Toshiba EP30 Upgrade (Bitstream und/oder Regionfree)
Teddyknuddel
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 08:31
Im Toshiba EP30 Erfahrungsthreat hat JokerofDarkness veröffentlicht, dass Bitstream und Regionfree nun auch für den EP30 möglich ist. Das hat mich interessiert, und ich habe nachgeforscht.
Im AVM-Forum hab ich dieses Thema dann unter die Lupe genommen. Dank eines freundlichen Users dort habe ich dann auch die entsprechenden ISO´s bekommen.
Ich habe es mich dann tatsächlich getraut, es zu versuchen. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich wollte endlich auch BITSTREAM über HDMI haben. Bis auf TrueHD funktionieren sämtliche Tonformate bei mir. Neben diesem Format hab ich noch DolbyDigital Plus getestet, und DTS-HD-Master. Diese zwei Tonformate funktionieren einwandfrei. Auch das gewöhnliche DD sowie DTS kommen nun über HDMI via Bitstream rein.
EP30-RegionFree
EP30 auf EP35(Bitstream)
Hier die Anleitung für Bitstream:
01. Legen Sie die CD mit der Firmware EP-30-dirty1 ein.
02. Bestätigen Sie das Update mit Ja/Yes
03. Das Display zeigt für eine Weile VER UP, zählt dann bis SCHRITT 2 / 4, bevor es dann bei 10004050 stehen bleibt. Der TV zeigt an, "Aktualisierung. Nicht ausschalten."
04. Warten Sie 10 Minuten
05. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder ein.
06. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder an.
07. Es wird nichts auf dem TV angezeigt.
08. Das Display zeigt eine Weile „Welcome“, danach kommt „VER UP“
09. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste (die rechte Taste neben OK) einmal.
10. Drücken Sie einmal OK
11. Die Disc-Lade öffnet sich
12. Legen Sie die CD mit Firmware EP35-dirty2 ein
13. Nach eine Weile zeigt das Display wieder VER UP an, dann drücken Sie einmal OK
14. Es wird noch eine Weile VER UP angezeigt, dann fängt es wieder mit Schritt 1/4 an und geht bis Schritt 4/4.
15. Schritt 4/4 dauert 15 bis 20 Minuten. Warten Sie, und lassen es laufen, das ist ok.
16. Der Player öffnet die Schublade und schaltet sich aus.
17. Nehmen Sie die Disc heraus und schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein
18. Der Player zeigt für eine Weile „WELCOME“ und startet ein kleines Update mit nur einem Schritt 1/1 und schaltet sich wieder aus.
19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen EP35 mit Bitstream (leider kann dieser kein TrueHD über Bitstream ausgeben).
Hier die Anleitung für Regionfree:
12. Legen Sie die CD mit Firmware EP30-dirty2 ein
19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen regionfreien EP30
Regionfree habe ich nicht gemacht, da ich zum einem keine regionfremde DVD habe, und zum anderem nur Filme mit deutschen Ton anschaue. Es kann sein, dass mit dem "Bitstream"-Upgrade nun auch mein EP30 regionfrei ist, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich kann es nicht testen.
Weiter geht es mit der Anleitung. Die Firmware ist nun wieder auf 1.3 zurück gesetzt:
Wer das Bitstream-Update gemacht hat, sollte nun die Firmware vom EP35 einspielen.
Und wer das Regionfree-Update macht, sollte die Firmware vom EP30 einspielen.
So, nun zum Abschluss noch. Bedenkt, dass Ihr unter Umständen dadurch Eure Garantie verlieren könnt. Wenn Ihr es macht, dann haltet Euch genau an meine Anleitung. Nehmt Euch Zeit und vor allem eine große Portion Geduld und Nerven. Ich hab echt gezittert, wie ich das Update gemacht habe. Aber es hat sich echt gelohnt.
Wenn es bei Bitstream korrekt durchgelaufen ist, drückt Ihr bei leerer, eingefahrener DVD-Schublade 1 - 9 - 5 Display. Dann könnt Ihr beim Maschine Code HDEP35KTE ablesen.
Wer es macht, macht es auf jeden Fall auf eigene Verantwortung.
Nachtrag: DTS-HD Master funktioniert auch nicht. Man muss es dann wieder schön brav auf PCM umstellen.
