Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Philips BDP 3000
gerdwe
#101 erstellt: 05. Apr 2010, 08:14
Hallo
Bin neu hier und Grüße euch alle.
Freue mich schon auf gute "Gespräche " hier .
Seit Donnerstag bin ich Besitzer eines BDP3000 und war auch bis heute Nachmittag zufrieden .
Habe mir am Donnerstag gleich den Film Unsere Erde mit gekauft und der lief auch super .
Am Samstag kaufte ich mir dann meine zweite Blu-ray . Der Film 2012 .
Den wollte ich dann heute anschauen ,aber er läuft nicht .
Ich nehme stark an das ich erst ein Update aufspielen muss .
Habe Firmware-Version 922.3
Nun mein Problem : Ich glaube ich bin zu blöd um ein Update zu machen .
Muss eins über USB machen da der Rechner im Keller steht .
Was brauche ich für einen USB-Stick ???
und wie geht das ganze dann ?????
Kann mir eine schritt für schritt schreiben (für Doofe )was ich machen muss ?
Habe heute schon drei Stunden rum gemacht und nichts erreicht .
Bitte helft einem Ahnungslosen .
Grüße Gerd
MilesAway
#102 erstellt: 05. Apr 2010, 09:25
Entweder Du machst ein Update per Netzwerk oder eben mit einem USB Stick. Diesen formatierst Du mit FAT oder FAT32, kopierst das Update, wie auf der Philips Seite beschrieben den kompletten Ordner UPG, dort drauf und steckst diesen dann in den ausgeschalteten Player. Jetzt starte den Player und gehe ins Menü. Dort findest Du den Menüpunkt Update, wähle per USB und schon läufts. Steht eigentlich alles auch in der Beschreibung zum Update auf der Philips Seite.
Gruss Miles
gerdwe
#103 erstellt: 05. Apr 2010, 11:00
Hallo Miles
Danke für die Antwort !
Habe soeben alles nochmal ausprobiert und siehe
da es geht
Habe einfach mal den USB-Stick als erstes neu Formatiert .
Glaube es hat daran gelegen .
Aber nun geht alles .
Grüße Gerd
elou
#104 erstellt: 07. Apr 2010, 16:45
so, bin seit heute auch Besitzer des BDP 3000. Nachdem ja mein Samsung BDP 1500 sich weigerte BR durchgehend abzuspielen und sich lieber aufhing nach unterschiedlichen Laufzeiten der jeweiligen BR, habe ich mich für diesen entschieden. Grund waren die durchweg guten Rezensionen bei Amazon und auch hier.
Angeschlossen an einen LG 47 LH 7000, Königreich der Himmel rein und gestaunt, was für ein Bild!
Kann nur sagen, war kein Fehler diesen zu kaufen! Knackscharfes Bild, besser als der BDP 1500, Ton einwandfrei, Bedienung simpel. Habe sofort ein FW-Update durchgeführt. Der Player ist absolut leise, nur am Anfang beim einlesen hört man ein leichtes Geräusch. Ladezeit bisher das Beste was ich erleben konnte. Während des Betriebs absolut unhörbar, sitze etwa 2 Meter entfernt. Da war der BDP 1500 wie ein startender Düsenjäger gegen! Ratterte ohne Ende.
Ganz toll finde ich diese Zoom-Funktion, um die Balken wegzuzaubern. Wenn er jetzt dauerhaft BR abspielt und das in voller Länge wäre es das dann!
[Beitrag von elou am 07. Apr 2010, 16:48 bearbeitet]
Matze78
#105 erstellt: 08. Apr 2010, 06:37
So dann werde ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Habe den Player gestern bei Expert inkl. 8 BlueRay´s für schlappe 139€ gekauft.
Angeschlossen an meinen Panasonic 42PX80E und los...
Erstmal Setup:
Das Setup ist sehr übersichtlich und sogar für Einsteiger ohne größeren Blick in die BA einzustellen.
Ich verschwende da keine weiteren Worte drüber.
