Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Onkyo DV-BD507 neuer BD-Player ab August
elmono
#151 erstellt: 07. Feb 2010, 21:44
Ich habe seit heute meinen 507er in Betrieb, und bin soweit auch zufrieden.
Was allerdings tatsächlich gar nicht geht ist der Lüfter. Jetzt gerade beim CD Hören bemerkt man ihn zwar nicht, wohl aber in den Pausen zwischen den Liedern, sowie natürlich in leiseren Filmpassagen.
Hat mittlerweile schon jemand den Lüfter getauscht? Es handelt sich um den RDL5012S1 mit diesen Spezifikationen: http://xfan.lojerproducts.co.uk/pages/doe/dc/dc5012.htm
Leider ist es mit 50x12mm ein Sondermaß, und mit 50x10mm konnte ich auf die Schnell nichts leiseres finden. Einzig dieses Modell hier von Papst scheint in Etwa in Frage zu kommen, ist aber 15mm tief: http://www.ebmpapst....etail.php?pID=120052
Rothenberger
#152 erstellt: 07. Feb 2010, 22:13
schau mal bei noiseblocker.de
bkrischan
#153 erstellt: 08. Feb 2010, 10:24
0300_Infanterie schrieb:
... selbst wenn Du das Videosignal mit dem REON aufbereitest, denk dran, dass der 507 per HDMI nicht nativ, also 576i ausgeben kann.
Musst also zusaetzlich den Komponentenanschluss nutzen und eben den Player 2x verkabeln.
Denn kannst Du aber dauerhaft auf 576i stellen...
Das hat mich jetzt nachträglich sehr stutzig gemacht. ich habe da einige Tage drüber nachgedacht. Wie gesagt: Nach 15 Jahren "Stereoanlage" ist hier vieles für mich absolutes Neuland.
Vielleicht kann man mir ein wenig auf die Sprünge helfen: Ich habe folgendes Equipment
- Onkyo TX-NR807
- Onkyo BD507
- Epson EH-TW5000
- Humax iCord
- Teufel System 5 THX Select
Alles ist mit HDMI 1.3er Kabeln verkabelt.
Wo muss ich eine zusätzliche Verkabelung herstellen, um das bessere Bild zu bekommen? Und welche Einstellungen am AVR bzw am BD-Player muss ich vornehmen????
Ich habe bisher nur Bluerays geschaut, möchte aber sicherlich auch mal DVD anschauen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
[Beitrag von bkrischan am 08. Feb 2010, 10:30 bearbeitet]
elmono
#154 erstellt: 08. Feb 2010, 15:52
Rothenberger schrieb:
Danke, das hatte ich bereits vor meinem Post getan.
Noiseblocker bietet zum einen keinen 50mm Lüfter an, zum anderen bin ich eher an tatsächlichen Erfahrungsberichten interessiert.
Wenn die noch keiner gemacht hat, muss ich wohl oder übel doch rumtesten.
vstverstaerker
Moderator
#155 erstellt: 08. Feb 2010, 21:07
- Onkyo TX-NR807
- Onkyo BD507
- Epson EH-TW5000
- Humax iCord
wenn du jetzt für dvd den scaler des onkyo avr nutzen willst musst du einfach noch ein component-kabel vom bd 507 zum avr legen.
ich kann dir zumindest sagen, dass der original xfan billigster mist ist. wird auch u.a. im denon dvd-2500bt und dvd-3800bd verbaut, allerdings in 60 mm ausführung. ich habe daher gegen silenx ixtrema pro getauscht, aber die scheint es nicht mit 50 mm zu geben so wie ich das sehen konnte.
ioannis_74
#156 erstellt: 10. Feb 2010, 13:32
ich habe mir einen 40mm Lüfter (14dB) eingebaut... ist deutlich leiser geworden passt aber nicht zu 100 Prozent.. ist mir aber egal... stellt sich die Frage warum Onkyo überhaupt einen Lüfter eingebaut hat...bei der geringen Leistungsaufnahme....
elmono
#157 erstellt: 10. Feb 2010, 14:55
Danke für die Info.