[Beitrag von Teddyknuddel am 14. Nov 2008, 11:54 bearbeitet]
kopfbeisser
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 13:02
und wenn ich mir heut beides draufhau; welche fw hau ich nachher drauf; bzw. gibts ne reihenfolge und kann ich beides auf eine cd brennen?
echt genial von dir; danke für deine mühe!
[Beitrag von kopfbeisser am 14. Nov 2008, 13:03 bearbeitet]
Teddyknuddel
#3 erstellt: 14. Nov 2008, 16:09
Immer alles schön nacheinander. Für jede Firmware eine eigene CD. So wie es beschrieben ist. Und das genauestens befolgen.
Und da Du dann vom MachineCode her einen EP35 hast, mußt Du in Zukunft auch die Updates vom EP35 verwenden.
Teddyknuddel
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 21:39
Da bei manchen die Archivdateien irgendwie defekt ankommen, hab ich sie unkomprimiert und einzeln hochgeladen.
EP30-dirty1.iso
EP30-dirty2.iso
EP35-dirty1.iso
EP35-dirty2.iso
Bedienungsanleitung
S.M
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 17:33
leider scheinen nicht nur die Archive sondern auch die ISO()s defekt zu sein. Beim Start des Upgrades mit der EP30-dirty1.iso kommt während der Aktualisierung noch vor Schritt 1/4 eine Fehlermeldung im Display des LCDs "2007cxxxx" und der Player bootet anschließend neu.
SM
xxxbella
#6 erstellt: 09. Jan 2009, 22:06
Bitstream oder PCM vom Player (EP30)?
Bei Recherchen im Netz zum diesem Thema fand ich u.a. folgenden Text, den ich hier mal posten will.
Ursprung ist eine Anfrage bei Sony, warum die PS3 kein Bitstream via HDMI an den AV übertragen kann (konnte?, nach FW-Update?), obwohl ein entsprechendes Logo bezüglich der HD-Tonformate ausgewiesen wird. Nach langem Schriftverkehr konnte endlich ein DENON-Mitarbeiter Licht ins Dunkel bringen. Es ist nicht zwingend besser, wenn der Player Bitstream zum AV sendet....Hier mal der Text:
O-Ton:
Herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Die von Ihnen angesprochene Problematik wird derzeit noch sehr kontrovers diskutiert.
Rein theoretisch spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Tonformate Dolby TrueHD, Dolby Digital+, DTS-HD High Resolution Audio und DTS-HD Master Audio im entsprechend ausgestatteten Player oder im High Definition A/V-Receiver oder A/V-Verstärker decodiert werden, da in beiden Fällen verlustfreie digitale Daten die D/A-Wandler im A/V-Receiver bzw. –Verstärker erreichen. Jedoch gibt es einige Argumente für und gegen die Decodierung der Formate im A/V-Receiver bzw. –Verstärker:
PRO DECODER IN A/V-RECEIVERN/VERSTÄRKERN:
- Über HDMI wird nur ein Bitstream mit geringerer Datenrate als die unkomprimierten Daten übertragen.
Die HDMI-Schnittstelle wird i.a. nicht so stark von der Bandbreite beansprucht. Die Wiederherstellung des Original-PCM-Formates erfolgt im Receiver, die entpackten Daten werden direkt an die anschließenden Nachbearbeitungsstufen weitergereicht und gewandelt. Hierfür zeichnet sich ein und derselbe Zeitgeber verantwortlich. Die Daten erreichen den Wandler hier exakt so, wie Sie sollen. Der sogenannte Jitter ist sehr niedrig. Die Qualität des Signals kann daher besser sein, als wenn es bereits im BD- oder HD-DVD-Player decodiert werden würde (zwei Taktgeber, die nie 100%ig übereinstimmen und die entpackten PCM-Daten, die viel anfälliger gegenüber Jitter sind, werden übertragen. Die Qualität kann hierbei leiden.)
Tatsächlich wurden diese Phänomene von der Motorpresse bestätigt (AUDIO, VIDEO, STEREOPLAY). Bleibt zu erwähnen, dass diese Unterschiede jedoch umso geringer sind, je hochwertiger und exakter die Komponenten arbeiten.