BlueRay:
Ich habe ja einen Plasma und habe erstmal die Schärfe eingestellt (8/10)
Kontrast: ca. 2/3;
Helligkeit: 1/2
Farbe 1/2;
Farbton: normal
und los gehts Badman Dark Night:
1080/24
Grandioses Bild, der Schwarzwert ist überwältigend, das war mein erster Gedanke. Die Kanten sind schön scharf aber flackern nicht! Die Farben (wenn es denn welche gibt :-)) kommen schön satt und nicht zu aufdringlich zur geltung.
Der Ton kommt knackig und wie es sich gehört aus allen Lautsprechern. Das Wandeln des Signals übernimmt allerdings auch der über Koax angeschlossene HK AVR5000.
DVD 1080p:
leider kann der Player nicht mit meinem Oppo DVD-Spieler mithalten, die Kanten zittern (nicht viel und nicht nervig) aber den DVD Player kann er nicht ersetzen! Ansonsten problemlos!
Ton wie gehabt keine Auffälligkeiten.
Allgemein:
Sehr leises abspielen, der Player ist wirklich kaum wahrzunehmen. Sehr leichte Bedienung, einfacher geht es denke ich nicht.
Fazit:
Wer einen günstigen guten BlueRay-Player sucht der nichts weiter soll als Blauscheiben wiedergeben hat hier einen gefunden!
Danke
Matze
[Beitrag von Matze78 am 08. Apr 2010, 06:38 bearbeitet]
King_Raven
#106 erstellt: 11. Apr 2010, 20:38
Die Frage richtet sich an alle die den Player haben, aber keine Surroundanlage:
Ich hab das Problem dass bei mir die Stimmen in den Filmen so gut wie gar nicht hörbar sind.
Bin auch schon alle Einstellungen im Player-Menü durchgegangen, ohne Erfolg.
mollenhower
#107 erstellt: 11. Apr 2010, 21:00
Bist du auch die Einstellungen in deinem TV durchgegangen?
Ich hatte das damals bei meinem normalen DVD Player auch und dachte es liegt an Ihm. Bis ich gesehen hab das mein TV auch Surround stand und deshalb kaum Stimmen sondern nur die Geräuschkullisse zu hören war.
Das gleiche passiert jetzt mit dem 3000er auch wieder wenn ich umstellen würde.
King_Raven
#108 erstellt: 11. Apr 2010, 21:30
Eigentlich hab ich ein 2.1 System direkt am Fernsehrer angeschlossen, und das funktioniert auch wunderbar beim normalen Ferneh schauen, bei DVD-Wiedergabe (DVD-Player) und beim Xbox zocken.
Auch wenn ich das System abstecke kommen bei den Fernsehboxen keine Stimmen raus, nur ganz leise (wirklich extremst leise)
Matze70
#109 erstellt: 13. Apr 2010, 06:15
@Matze78
hast du auch die neuste Firmware installiert?
Weil das mit dem DVD Player kann ich dir so nicht bestätigen.
jopi1
#110 erstellt: 13. Apr 2010, 06:21
Matze70 schrieb:
@Matze78
Ich auch nicht!
flow88
#111 erstellt: 13. Apr 2010, 21:53
@ all: Ist es richtig, nur die allerneueste Firmware zu haben, um den USB-Anschluss etc. optimal nutzen zu können?
Ist der BDP3000 preisleistungstechnisch besser als der LG BD350 oder der Panasonic DMP-BD65?
LGs Florian
[Beitrag von flow88 am 13. Apr 2010, 21:54 bearbeitet]
Matze78
#112 erstellt: 14. Apr 2010, 05:42
jopi1 schrieb:
Matze70 schrieb:
@Matze78
Ich auch nicht! ;)
Naja also die neueste Firmware ist drauf.
Habe gestern auch mal die Mediaplayer fähigkeiten testen können. In der Hinsicht hat er sich gestern bei Divx keine schwächen geleistet, eher im Gegenteil.
Selbst bei eigentlich schwachen Aufnahmen machte er ein ausgezeichnetes Bild!
