HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-DVD-Player HD-EP10 | |
Toshiba HD-DVD-Player HD-EP10+A -A |
markus3473
13:17
#51
erstellt: 26. Okt 2007, ||||
Hallo, ja hast recht 36 warens. Das mit den 1080p werde ich probieren. Ja ich denk auch daß du das Update grad zur rechten Zeit gemacht hast. Kommt bestimmt immer drauf an wie viel grad los ist auf dem Server. Ich find das Gerät auf jeden Fall genial und wenn die Aktion mit den 6 Gratis HD DVD´s noch klappt wärs für 360 Euro auch noch ein Schnäppchen. Gruß Markus |
emkasoft
13:42
#52
@markus: Also ich habe noch 400 € bezahlt und 5 HDs bekommen... ![]() Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät - in Verbindung mit meinem Sammi M86... ![]() [Beitrag von emkasoft am 26. Okt 2007, 13:57 bearbeitet] |
Rolfi60
17:02
#53
Wo sehe ich welche Version der Firmware ich habe. |
emkasoft
19:56
#54
Setup -> Allgemein -> Wartung -> Aktualisieren, dann wird die aktuelle Firmwareversion angezeigt! |
bve
00:11
#55
erstellt: 27. Okt 2007, ||||
Danke! ![]() |
thbe
10:52
#56
Update gemacht. Brauchte mehrere Anläufe, bis Server verfügbar war. Lag aber an der Server-Seite. Update brauchte rund eine Stunde (auch 36 Abschnitte und fünf Update-Steps). Nun gibt es den Menuepunkt "bis 1080p/24 Hz" und mit dem 47T3030 scheint das 24p auch zu funktionieren. Konnte es bisher nur an "Miami Vice" testen. Für die sechs HD-DVDs muss ich noch den Gutschein abschicken. Außer der langen Startzeit ein gutes Gerät, der EP10. |
Rolfi60
11:30
#57
Ich habe noch ein Problem, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Bild und Ton über Fernseher funktionieren, aber sobald ich ein optisches Kabel in die dazugehörigen Steckplätze des Receivers und DVD Player stecke habe ich keinen Ton über den Receiver. (richtige Quelle im Receiver habe ich angewählt) Im Receiverdisplay blinkt immer der Schriftzug `digital´. Im DVD Playersetup-Audio habe ich Bitstream stehen. Firmenware des Players ist 1.0. CD mit 2.5 ist zu mir unterwegs. Warum bekomme ich keinen Ton aus dem Receiver? Liegt es an der 1.0 Firmware? |
emkasoft
13:33
#58
Ich denke mal, dass du an deinem Receiver die Surround-Betriebsart (Signalprozessor) auswählen musst, damit der digitale Bitstream vom HD-DVD-Player korrekt verarbeitet werden kann. Du wirst vielleicht einen Modus ausgewählt haben, der keinen digitalen Bitstream verarbeiten kann. - Bei meinem Receiver von Technics ist es jedenfalls so... |
bve
13:59
#59
Meiner geht wegen dem extrem nervigen Laufwerksgeräusch wieder zurück. Hoffe der nächste ist OK. |
Rolfi60
14:17
#60
Danke, stimmt, hatte auf DTS, hab jetzt auf Auto stehen, jetzt geht es. ![]() |
Rolfi60
14:20
#61
Hab ich auch. Stört mich aber nicht weiter, beim Abspielen ist nur der Lüfter etwas zu hören. |
bve
14:36
#62
Hatte ich jetzt auch während des Films. Und den Lüfter hab ich bis jetzt nicht gehört. Nur das laute Laufgeräusch des Laufwerks. Hoffe der Neue ist leiser. Ist laut Toshi auch nicht normal. |
Rolfi60
14:38
#63
Wenn du den Lüfter nicht hörst, muss das Laufwerk wirklich laut sein. |
matthew_large
06:09
#64
erstellt: 28. Okt 2007, ||||
Ich hab mal eine Frage. Kann ich mit meinem Denon Receiver 1705 auch die HD DVDs im Surround Sound hören über den optischen Ausgang? Ich lese überall bei den HD DVDs Dolby Digital Plus. Muss man sich wieder einen neuen Receiver kaufen oder reicht der Alte? Ok es waren doch zwei Fragen.^^ Danke im voraus. |
Rolfi60
10:35
#65
