen habe. Mein AV-Receiver ist locker 4 Jahre alt, auch wenn es die QS-Serie von Sony ist.
Den Differenzbetrag würde ich dann eher in einen neuen AV-Receiver investieren, da mein jetztiger AV-Receiver voll ausgelastet ist, was die Digitalanschlüsse beträgt. ~ Digitale Kabelbox (opt), Premiere Box (coax), DVD-Rekorder (coax)
Aber bis ich mir einen STR-DA 5400 ES kaufen werde, wird noch ein Jahr vergehen, zumal die Preise bei den ES Geräten nach einem Jahr weit unter dem UVP Preis liegen.
________________________
Aber wie gesagt ich stütze mich hierbei nur auf das was ich bis jetzt gelesen habe vom S550. Bitte um mehr Feedback, da ich gerne auch praktische Meinungen hören möchte.
[~Micha~]
Eminenz
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 14:16
Nein, das ist nicht Ansichtssache, sondern Fakt, der durch viele Hörerfahrungen unterschiedlicher User zusammengetragen wurde.
Ich selber höre zwischen DVD und Blueray (Ratatouille) auf meinem System (Liste: 4000€) minimale Unterschiede.
[~Micha~]
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 14:57
Sind die Unterschiede jetzt auf die dekordierte analoge, die dekodierte PCM oder die direkte Bitstream Variante bezogen? Oder sogar auf alle?
Irgendwo muss doch ein Unterschied zu hören sein bei den neuen HD Tonformaten, sondern hätte sie ja kaum eine Daseinberechtigung, oder?
Wusste vorher nicht, dass dein System ein Wert von 4000 Euro hat, dass ist natürlich dann schon um einiges aussagekräftiger.
Kannst du mir sagen, wie die Laufwerksblende des S350 funktioniert? Geht die per Knopfdruck auf, Laufwerk raus und umgekehrt oder ist das manuell (per Hand) gelöst?
Danke für dein Feedback.
Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 02. Nov 2008, 15:03 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 15:02
Dekodierte PCM vs DD. Ich bin der Meinung, dass die Decoder eines neueren AVR sicherlich noch etwas herausholen können, aber so viel wirds wohl nicht sein.
Naja, so ein Vergleich ist auch sehr schwer zu realisieren. Insofern kann das auch alles Einbildung sein, aber meine Erfahrung deckt sich weitestgehend mit den anderen hier im Forum.
Das selbe Prinzip wie bei manchen PC Laufwerken. Du kannst den Teller per Knopfdruck am Gerät als auch über die Fernbedienung öffnen. Der Teller klappt die Blende beim Herausfahren automatisch nach unten ab.
[~Micha~]
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 15:05
Und wie sieht es beim Einfahren des Laufwerks aus?
Muss man die Blende dann per Hand zuklappen?
Wäre ja schon ein bisschen schäbisch
Was ich gerade noch gesehen habe:
Der Film "Ratatouille" auf Blu-Ray hat doch auch nur ein normales DD 5.1, da kann es natürlich sehr gut sein, dass man keinen Unterschied gehört.
Ich wollte auch eher auf TrueHD oder dts HD Master Audio per analog hinaus.
Und wie sieht das mit dem Speicher aus der dem S350 fehlt?
Kann man dann sowas wie Bild in Bild nutzen oder muss man sich erst einen Speicher kaufen? Hab gelesen da soll auch ein flacher USB Stick passen, die original Sony Speicher sind ja nicht gerade günstig.
Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 02. Nov 2008, 15:09 bearbeitet]
celle
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 15:16
Der S350 ist für den aktuellen Preis unschlagbar.
Habe den erst letztens bei meinem Vater angeschlossen.
Bei deinem aktuellen System würde ich mir über HD-Ton keine Gedanken machen. Der Core-Ton reicht da wohl auch schon locker aus. Unterschiede werden also nicht so riesig sein.
Wenn du eh einmal auf den 5400ES ausweichst, reicht die Bitstream-Übertragung auch vollkommen aus.
Der S550 hat aber noch andere Vorteile. Einen Video EQ, beleuchtete FB (praktisch in dunkler Umgebung) und laut einigen Tests auch ein nochmals besseres DVD-Bild zum S350.
Den Player kann man im Netz für 290 EUR bekommen. Also der Aufpreis ist nicht all zu hoch.
Eminenz
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 15:33
Nein, die klappt sich dann auch wieder selbstständig zu.
Es passen auch flache von Nicht-Sony.
