HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1580 | |
Samsung BD-P1580+A -A |
Insomnia7
13:24
#401
erstellt: 24. Nov 2009, |
Glauben würde ich es gerne ![]() |
Sp4gg0
11:30
#402
erstellt: 25. Nov 2009, |
Also habe nun gestern einfach zugeschlagen und mir den 1580 bei MediaMarkt mitgenommen, war für 119 EUR auch schwer in Ordnung! Gestern dann gleich noch ne Blu-Ray gesehen, und außer beim starten hat der Player gar nicht gerödelt, auch nicht bei Kapitelsprüngen oder so ... Das starten ging übrigens ziemlich flott, lief sofort an! Würde sagen, so wie bei normalen DVDs auch ![]() |
ooley-aus-stein
15:39
#403
Das ist ja das schöne an dem Gerät: In Preis / Leistung ist der Player momentan fast unschlagbar ![]() |
Roadrunner#1
00:14
#404
erstellt: 26. Nov 2009, |
Hat eigentlich noch jemand das Problem, dass das gute Stück ab und zu nur "Open" im Display anzeigt - also auch schon lange nachdem die Lade wieder geschlossen ist? Bei mir nützt dann nur das Aus- und wieder Einschalten des Gerätes. Passiert sowohl bei BRs als auch bei DVDs. |
Timreh
13:46
#405
Ja, das Problem hatte ich auch schonmal. |
ooley-aus-stein
16:11
#406
Ja, hatte ich auch schon. Ebenso mit "Close" oder "Load". Ist bisher immer nur dann aufgetreten, wenn ich zu schnell auf der FB irgendwas gedrückt habe. Evtl. hängt er sich dann auf... Aus- und Einschaltung hat aber bisher immer geholfen. |
pedi
23:23
#407
erstellt: 27. Nov 2009, |
hat jemand probleme mit "illuminati" ? ist 2 mal hängen geblieben, einmal bei 1.24.59, edas 2. mal 1.49.50. mfg pedi PS: angesehen wurde der extendedcut. [Beitrag von pedi am 27. Nov 2009, 23:24 bearbeitet] |
Tomster
14:28
#408
erstellt: 29. Nov 2009, |
Hi, ich hatte bei Illuminati (weiß nicht mehr welche Version genau) auch zwei Hänger! Ebenso trat bei mir das "Open-Display-Problem" schon öfters mal auf. Scheint also normal zu sein. |
MOF81
16:05
#409
Soooo,.... Asche über mein Haupt! Ich muss ganz kleinlaut zugeben, dass ihr alle Recht hattet und ich falsch lag mit meiner Aussage. Der Titel des Films ist zwar mit ...mkv benannt, es handelt sich aber um eine avi-Datei im divx-Format. Also nochmal: Der 1580 von Samsung kann KEINE mkv-Dateien abspielen! Sorry nochmal für die falschen Behauptungen von mir!!! [Beitrag von MOF81 am 29. Nov 2009, 16:24 bearbeitet] |
Snickii
19:19
#410
Am besten und am schnellsten einfach die firmware runterladen entpacken auf einen usbstick kopieren player einschalten kurz warten usbstick vorne reinstecken und schon gehts los . Hab meinen für 100 Euro gekauft und da ist es wohl total egal ob der lüfter zu hören ist oder ob die Fernbedienung nicht so auskuckt wie man es möchte ^^ MFG |
pedi
19:22
#411
was willst du damit sagen? |
manroc
21:45
#412
Hallo zusammen, habe auch ein problem mit dem 1580. Ich betreibe ihn mit nem 40lv655p. Während ein Film läuft, dabei ist es egal ob DVD oder BR, kommt es immer wieder zu Bildaussetzern (1-3sek.). Habe das Problem mit 3 verschiedenen HDMI Kabeln, welche aber mit der Xbox360 und meinem Laptop ohne Probleme am selben TV laufen. Hab auch schon alle 3 HDMI Anschlüsse am TV durchprobiert mit dem selben Ergebniss. Laptop und Xbox ohne Probleme, Samsung1580 entweder gar kein Bild oder immer wieder Bildaussetzer. Der Ton, über opt.Kabel angeschloßen läuft dann weiter nur das ich kein Bild habe. Woran kann das liegen? Muss ich irgentetwas einstellen od. das Gerät umtauschen? Gruß manroc |
Roadrunner#1
14:13
#413