In den Test´s steht immer was vom plastischen und dreidimensionalen Sehen beim HD-DVD schauen. Ich sehe davon nichts auf meinem LCD. Hat das eventuell etwas mit der Qualität des LCD´s zu tun? Kann mir das vielleicht mal jemand erläutern? Danke |
Pretender1
10:50
#66
Spricht was gegen den Kauf des EP 10? denke nicht wirklich oder? Scheint ein sehr guter Player zu sein. |
Maui74
11:10
#67
Klar, kannst Du, nur entgehen Dir die neuen HD-Tonformate, da über den optischen Ausgang nur "normales" Dolby Digital bzw. DTS rauskommt. Erst mit HDMI kommst Du in den Genuss der neuen HD-Formate. @pretender1: Was gegen den EP10 spricht? Die am Horizont wartenden EP30 & EP35! Gerade letzteren finde ich interessanter, weil zumindest auf dem Papier ausgereifter. Ist halt die Frage, ob Dir das den Aufpreis von roundabout 150€ wert ist. Das Schöne ist aber, dass der Preis für den EP10 noch ein wenig fallen dürfte, wenn erst die neuen Teile in den Regalen stehen! Gruß, Maui. |
thbe
11:15
#68
Er erfüllt seinen Zweck. Braucht ein bißchen lange zum Booten, hat aber ein prima Preis-Leistungsverhältnis und nach Update sogar 1080/24p. Übrigens - was für mich auch sehr wichtig war - ist sein Upscaling von normalen DVDs auch sehr gut. Natürlich keine HD-Qualität, aber erheblich besser als normales DVD-Ausgabeformat. [Beitrag von thbe am 28. Okt 2007, 11:16 bearbeitet] |
Pretender1
11:19
#69
Danke für die Infos! |
bve
11:29
#70
Also beim Upscaling war ich etwas enttäuscht. Hab Fluch der Karibik 2 zum Testen hergenommen und die PS3 liefert mit Abstand ein besseres Bild beim upscalen. Das Bild über den EP-10 war auf 1080p doch sehr matschig. |
emkasoft
13:41
#71
Also ich kann es nicht mit der PS3 vergleichen, sondern mit meinem Pana DVD-Player und da liefert mein EP10 ein sehr gutes Ergebnis auf meinem Sammi M86, was AREADVD auch bescheinigt hat. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Toshi und seit dem Update auf 2.5 scheint er auch ein wenig schneller zu booten... ![]() Es kommt also immer drauf an, mit was man vergleicht! ![]() Und das Preisleistungsverhältnis ist z.Z. unschlagbar auf Seiten von Toshi... Da wird es noch was dauern bis ich mir einen BluRay Player holen werde, ein Sony wird es auf jeden Fall nicht... ![]() |
Pretender1
13:46
#72
Eine Frage zum Ton: die spezielen Tonformate der HD-DVD und Blu-Ray DVD werden aber immer per optischen Digtalausgang, in das normal DD 5.1 oder DTS 5.1 Format gewandelt oder? Danke für die Info! |
Arkos
14:09
#73
Die neuen sind schon so gut wie in den Geschäften. Beantworte deine Frage selbst. ![]() |
Pretender1
14:19
#74
Vielen Dank und eine Info zum Beitrag 72? |
Maui74
15:14
#75
Nicht so ungeduldig.... ![]() Ja, jeder HD oder BD-Player kann den "althergebrachten" Digitalton wiedergeben. Beachte aber, dass eine Wandlung von z.B. DTS in Dolby Digital nicht geht. Dies betrifft Dich aber nur insofern, wenn Du einen ganz alten AVR hast, der kein DTS kann. Gruß, Maui. |
Pretender1
15:19
#76
Mhh mein alter Verstärker kann DTS 5.1, da bin ich also wohl im sicheren Bereich!! Danke für die Infos! |
matthew_large
16:07
#77
Danke für die Antwort. Ich bin mir am überlegen das Teil bei Amazon mit dem DVD Gutschein zu holen, dann wäre ich besser gerüstet für die Zukunft mit Blu Ray über PS3 und HD DVD mit dem HD-EP10. Wie sieht es eigentlich mit den Firmware Updates da aus? Kann man die nur über den Player laden oder gibt es eine Internetseite auf der man die auch bekommt? |
Maui74
16:42
#78
![]() Gruß, Maui. P.S. Gefallen Dir die angebotenen HD-DVDs überhaupt? Den EP10 gibt es nämlich anderswo günstiger, nur halt ohne DVDs! |