- Im A/V-Receiver mit HD-Decodern lassen sich sämtliche Zusatzinformationen der Tonformate (Dialog-Normalisierung, bestimmte Downmix-Informationen usw.) und i.a. auch solche Features wie Auto LipSync (automatische Synchronisation von Bild und Ton) komplett nutzen, die in AV-Receivern und –Verstärkern ohne Decoder nicht zur Verfügung stehen.
CONTRA DECODER IN A/V-RECEIVERN/VERSTÄRKERN:
- Noch relativ teure Geräte
- Interaktive Zusatzinformationen von Blu-ray oder HD-DVD erfordern zwingend die Decodierung der Formate im Player, um neue Inhalte für die HD-Formate (Tonspuren), die aus dem Internet heruntergeladen werden können, nutzen zu können, hier ist also eh in jedem Fall ein Decoder im Player gefragt und der Decoder im AVR oder AVC ist arbeitslos.
- A/V-Receiver/Verstärker mit Decodern für HD-Formate, jedoch mit nur einem Signalprozessor (bei DENON haben solche Geräte immer mindestens zwei) können zwar die Formate decodieren, jedoch anschließend sind die Nachbearbeitungsmöglichkeiten, z.B. bei DTS-HD 5.1-Wiedergabe über 7.1 Lautsprecher, beschränkt (keine Anwendung von komplexen Room EQ-Einmessverfahren, zusätzlichen Surround-Aufpolierern etc.).
- derzeit verfügen nur wenige HD-DVD- und BD-Player über eine native Ausgabe des HD-Bitstreams (nur ein temporäres Problem).
Die Entscheidung, welche Variante in Frage kommt, kann man nur individuell beantworten.
Mit freundlichen Grüßen
DENON Deutschland
Division of D&M Germany GmbH
An der Landwehr 19
41334 Nettetal"
Btw, ich habe übrigens gerade erfolgreich den EP30 auf den EP35 upgegraded! Feine Sache
Teddyknuddel
#7 erstellt: 10. Jan 2009, 08:26
Btw, ich habe übrigens gerade erfolgreich den EP30 auf den EP35 upgegraded! Feine Sache :D
Ist schön, wenn man irgendwie die Gewissheit hat, dass nun gewisse Tonformate doch ausgegeben werden, gelle?
Aber da sieht man es doch mal wieder, in gewisser Weise ist es doch eine Art Etikettenschwindel. Man sieht in der Produktbeschreibung, nehmen wir mal den EP30 jetzt, dass er DD+, DTS-HD & Co. kann, aber es wird NICHT erwähnt, dass er dieses NICHT über Bitstream ausgeben kann - irgendwo schon eine Volksverdummung mal wieder......
xxxbella
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 00:17
...na der Witz ist ja das er doch begrenzt mehr Bitstream kann! Aber das wird uns unterschlagen!
[Beitrag von xxxbella am 11. Jan 2009, 00:24 bearbeitet]
Teddyknuddel
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 08:41
Tja - wie erwähnt - Volksverdummung. Und was hat den Toshiba jetzt noch davon, wenn wir statt den kleinen EP30 noch den großen EP35 holen? Werden doch eh keine mehr hergestellt. Anstatt mal einen kleinen Rachefeldzug gegen Blu-Ray zu starten, und unsere Kisten per Update so aufmotzen, dass wir zum kleinen Preis gleichwertige, bessere Geräte als die Blu-Ray-Geräte haben..... nö...... das gönnt man einem ja nicht.
kopfbeisser
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 09:23
hab jetzt meinen neuen avr angeschlossen und will jetzt sämtliche geräte über hdmi laufen lassen; s550 klappt jetzt alles nur beim ep30 schreibt er multichannel und gibt an pcm; bitte den aktuellen stand wie ich vorzugehen habe um die neuen tonspuren meiner hd dvds zu nützen;
Teddyknuddel
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 09:37
:hail
Hast Du überhaupt mein Update gemacht? Nur dann geht es, danach mußt Du im Setup des EP30 noch eine kleine Änderung vornehmen. Und zwar unter Audio, es müsste dort der 3. Punkt sein, Digitaler "Direct Audio Mode". Dieses auf "EIN" stellen, dann hast Du die neuen Tonformate über Bitstream
Leider geht DolbyTrueHD und DTS-HD Master Audio nach wie vor nur über PCM, da mußt Du dann dann im Setup wieder diesen genannten Punkt auf "Aus" stellen, sonst bekommste keinen Ton.
