HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » PS3 an Home Cinema Anlage 5.1 anschliessen? | |
PS3 an Home Cinema Anlage 5.1 anschliessen?+A -A |
raffiii
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 19:22 | |
Hallo zusammen Ich besitze eine PS3 und ein 5.1 Home Cinema System, JVC TH-A10R. Nun möchte ich, wenn ich mit der PS3 eine Blu ray schaue, den Ton über die JVC Anlage haben und nicht über den TV. Im Moment habe ich nur die PS3 per HDMI Kabel mit dem LCD TV verbunden. Muss ich zusätzlich ein opitsches Kabel anschliessen? Ich besitze ein optisches Kabel, weiss aber nicht genau, wo ich es anschliessen muss: - Der TV hat einen optischen Anschluss - Die PS3 hat einen optischen Anschluss - Die JVC Anlage hat 3(!) optische Anschlüsse Welchen der drei optischen Anschlüsssen der JVC Anlage muss ich mit der PS3 verbinden? (Die Bezeichnungen weiss ich nicht mehr genau, ich glaube: *DTS*/*optical out, und nochmal etwas...) Ich habe die PS3 bereits mit allen drei optischen Anschlüssen einmal angeschlossen und bekomme bei keinem der drei einen Ton. Muss ich irgendwelche Einstellungen vornehemen (PS3 oder JVC) ? Danke und Gruss raffiii [Beitrag von raffiii am 13. Mai 2009, 19:23 bearbeitet] |
FrankIII
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 19:34 | |
Du musst die PS3 so konfigurieren, dass sie den Ton über den optischen Ausgang ausgibt und nicht über HDMI. Leider kann die PS3 den Ton nicht parallel über HDMI und optisch ausgeben. Das müsste im Soundmenü zu konfigurieren sein. Der optische Eingang an der Anlage dürfte egal sein. Du musst nur die Anlage auf den Eingang schalten, an dem die PS3 hängt, wenn du den Ton hören willst. |
xutl
#3 erstellt: 13. Mai 2009, 19:36 | |
Ja! DU mußt noch was einstellen. Was genau??? Lies Dir mal die Bedienungsanleitungen ALLER Geräte sorgfältig und vollständig durch (dafür werden die schließlich mitgeliefert ). DA erhälst Du Antworten auf ALLE Deine Fragen. |
raffiii
#4 erstellt: 13. Mai 2009, 19:50 | |
@Frankll Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es nochmals mit den passenden Einstellungen versuchen, ob es klappt. @xutl Es tut mir leid, dass ich die Bedienungsanleitung nicht mehr vollständig lesen konnte, da ich diese (der 8-jährigen JVC Anlage) nicht mehr finde. Trotzdem werde ich in Zukunft versuchen, meine Fragen auf eine andere Art und Weise als in einem neuen Thread hier im Forum zu beantworten. Ich bitte um Verzeihung und hoffe, du kannst mir verzeihen. |
xutl
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 19:57 | |
raffiii
#6 erstellt: 15. Mai 2009, 17:25 | |
Ich habe jetzt das Optische Kabel mehrmals an der PS3 und der JVC Anlage verbunden und habe keinen Ton. Der Ausgang der JVC Anlage habe ich auf "AUX Digital" gestellt und bei den Soundeinstellungen der PS3 habe ich den optischen Ausgang für den Ton gewählt und anschliessend alle Häkchen gesetzt bei den versch. Tonformaten, die ausgegeben werden sollen. Das Kabel leuchtet rot, funktioniert also und ist richtig eingesteckt. Da dieses Problem NICHT in den Bedienungsanleitungen beschrieben ist (Gruss an xutl ;)), hoffe ich,dass ich hier Hilfe kriege. Danke [Beitrag von raffiii am 15. Mai 2009, 17:25 bearbeitet] |
Pommbaer84
#7 erstellt: 15. Mai 2009, 19:04 | |
Mahc mal nur Häkchen bei DTS und DD5.1, und schau in welchen optischen Eingang du beim Receiver gegangen bist. Ich muss bei meinem REceiver einstellen ob das SPDIF-Signal über Coax oder Toslink kommt, und ob über den 1. oder 2. Anschluss. Dafür musst du wohl oder übel die Bedienungsanleitung finden. Wenn du sie nicht mehr zuhause hast, schau im Internet. Normalerweise kriegste entweder beim Hersteller oder so irgendwo im Netz immernoch deine Bedienungsanleitung als PDF. Hab ich sogar für meinen gefunden.. |
raffiii
#8 erstellt: 16. Mai 2009, 11:54 | |
Die Bedienungsanleitung habe ich ja bereits im Web gefunden und auch vollständig gelesen. Dort steht aber nicht viel über den optischen Anschluss darin. Nur wie man das Kabel verbindet. Und die Einstellungen bin ich bereits durchgegangen. Ergebnis: Kein Ton Gruss [Beitrag von raffiii am 16. Mai 2009, 11:54 bearbeitet] |
raffiii
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 20:02 | |
Weiss niemand eine Lösung? Ich habe nochmals die PS3 und auch meine DVB-C Settop Box mit einem optischen Kabel angeschlossen und noch immer keinen Ton. In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts. Das Kabelende leuchtet jedoch rot auf. Das Kabel habe ich mit allen 3 optischen Anschlüssen probiert und auch mit den verschiedenen Eingangseinstellungen bei der JVC Anlage (Aux, Auto, Analog, Digital), aber kein Ton. Muss ich noch irgendetwas sonst einstellen, was ich nicht beachtet habe? Gruss raffiii |
PS3 an Beamer anschliessen Audio-Quelle artowski am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Tonformatübertragung bei der PS3 neutralobasso am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
PS3 Übertragung neuer Tonformate Yourhome am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 19 Beiträge |
Frage zum LG 3D Blu-Ray Home Cinema HX806 jost71 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Welchen Blu-ray Player für TV Sound 5.1 ? raffiii am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
PS3 (alt) und HD Tonformate Netzhaut am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
kein 5.1 bei Universal Blu Ray an PS3 Grill13 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
PCM 5.1 Tommes59 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Alte Bose 5.1 Anlage wieder nutzen theo030 am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 8 Beiträge |
BD Player + 5.1 vom alten DVD! BooWseR am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.177