Die DVD Schwächen die ich beschrieben habe sind auch nicht überzubewerten, hatte ich ja auch erwähnt...
Matze
flow88
#113 erstellt: 14. Apr 2010, 07:05
@ ALL: Wisst ihr, ob AMAZON derzeit die neueste Firmware draufhat beim Verkauf des BDP3000?
My_name_is_Nobody
#114 erstellt: 14. Apr 2010, 07:07
Also bei meinem Philips Bdp 3000 mit neuester Firmware an einem 42 Zoll-Full-HD-Plasma angeschlossen gab es keinerlei Probleme mit DVD's, da hat nichts gezittert, es war einfach wunderschön upgescalet.
Als BluRay/DVD-Player ist der Philips Bdp 3000 imho spitze, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Player gibt, der bis 50 Zoll ein besseres Bild macht, egal zu welchem Preis, es sei denn man bemüht detaillierte Videoeinstellungsoptionen, die der Philips nicht hat.
Er ist auch sehr gut verarbeitet, arbeitet leise (praktisch unhörbar, sobald er eingelesen hat) und relativ schnell (Boot-up braucht Bluray-typisch seine 30 Sekunden).
Was er nicht so gut kann ist USB-Files abzuspielen, bei manchen bricht er ab, andere bilden Klötzchen oder ein bestimmtes Tonformat wird nicht unterstützt, da wird ein LG-BD 350 wohl zuverlässiger arbeiten.
Da das aber für mich nicht relevant ist, kann ich nur sagen: Top-Leistung zu einem unschlagbaren Preis.
[Beitrag von My_name_is_Nobody am 14. Apr 2010, 07:08 bearbeitet]
jopi1
#115 erstellt: 14. Apr 2010, 07:15
Ist eigentlich irrelevant.
Schnell das neuste Update auf einen USB-Stick geladen, in den Player gesteckt und keine 3 Minuten später bist du aktuell dabei!
Ob Amazon die neuste Software drauf hat liegt daran, wie lange das Gerät schon bei denen im Lager liegt. . . ;), ich würde aber ersteinmal nicht davon ausgehen!
flow88
#116 erstellt: 14. Apr 2010, 07:20
@ jopi1: DANKE!!!
Matze70
#117 erstellt: 15. Apr 2010, 11:16
Mit Avis, Xvid und mp3, gibt es keine Probleme, dass sind die Formate, die vom Hersteller auch angekündigt wurden.
Andere Dateien wie z.B. MKV müssen nicht laufen... Da ja vom Hersteller auch bis jetzt nicht zugesichert.
Hier mal der Auszug "USB 2.0 High Speed Certified
o This software version will enable USB media files playback (DivX, MP3,
JPEG, WMV, WMA) via the USB jack on the rear of the this player"
Zitat repariert/gekürzt / HF-Code aktiviert
[Beitrag von vstverstaerker am 15. Apr 2010, 14:18 bearbeitet]
cv80
#118 erstellt: 23. Apr 2010, 21:20
Hallo!
Wioe siehts beim BDP3000 mit der Klangqualität aus (CD-R und Original - CD's )...
Hat das schon jemand getestet?
Möchte den Player gerne auch als CD-Player nutzen (über AV-Receiver) ...
Ist die ratsam / sinnvoll ??
Gruss
CHRIS
Tuffi2706
#119 erstellt: 28. Apr 2010, 12:25
ich habe den BDP3000 mit einem Philips 32PFL7404 über HDMI verbunden. In beiden Geräten ist die EasyLink-Funktion in den Menüs aktiviert. Offenbar kann ich jedoch nur als einzige gemeinsame Funktionen die Aufwach-/und Standbyfunktion nutzen. Vor dem Kauf hatte ich das so verstanden, daß ich den Player komplett über die Fernbedienung des Fernsehers bedienen kann, also auch Start/Stopp/pause/Skip usw. Die Fernbedienung des Fernsehers hat ja auch die entsprechende Tasten. Weiß jemand, wie man diese Funktion aktiviert bekommt oder ob man tatsächlich nur gemeinsam an- und ausschalten kann?
