HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Hilfe zu Üpdate HD Player eb 30 auf 35 | |
Hilfe zu Üpdate HD Player eb 30 auf 35+A -A |
Andy_151176
#1 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:29 | |
Hallo Bin am verzweifeln. Habe alles genau so gemacht wie es hier im Forum bescheieben wird und es geht einfach nicht. Immer kommt der Fehlercode 2007... Habe schon 7 Rohlinge verbrannt. Mit Nero und imgburn getestet und geht auch nicht. Er liest sie zwar ein und ich kann auch das update starten und nach ca 1minute kommt der fehlercode. Ich weis echt nez was ich da falsch mache Vielleicht hat noch jemand eine idee. Gruss Andy |
Wonder48
#2 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:28 | |
Es wäre sehr hilfreich, wenn mann wüsste von was Du da sprichst. Wie heisst das Gerät genau. |
Andy_151176
#3 erstellt: 11. Mrz 2009, 23:40 | |
Hallo Toshiba HD EP 30 ist es.Ein HD DVD Player Gruss Andy |
Wonder48
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 06:44 | |
Ich habe mir die Betriebsanleitung von diesem HD Player mal runtergeladen. Da steht, dass das Update via Internet über den Netzwerkanschluss gemacht wird. Dass das updaten auch über ne CD oder DVD geht, steht da nirgends. Da wirst Du wohl das Gerät an's Netzwerk anschliessen müssen, und dann wie auf Seite 35 beschrieben das Update machen. |
Andy_151176
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 08:08 | |
Hier im forum ist das ja schon mal besprochen worden. Was ich meine ist nicht das normale update sondern das umstellen von Toshiba ep30 auf ep 35.Das geht nur mit cd.Sozusagen spiel ich den ep30die software des ep35 auf. Habe auch schon in den anderen Beiträgen geschrieben nur bekamm ich keine antwort. Du bist der einzige wo ich mich gleich mal bedanken möchte. Habe hier einen text kopiert.Vielleicht kannst du mehr damit anfangen was ich meine. Gruss Andy m Toshiba EP30 Erfahrungsthreat hat JokerofDarkness veröffentlicht, dass Bitstream und Regionfree nun auch für den EP30 möglich ist. Das hat mich interessiert, und ich habe nachgeforscht. Im AVM-Forum hab ich dieses Thema dann unter die Lupe genommen. Dank eines freundlichen Users dort habe ich dann auch die entsprechenden ISO´s bekommen. Ich habe es mich dann tatsächlich getraut, es zu versuchen. Und es hat tatsächlich geklappt. Ich wollte endlich auch BITSTREAM über HDMI haben. Bis auf TrueHD funktionieren sämtliche Tonformate bei mir. Neben diesem Format hab ich noch DolbyDigital Plus getestet, und DTS-HD-Master. Diese zwei Tonformate funktionieren einwandfrei. Auch das gewöhnliche DD sowie DTS kommen nun über HDMI via Bitstream rein. EP30-RegionFree EP30 auf EP35(Bitstream) Hier die Anleitung für Bitstream: 01. Legen Sie die CD mit der Firmware EP-30-dirty1 ein. 02. Bestätigen Sie das Update mit Ja/Yes 03. Das Display zeigt für eine Weile VER UP, zählt dann bis SCHRITT 2 / 4, bevor es dann bei 10004050 stehen bleibt. Der TV zeigt an, "Aktualisierung. Nicht ausschalten." 04. Warten Sie 10 Minuten 05. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder ein. 06. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder an. 07. Es wird nichts auf dem TV angezeigt. 08. Das Display zeigt eine Weile „Welcome“, danach kommt „VER UP“ 09. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste (die rechte Taste neben OK) einmal. 10. Drücken Sie einmal OK 11. Die Disc-Lade öffnet sich 12. Legen Sie die CD mit Firmware EP35-dirty2 ein 13. Nach eine Weile zeigt das Display wieder VER UP an, dann drücken Sie einmal OK 14. Es wird noch eine Weile VER UP angezeigt, dann fängt es wieder mit Schritt 1/4 an und geht bis Schritt 4/4. 