Kannst du mir sagen, was für einen Lüfter du eingebaut hast, und wie du den kleinere Lüfter befestigt hast?
Und wie war die Geräuschentwicklung?
ioannis_74
#158 erstellt: 10. Feb 2010, 15:35
Ich habe folgenden Lüfter eingebaut:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT
Der Molexstecker passt nicht!!!
Du musst die 2 Pins aus dem Molexstecker entfernen (spitzen Gegenstand nehmen) und direkt an die Buchse auf der Platine anschliessen (vorher 1 Pin mit Klebeband isolieren und auf die Polarität achten, siehe Original Stecker)
Den alten Lüfter (Original) komplett mit Halterung entfernen und den kleinen neuen z.B. mit Heißkleber mittig befestigen.
vstverstaerker
Moderator
#159 erstellt: 10. Feb 2010, 21:15
den scythe gibts auch als 50 mm ausführung
ioannis_74
#160 erstellt: 10. Feb 2010, 22:34
vstverstaerker schrieb:
den scythe gibts auch als 50 mm ausführung 8)
das stimmt, aber der 40mm ist nur 14dB laut zum Vergleich, 50 mm = 26dB
ich denke, dass macht schon was aus....oder ?
vstverstaerker
Moderator
#161 erstellt: 11. Feb 2010, 10:32
ich denke, dass bei diesen Angaben irgendwo was nicht stimmen kann (hab aber auf die Schnelle auch nur die von dir genannten Daten gefunden), wenn man Größe, Luftstrom und Drehzahl berücksichtigt müssten die Unterschiede weitaus kleiner sein
ioannis_74
#162 erstellt: 11. Feb 2010, 11:49
Keine Ahnung, die Angabe stammen direkt vom Angebot bzw. auf der Internet-Seite vom Hersteller...
egal, der kleine Lüfter ist definitiv leiser...bin sogar am überlegen ob ich den Lüfter komplett rauslassen soll, wie gesagt das Gerät hat nur 25 W Leistungsaufnahme, was soll da heiß werden... zum Vergelich mein Onkyo-Receiver TX SR 607 glüht...und der hat keinen Lüfter... hehehe
ioannis_74
#163 erstellt: 11. Feb 2010, 11:50
soundsoffriendship
#164 erstellt: 12. Feb 2010, 16:22
Skyryser schrieb:
probiers mal mit 32900
gruß
in der betriebsanleitung von meinem 805er receiver steht dass die nr 4-stellig sein muß... kann auch nur 4 ziffern eingeben, dann übernimmt das gerät schon.
habs also mit 3290 probiert, ging logischerweise nicht.
aber werd mal noch weng probieren
vstverstaerker
Moderator
#165 erstellt: 12. Feb 2010, 18:45
Wie ich sagte: Frag bei Onkyo nach, die werden dich hoffentlich nicht weiter probieren lassen
Skyryser
#166 erstellt: 12. Feb 2010, 19:50
soundsoffriendship schrieb:
gruß
hmm sorry, dann kann ich auch nicht helfen, bei mir sind es 5 stellen.
also musst wohl doch direkt bei onkyo nachfragen...
gruß
soundsoffriendship
#167 erstellt: 12. Feb 2010, 22:47
joa hab ich vorhin gemacht... aber da wird jetzt auch feierabend und wochenende sein... gekommen ist keine antwort mehr
aber ich hab mir jetzt einfach die zeit genommen, und den dvd player und den tv manuell in die fette 805er fernbedienung programmiert ;-)
find ich so jetzt fast noch cooler, weil man ja die tasten individuell belegen kann wie man will, während bei nem code ja wahrscheinlich die tasten automatisch belegt werden...
bin sogar am überlegen ob ich den sat-receiver (humax icord) auch noch da drauf programmieren soll, aber das sin halt saumäßig viele tasten und funktionen, bei denen man später vll nimmer weiß wo man die hinprogrammiert hat...
sorry, war etwas off-thread ;-)
[Beitrag von soundsoffriendship am 12. Feb 2010, 22:48 bearbeitet]
elmono
#168 erstellt: 12. Feb 2010, 23:19
Hat jemand eine Ahnung, ob der SD Slot auch Xvid abspielen kann?