Danke für Infos und Grüße,
Tuffi
geejay101
#120 erstellt: 28. Apr 2010, 16:08
cv80 schrieb:
Hallo!
Wenn Du Bitstream an den AVR sendest, macht der Digital-Analog-Converter des AVR die Umwandlung in hörbare Töne.
Du kannst auch einen 10 Jahr alten DVD Player mit digital-out benutzen, absolut gleicher Sound.
Wenns besser klingen soll, würde ich einen Röhrenverstärker hinter den BDP3000 schnallen.
Gruss
Geejay
HF-Code aktiviert
[Beitrag von vstverstaerker am 29. Apr 2010, 08:02 bearbeitet]
MrNiceGuy77
#121 erstellt: 01. Mai 2010, 13:09
Hallo zusammen
Hier sind meine Erfahrungen mit dem BDP3000:
Habe ihn zuammen mit dem Film Avatar gekauft.
Als erstes mal die neue FW draufgespielt.
Dann den Film gestartet.
Beim Start ist der Player zu hören, dann aber fast nicht mehr.
Super Bild!!! 1a. (Habe einen Panasonic 50GW20)
Nur hat er ab und zu Bildausetzer gehabt (so ca. 1sec).
Nach längerem Recherchieren im I-net habe ich ein neues HDMi Kabel gekauft (Highspeed HDMI).
Jetzt hat er keine Bildausetzter mehr.
Zu mkv. Dateien:
Habe die Dateien in avi umbenannt und auf max. 4G gesplittet.
Läuft wunderbar. Keine Probleme mit Klötzchenbildung etc.
Für 99Euronen kann man wirklich nicht meckern.
Ich bin begeistert.
boulist
#122 erstellt: 01. Mai 2010, 14:11
Bin auch neu hier und noch ganz grün hinter den Ohren. Ich hatte irgendwo gelesen, dass der 3000er auch mit mp4-Videodateien (h.264) verarbeiten kann, allerdings sehe ich nur das Bild ohne Ton. Audio-Format wird nicht unterstützt, meldet das Gerät. Hat jemand einen Tipp, wie man die Dateien notfalls in AVI/Divx umwandeln kann (ich arbeite mit Linux Ubuntu).
Danke
Lampe1
#123 erstellt: 06. Mai 2010, 18:24
Gibt ne neue Firmware V1015.1
Diese Aktualisierungs-Software behebt folgende Probleme:
Version: 1015.1
‐ Zertifiziert für USB 2.0 High Speed
o Diese Software‐Version ermöglicht die Wiedergabe von Mediendateien
(DivX, MP3, JPEG, WMV und WMA) von USB‐Geräten über den
entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Players.
‐ Verbesserte Wiedergabemöglichkeiten
o Behebt das Problem mit der Funktion zum Fortsetzen der Wiedergabe für
die neue Blu‐ray‐Disc "Avatar".
o Verbesserte Wiedergabe bestimmter Blu‐ray‐ und BD‐R‐Discs.
Karpi
#124 erstellt: 07. Mai 2010, 11:06
ich habe jetzt auch den BDP 3000 ( aus der MediaMarkt Aktion für 69 € ), sofort das aktuelle Update aufgespielt und habe das Problem, das leider nicht alle avi's abgespielt werden !
( ich weiß, avi ist nur der Container, wichtiger ist welcher Codec verwendet wurde )
Hatte vorher den Philips DVP 5990 als DVD Player, der hat vom USB Stick alle Filme und Formate abgespielt, selber Stick am BDP verweigert leider 2 von 8 Filmen... "Kein gültiges Format" oder so ähnlich steht dann da.
Er scheint also Probleme mit ein paar Codec's zu haben, die der DVP 5990 zum Glück nicht hatte.
Hier wird es wohl auch nichts nutzen, die .avi in .mpg umzubenennen, oder ???
Vielleicht wird das ja mit einem nächsten Update behoben / angepasst, wobei ich das eigentlich nicht verstehe - warum greift Philips hier nicht auf schon bestehende funktionierende Software zurück ?