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hast Du die aktuelle Firmware (von der Samsung HP) geflasht? |
worshipper
14:14
#414
Bei mir gab es keine Probleme. |
manroc
16:23
#415
Ja hab das über den player selbst gemacht. wennn ich das nochmal machen will sagt er das ich die aktuelle firmware drauf hab. hab jetzt noch ein anderes kabel gekauft. mit dem ist es besser anstatt komplette bildausetzer blitzt jetzt nur kurz ein weißer streifen in der mitte bildes auf. waas sagt ihr dazu? Ach ja und noch was. Ich bekomme keine Verbindung zu BD-Live. Netzwerk arbeitet laut test enwandfrei. [Beitrag von manroc am 30. Nov 2009, 18:00 bearbeitet] |
Andreas1969
18:29
#416
@ manroc die aktuelle Firmware sollte die 2.05 sein. Am besten mal die entpackte USB Datei von der Samsung Homepage auf den Stick ziehen und darüber updaten (es sind schon Fälle aufgetreten wo die aktuellste FW übers Netzwerk nicht erkannt wurde). Falls dein HDMI Problem dann immer noch auftritt, würde ich mal auf eine defekte Buchse beim Samsung 1580 tippen (dein restliches Equipment scheint ja am LCD zu laufen...) BD-Live funktioniert nur mit angeschlossenem USB-Stick von mindestens 1GB und auch nicht bei allen BluRay Discs Gruß Andreas |
Artorius
00:06
#417
erstellt: 01. Dez 2009, |
Hallo, auch bei mir läuft Terminator 4 BD nicht auf dem 1580er. Ist schon bekannt, wann es hier ein Update gibt? Geht mir ziemlich auf den Zeiger, dass der Film nicht läuft ![]() ![]() Und: Bei meinem LE40B650 kommt der Ton der BD ziemlich leise an. Was ist die optimale Einstellung am BD-P, damit ich nicht für einen halbwegs guten Ton auf über 25 an der FB vom TV aufdrehen muss ? [Beitrag von Artorius am 01. Dez 2009, 00:08 bearbeitet] |
Lars_der_1.
00:14
#418
lösung gibt es hier ![]() bd einlegen, warten bis player nichts mehr machen will, stopen, disc menu tast drücken. und schon kannst du normal alles machen. |
Artorius
00:18
#419
danke ![]() |
Lars_der_1.
00:21
#420
kein problem, bin auch froh das es diese forum gibt und mir geholfen wurde! weil sonst habe ich keine problem mit dem player gehabt und bin mit den 99 euro player mehr als zufrieden! [Beitrag von Lars_der_1. am 01. Dez 2009, 00:22 bearbeitet] |
Artorius
00:51
#421
hehe ![]() soll tonaussetzer bei t4 geben, weisst du da was? ich geh jetzt pennen, aber wenn es welche gibt, sollten die mit dem fw update behoben werden, oder ? |
Lars_der_1.
19:50
#422
also ich hatte keine tonaussetzer |
Artorius
01:13
#423
erstellt: 02. Dez 2009, |
ok, also bei mir war es eher ein standbild, der film blieb einmal hängen um die 50 min rum.. |
obbevan
13:14
#427
erstellt: 03. Dez 2009, |
Ich habe auch den Samsung 1580. Der Player versteht sich mit meinem Samsung 32LE550. Ich frage mich allerdings ob es normal ist dass man ein leichtes knacken auf den Lautsprechern hat, wenn man in den Kapiteln springt ? Denke dass dabei der Ton-Stream (Digital) aus und wieder angeht oder ist das ganze nur bei mir zu hören ? Es ist recht leiste und über optisch wie auch über hdmi zu hören. Gruss |
juliar
13:36
#428
erstellt: 05. Dez 2009, |
Sagt mal habt ihr auch ab und an das Phänomen, dass beim Abspielen von DivX-Files über einen USB-Stick das Bild ruckelt? Hab jetzt ca. 10 verschiedene Files über meinen USB-Stick geschaut und immer mal wieder mitten im Film ruckelt das Bild plötzlich für 1-2 Minuten. Danach geht es normal weiter. Ton läuft ganz normal. Schönen Gruß, Julia |
romeon
14:18
#429
edit: korriere, da lag ich falsch [Beitrag von romeon am 05. Dez 2009, 18:35 bearbeitet] |
ElBandolero
18:31
#430