[~Micha~]
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 15:37
Danke für die Rückmeldung.
Den S350 würde ich bei uns im Saturn vor Ort für 229 Euro bekommen abzgl. 15 Euro Gutschein, der seit einem Jahr hier rumliegt wären das dann 214 Euro für den S350.
Im Endeffekt hast du Recht mit dem Core-Ton für den aktuellen AV-Receiver und wenn es denn mal soweit sein sollte für z.B. einen 5400 ES, dann kann der S350 ja Bitstream, wie du auch geschrieben hast.
Die beleuchtete Fernbedienung benötige ich nicht, da ich einen Logitech Harmony besitze. Was interessant wäre der Video EQ und das DVD-Bild für den Aufpreis.
Ich will eigentlich auf Dauer den AV-Receiver und die Boxen austauschen, dazu ein passender Blu-Ray Player und das wars dann auch. Will ja nicht ewig aufrüsten.
Was würdest du an meiner Stelle machen, ich habe eigentlich einen Sony HX750 (DVD-Rekorder mit 1080p Upscaling) zum DVD schauen ... Wo hast du den S550 denn für 290 gesehen?
Wenn man den Video-EQ vernachlässigen kann, würde ich mich dann doch für den S350 entscheiden.
Danke fürs Feedback.
Ich hab hier noch einen 1 GB flachen Stick von Sony liegen, den ich nicht mehr nutze. Brauch ich denn jetzt eigentlich die 1 GB für Bild in Bild etc? Netzwerkanbindung mache ich vorerst nicht, erst später.
Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 02. Nov 2008, 15:47 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 16:07
Die GB sind die empf. Mindestgröße. Eigentlich dient es ja hauptsächlich für die BD-Live-Funktion. Ist ja eh noch nicht sooo verbreitet.
Wu
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 16:16
Lieber TE, so wie Du argumentierst, suchst Du doch eigentlich nur Gründe, den 550er zu kaufen. Das hättest Du dann vielleicht gleich schreiben sollen Aber warum fragst Du überhaupt nach Meinungen, wenn Du sie dann doch in Frage stellst?
[~Micha~]
#14 erstellt: 02. Nov 2008, 16:30
Weil es Spaß macht Meinungen in Frage zu stellen.
Ich "suchte" Gründe für den S550 wegen HD Ton, aber da alle Meinungen dagegen reden (bzw. Alternativen nennen) und ich mich auch nach Meinungen von Anderen richte (sonst würde ich hier ja nicht fragen) neigt sich die Tendenz langsam aber sicher in Richtung S350.
Schau mal 2-3 Posts über uns - ich zitiere mich mal:
Ich möchte halt einfach nur das Optimum rausholen,
zumal der Aufpreis auch nicht so hoch ist.
Und was ist ein TE?
@ Eminenz: Danke für die Info.
Gruß Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 02. Nov 2008, 16:30 bearbeitet]
celle
#15 erstellt: 02. Nov 2008, 16:33
Den Video-EQ kannst du auch für Blu-ray nutzen. Je nach Bildwerfer, durchaus ein sinnvolles Feature.
Preise;
http://www.idealo.de..._-bdp-s550-sony.html
Eminenz
#16 erstellt: 02. Nov 2008, 16:37
[~Micha~] schrieb:
Und was ist ein TE?
Ein ThemenErsteller
Zu deiner Problematik:
Ich bin der Meinung, dass der klassische Plug-n-Play User mit dem S350 bestens bedient ist. Wenig Spielerei, in kürzester Zeit aufgebaut, angeschlossen und geupdated (dieses Deutsch..)
Der S550 bietet für den "Bastler" eben ein paar Einstellungsmöglichkeiten mehr, die aber in meinen Augen echt nur unötige Rumpopelei ist, die mir pers. das Geld einfach nicht Wert wäre.
Der einzige wirkliche Vorteil des 550 sind die analogen Ausgänge, so dass auch Besitzer HDMI-loser AVR in den Genuss neuer Tonformate kommen können.
Meine ehrliche Meinung.
[~Micha~]
#17 erstellt: 02. Nov 2008, 17:44
Meine ehrliche Meinung. :prost
Bin ich nicht so einer?