15. Schritt 4/4 dauert 15 bis 20 Minuten. Warten Sie, und lassen es laufen, das ist ok. 16. Der Player öffnet die Schublade und schaltet sich aus. 17. Nehmen Sie die Disc heraus und schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein 18. Der Player zeigt für eine Weile „WELCOME“ und startet ein kleines Update mit nur einem Schritt 1/1 und schaltet sich wieder aus. 19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen EP35 mit Bitstream (leider kann dieser kein TrueHD über Bitstream ausgeben). Hier die Anleitung für Regionfree: 01. Legen Sie die CD mit der Firmware EP-30-dirty1 ein. 02. Bestätigen Sie das Update mit Ja/Yes 03. Das Display zeigt für eine Weile VER UP, zählt dann bis SCHRITT 2 / 4, bevor es dann bei 10004050 stehen bleibt. Der TV zeigt an, "Aktualisierung. Nicht ausschalten." 04. Warten Sie 10 Minuten 05. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder ein. 06. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder an. 07. Es wird nichts auf dem TV angezeigt. 08. Das Display zeigt eine Weile „Welcome“, danach kommt „VER UP“ 09. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste (die rechte Taste neben OK) einmal. 10. Drücken Sie einmal OK 11. Die Disc-Lade öffnet sich 12. Legen Sie die CD mit Firmware EP30-dirty2 ein 13. Nach eine Weile zeigt das Display wieder VER UP an, dann drücken Sie einmal OK 14. Es wird noch eine Weile VER UP angezeigt, dann fängt es wieder mit Schritt 1/4 an und geht bis Schritt 4/4. 15. Schritt 4/4 dauert 15 bis 20 Minuten. Warten Sie, und lassen es laufen, das ist ok. 16. Der Player öffnet die Schublade und schaltet sich aus. 17. Nehmen Sie die Disc heraus und schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein 18. Der Player zeigt für eine Weile „WELCOME“ und startet ein kleines Update mit nur einem Schritt 1/1 und schaltet sich wieder aus. 19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen regionfreien EP30 Regionfree habe ich nicht gemacht, da ich zum einem keine regionfremde DVD habe, und zum anderem nur Filme mit deutschen Ton anschaue. Es kann sein, dass mit dem "Bitstream"-Upgrade nun auch mein EP30 regionfrei ist, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich kann es nicht testen. Weiter geht es mit der Anleitung. Die Firmware ist nun wieder auf 1.3 zurück gesetzt: Wer das Bitstream-Update gemacht hat, sollte nun die Firmware vom EP35 einspielen. Und wer das Regionfree-Update macht, sollte die Firmware vom EP30 einspielen. So, nun zum Abschluss noch. Bedenkt, dass Ihr unter Umständen dadurch Eure Garantie verlieren könnt. Wenn Ihr es macht, dann haltet Euch genau an meine Anleitung. Nehmt Euch Zeit und vor allem eine große Portion Geduld und Nerven. Ich hab echt gezittert, wie ich das Update gemacht habe. Aber es hat sich echt gelohnt. Wenn es bei Bitstream korrekt durchgelaufen ist, drückt Ihr bei leerer, eingefahrener DVD-Schublade 1 - 9 - 5 Display. Dann könnt Ihr beim Maschine Code HDEP35KTE ablesen. Wer es macht, macht es auf jeden Fall auf eigene Verantwortung. Nachtrag: DTS-HD Master funktioniert auch nicht. Man muss es dann wieder schön brav auf PCM umstellen. ________ Philips 42PFL7603/12 - Toshiba HD EP35 - Onkyo TX-SR 605 - Panasonic DMP-BD 30 - Humax PDR9700C - Humax R PR1000 - Boxen: Front Canton LE 700 / Center Infinity Video 1 / Surround Canton Fonum R30 / Subwoofer Mirage FRxS12 LG 37LC-3R - Philips DVP5990/12 |
vstverstaerker
Moderator |
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:45 | |
welche firmware-version ist aktuell auf deinem ep30? |
Andy_151176
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 09:53 | |
Die neueste 4.0 Eine andere kenn ich net.Ich denk mal das es die neueste ist. |
vstverstaerker
Moderator |
#8 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:07 | |
ja das ist die neueste, vielleicht scheitert es ja deswegen?! was mich nämlich etwas verwirrt ist diese aussage aus deinem kopierten text:
Andy_151176
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:05 | |
Ich muss ja dreimal eine cd einsetzen. 1.ep30 2.ep35 3.dann update auf ep35 4.0 Keine ahnung wie die des machen. wenn du bei hd dvd player und blue ray player schaust findest du einige leute die es geschaft haben.Weis nicht wie ich dich da direkt hin linken kann . gruss |
vstverstaerker
Moderator |
#10 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:09 | |
dieser thread http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1779 lies da mal beitrag # 5. ist das bei dir der gleiche fehler? |
n5pdimi
#11 erstellt: 12. Mrz 2009, 11:10 | |
Vielleicht gehts auch einfach nicht. Ist immerhin keine ofizielle Sache, sondern eher in den Bereich "Hack" einzuordnen.... |
Andy_151176
#12 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:33 | |
Hi Bei mir zeigt er den fehlercode 2007c501. Vielleicht soll es einfach net sein. Stinkt mir trotzdem etwas,weil ich mir jetzt extra einen neuen av Reciver gekauft habe. Mit meiner PS3 geht alles. Naja schaumermal vielleicht gehts ja doch irgendwann. Gruss Andy |
Andy_151176
#13 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:29 | |
hallo Keine hilfe mehr. hoffe es war nicht alles. Gruss Andy |
vstverstaerker
Moderator |
#14 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:37 | |
ich würde versuchen die firmware 4.0 wieder downzugraden (tolles wort ) und es dann nochmal mit dem update probieren. wie das geht kann ich dir nicht sagen, findet man aber auch schon hier im forum |
Andy_151176
#15 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:17 | |
Hllöle Ok werd ichmal ausprobieren. Wenn ich erfolgreich war meld ich mich. Danke nochmal für deine Hilfe. Gruss Andy |
herbi88
#16 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:09 | |
Hallo Also ich habe vor ein paar Tagen dieses Bitstream update gemacht, mein EP30 war aber auch erst bei Firmware 1.3 als ich da Update machte. Funktionierte nach der Anleitung einwandfrei und ohne Probs. Jeder schritt ist so abgelaufen wie in der Anleitung beschrieben. Aber wenn ich ehrlich bin, versäumen tust du auch ohne Update nichts. herbi |
Andy_151176
#17 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:16 | |
Hallo Ich denk mir halt hab mir einen neuen reciver gekauft der des true hd und dts hd.... kann. habe mir die terminator 2 aunschauen wollen liegt ja in 7.1 vor und siehe da geht nur in 5.1. Eigendlch hast ja recht aber wenn ich es machen kann und den reciver dazu habe will ich es auch. gruss |
herbi88
#18 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:26 | |
Hallo Na ja True HD und DTS HD Master Audio kann er ja nach dem Update auch nicht, er kann DD+ und DTS HD per Bitstream ausgeben. habe mir Fantastc four RotSS , Constantine angesehen der hat DTS HD aber ich konnte mir keinen unterschied einbilden. Receiver ist Onkyo 606 und Heco Mythos Set inkl. Sub. herbi |
Andy_151176
#19 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:23 | |
Naja wenn da nicht so ei grosser unterschied ist dann werd ich das auch lassen.Bin ja im grossen zufrieden. Kann ja zumindest mit meiner ps3 alle tonformate geniessen Ok danke für deine info. Gruss Andy P.S Hast du deine Boxen mit dem Micro einmessen lassen? Habe auch einnen Onkyo 706 und muss mindestens den pegel auf -30 stellen das man halbwegs vernünftig höhren kann.Habe vorher einen kleinnen Pioneer gehabt und wenn ich da auf 30 gestellt hätte,wärw viel viel zu laut. Vielleicht hat der Onkyo eine andere Abstufung. |
vstverstaerker
Moderator |
#20 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:28 | |
bei onkyo (zumindest bei meinem 705) kann man irgendwo im setup zwischen relativer und absoluter (oder so ähnlich^^) lautstärkeanzeige umstellen, dann sollte alles korrekt sein |