Aber das überwiegend vorliegende Format DolbyDigital Plus und DTS-HD funktionieren einwandfrei - nur eben diese anderen 2 Formate nicht.
kopfbeisser
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 09:45
:hail
nein noch nicht; wollt warten bis ich den neuen avr anschliesse; dachte es gibts schon was aktuelleres; deshalb meine frage; aber werds heut oder morgen machen; anleitung find ich eh weiter hinten; versteh nur nicht das wenn man die produktdetails anklickt für den ep30 sieht man das er alle tonformate kann...:(
Teddyknuddel
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 10:00
Dieser genannte Menupunkt gibt es beim regulären EP30 nicht. Erst wenn dieser vorhanden ist, dann geht auch mit den neuen Tonformaten.
Welche neue Methode gibt es? Bittebitte einen Link schicken - muss wissen will
kopfbeisser
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 10:23
Welche neue Methode gibt es? Bittebitte einen Link schicken - muss wissen will :hail
naja ich hab nur gmeint das auf der toshiba site angegeben ist das er alle neuen tonformate (true hd etc.) spielen kann
Teddyknuddel
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 10:27
Ach so..... nein-nein. Die Produktseite erzählt viel, aber nicht das, was wirklich relevant ist. Die neuen Tonformate werden NUR über PCM ausgegeben. Und da merkst Du fast gar nix davon.
kopfbeisser
#16 erstellt: 26. Jan 2009, 10:38
dann lass ich den direct mode auf "EIN" wenn ich ihn dann hab und true hd und master verwend ich halt nicht; da wird sich auch nix ändern oder? sind die irgendwie anders möglich über koaxial oder optisch? denn sonst ists ja voll ne lüge;
n5pdimi
#17 erstellt: 26. Jan 2009, 10:41
Die neuen Tonformate gehen nur über HDMI. Das ist aber halt der Unterschied zwischen dem EP30 und dem EP35/XE1.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Jan 2009, 10:42 bearbeitet]
kopfbeisser
#18 erstellt: 26. Jan 2009, 10:44
das heißt die anderen können alle über hdmi?
Teddyknuddel
#19 erstellt: 26. Jan 2009, 10:45
Das was dann möglich ist, geht nur über HDMI.
kopfbeisser
#20 erstellt: 26. Jan 2009, 10:50
ich mein die können alle neuen tonformate?
Teddyknuddel
#21 erstellt: 26. Jan 2009, 11:02
Können tun sie schon, nur decodiert der EP30 sie selber. Deswegen steht das ja auch auf der Produktseite, dass er die neuen Tonformate kann. Es klingt aber besser, wenn der entsprechende Verstärker dies selber decodiert.
kopfbeisser
#22 erstellt: 26. Jan 2009, 11:30
und beim EP35/XE1 funkts?
[Beitrag von kopfbeisser am 26. Jan 2009, 11:49 bearbeitet]
Teddyknuddel
#23 erstellt: 26. Jan 2009, 12:16
Ja - da gibt er dann alles auch über Bitstream aus. Wenn er es über PCM ausgeben soll, dann ist das für Verstärker gedacht, die die neuen Tonformate nicht beherrschen.
kopfbeisser
#24 erstellt: 26. Jan 2009, 13:25
und da wird sich beim ep30 in zukunft auch nix ändern oder?
n5pdimi
#25 erstellt: 26. Jan 2009, 13:45
Das ist praktisch der einzige Unterschied (außer dem etwas helleren Display und der "HD-DVD" Beleuchtung in Blau) zwischen dem EP30 und dem EP35. Warum sollte sich das ändern?
kopfbeisser
#26 erstellt: 26. Jan 2009, 13:56
das der ep30 durch ein update wirklich alle! Tonformate über hdmi an den AVR weitergeben kann! Ärgert mich schon, da ich ein großer HD DVD Fan bin und obwohl ich den S550 habe und einige BRs besitze; find ich das HD DVD die bessere Wahl war
Hifi-fetischist
#27 erstellt: 26. Jan 2009, 15:27
die begrenzung kommt durch einen chip, den der EP35 hat, der EP30 aber eben nicht. Das Problem ist nicht durch eine andere Firmware zu lösen, wie du auch an den Kommentaren zu der EP35-Firmware sehen kannst.