Bei Onkyo steht nur DivX, aber oft geht ja beides. Xvid hat bei mir gerade nicht funktioniert, was aber auch an einer SDHC Karte aus dem Mac liegen könnte...
Pit-Glocke
#169 erstellt: 13. Feb 2010, 08:52
@ soundsoffriendship
Denke aber daran, dass die Fernbedienung vom 805`er eine begrenzte Speicherkapazität besitzt. Überlege genau, welche Befehle sie übernehmen soll. Bei mir hatte sie nicht mal alle Befehle von einem Player geschafft. Bei Mehrbedarf, besorge Dir eine RC-687M mit größerem Speicher.
MfG…
soundsoffriendship
#170 erstellt: 13. Feb 2010, 21:52
MfG…
kann leider nichts dazu finden...
wo gibts infos über dieses teil, bzw wo kann man das ansehen und bestellen? preisniveau?
Pit-Glocke
#171 erstellt: 13. Feb 2010, 22:42
Das ist die Fernbedienung vom TX-NR 905 Onkyo-Receiver, kostet beim Service um die 50 Euro.
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/21507100_aeee40c531.jpg
Ab und zu mal schauen, letztens ging eine bei Ebay für ca. 12 Euro weg.
MfG...
[Beitrag von Pit-Glocke am 13. Feb 2010, 22:42 bearbeitet]
soundsoffriendship
#172 erstellt: 13. Feb 2010, 23:16
@ Pit-Glocke
danke für das bild.
sieht genauso aus wie meine, allerdings steht auf meiner fernbedienung drauf: RC-690M
also ich habe bisher meinen LCD TV, und den onkyo dv-db 570
darauf programmiert.
den icord werd ich weiterhin mit seiner fernbedienung steuern.
2 fernbedienungen aufm couchtisch is ok :-)
will irgwann noch nen cd-player (7355) und evtl noch n tapedeck dazukaufen und dann diese geräte mittels RI steuern... mal sehen wie weit die fernbedienung vom speicher her mitmacht... wenns nicht reicht, werd ich wohl aufrüsten müssen.
[Beitrag von soundsoffriendship am 13. Feb 2010, 23:21 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#173 erstellt: 14. Feb 2010, 16:23
Kauf dir eine Logitech Harmony dann musst du dich damit nicht befassen. Wie viel Speicherplätze deine FB hat steht übrigens in der BDA, zumindest hab ich das bei meinem 705 mal darin gelesen.
Pit-Glocke
#174 erstellt: 14. Feb 2010, 16:38
Dort steht aber leider nur, dass sie einen begrenzten Speicherplatz aufweist. Ich wollte damals alle Befehle der originalen FB meines DV-HD805 übernehmen und da hat sie schon gestreikt. Mit der FB des TX-NR905 hat es dann einwandfrei funktioniert.
MfG...
soundsoffriendship
#175 erstellt: 14. Feb 2010, 17:24
also bei meiner FB (RC690M) hab ich jetzt keine probleme...
weiß jemand, ob diese überhaupt die original FB des TX-SR805 ist? Ich habe den Receiver nämlich letztes von privat zu nem super preis gekauft, und wäre jetzt gar nicht auf die idee gekommen, dass das nicht so ist.
soundsoffriendship
#176 erstellt: 14. Feb 2010, 17:26
oh wir gleiten jetzt recht arg vom eigentlichen thema Onkyo DV-BD507 ab... sorry vielmals!