Pretender1
16:48
#79
Aber es muss ja nur der Kaufbeleg bis max 31.10 sein oder?! |
matthew_large
18:06
#80
Ich weiss das die Aktion nur noch bis am Mittwoch geht. Naja bei den Filmen könnte ich schon auf Hulk verzichten der war ja ... Gibts den irgendwo günstiger ohne die DVDs? |
Maui74
18:54
#81
matthew_large
19:22
#82
Danke für die Antwort, aber da leg ich lieber ein paar Euro drauf und hol sie mir mit den Filmen. Children of Men der beim Gutschein dabei ist, ist sehr gut Riddik hat mir auch gut gefallen und Charlie und die Schokoladenfabrik wollte ich immer mal auf DVD haben. Deshalb glaube ich, dass es ein gutes Angebot ist. Hab ja erst vor ein paar Tagen meine 360 verkauft und habe deshalb ein wenig mehr auf dem Konto ![]() |
Rolfi60
21:18
#83
Ausverkauft bei Amazon! |
matthew_large
21:30
#84
Also da steht bei weiteren Angeboten noch Amazon dabei aber mit langer Lieferzeit. Ob dann die Gutscheinaktion auch gilt!? |
Rolfi60
21:47
#85
Das Datum der Rechnung von Amazon zählt. |
Kevin17031984
23:36
#86
Heho. Die Toshis EP30 & EP35 sind immer noch nicht verfügbar. Welchen Player würdet ihr euch holen? Lohnt sich der Aufpreis von 100€ überhaupt und wird es auch dort Gutscheine für Filme geben? Danke für eure Antworten ![]() Im Prinzip würde doch auch der EP10 reichen? Hat doch auch 1080p@24Hz, aber hat der auch den Erweiterten Farbraum, macht sich dieser überhaupt optisch bemerkbar? Zu der HD-DVD Aktion beim Kauf eines Players: Die wurde doch ständig verlängert. Wirst schon sehen das es wieder ein Monat geht usw. Die könnten da mal ein paar neue Filme rein packen, der einzig gute ist Riddick. Da würde sich die Matrix Trio gut machen ![]() ![]() [Beitrag von Kevin17031984 am 28. Okt 2007, 23:42 bearbeitet] |
Maui74
11:31
#87
erstellt: 29. Okt 2007, ||||
Der EP10 hat nur HDMI in Version 1.2, daher wird Deep Color nicht unterstützt.
Noch besser wäre es, wenn sie wie in den USA die Möglichkeit geben würden, sich Filme auszuwählen. Aber die Amis haben es eh in dieser Hinsicht besser: nicht nur sind die Geräte billiger, nicht nur sind die Discs billiger (und zwar extrem viel billiger), nein, bei manchen Händlern und manchen Playern gibt es nicht weniger als sieben (in Worten: 7!!) Discs obendrauf!!! Edit: Hab gerade eine Meldung auf heise.de entdeckt, wonach die Aktion mit den fünf Gratis-Filmen bis zum Jahresende gehen soll. ![]() Gruß, Maui. [Beitrag von Maui74 am 30. Okt 2007, 11:23 bearbeitet] |
lion21
Gesperrt |
21:47
#88
guten abend, kenne mich nicht aus, ich will einfach nur n top player für unter 400€ also Toshiba HD EP 1 oder Toshiba HD EP 10 sonst gibts da ja nichts oder? wie ist es denn mit hd dvd oder blue ray, scheint sich schon was durchzusetzen? naja egal, die player sind auch wegen den gratis dvds interessant! habe einen Panasonic th37 nochwas also halt auf jedenfall hd ready dazu brauch ich jetzt noch nen guten player... welchen von den oberen würdet ihr empfehlen, lohnen sich die 60€ mehr für den ep10 oder nicht in verbindung mit meinem pana oder sollte ich doch lieber noch warten oder is das egal? hoffe auf schnelle hilfreiche antwort, da ich heute am liebsten bestellen würde *g* was würde mir der ep10 mehr bringen? so jetzt wurdens doch noch mehr fragen *g* danke im voraus |
Pretender1
14:38
#89
erstellt: 30. Okt 2007, ||||