Dieses war der Hauptunterschied zwischen dem EP30 und dem EP35, und die beiden Geräte hatten ursprünglich schon einen gewissen preisunterschied (knapp 100 Euro? Sorry, zu lange her)...
[Beitrag von Hifi-fetischist am 26. Jan 2009, 15:28 bearbeitet]
Teddyknuddel
#28 erstellt: 26. Jan 2009, 15:41
Ich glaube, der urpsrüngliche Preisunterschied war sogar 300 Euro.
Mehr als DD+ und DTS-HD kann man beim EP30 nicht rausholen - und das auch nur mit einem Trick - regulär wird Toshiba sowas nicht anbieten.
Ich mag die HD-DVD`s auch lieber. Schon allein wegen dem DolbyDigital Plus. Da ist dass schon fast Standard. Außerdem ärgert es mich bei Blu-Ray, dass oft DolbyTrueHD oder DTS-HD Masters meist in Englisch vorliegt. Für uns Deutsche ist der Aufwand offensichtlich nicht nötig.
n5pdimi
#29 erstellt: 26. Jan 2009, 18:44
Ich mag HD-DVD auch lieber, aber die Diskussion ist müßig. Heute hab ich mit "Death Proof" wohl definitv meine letzte rote Scheibe bestellt.
Der unterschied im Preis zwischen dem 30er und dem 35er waren glaube ich nicht mal ganz 100.- Eur. In der Ausverkaufsphase war dann aber eigentlich nur noch der 30er oder der XE1 zu bekommen.
Ich habe wegen der Bitstream Ausgabe der Tonformate damals extra von meinem EP10 zum EP35 upgegradet.
Hätte ich gewusst, dass die HD-DVD drei Monate später stirbt, hätte ich mir das allerdings gespart und mit der Anzeige "PCM" auf meinem Yamaha weitergelebt.
Naja, was solls. jetzt hab ich mit dem EP10 wenigstens einen Ersatzplayer, um meine 92 HD-DVDs abzuspielen, falls der EP35 mal seinen Geist aufgibt.
Teddyknuddel
#30 erstellt: 26. Jan 2009, 20:58
Ich hab den EP30 in der Endphase für 120 Euronen oder so gekauft - eigentlich auch NUR wegen diesem Preis. Der EP35 hat gleich 100 mehr gekostet. Das war mir dann doch zuviel. Ich hab mich damals auch von der Beschreibung von Toshiba veräppeln lassen, und war dann auch der Meinung, dass das reichen würde. Weit gefehlt. Nur kurz nach dem Eintreffen des EP30 gab`s den 35er nicht mehr zu kaufen. Also hab ich den EP30 behalten, weil ich dann doch schon ein paar HD-DVDs gekauft hatte.
Wer weiß, vielleicht bietet mir in 2 Jahren einer über 1000 Euro für den Player und meine Sammlung. DD+ & DTS-HD kann er ja zumindest...... warten wir einfach die Zeit ab.
kopfbeisser
#31 erstellt: 27. Jan 2009, 07:50
heut abend hab ich mir zeitfenster genommen; kannst du mir nochmal aktuelle reihenfolge; wenn du willst auch per pm mitteilen bzw. weißt du schon ob upgrade auf ep35 auch codefree bedeutet? oder einfach so wie auf seite 1
kopfbeisser
#32 erstellt: 27. Jan 2009, 13:59
andere Frage: Freund von mir würde mir seinen Toshi XE1 tauschen; da er keinen avr hat;bin ich da besser dran und dann geht alles? alle tonspuren über bitstream und codefree? müsst ihm nur 2 hd dvds oder so schenken...?
Hifi-fetischist
#33 erstellt: 27. Jan 2009, 14:18
ja, beim XE1 würde bitstream funktionieren. Ob codefree weiß ich nicht, spielt aber eh nur bei normalen DVDs ne rolle. HD-DVDs sind immer ohne regional code.
DVDs würden wegens des Reons natürlich beim XE1 um welten besser als beim EP30 aussehen.
kopfbeisser
#34 erstellt: 27. Jan 2009, 14:27
Reons?
Hifi-fetischist
#35 erstellt: 27. Jan 2009, 14:41
Reon ist der chip, der im XE1 (und einigen anderen geräten) für das de-interlacen und das upscalen zuständig ist. Und er spielt halt in einer anderen, deutlich höheren Liga als der Chip im EP 30.