agreed! bin deiner meinung |
romeon
02:44
#432
erstellt: 06. Dez 2009, |
argh, eben erst aufgefallen: unter progressive hat man nur auto und Video zur Auswahl, aber kein on/force?! Mit falsch geflaggtem Material macht ja mein 40€ DVD-Player ein besseres Bild :(. |
manroc
00:38
#433
erstellt: 09. Dez 2009, |
Hallo Leute, hab das mit den Bildaussetzern in den Griff bekommen. Ich hatte satte 69 Volt Krichstrom an meinen Hifi-Geräten. Als Verursacher konnte ein Elektriker meine Sat-Anlage ausmachen. Sat-Anlage geerdet, Krichstrom weg, Bildaussetzer weg. ![]() ![]() |
Dilettierender
01:45
#434
Seit dem update auf die 2.05 läuft "Die Erde von Oben, Teil 2" auf meinem BD-P1580 nicht mehr sondern bleibt gleich nach dem Einlegen bei "Load" hängen. Reagiert dann auch auf keine Taste mehr (lediglich auf "Power off"). Vor dem update startete der Film problemlos. Meine beiden anderen Blue-ray-Disc laufen hingegen nach wie vor ... Hab ich nun das Teil mit dem update verschlimmbessert? Besten Dank! |
Roadrunner#1
12:54
#435
Hm, in diesem speziellen Fall, scheinbar. Im Thread ist bisher aber nichts vergleichbares zu finden. Zwar laufen da auch ein paar Titel nicht (problemlos), aber das war vor dem Update nicht besser. Würde aber sagen, dass Du vllt. auf die nächst höhere Version warten solltest, dann müsste die Disk ja wieder laufen. |
Dilettierender
17:32
#436
Es dürfte offensichtlich wirklich an der neuen 2.05er liegen, im Geschäft am Vorführgerät läuft meine Disc wieder problemlos, genauso problemlos wie auf meinem Player vor dem update ... Samsung bietet mir freundlicherweise an das Gerät einzuschicken, samt Film. Vorher warte ich aber noch auf ein bestelltes Video (Baraka, Blu-ray), mal sehen ob dies problemlos läuft ... Nette Grüße PS: irgendwie verständlich das Ganze, ich arbeite selbst in der Softwareentwicklung, seit über 25 Jahren, zwei bekannte Fehler merzt man aus - einen neuen heimtückischen fummelt man rein ... |
Bluemerlin
18:36
#437
Servus an die Hifi-Forumgemeinde ! Habe mir auch den Samsung BD 1580 gekauft und bisher bin ich mit ihm sehr zufrieden. Nur eine Frage hätte ich zum abspielen einer DVD. Der Player soll ja das DVD-Videomaterial Hochskalieren. Macht er das automatisch oder muss mann irgendwo etwas einstellen? Bei mir spielt er DVD's nur in der Auflösung 720x576i ab. ![]() Firmware ist die 2.05 drauf. |
romeon
19:36
#438
Glaube da musst du nichts umstellen? Bei mir steht er auf 1080P und soweit ich mich erinnere, wird auch 1080P an den TV übergeben, egal ob BD oder DVD. |
Bluemerlin
21:40
#439
Danke für die Antwort ! Habe den Player an einen Samsung PS50B650 angeschlossen und die beiden Geräte verbinden sich mit "BD Wise" miteinander. Das bringt wohl bei Blue-Ray Disk's eine bessere Wiedergabe. Aber DVD's werden leider nur in 576i wiedergegeben. Habe mal im Playersetup auf 1080p gestellt und jetzt zeigt auch der TV bei Druck auf die Infotaste 1080p@50Hz. ![]() Nur weiß ich jetzt nicht ob bei BlueRay's "BD Wise" eine bessere Wiedergabe gewährleistet. Leider kommt man wohl nicht bei laufendem Film in das Playersetup. ![]() [Beitrag von Bluemerlin am 09. Dez 2009, 21:42 bearbeitet] |
ewoksman
12:17
#440
erstellt: 10. Dez 2009, |
Hallo Bluemerlin, IMHO gewährleistet "BD wise" keine bessere Wiedergabe. Ich meine, der einzige Vorteil liegt darin, dass der BD-Player über die FB des Fernsehers mit gesteuert werden kann und ggfs. sich mit auf Standby schaltet, wenn der Fernseher auf SB geschaltet wird. Das hängt allerdings von den jeweiligen Einstellung am Player und TV ab. CU ewoksman |
