HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Cambridge Audio Azur 650 BD | |
Cambridge Audio Azur 650 BD+A -A |
alfredossimo
20:07
#704
erstellt: 24. Jun 2012, |
Features of this latest update include the following; - Fixes a loading failure issue observed on some new Blu-ray releases, such as "Fringe" (Season 3, 2011), "Chuck" (Season 4, 2011), "Dexter" (Season 5, 2011), "Star Wars" and "Lord of the Rings". Due to these discs' resume function which is implemented in BD-Java, if disc playback of these discs was stopped or the disc ejected, the disc would then fail to load again the next it is played. The TV would get a black screen and the front panel display would remain at 00:00:00. - General disc compatibility improvements with new releases. Sample titles include "Contagion (BD, 2012)" and "Mildred Pierce (BD, 2012)". |
rudi2407
13:40
#705
erstellt: 25. Jun 2012, |
OK, vielen Dank an Euch. Gruß rudi |
alex1611
20:47
#706
erstellt: 22. Jul 2012, |
Wie könnte ich denn den Player am besten an einen Analogen Stereoverstärker anschliessen. Der Verstärker hat ja kein Digitalen Eingang. Habe noch einen DacMagic D/A Wandler da könntebich rein gehen aber ist da nicht schon einer im Player? D.h. Das Signal würde dann zwei mal durch den Wandler laufen??? Was sehe ich hier denn gerade falsch? |
rudi2407
22:48
#707
Der 650BD hat analoge Cinch-Ausgänge von denen man per Cinch-Kabel direkt in den Stereoverstärker gehen kann. Das digitale Signal wird dabei durch den internen D/A-Wandler des 650BD in eine analoges Signal gewandelt. Man kann natürlich auch mit dem digitalen Signal z.B. per Toslink aus dem 650BD rausgehen und vom DacMagic in ein analoges Signal wandeln lassen. Vom DacMagic gehts dann per Cinch zum Verstärker. Der D/A-Wandler des 650BD bleibt dabei außen vor. Es wird nicht zwei mal gewandelt. Welche der beiden Möglichkeiten besser klingt, kannst Du ja ausprobieren. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 22. Jul 2012, 22:49 bearbeitet] |
alex1611
05:23
#708
erstellt: 23. Jul 2012, |
bela
05:37
#709
alex1611
06:22
#710
Ahhh, vielen Dank ![]() |
MofoDesign
13:22
#711
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo, ich habe mal eine Frage, und würde mich freuen, wenn Besitzer des Cambridge Audio 650 BD dieses Problem mal eben überprüfen würden: Wenn ich eine DVD oder Blu Ray abspiele habe ich ein ziemlich lautes Laufgeräusch. Dieses Laufgeräusch wird aber stetig leiser. Nach zirka 20 Minuten ist das Laufgeräusch nahezu ganz verschwunden. Natürlich hört man das Laufgeräusch nur in leisen Passagen, dafür meiner Meinung nach aber sehr laut. Zumindest für ein Gerät in dieser Preisklasse. Wäre schön zu hören, ob andere dieses Phänomen bestätigen/verneinen können, bevor ich mich an den Support wende. Liebe Grüße, Martin |
lonestarr2
09:52
#712
erstellt: 13. Nov 2012, |
ist bei mir nicht so... abgesehen vom Einlesen der Disc laeuft der Player sehr ruhig....muss schon ganz nah ran um ueberhaupt etwas zu merken... |
MofoDesign
09:53
#713
ja, ich meine auch, dass es bei mir früher auch so war. habe den player bereits bei taurus angemeldet. die mussten schonmal das netzteil austauschen. ist wohl ein montagsgerät ![]() Danke für die Antwort. |
rudi2407
11:35
#714
Genau wie bei meinem Gerät. Gruß rudi |
arm5
19:28
#715
erstellt: 20. Apr 2013, |
Ich habe jetzt auch seit ca. 3 Monaten diesen Bluray-Player und bin auch sehr zufrieden. Allerdings bekomme ich immer erst 2 Sekunden nach dem Start der CD einen Ton. Soll heißen die ersten Sekunden des Liedes gehen mir verloren... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Als AV-Receiver besitze ich einen Rotel RSX 1550 Viel Dank im voraus! ![]() Arved |