Also ich würde wenn den EP 10 empfehlen! Der ist vom Aufpreis nicht so viel mehr zum E1 aber der EP 10 hat wohl auch bessere Bildqualität als der E1 und auch 1080p und nicht nur 1080i wieder der kleinere E1. Ich hatte die selbe Entscheidung wie du, da mir aber bessere Bildqualität sehr wichtig ist, ich aber nicht so viel Geld für Toshibas Spitzenmodell habe, würde ich klar den EP 10 empfehlen! Hier auch ein Test zum EP1 und zum EP 10, hoffe der hilft dir so wie mir! EP1: ![]() EP10: ![]() Bitte! |
emkasoft
16:04
#90
Wenn dein Panasonic HD ready ist und nicht Full HD, dann reicht dir auch der E1 mit maximal 1080i aus, der EP10 mit 1080/24p macht nur Sinn an einem Full HD Fernseher... Da kannst du dir dann für die gesparten 60 € bei Amazon noch 3 zusätzliche HD Filme kaufen, die haben gerade eine Aktion laufen... ![]() [Beitrag von emkasoft am 30. Okt 2007, 16:21 bearbeitet] |
Maui74
16:48
#91
Dir ist aber schon bewusst, dass der E1 kein 24p unterstützt, weder jetzt noch in Zukunft, oder? Keine Ahnung, ob der erwähnte Panasonic 24p-fähig ist, wenn nicht ist es sowieso egal, aber generell würde ich zum EP10 raten, sofern der EP35 ausscheidet. Letzteren finde ich im Moment am interessantesten von allen Toshibas. Gruß, Maui. |
emkasoft
16:54
#92
Das ist mir bewußt! Er kann auch keine 1080p in Zukunft! Es geht um den Betrieb an einem HD Ready Fernseher, da ist und bleibt 24p und 1080p sinnlos! ![]() |
DeathDuck
17:00
#93
Ist das 1080/24p Firmwareupdate denn schon in Deutschland released worden??? Falls nein, wann solls denn kommen? |
Maui74
17:17
#94
Sorry wenn ich da nachfragen muss, aber ruckelt ein "HD ready" Fernseher weniger stark als ein "Full HD" Gerät? Ob es sinnvoll ist, einen TV mit "halber HD-Auflösung", also 768 Zeilen, mit 1080er Signalen zu versorgen, mag wohl nur im Einzelfall zutreffen. Aber was Bildruckeln mit der Panelauflösung zu tun hat, müsstest Du mir bitte erklären. Gruß, Maui. |
dida5
17:36
#95
@emkasoft emkasoft schrieb:
Was ist denn das für ein Blödsinn?? ![]() Bevor Du solche Statements mit dem Brustton der Überzeugung in Stein meißelst, solltest Du Dich mal etwas besser informieren/umhören! ![]() Schon mal was davon gehört, dass ein bereits im Zuspieler deinterlactes Signal beim angeschlossenen HD-Ready TV (Plasma/LCD) für ein deutlich besseres Bild sorgt???? ![]() Nein? Dann fang mal an zu recherieren, oder sei mit deinen Aussagen etwas zurückhaltender!! Der EP10 besitzt einen guten Deinterlacer und verbesserte so das Bild z. B. der HD-Ready-Plasmas von Panasonic (pv7x) gegenüber einem 1080i Signal deutlich! |
Pretender1
10:40
#96
erstellt: 31. Okt 2007, ||||
Eine Frage für den optischen Digitalausgang des EP10: die beste Tonqualität hat man hier bei PCM statt Bitstream oder? Sowohl bei HD-DVDs als auch bei den alten DVDs? Weil ich habe nur einen normalen DD 5.1 und DTS Digitalverstärker. Danke für die Infos! |
Rolfi60
17:53
#97
Ich weiss es nicht genau, aber ich meine bei PCM spielt er nur Stereo. |
Pretender1
18:33
#98
Ah alles klar also dann doch Bitstream! |
Maui74
11:30
#99
erstellt: 01. Nov 2007, ||||
Ist korrekt - PCM über den optischen Ausgang bedeutet, dass das Signal auf zwei Kanäle herunterkonvertiert wird. Gruß, Maui. P.S @dida5: Ich weiß nicht, ob Du aus anderen Foren einen anderen Umgangston gewöhnt bist, aber hier ziehen wir es vor, eine wie auch immer geartete Fehldarstellung sachlich zu korrigieren anstatt in einem unangemessen rüden Ton herumzupoltern. Ganz davon abgesehen, dass die Aussage:
so nicht pauschal für alle Gerätekombinationen stimmt. Es gibt TVs, die durch progressive Zuspielung gewinnen (Panasonic z.B.), bei anderen wiederum liegen interlaced und progressiv gleichauf, andere schließlich produzieren Fehler bei 1080p (bei einigen Samsungs etwa), so dass 1080i die bessere Wahl darstellt. |
dida5
15:23
#100
@Maui74 Hallo, nein, den Ton habe ich nicht aus anderen Foren sondern ausschließlich von hier. Er ist aber auch sonst absolut nicht die Regel!! ![]() Gerärgert hat mich allerdings, und ich finde es einfach nur dreist von emkasoft solche Aussagen offensichtlich ungeprüft und pauschal als Tatsache an Hilfesuchende (lion21) abzugeben! ![]() emkasoft schrieb:
Ratsuchende ziehen mit solchen "Ratschlägen" los und kaufen sich Geräte aufgrund der "Pauschal-Information" (E1 statt EP10 ("bringt ja bei HD-Ready sowieso nix")), wundern sich aber anschließend, dass diese nicht das halten was sie versprochen haben. Dies untergräbt den Sinn eines solchen Forums! Wir alle suchen hier schließlich Rat und Information und wollen uns darauf verlassen können, oder? ![]() Leute falsche Infos pauschal als Tatsachen verkaufen, diese aber weder relativieren, überprüfen oder in Frage stellen, sich andere aber darauf verlassen und damit reinfallen. Ratsuchenden ist nicht geholfen, wenn man sich auf die Aussagen in Foren nicht mehr verlassen kann und es nicht mehr möglich ist zwischen "Tatsachen/Wissen" und "Eigener Meinung/Selbstdarstellung" zu unterscheiden!
Seltsamerweise hat aber niemand diese Fehldarstellung sachlich korrigiert und lion21 hat sich einen E1 gekauft, ohne von der Möglichkeit der Bildverbesserung durch vorheriges Deinterlacing informiert zu werden. ![]() Sollte der Ton allerdings zu rüde angekommen sein, resultierte das aus meinem Ärger über die Pauschalisierung, war nicht in Sinne des Verfassers und sollte "Ratgebende" dazu bringen ihre "Aussagen" auch mal zu hinterfragen! ![]() Schließlich möchte auch ich in Zukunft verläßliche/ verwertbare und fundierte Informationen aus diesem Forum erhalten und diesen auch Glauben schenken können. ![]()
Damit hast Du völlig recht und es war selbstverständlich weder pauschal noch für alle Gerätekombinationen gemeint (das ist es ja schließlich was ich ankreide ![]()
Viele Grüße ![]() [Beitrag von dida5 am 01. Nov 2007, 15:24 bearbeitet] |
Maui74
15:47
#101
Wunderbar - gut, dass wir das geklärt haben, denn wir stimmen da beide überein! Je mehr User dieses Forums wir von einem Fehlkauf abhalten können, desto besser.
lion21, hast Du mittlerweile einen Player gekauft oder haben wir Dich verschreckt? ![]() |
Toshiba HD-EP10-kein HD-DVD Ton ! baumi274 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 38 Beiträge |
DVD ruckelt beim Toshiba HD-EP10 mikal am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 6 Beiträge |
Neuer HD-Player von Toshiba Muppi am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 23 Beiträge |
Toshiba EP10 - Probleme bei DVD Wiedergabe Funeral_Moon am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 3 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Toshiba: HD DVD-Player HD-EP10 mit 5 HD DVDs für 499 EUR speeddiver23 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
24p Firmwareupdate für HD-EP10 woher ? harryhirsch76 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
HD-EP10 Hilfe Vv_ReZuS_vV am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Toshiba EP10 - Probleme beim abspielen gebrannter DVDs? Zenthara am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba XE1 und EP10 24p Updates wieder verschoben Deedoo am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.394