Bluemerlin
13:53
#441
Hi ewoksman, das verwechselt du glaube ich mit "Anynet". Damit kann man den Player und den TV zusammen steuern. Habe mal auf der Samsungseite geschaut und das hier gefunden, "Egal für welches Format der Nutzer sich entscheidet: Die einzigartige BD-Wise-Funktion sorgt in jedem Fall für beste Bildqualität auf den neuen Samsung TV-Geräten." Aber das scheint nur mit Blueray richtig zu funzen. Leider werden z.B. DVD's nur mit 576i wiedergegeben und nicht hochskaliert. Habe das mal im Menu ausgeschalten ,dan skaliert der Player auch DVD's anständig auf 1080p hoch.... ein Genuß ![]() Nun stelle ich das aber bei Blueray's immer wieder ein, nervt etwas. Da man das nicht während des Betriebs umstellen kann ,kann man auch keinen richtigen Vergleich machen ob "BD Wise" was bringt oder nicht. Habe noch das hier von player.de gefunden. "Wer einen Fernseher von Samsung besitzt – etwa eines der aktuellen LCD-Modelle wie den UE40B7090, der sollte auf jeden Fall die neue Funktion BD-Wise ausschalten. Die eigentlich recht sinnvoll klingende Funktion sollte zwischen Player und Display dafür sorgen, dass sich beide Geräte von selbst auf die beste Bildqualität einstellen. Im Praxistest führt aber BD-Wise mit dem UE40B7090 dazu, dass sich der Fernseher auf eine Art “Shopeinstellung” für die Präsentation im Verkaufsraum einstellt und völlig übertriebene Bildwerte aufweist. Sowohl bei den Samsung Fernsehern als auch beim BD-P4610 liefert also der Modus „Film“ das neutralste Kinobild." Ist wohl noch nicht so ganz ausgereift. ![]() [Beitrag von Bluemerlin am 10. Dez 2009, 14:54 bearbeitet] |
ewoksman
15:03
#442
Mahlzeit Bluemerlin, hast Recht. Habe gerade nochmal die Bed.-Anl. durchforstet. Bei akt. BD Wise wird automatisch die Org. Auflösung der BD/DVD-Disc gewählt. Für mich als Laie heißt das: BD-Wise aus, und im Auflösungsmenü 1080p eingestellt und fertig ist die Laube. So hat man doch immer die max. Auflösung, oder irre ich mich da? CU ewoksman |
Grek-1
21:21
#443
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und suche jetzt schon eine ganze Zeit nach einer Lösung,habe aber noch keinen Beitrag dazu gefunden. Mein 1580er, den ich seit ca. 4 Wochen habe (Mediamarkt, 99 EUR) hat laufend Probleme beim Einlesen von DVDs. Die Ruckeln dann in Bild und Ton, kann man sich nicht ansehen. Erst nach - manchmal mehrmaligem - Öffnen und wieder Schließen der Lade läuft der Film dann korrekt. Ist das ein Fehler der Firmware oder ein echter Defekt? Noch kann ich ihn zurückgeben. Entschuldigt, wenn das schon mal irgendwo Thema war, ich hab dazu nix gefunden. PS: Am Kabel liegts wohl nicht, denn BDs spielt er problemlos ab. [Beitrag von Grek-1 am 10. Dez 2009, 21:28 bearbeitet] |
Bluemerlin
21:34
#444
Abend ewoksman, jo habe "BD Wise" ausgeschaltet und die Maximalauflösung gewählt. Damit werden DVD's auch schön hochskaliert. Ist aber für Blu-Ray's ne nette Erfindung wenns funzen würde. @Grek-1 ...würde den Player eventuell bei MM umtauschen, hört sich nach nem Hardwarefehler des Laufwerks an. Meiner "frisst" bisher alles (auf Holz klopf) ohne zu stocken und ruckeln. |
Roadrunner#1
09:59
#445
erstellt: 11. Dez 2009, |
Würd ihn auch umtauschen, hört sich eher nach Hardware an. |
Grek-1
14:40
#446
Danke Jungens, dann werd ich das mal machen. Bin am Montag eh dort. Mal sehen, was die sagen. Werde dazu hier dann berichten. |
wolfgang_55
21:21
#447