Andy_151176
#21 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:47 | |
hab es nal umgestellt ist aber kein grosser unterschied finde ich er stellt nur um von -80 bis +18 auf 0-bis 100.Naja es ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm das ich ihn lauter drehn muss wie meinen alten. Bild mir mal wieder was ein. Trotzdem danke gruss |
vstverstaerker
Moderator |
#22 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:56 | |
wie laut musst du denn jetzt zwischen 0 und 100 drehen? ein vergleich zwischen onkyos erscheint mir sinnvoller als mit dem alten av-r, das ist bei mir auch so und hat nix zu heißen und juckt mich deshalb auch gar nicht |
n5pdimi
#23 erstellt: 13. Mrz 2009, 15:09 | |
Du kannst Die neune Tonformate auch mit dem original EP30 (ohne tuning) genießen, er dekodiert sie und gibt sie als PCM an den AVR, genau wie Deine PS3. Einzig die Ausgabe als Bitstream beherrscht er nicht, so dass Du auf Deinem schicken neuen Onkyo nie "Dolby True HD" usw. im Display stehen haben wirst. Dafür gabs halt den etwas teureren EP35. Der beherrscht das. |
Andy_151176
#24 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:48 | |
ich muss minimm 50 eistellen as es sich gut anhört. etwas mehr wäre dan natürlich noch besser. Grenze ist 50 muss minimum sein. Hi das sie dann über PCM ausgegeben werden weis ich,aber bei terminator 2 ist ja dts... 7.1 drauf,gibt aber nur 5.1 aus.Kann er das dann nicht? |
vstverstaerker
Moderator |
#25 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:18 | |
50 ist aber okay, ich höre zwischen 30 und 60, je nachdem was läuft usw --- tja genau das ist das problem, der ep30 kann das mit dem dekodieren nicht so toll |
Andy_151176
#26 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:48 | |
dann ist ja alles bei mir Inordnung. Danke für deine infos Gruss Andy |
n5pdimi
#27 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:51 | |
Hast Du echt nen 7.1er System stehen? Wer hat denn Platz für sowas.... Und um das nochmal klarzustellen: Auch nach dem "crack" kann der EP30 "nur" Dolby Digital+ und DTS-HD High Res. als Bitstream ausgeben. Die wirklich "revolutionären" weil verlustfrei komprimierten kann er dann immer noch nur als PCM, wenn ich das richtig verstanden habe. [Beitrag von n5pdimi am 13. Mrz 2009, 23:53 bearbeitet] |
Andy_151176
#28 erstellt: 14. Mrz 2009, 02:02 | |
ja habe ich jetzt erweitert. naja war etwas überredungs kunnst. Meine Frau hat da eigendlich was dagegen,aber ich konnte sie trotzdem überzeugen. Ich lass es jetzt auch mit dem player. bin auch ja zufrieden habe ja nur das im forum gelesen und dachte es wäre ja keine schlechte idee. Gruss |
Toshiba EP 30 oder 35 ? SvenF80 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-EP 35 Arkos am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 593 Beiträge |
Unterschiede Toshiba HD 30 und 35 rippy0815 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba EP-35 HD DVD Player Defekt ? evader am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba EP 10 / 30 7 35 - Codefree! nemcom am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Preis für einen EP 30 + 35 HD DVDs Sanipeter am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 6 Beiträge |
BITTE UM HILFE ! !Panasonic DMP BD 35 HaPe_31 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba: Neue Bundle-Aktion für die neuen HD-DVD-Player EP 30 und EP 35 fuechti am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 57 Beiträge |
Toshiba EP 35 cheggo am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Updates für Panasonic BD 30, 50, 35 und 55 online fuechti am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.100