Bei HD-DVDs bringt es keinen so großen unterschied, aber wenn du ne normale DVD schaust, dann können die Unterschiede schon erstaunlich sein
kopfbeisser
#36 erstellt: 27. Jan 2009, 14:50
Bei HD-DVDs bringt es keinen so großen unterschied, aber wenn du ne normale DVD schaust, dann können die Unterschiede schon erstaunlich sein :)
sind die dvds dann besser als bei meinem aktuellen br s550?
Hifi-fetischist
#37 erstellt: 27. Jan 2009, 14:56
sehr wahrscheinlich
kopfbeisser
#38 erstellt: 27. Jan 2009, 15:03
sehr wahrscheinlich
da fragt man sich leidergottes nochmal warum dieses medium sterben musste; das darf ich wohl bekannten nicht sagen; *schlechtes gewissen* aber werd heut mal den ep30 aufmotzen;)
Teddyknuddel
#39 erstellt: 27. Jan 2009, 22:22
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde - war auf "Inspektion" bei meinem alten Herrn.
Ob der EP30 nach dem Firmwarehack Codfree ist kann ich nicht überprüfen - habe keine anderen Regionalcode-DVDs.
Wenn Dein Kumpel dazu bereit ist, zu tauschen - nur zu ... ich würde es tun. Ich weiß halt nicht, wieviel wichtiger Dir Codefree ist (vielleicht geht`s ja doch irgendwie), aber den vollen Spektrum genießen zu können, wäre mir wichtiger.
kopfbeisser
#40 erstellt: 28. Jan 2009, 08:02
ok; wie gesagt; werd mal den firmware hack machen; wenn ich endlich mal abends dazu komm...:(
was anderes hat jemand schon diese kostenlose demo dvd bestellt? leider schicken die nur nach Deutschland und ich bin aus Ö:(
http://www.toshiba-extra.de/
BoehserOnkelz
#41 erstellt: 02. Feb 2009, 22:28
Hallo zusammen,
benötige dringend Eure Hilfe!!!
Bin gerade dabei meinen EP 30 auf EP 32.5 upzugraden, hab mir die ISOs EP30-dirty1 und EP35-dirty2 vom Rapidshare (vorhergegangener Beitrag) runtergezogen und mit Nero gebrannt (4-fache Geschwindigkeit, Disk nicht fixiert/abgeschlossen auf zwei getrennte Rohlinge), bei der ersten Disk erscheint auch VER UP und kurz danach die Fehlermeldung 2007c501 (Netzwerkverbindung hat der Player) und Firmware 4.0 hatte ich vorher schon mal upgedated, was kann ich nun tun damit das Upgrade auf 32.5 problemlos durchläuft?
Bitte um Eure Mithilfe, vielen Dank!
Stephan
(Hab extra nen RX-V3900 gekauft um die neuen Tonformate zu hören und dann können die Player das nicht - hab jetzt extra meine PS3 verkauft und einen BD-35 gekauft damit das funzt und hoffe ich krieg aus dem Toshi auch noch nen Laut in HD raus ;-)
Teddyknuddel
#42 erstellt: 03. Feb 2009, 08:26
Hast Du es geschafft, oder brauchst Du immer noch Hilfe?
BoehserOnkelz
#43 erstellt: 03. Feb 2009, 11:47
Ja gerne,
hab gestern auf der amerikanischen Forumseite gelesen, das diese Fehlermeldung wohl durch ein defektes ISO-File entsteht, hatte aber wie gesagt die hinterlegten Files vom Rapidshare genommen.
Wenn Du evtl. die Original-Isofiles vom Viking61 (so hieß er glaub ich) hättest wäre super, die funzen wohl auf jeden Fall :-)
Hast Du die ISOs mit Nero oder mit nem anderen Programm gebrannt (wegen möglicher Fehlerquelle falsch gebrannt)?
Gruß,
BO
Teddyknuddel
#44 erstellt: 03. Feb 2009, 12:18
Hier ist ein Link zum Downloaden aus dem AVForums
Ich habe Nero 9 zum Brennen verwendet. Funkioniert soweit ganz gut.
Wenn Du Dir ganz sicher sein willst, dann verwendest Du Deepburner (Freeware), den Du hier runterladen kannst. Diese Software wird sogar von Toshiba selbst empfohlen.