scirocco790
21:50
#716
Per HDMI angeschlossen an den Receiver? |
arm5
13:02
#717
erstellt: 21. Apr 2013, |
Ja genau. |
scirocco790
16:00
#718
Der Rotel hat doch sicherlich analoge 7.1 Eingänge, die Du mit Cinch und einer 8-Kanal Cinch Kabel direkt vom CA an den Rotel anschließen kannst. Perfekt dafür: ![]() Danach noch am Rotel als Quelle die Direkteingänge wählen, und fertig! Das einpegeln machst Du dann im Setup des Cambridge. Ich hab einen 650R/650BD. Da ists genau das gleiche. Ist übrigens die von CA empfohlene Vorgehensweise für CD/SACD/DVD-Audio Wiedergabe... Per HDMI dauert es wohl zu lange bis sich die Geräte synchronisieren. Ist mir aber auch schon bei anderen Player/Receiver Kombis aufgefallen. [Beitrag von scirocco790 am 21. Apr 2013, 16:20 bearbeitet] |
arm5
11:48
#719
erstellt: 23. Apr 2013, |
Hört sich gut an! Vielen Dank ich werde es ausprobieren ![]() Müsste nicht auch ein optisches Kabel gehen? [Beitrag von arm5 am 23. Apr 2013, 11:54 bearbeitet] |
scirocco790
12:16
#720
Kannst Du probieren. Aber mit den analogen Mehrkanalausgängen gehts auf jeden Fall. Ist auch eine Sache des Receivers, wie schnell er bei Tonspurwechseln wieder durchschaltet. [Beitrag von scirocco790 am 23. Apr 2013, 12:17 bearbeitet] |
green_priest
02:19
#721
erstellt: 09. Feb 2015, |
Schaun mer mal, ob hier noch jemand mitliest... Sind eigentlich Probleme des Players mit der Darstellung von Untertiteln generell oder mit bestimmten DVDs bekannt? Bei meiner DVD-Box 'X-Files The Complete Collectors Edition' sind die Untertitel - egal welches Bildformat ich beim Player oder am Panasonic TV vornehme- immer zu tief. Die oberste der bis zu drei Zeilen ist lesbar, der Rest verschwindet (je nach Bildformat) teilweise oder ganz unten außerhalb des Fernsehers. Ist bei den getesteten Discs der Collection mit verschiedenen Ausgangsformaten (Staffel 2 + 7) der Fall... Das wär echt ärgerlich, wenn da nix zu machen wär... ![]() LG, der priest ![]() |
rudi2407
13:55
#722
erstellt: 07. Okt 2017, |
Mein 650 BD lässt sich leider nicht mehr einschalten. Blaue Standby-LED brennt. Weder über den manuellen Powertaste am Gerät noch über die Fernbedienung lässt sich das Gerät einschalten. Player auch schon komplett mehrere Minuten vom Strom getrennt und wieder angesteckt ... bringt keine Verbesserung? Hat jemand einen Tipp? Gruß rudi |
Cambridge Audio Azur 752BD mc_racer am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 175 Beiträge |
Cambridge Audio BD 650 - Erfahrungsthread *Engel* am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 651 BD - 3D HausH am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 65 Beiträge |
Cambridge audio azur 751 BD Erste Eindrücke WM-Power am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
Cambridge Azur 752 BD Blu-Ray tomass am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 2 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 752BD als Internetradio nutzen. pierre-HH78 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 751BD - schwarzes Bild volven am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 2 Beiträge |
Camebridge AZUR 640 BD Ralf65 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
Cambridge Audio UHD-BD "CXUHD" Ralf65 am 10.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 389 Beiträge |
Cambridge Azur 650BD, 651BD oder 751BD atzenpaule am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.150
