HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Riesen Probleme mit Samsung 1500! | |
Riesen Probleme mit Samsung 1500!+A -A |
topvote
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 22:52 | |
Hallo, habe mir Gestern den o.g. Player bei MM gekauft. So, als erstes I`m Legend rein... Fernbedienung spinnt, keine Einschalten, kein Öffnen. Neue Batterien, immer noch das selbe. Dann auf einmal, es läuft! JuHu UND DANN hmmm.. NO DISC Also neue Firmware unter http://av.samsung.de...00.aspx?type=Blu-ray auf den USB drauf und... Immer noch : NO DISC !!!! Dann Ocean 13 rein, immer noch NO DICS Dann wieder funktioniert die FB nicht.... Hatte jemand die selben Probleme??? Wer kann mir helfen!!!! Gruss Thomas |
topvote
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 22:57 | |
Jetzt mal was neues!!! Die mitgelieferten BR sind Regional Code 5. Player hat ja die 2, liegt es daran? Und warum liefern Sie BD RC 5 aus? Gruss Thomas |
a.j.kara
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 23:09 | |
Hi, leg doch mal ne DVD rein um zu testen ob der Regionalcodee schuld ist. MfG |
Oliver73
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 23:10 | |
Da der Player nicht region free ist wird das Abspielproblem dieser Discs daran liegen. Funktionieren andere Blu-Rays oder DVDs? Am Montag am besten wieder ab zum MM und reklamieren. Das ist ja kein Zustand |
topvote
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 23:12 | |
DVD funtzt, gerade angelaufen. BD laufen nicht. Am Montag geht das Ding zurück. Hat sonst noch jemand Probs mit seinem 1500er aus der MM Aktion? Gruss Thomas PS: Fernbedienung setzt weiter immer wieder aus!!!! [Beitrag von topvote am 20. Dez 2008, 23:20 bearbeitet] |
Oliver73
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 23:33 | |
Ich hab meinen zwar nicht aus der Aktion aber der Bedienungswinkel der FB ist nicht der idealste. Ausfälle hab ich aber keine. |
PoooMukkel
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 00:19 | |
Aber wie kann das sein, dass die mitgelieferten BDs einen nicht unterstützten Regional-Code haben? Was ist da schief gelaufen? |
Lorddrinkalot
#8 erstellt: 21. Dez 2008, 00:28 | |
Es gibt bei Blu-Ray keinen Regionalcode 5. Es gibt: A : Amerika, Japan, Korea, Taiwan, Hongkong und Südostasien. B : Europa, Grönland, französische Überseegebiete, Naher Osten, Afrika, Ozeanien. und C : Indien, Nepal, China, Russland, Zentral- und Südasien. Aber wenn der Player die Blu-Rays einfach nicht abspielt kanns immer noch ein defekt sein! Das DVD funktioniert ist natürlich komisch! |
topvote
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 00:29 | |
Das verstehe ich auch nicht, die Verpackung ist normal in Deutsch verfasst. Werde das Gerät am Monatg einfach umtauschen. Gruss Thomas |
topvote
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 00:31 | |
Hast ja recht. Nur komsich das er mit der neuen Firmware, nix abspielt und gleich beide Filme nicht funtzten. Sicherlich defekt. Gruss Thomas |
99Malekith99
#11 erstellt: 21. Dez 2008, 01:27 | |
Hi Topvote, will mir den auch zulegen. Bei den 2 BlueRay Oceans 13 und I am a Legend handelt es sich um gratis zugaben von Samsung oder? Kann ich davon ausgehen, dass die bei meinem MM auch dabei sind? Kannst du evtl nochmal sagen wie du die upskalierung von DVDs findest? [Beitrag von 99Malekith99 am 21. Dez 2008, 01:28 bearbeitet] |
PoooMukkel
#12 erstellt: 21. Dez 2008, 02:48 | |
Das würde mich auch interessieren... |
topvote
#13 erstellt: 21. Dez 2008, 12:13 | |
Ja, es sind Zugaben von Samsung. Upscalling, habe ich mir nicht genau angeschaut, da da Player sich wieder im Karton befindet. Gruss Thomas |
Nopse
#14 erstellt: 21. Dez 2008, 14:10 | |
Hallo ich habe mir den besagten Player auch gestern beim media markt geholt und kann mich bis jetzt nicht beschweren, außer den schon erwähnten Problem das die Filme immer in Englischer Sprache starten obwohl auf Deutsch eingestellt wurde. Ob die beiden Filme überall mit dabei sind kann ich nicht sagen, auf manchen Verpackungen war ein Aufkleber drauf wo man von außen schon erkennen konnte das die beiden Filme mitgeliefert werden, auf anderen Verpackungen war dieser Aufkleber nicht drauf, also habe ich sicherheitshalber einen genommen mit dem Aufkleber . Upscalling von DVDs habe ich probiert mit den Serien-DVDs von Mc Leods Töchtern und ich konnte keine Probleme feststellen, alles funktionierte einwandfrei. Gruß |