[Beitrag von soundsoffriendship am 14. Feb 2010, 19:03 bearbeitet]
elmono
#177 erstellt: 16. Feb 2010, 15:29
Ich habe den 40mm Scythe seit gestern auch im Player, und höre die Kiste seitdem endlich nicht mehr/kaum noch. Danke noch mal für den Tipp.
ioannis_74
#178 erstellt: 16. Feb 2010, 16:06
Bitte, kein Problem... was ich jetzt vielleicht noch ausprobieren werde, den Player ganz ohne Lüfter zu betreiben, ich steck dann ein wenig Alufolie in die Buchse (ohne Lüfter geht der Player aus) mal sehen was passiert... Ein paar Freunde von mir sind Servicetechniker bei uns in der Fa. die meinten es sollte kein Problem sein...
Noch was, mach Dir nicht die Mühe und schick den Player ein, habe ich gemacht (Media Markt) das Ding kam nach 3 Wochen zurück, alles innerhalb der Spezifikation....Dummköpfe
Hätte ich fast vergessen, natürlich habe ich auch Onkyo angeschrieben hier der Kommentar: Der Lüfter vom DV-BD 507 kann je nach Standortgegebenheiten ( akustisch) leicht hörbar sein... noch so ein Dummkopf
elmono
#179 erstellt: 16. Feb 2010, 16:36
Beim Mediamarkt kann ich das ja noch verstehen, der Kommentar von Onkyo ist allerdings peinlich. Der originale Billiglüfter macht ja quasi einem Düsenjänger alle Ehre, leicht hörbar - haha!
Was mich dabei auch etwas ärgert sind dann so positiv gefärbte Tests wie auf areadvd.de:
Betriebsgeräusch: Der eingebaute Lüfter läuft permanent. Sein Laufgeräusch ist angenehm und gleichmäßig, gleichwohl ist er im Spielbetrieb in sehr leisen Sequenzen bei Abständen unter 1,5 m Entfernung vom Gerät zu vernehmen,
Ich habe das Teil auch in 6m Entfernung auf der Couch noch deutlich gehört wenn gerade nicht irgendwelche Explosionen im Film vorkamen.
ioannis_74
#180 erstellt: 14. Apr 2010, 09:01
Ich habe das Teil auch in 6m Entfernung auf der Couch noch deutlich gehört wenn gerade nicht irgendwelche Explosionen im Film vorkamen. ;)
Ich habe jetzt mit dem neuen Lüfter einige Filme geschaut, obwohl der Lüfter deutlich leiser als das Original ist, stört es mich immernoch...
Werde jetzt den neuen Lüfter aussmessen und versuchen den Player ohne Lüfter zu betreiben... mal schauen ob ich es schaffe das Ding zu himmeln...
Marvi70
#181 erstellt: 18. Apr 2010, 10:09
Ich bin auch etwas enttäuscht vom Lüfter und suche nach einer Lösung...
eine Anfrage an Onkyo wurde so beantwortet:
Das Lüftergeräusch ist bauartbeding zu hören. Die Lautstärke des Lüfetres kann u.U. durch akustisch Einflüsse am "Standort" des Gerätes erhöt wahrgenommen werden.
Leider können wir aus der Ferne nicht sagen ob das Lüftergeräusch bei Ihrem "DV-BD 507 " lauter als normal ist.
Eine Änderung ist lt. unseren Informationen bzgl. Lüfter nicht verfügbar.
Leider hat Onkyo gegenüber anderen Playern etwas geändert... bei anderen kann man scheinbar den Lüfterstecker ziehen und der Player läuft trotzdem... nicht so beim BD507
Michi75
#182 erstellt: 18. Apr 2010, 12:06
ihr seid verrückt!!!
Das ist so wie wenn ihr am Auto die Kühlflüssigkeit ablasst und ohne kühlung rumfahrt!
Wenn dann ein High End lüfter kaufen und mit diesem Stecker verlöten http://www.kab24.de/...788271271276317.html
alles andere ist fahrlässig!
gruß Michi
ioannis_74
#183 erstellt: 18. Apr 2010, 12:46
kurze Zusammenfassung meiner bisherignn Aktivitäten:
1.) Original Lüfter durch deutlich leiseren Lüfter ersetzt. (siehe ältere Beiträge)
2.) Player + Original Lüfter eingeschickt---> siehe Kommentar ältere Beiträge
3.)Original Lüfter erneut ersetzt :-)
4.) 2 Monate ca. 10 Filme angeschaut Blu Rays (relativ leise, Kinder schlafen) trotzdem immer noch Geräusche vom Lüfter aber deutlich besser geworden...Bin aber nicht zufrieden...