Kubrixx
#125 erstellt: 07. Mai 2010, 18:09
Bei welcher MediaMarkt-Aktion gibt es diesen Player denn für €69,- ?
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 08. Mai 2010, 08:22 bearbeitet]
delvos
#126 erstellt: 08. Mai 2010, 08:30
Letzte Woche in einigen MM in Berlin. Und das auch nur an einem einzigen Tag.
[Beitrag von delvos am 08. Mai 2010, 08:31 bearbeitet]
modchris
#127 erstellt: 09. Mai 2010, 10:28
Gibt es derzeit lokale Angebote für unter 100€? Bei amazon geht der Preis ja rauf und runter, momenten wieder für 123€ und hier bei MM für 129€
delvos
#128 erstellt: 09. Mai 2010, 21:05
Bei Telepoint (Kette in Norddeutschland) für 99,-.
Schism
#129 erstellt: 11. Mai 2010, 09:30
Ich besitze eine Surroundanalge die nur DTS und Dolby Digital beherrscht und müsste den Ton also über den koaxialen Ausgang ausgeben.
Was passiert, wenn ein Film nun eine DTS HD Tonspur enthält?
Laut Philips Homepag scheint er das Format ja nicht zu beherrschen bzw. es wird wohl einfach über HDMI durchgeschleift, oder?
[Beitrag von Schism am 11. Mai 2010, 09:30 bearbeitet]
Chomper
#130 erstellt: 11. Mai 2010, 09:47
Hallo Schism,
DTS-HD enthält immer einen normalen DTS-Core, der in diesem Fall an deine Anlage geleitet wird. Also alles kein Problem
Viele Grüße,
Chomper
udsche
#131 erstellt: 11. Mai 2010, 18:41
Auch ich habe mir nun den Philips 3000er geholt, Conrad Elektronik 119.-.
Was soll ich sagen,gekauft inkl. Avatar Bluray, Software drauf und ??? Boah!
Bild = Super
Geräusche= Steht in einem engen TV Rack, kaum wahrnehmbar
Bedienung= Absolut OK
würde ich wieder kaufen? = zu 100% ja
Habe zum vergleich noch einen Toshiba E1 HD DVD Player, mit Filmen wie zb. Terminator2 (wird ja als Reverenz gehandelt), sowie mit Happy Feet als Animationsfilm. Das ganze auf einem Philips 42Zoll LCD.
Also muss wirklich sagen.... absolut zufrieden.
Gruss
udsche
Chomper
#132 erstellt: 12. Mai 2010, 14:39
Hallo Udsche,
T2 auf HD-DVD ist zwar angeblich etwas besser als auf Blu-Ray, aber ich kenne keinen Test, der das Bild als "Referenz" bezeichnet Animationsfilme dagegen sehen meist sehr gut aus.
Viele Grüße,
Chomper
Matze70
#133 erstellt: 18. Mai 2010, 09:19
wenn du Player mit Receiver mit koax verbunden hast und den Film in DTS HD wiedergibst, kommt an deinem Receiver nur DTS an, da du ja nicht den DTS HD Chip in deinem Receiver hast, aber dein DTS Chip erkennt, dass DTS Mehrkanalton kommt.
mollenhower
#134 erstellt: 18. Mai 2010, 11:02
Das kann ich bestätigen weil meiner auch nur DTS kann.
backmagic
#135 erstellt: 29. Mai 2010, 18:13
hat der Philips BDP 3000 eine DVI Ausgangsbuchse? Oder nur HDMI?
mollenhower
#136 erstellt: 29. Mai 2010, 19:48
Guckst du
RAPTOR84
#137 erstellt: 29. Mai 2010, 22:44
Hallo !
Ich habe den BDP 3000 mit der neuesten Firmware
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software
aktualisiert. Leider spielt er MP3's vom USB-Stick nicht korrekt ab. Woran kann das liegen ? Zudem ist kein Ton bei manchen AVI (XVID-Codec) zu hören. Ich benutze ein HDMI 1.3-Kabel und einen 94 cm Philips LCD-TV.