topvote
#15 erstellt: 21. Dez 2008, 14:49 | |
Neueste Meldung: Habe mir heute morgen über samsung.at die neueste Firmware runtergeldaden und installiert und jetzt geht nix mehr. :-( Keine DVD, keine BD, kein USB wird mehr erkannt. Nach Anruf bei Samsung, immer noch so schlau wie vorher. Samsung: Muss wohl schon vorher DEFEKT gewesen sein, eine funktionierende DVD ist kein muss für BD. Da habe ich wohl einfach Pech gehabt. Gruss Thomas |
Soulfly76
#16 erstellt: 21. Dez 2008, 14:54 | |
Also mein Player funzt super. Das Upscaling ist auch sehr gut. Achja....Filme waren bei Amazon nicht dabei. |
PoooMukkel
#17 erstellt: 21. Dez 2008, 20:22 | |
Meine Entscheidung hab ich getroffen. Vorhin im MM hab ich mir den Sony BDP-S350 gekauft. Der Samsung hatte keinen Coaxial Ausgang für Sound sondern nur einen optischen und somit hatte sich der Player für mich erledigt. Beim Sony BD Player war 1 BD dabei und 2 bekomme ich, wenn ich mich online registriere. |
99Malekith99
#18 erstellt: 21. Dez 2008, 20:28 | |
Hi wieviel hat der im MM gekostet? |
Nopse
#19 erstellt: 21. Dez 2008, 20:39 | |
179 Euronen!! Gruß |
99Malekith99
#20 erstellt: 21. Dez 2008, 21:15 | |
Kannst du mal berichtenwie der so is insbesondere upskalieren von DVDs und vll kann ihn jemand direkt mit dem samsung vergleichen? wäre perfket und evtl noch einen kauftipp welchen von beiden vor/nachteile hat der sony auch usb? beide kosten gleichviel? [Beitrag von 99Malekith99 am 21. Dez 2008, 21:18 bearbeitet] |
topvote
#21 erstellt: 22. Dez 2008, 17:24 | |
So, Player umgetauscht. Funtzt und macht keinen Ärger mehr. Aber vorsicht. Nicht in jedem Karton sind BD`S dabei. Auf Grund eines netten MM-Mitarbeiters habe ich meinen alten behalten und habe einen ohne BD`S bekommen. Gruss Thomas |
Tuempel
#22 erstellt: 23. Dez 2008, 11:27 | |
Ich hatte ebenfalls erst einen Karton ohne die beiden Filme, das mit den Filmen habe ich erst bemerkt, als ich erneut im MM war um ein HDMI Kabel zu kaufen welches nicht dabei war (hätte der Verkäufer ruhig erwähnen können). Der Verkäufer meinte dann erst: Wenn keine Filme beiliegen, dann liegt ein Gutschein für die Filme dabei (bekommt man von Samsung), dieser fehlte aber dennoch bei mir. Also haben sie den Karton nochmal getauscht. @PoooMukkel: Soll der Coaxial besser sein ? *blöd Frag* (Ich habe den Samsung mit einem optischen Kabel an die Anlage angeschlossen...ich glaube PCM ist da eingestellt) |
Chefingenieur
#23 erstellt: 23. Dez 2008, 11:36 | |
Coaxial oder optisch macht keine Unterschied, es werden die selben Daten digital übermittelt. Nur nicht jeder Receiver hat beides, PoooMukkels Receiver hat wohl nur Coaxial da bringt ihm ein Player der nur optisch hat nicht weiter. |
99Malekith99
#24 erstellt: 23. Dez 2008, 17:29 | |
Hallo, abschließend nochmal Vielen Dank an euch alle. Ich habe mich jetzt für den Samsung BR-Player entschieden. Bin voll zufrieden BR geniales Bild. DVDs konnte ich noch nicht testen. Das oft bemängelte umspringen auf Englisch am anfang ist wirklich kein Problem da man bei BRs im laufenden Film dieSprache ändern kann. Gut auf dauer wenn man mehrer BRs am Tag schaut könnte es ein bisschen nerven aber sonst allles bestens. Einen Reciver hab ich mir nich gekauft. Werde wohl och warten bis das HD angebot bisschen besser ist. Mein MX 04 macht aber auch ein passables Bild. Schönes Fest und Guten Rutsch t§tv |
Probleme mit Samsung 1400 hadrian77 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 13 Beiträge |
Probleme mit Samsung 1400 Eugene_Tooms am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Samsung J7500 Penneth am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Samsung BD-P 1500 NautilusIII am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P 1500 vs. 2500 the_meph am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 12 Beiträge |
Samsung BDP 1500 neue Firmware ! altram am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufentschdg. Samsung 1500/1600/3600 -miken- am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
Probleme: Samsung LE40B750 mit Samsung BD 3600 Gehli am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit Samsung BD7500 und Samsung UE55F9090 Pepe55 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 3 Beiträge |
Samsung BD 1500 Hilfe mit Bonusview! Ultralutz am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.051