5.) Letzte Woche einen Lüfter den ich zusätzlich bestellt aber nicht eingebaut habe (3 Kabel, 1 für Temp.) ausmessen lassen = 47 kOhm bzw. 3 MOhm...
6.) Freitag folgendes Experiment gewagt:
- 47 kOhm 1 watt Widerstand besorgt und an den Player angeschlossen... Player ging aus ... scheisse...
- Widerstand ausgebaut, Stromkreis überbrückt... scheisse Player ging wieder aus, hat es aber überlebt... HEHEHE
- Lüfter eingebaut (den leisen) jetzt aber den Lüfter seitlich und nicht direkt an das Gehäuse angebracht... also das Ding kühlt jetzt nicht mehr das Netzteil :-)TIP vom Fernsehtechniker (Die Geräusche werden vom Deckel übertragen hat der gute Mann gemeint, ich sollte den Lüfter nicht direkt auf das Gehäuse befestigen)
Fazit: Ich würde mal behaupten, meine Probleme sind erstmal behoben....ich werde aber trotzdem den "leisen Lüfter" ausmessen lassen...
Ich bin mir sicher, das Ding auch ohne Lüfter zu betreiben...:-)
!!!Vielen Dank für den Link!!!
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von vstverstaerker am 18. Apr 2010, 13:57 bearbeitet]
Marvi70
#184 erstellt: 19. Apr 2010, 12:00
Wäre ein Versuch wert.
Wo und wie hast du den Lüfter befestigt?
ioannis_74
#185 erstellt: 19. Apr 2010, 12:43
Ich habe den Lüfter gar nicht mehr richtig befestigt sondern um 90° gedreht und vosichtig wieder zugeschraubt. Der Kühler zeigt jetzt auf die schmale Seite des Players (von vorne rechts). Ich habe gestern abend Terminator (BD) angeschaut und fast nichts mehr wahrgenommen...Das Gehäuse wurde auch nicht warm bzw. der Player ist ohne Probleme durchgelaufen.
Ich werde jetzt noch mal den Original Lüfter ausmessen lassen und das Ganze mit einem Widerstand versuchen...
multit
#186 erstellt: 25. Apr 2010, 20:18
Übrigens ... falls hier auch noch jemand nicht mit dem Lüfter beschäftigt ist...
Die Avatar Bluray läuft ohne Firmware-Update hervorragend auf dem BD507. Neben Baraka ist das jetzt meine visuelle Referenz und auch vom Ton her macht die Scheibe viel Spaß. Vom Film mal ganz abgesehen - großes Kino eben!
noowed
#187 erstellt: 06. Mai 2010, 17:32
Kann man mit dem Player auch CDs abspielen ohne am TV zu navigieren? Also ihn als ganz gewöhlichen CD-Spieler benutzen?
Michi75
#188 erstellt: 21. Mai 2010, 11:33
Hallo zusammen,
ist das US Model mit dem EU modell identisch?
Frage deshalb weil beim US Model bei Bildoptionen 6 noch Black Level vorhanden ist aber bei EU model nicht??
Weiß da jemand was darüber?
lunatic-danny
#189 erstellt: 07. Dez 2010, 22:21
hey
ich bin gerade mit dem tx-sr608 am liebäugeln und sich noch ein br player dazu..
hätte dafür gern ein der farblich passt und bin daher auf den bd507 gestoßen!
bei onkyo ist der nur noch im archiv zu finden, dafür als aktueller der sp308..
ist der 308 wirklich akrueller? wo liegen die unterschiede?