[Beitrag von RAPTOR84 am 29. Mai 2010, 22:45 bearbeitet]
StruppiMirko
#138 erstellt: 30. Mai 2010, 14:39
der_langer schrieb:
Das geht nicht, weil der Fernseher das Signal nur in Stereo darstellen und weitergeben kann. Du müsstest eine Direktverbindung machen, ohne den Fernseher dazwischen zu schalten!
Diese Behauptung kann ich wiederlegen. Ich habe den Philips an einen SONY KDL-32W5800 per HDMI angeschlossen. An den TV habe ich per opt. Kabel ein 5.1-Surround-System angeschlossen.
Wenn ich einen Film mit Dolby Digital 5.1 anschaue, egal ob DVD oder BluRay oder .mkv (avi) ... Ich benutze dazu NUR das optische Kabel des TV´s. Man muss im Menü allerdings auf BITSTREAM stellen. Funktioniert tadellos.
Allerdings geht das nicht mit DTS-Sound. Dazu muss man den Coaxial-Ausgang des Players benutzen. Oder ich hab die entsprechende Einstellung noch nicht gefunden.
Die Qualität über den opt. Ausgang des TV´s ist besser als über Coaxial. Ich habs mal spaßenshalber verglichen. Über den opt. Ausgang klingt es ein wenig feiner.
DatTinchen
#139 erstellt: 02. Jun 2010, 20:27
Guten Abend allerseits,
vielleicht eine blöde Frage, aber ich weiß es nicht... Braucht man unbedingt einen Receiver oder kann man die Boxen (MX Canton) auch direkt mit dem DVD-Player verbinden?
Mir würde der BDP 3000 gut gefallen. Im Auge habe ich auch noch den 7500. Lohnt der Mehrpeis überhaupt nach dem neuen Update für den 3000? Was kann der mehr. Außer Wlan...
Viele Grüße
Tinchen
backmagic
#140 erstellt: 02. Jun 2010, 20:42
Wenn der verstärker in den Boxen, zb im Sub aktiv sind, also 6 Kanäle dann ja
DatTinchen
#141 erstellt: 02. Jun 2010, 21:01
blöde Frage, aber wie kann ich das feststellen?
Hört es sich denn auch nach was an?
Kubrixx
#142 erstellt: 03. Jun 2010, 13:18
Ich selber hatte ursprünglich den 7500er. War von dem Design usw. sehr angetan. Bis auf unerträgliche Laufwerksgeräusche (ein hochfrequentes Surren vornehmlich bei dem Abspielen von DVDs - schon des öfteren im 7500er Forum angesprochen). Für mich ein absolutes K.O.-Kriterium. Schweren Herzens habe ich deswegen den 7500er zurückgeschickt. Und mir stattdessen den 3000er zugelegt. Der hat auch kein schlechtes Design, ist günstiger und hat kein störendes Laufwerksgeräusch. Und nach dem Update steht er dem 7500er fast in nichts mehr nach. Für den "Durchschnittsuser" eine Kaufempfehlung.
Viele Grüße
Tinchen
DatTinchen
#143 erstellt: 03. Jun 2010, 15:19
Hallo Kubrixx,
ich danke dir für den Hinweis. Was meinst du mit "fast" nichts mehr nach?
Kann man nach dem Update eine Festplatte mit DVD Material anstöpseln und natürlich gucken?
Kubrixx
#144 erstellt: 03. Jun 2010, 15:51
Hallo DatTinchen!
Nach dem Update kann man Daten von USB-Sticks und auch von Festplatten abspielen.
Auf der Philips-Homepage heisst es dazu:
"Diese Software‐Version ermöglicht die Wiedergabe von Mediendateien
entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Players."