Wenn Du es geschafft hast, dann mach aber bitte unbedingt das Update vom EP35 auch noch über CD.
BoehserOnkelz
#45 erstellt: 03. Feb 2009, 13:13
Vielen dank schon mal, werde gleich nachher zu Hause starten und wieder mal am Toshi rumbasteln, hoffe es funktioniert heute ;-)
Ich melde mich wenn ich was neues weiß...
BoehserOnkelz
#46 erstellt: 03. Feb 2009, 18:35
Hilfe!
....also hab jetzt nochmals die ISO-Dateien von Deinem Link, welchen Du direkt oben drüber angegeben hast, runtergeladen (ist so wie ich gesehen habe der gleiche Rapidshare-Link), dann mit DeepBurner auf 4-facher Geschwindigkeit (niedriger ging nicht) gebrannt, die erste EP30-dirty1.iso Scheibe in den Player getan, das Update läuft an (es steht VER UP im Display), nach ca. 2-3 Minuten kommt dann wieder die Meldung Error 2007c501 und die CD wird ausgeworfen.... was nun, ich meine, ich habe da was von Netzwerkeinstellungen auf der amerikanischen Seite gelesen, ich finde aber den Beitrag in deren Forum nicht mehr???
Hat denn sonst keiner diesen Fehler schon mal gehabt und ihn mit irgendeiner Einstellung beseitigen können??
Bin für jeden Rat dankbar, ich möchte doch auch zur EP32.5 Gruppe gehören :-)
Teddyknuddel
#47 erstellt: 03. Feb 2009, 19:43
Wohnste bei Heilbronn in der Nähe? Ansonsten würde ich sagen, komm vorbei. Aber woran es jetzt genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Ich könnte Dir irgendwie die ISO vielleicht direkt per Mail schicken. Sind aber ca. 40 MB, und da könnte Dein Mailserver platzen, sprich, es würde gar nicht ankommen.
BoehserOnkelz
#48 erstellt: 03. Feb 2009, 22:10
hat mit neuem Link und Imgburn auf anhieb geklappt, vielen Dank an alle für Ihre Hilfe!
Gruß,
BO
Teddyknuddel
#49 erstellt: 03. Feb 2009, 22:19
kopfbeisser
#50 erstellt: 04. Feb 2009, 08:28
und wie bist du es angangen bezüglich reihenfolge; möcht den 30er codefree machen und auch auf 32,5
habs no immer nicht gmacht; einfach ka zeit ghabt; aber jetzt 25er spindel kauft; also kanns nimmer lang dauern;)
BoehserOnkelz
#51 erstellt: 04. Feb 2009, 15:34
das ist echt ganz einfach, lad dir einfach das EP30-dirty1 und das EP35-dirty2 und das EP35_V4_Firmware runter, brenne es mit Imgburn auf 1x Speed auf normale CD-R´s, achtung beim Umstellen das auf jeden Fall 1x Speed auf der ersten Einstellungsseite und auf der 2. Seite (Du musst unten rechts auf das gleine grüne Männchen vor dem CD-Symbol drücken und auf der 2. Seite unten den Rekorder noch auswählen) da steht!
Dann nach der Anleitung in den Player laden, dauert vielleicht alles zusammen ne halbe Stunde (eher weniger) und ist eigentlich gar keine Sache (obwohl man doch ein klein wenig mulmiges Gefühl dabei hat :-)
Aber es lohnt sich, hab die erste Scheibe schon in HD genossen, einfach nur gut!
Toshiba EP30 zusammen mit Canton DM1: PCM oder Bitstream
bambu am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Toshiba EP30 Lüfterproblem
Satin am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP30 Filmaussetzer
Galaxy12 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP30 Firmware 2.8 ?
Adameos am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  17 Beiträge
Toshiba HD-EP30 entbricken? Wie?
m007meyer am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  13 Beiträge
toshiba hd-ep30 kein 1080i ?
bvb77 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
Toshiba HD-EP30 Ton Frage
m007meyer am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
Toshiba EP30/35 ohne Lüfter ?
bertvogel am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
Toshiba Lüfter EP10 vs. EP30 - Erfahrungen?
DeathDuck am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Toshiba EP30 und Logi Harmony 525!
Adameos am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.424