Hallo, ich habe gerade festgestellt, dass bei mir Menüpunkte ausgegraut also nicht mehr anwählbar sind, die ich früher aber verändern konnte. Z.B. Bei "Anzeige" der Punkt "Film-Bildfrequenz(24 fps)" oder bei "HDMI" der Punkt "BD Wise". Die 24FPS konnte ich früher zu 100% verstellen, jetzt geht es einfach nicht mehr, egal ob und welcher Datenträger drin liegt. Firmware ist die aktuelle 2.05. Hat jemand das geiche Problem bzw. Lösungen? Viele Grüße Wolfgang |
Bluemerlin
23:40
#448
Hi Wolfgang, ....du musst im HDMI Menu BD-Wise ausstellen. |
ewoksman
10:30
#449
erstellt: 12. Dez 2009, |
Hi Bluemerlin, Wolfgang 55 hat doch geschrieben:
Wie soll er denn BD-Wise ausstellen, wenn er diesen Punkt gar nicht ändern kann?? Ich komme auch nicht in diesen Menüpunkt und weiß nicht warum... CU ewoksman |
Bluemerlin
11:41
#450
.... funzt wohl nur wenn keine DVD/BR eingelegt ist. aber mal ne andere Frage, welchen Codec (Video/Ton/Auflösung/Bitrate) braucht ein avi-File damit der Player es abspielt ? Habe verschiedene Files umcodiert, aber noch hat er keins angenommen. [Beitrag von Bluemerlin am 12. Dez 2009, 11:47 bearbeitet] |
wolfgang_55
12:46
#451
@Bluemerlin nein es ist egal ob keine, eine DVD, Blueray etc. eingelegt ist.... die Punkte lassen sich nicht mehr anwählen. Das einzige was mir noch eingefallen ist, als ich die 24FPS Einstellung damals verstellt habe hing der Player an einem teuren Full HD LCD von Panasonic und im Moment an einem HD Ready Plasma von Sony. Grüße Wolfgang |
Bluemerlin
12:58
#452
...also ich kanns umstellen ...TV ist nen Samsung Plasma B650 Full HD..... alles anwählbar. Vielleicht mal apstöpseln und ne weile ohne strom stehen lassen ..?? [Beitrag von Bluemerlin am 12. Dez 2009, 13:01 bearbeitet] |
Roadrunner#1
17:58
#453
Tja, dann wird die HD Ready Kiste auch keine 24p unterstützen, so einfach ist das. |
Dilettierender
15:24
#454
erstellt: 14. Dez 2009, |
Hab den Film nun bekommen. Baraka läuft ebenfalls auf der Firmware 2.05 problemlos. Tolle Bilder ![]() Der Film wurde auf 70(!)mm Film gedreht und Bild für Bild digitalisiert. Von der Bildqualität her die Referenz, sprich das derzeit Machbare im Full-HDTV-Bereich, siehe: ![]() |
MarcoLamis
23:52
#455
erstellt: 16. Dez 2009, |
I've an italian SAMSUNG BD-P1580 with fw BEv2.05_091015_BDP1580_XEF and I can't play THE OMEN (UK/Region B) ![]() The menu starts, but the movie and the extras don't. I could try to downgrade to 2.04, but I can't find the previous fw: BEv2.04_090925_BDP1580_XEF.zip Can you help me? ![]() Thanks! ![]() |
Fotowiedergabe auf Samsung BD-P1580 mithsir am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung bd 1600 oder 1580? Superpitcher am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Samsung BD-P1580 Lautstärke Lüfter nico1978 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 18 Beiträge |
Prob mit Samsung BD 1580 HIFI-Noob-Sg am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zum Samsung BD-1600 naofireblade am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
Firmware für Samsung BD P1580 2.stefan am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 4 Beiträge |
samsung BD-P1580 kein Ton emsingo am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
Wo ist der Unterschied: Samsung BD-C5900 BD-D5500 ? Cyberkasper am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 6 Beiträge |
Samsung BD P 2500 oder BD P1500 Schnelly68 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital mit Samsung BD P1580 mischi42 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.538