Ein Datenblatt kannst Du hier finden:
http://www.p4c.philips.com/files/b/bdp3000_12/bdp3000_12_pss_deu.pdf
Wenn Du mit "DVD-Material" von DVD auf Festplatte kopierte (Kino-)Filme meinst, gibt es da meines Wissens keinen DVD-Player, der diese speziellen Daten dann von der Festplatte abspielen kann. Dazu müsste zunächst eine Umformatierung der Daten (z.B. in DivX oder MPEG2)vorgenommen werden.
grillmeister2000
#145 erstellt: 05. Jun 2010, 09:56
Hallo zusammen,
habe auch mal ne kurze Frage. Habe auch seit gestern den BDP3000.
Als Test Iron Man eingelegt. Merkwürdigerweise habe ich beim Bild am oberen und unteren Ende die schwarzen Balken.
Hab BDP auf 16:9 eingestellt und Fernseher auch. Woran kann das liegen. ?
mollenhower
#146 erstellt: 05. Jun 2010, 10:07
Stell mal auf Pan Scan den 3000er.
grillmeister2000
#147 erstellt: 05. Jun 2010, 10:48
Ne, dadurch werden die Balken leider noch breiter?
Matze70
#148 erstellt: 05. Jun 2010, 15:33
grillmeister2000 schrieb:
Hallo zusammen,
wo ist dein Problem... Der Film hat ein Format von 21:9 (Bild:2.35:1)... dein TV von 16:9 also oben und unten schwarze Balken... Total normal. Wenn du das nicht haben willst, sondern den TV gesamt gefüllt musst du an deinem TV Zoomen und zwar so, dass das Bild links und rechts über den Rand geschoben wird und der Rest nach oben und unten... wenn du das nicht machst hast du z.B. statt Runde Sonne eine Eier Sonne.
[Beitrag von Matze70 am 05. Jun 2010, 15:35 bearbeitet]
felidaetabsy
#149 erstellt: 05. Jun 2010, 16:31
hallo!
ich wollte ein update machen und habe mir diese zip datei runtergeladen, genauso wie es vorgeschrieben ist.
nur leider mein archiv beinhaltet keine "UPG" datei.
das archiv hat lediglich diese dateien:
BDP300012-FWF-1015112.bin
BDP300012-FUS-1015112.bin
kann mir jemand verraten wo ich dies wichtige datei finde?
wäre echt super, wenn ich den player updaten könnte damit ich auch über usb stick filme bzw. musik abspielen kann.
danke im voraus.
felidaetabsy
#150 erstellt: 05. Jun 2010, 16:59
also ich hab sie jetzt gefunden. sobald man das gesamte archiv extrahiert ist auf dem usb stick ein eigener ordner der "upg" heißt.
das hätten die bei philips auch dazuschreiben können, dass man alle dateien extrahieren soll und nicht "extrahieren sie den Ordner "UPG" für die......aus dem zip archiv"
und dann
kopieren sie den extrahierten ordner "UPG" mit den software-dateien ....usb flashlaufwerk"
so jetzt hoffe ich noch dass das so klappt wie in der anleitung beschrieben. werd das aber erst morgen ausprobieren können.
felidaetabsy
#151 erstellt: 10. Jun 2010, 06:05
juhu ich hab´s geschafft, meine bd player erkennt jetzt auch meinen 8 gb usb stick, leider noch nicht die fb mit 500 gb.
liegt wahrscheinlich daran dass der stick eine anderes formatierungsformat (dateisystem)hat.
werd später mal schauen ob er die 500 gb fb erkennt wenn sie nicht als "ntfs" formatiert íst.
od hat das schon jemand probiert und ich habe einfach drüber gelesen?
Lautstärkeregelung am Philips BDP 3000
Omni68 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 3000
V_sechs am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 3000 - Tonprobleme
tobede am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Philips BDP 3000 Laufgeräusche
kottan_ermittelt am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  9 Beiträge
Philips BDP 3000 Softwareupdate
Thors69 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Philips BDP 3100 Firmware auf BDP 3000
MarwinW am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  34 Beiträge
Probleme Philips BDP-8000
heinz527 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  38 Beiträge
Philips BDP 9600 - Probleme
Denon_Fan_1980 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
Philips BDP 3000 Aussetzer durch Lichteinschalten
gogetter am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Philips BDP 3000 - streams über LAN ?
kabat-design am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.808