Mein ehrliches Statement - warum ich zwischen S350 und S550 überlege ist:
- DVD Upscale besser als bei S350 (angeblich)
- "könnte" ich dann auch als Alternative beim DVD schauen zum HX750 nehmen, da er vom Lüfter sehr laut ist
- HD Ton über analog, da der nächste AV-Receiver Kauf erst in einem Jahr bzw. wenn nicht sogar noch später stattfindet
- S550 hat 1 GB Speicher schon dabei
- beleuchtete Fernbedienung brauch ich nicht unbedingt
- Video EQ auch nicht
Liegt der HX750 bildtechnisch überhaupt über einem S350 oder S550 oder sind die alle gleich einzuordnen. Wenn die alle gleich sind werde ich wohl wirklich zum S350 greifen.
Zum Kaufpreis:
- S350 würde ich bei uns im Saturn vor Ort holen (229 - 15 Gutschein = 214 Euro)
- S550 würde ich bei Amazon holen (rund 360 Euro)
____________
Da spricht die Tendenz eigentlich schon eher für den S350.
Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 02. Nov 2008, 17:49 bearbeitet]
Eminenz
#18 erstellt: 03. Nov 2008, 19:49
Ich finde die DVD-Qualität top. Mind. genausogut wie der DVD-S2700, den ich vorher hatte. Und das ist schon ein top Gerät.
Naja, mehr kann ich dir auch nicht weiterhelfen ^^
[~Micha~]
#19 erstellt: 04. Nov 2008, 17:32
Hallo zusammen,
hab mir gestern den S350 bei Saturn geholt.
Hab den Player gestern am LCD TV ausprobiert.
Schön scharf das Bild.
Naja heute mal an den Projektor anschließen,
mal schauen, was er da vollbringt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Micha
Eminenz
#20 erstellt: 05. Nov 2008, 07:42
[~Micha~] schrieb:
Hallo zusammen,
Micha
[~Micha~]
#21 erstellt: 05. Nov 2008, 20:42
High Definition gib ich nicht mehr her.
Das ist ja mal übel, wie "scharf" und "farbenfroh" das Bild auf 80 Zoll ist. Der Sound über coax knallt förmlich aus allen Boxen, der Bass bewegt die Wände.
War eine gute Entscheidung nur den S350 zu nehmen, das DVD Bild ist auch genial, mindestens so gut wie der HX 750, wenn nicht sogar besser und dabei angenehm leise.
Eine andere Frage, hab ja zur Zeit den alten Receiver ohne HDMI Eingänge und Ausgänge. Da ich aber 3 Geräte mit HDMI habe, wollte ich den folgenden Switch mal testen:
http://logilink.de/showproduct/HD0003.htm
Preis ca. 20 Euro
In den Käufermeinungen bei Anschluss an PS3 waren die User zufrieden, aber ich weiß auch, dass andere Switche wiederrum locker 100 bis 150 Euro kosten oder auch mehr.
Soll ich das mal austesten oder lieber direkt sein lassen?
Dieses Umstecken nervt auf Dauer und die Gerätebuchsen (HDMI) leiden, durch das ständige auf- und abziehen denke ich mal.
// edit: Habe mir jetzt mal einen 4:2 HDMI Switch bei ebay bestellt. Mal schauen, ob der was bringt bzgl. 1080/24p, ansonsten geht er zurück. Für Preis / Leistung / Design (außer FB) sicherlich fast unschlagbar. Den Bitstream Ton brauch ich ja nicht, also hoffe ich mal das die Quali okay ist. Preis ~ 50 Euro
HDMI Switch ebay
Micha
[Beitrag von [~Micha~] am 05. Nov 2008, 22:44 bearbeitet]
Eminenz
#22 erstellt: 06. Nov 2008, 16:40
Das beste wäre du bestellst alle, testest diese und gibst hier ein Testbericht ab.
[~Micha~]
#23 erstellt: 06. Nov 2008, 17:52
Das mach ich doch gerne.
Überweise gleich den Betrag für den 4:2 HDMI Switch und dann mal schauen wann er kommt und wie er ist.
Micha
Blu Ray Player Kaufentscheidung
KingOfBlingBling am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung: Blu-Ray Player
Mr.Wigger am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung bei Blu-Ray Player
cheetah90 am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  2 Beiträge
Sony Blu-ray Player
obiwan1980 am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  6 Beiträge
CES 2016 - Neue Sony Blu-ray Player
Spacey am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  89 Beiträge
Blu-ray Player 7.1 Ausgang
gekko500 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Welchen Blu-Ray Player?
Stefan18 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  7 Beiträge
Suche Blu Ray Player für meinen Sony
Flo5 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Sony Tv - Sony Blu Ray player?
Scarfy am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  4 Beiträge
Blu-Ray-Player oder Blu-Ray-Laufwerk?
Zero.One am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.187