3d können se beide nich?!
bitte um eure hilfe
vstverstaerker
Moderator
#190 erstellt: 08. Dez 2010, 21:34
Ja, der 308 ist wirklich aktueller: http://www.hifi-foru...4746&back=&sort=&z=1
In diesem Jahr erschienen, der 507 vor etwa 1 1/2 Jahren. Ganz aktuell wäre der 808, ist allerdings auch eine höhere Preisklasse http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=5488
Sowohl 308 als auch 507 können kein 3D. Alles weitere kann man letztlich beiden Threads entnehmen. Es wird schnell deutlich, dass der 308 hier im Forum kein Renner ist.
lunatic-danny
#191 erstellt: 08. Dez 2010, 22:44
hey
danke für deine hilfe..
der 808 kommt gar nich in frage! kost ja mehr wie der avr
wie sieht es mit dem 507 aus? lohnt sich noch für so ein altes gerät 200€ auszugeben?
gibt es alternativen wenn er vom design zum onkyo avr passen soll?
vstverstaerker
Moderator
#192 erstellt: 10. Dez 2010, 22:05
Ich persönlich finde Denon und Marantz noch optisch passend. Eben alles, was etwas "massiver" aussieht. Aber für 200 € bewegt man sich eher im Bereich der ganz dünnen Plastikplayer und bekommt massive Geräte für das Geld nur gebraucht und veraltet.
Ich würde mir an deiner Stelle überlegen, ob ich auf Optik oder auf Technik setze. Vielleicht eine Übergangslösung für die nächsten 1 oder 2 Jahre für 150 €, die dann mal nicht ganz so schön aussieht. Später wird dann 3D vermutlich verbreitet sein und es gibt schon wieder neue Auswahl, auch bei Onkyo.
lunatic-danny
#193 erstellt: 11. Dez 2010, 21:41
hab ich das richtig gelesen, dass der 507 kein mp3 abspielen kann??
user_mk
#194 erstellt: 26. Feb 2011, 19:51
Hallo Zusammen, ich fand den Lüfter auch zu laut und nach dem mein Händler wegen Einschicken des BD-Player keine Hoffnung gemacht hat, habe ich nun auch erfolgreich den Lüfter getauscht! Habe einen NoiseBlocker NB-BlackSilent XM1 mit 40mm eingebaut, hat nur 11dB! Der Orginal soll 20dB haben. Ich habe mal die Spannung gemessen die ist zum Teil 16 Volt also dreht der Lüfter viel schneller als er soll und das macht auch den Lärm! Mit dem neuen Lüfter ist er jetzt sehr Ruhig, das Laufwerk ist aber auch ganz schön nervig. Aber so kann man auch mal eine CD hören ohne gleich schlechte Laune zu bekommen wegen zu lautem Lüfter!
halabalusa86
#195 erstellt: 17. Feb 2013, 02:38
hallo leute,
ich krame mal den thread hier aus weil ich kürzlich auch einen 507 erstanden habe.
wollte mal nachfragen ob jemand weiß ob und wenn ja wie ich den 507 mit dem pc verbinden kann?
oder ist das ohne usb anschluss nicht möglich?
achja und was mich auch sehr beim ersten test gewundert hat ist dass das upscaling bei normaler dvd scheinbar keine sichtbare veränderung bewirkt? das sollte normalerweise ja schon deutlich wahrnehmbar sein.
der 507 arbeitet zusammen mit einem onkyo sr 607, fernseher ist ein samsung le40m86bd.
der player wird vor allem für die wiedergabe von dvd´s benutzt und wenn möglich zur wiedergabe von streams via laptop, deswegen ist mir die upscaling funktion eigentlich auch recht wichtig.
der 607 kann zwar auch upscaling, allerdings "nur" bis 1080i, der 507 ja bis 1080p... außerdem ist beim 607 upscaling nur über komponent und glaube ich auch über rgb möglich, was mir ja aber nicht viel bringt wenn ich den laptop per hdmi anschließe.
hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen
halabalusa86
#196 erstellt: 18. Feb 2013, 19:41
niemand der mir weiterhelfen kann?
vstverstaerker
Moderator
#197 erstellt: 18. Feb 2013, 20:06
1. Beim Laptop brauchst du auch kein Upscaling vom AVR. Beim Laptop HDMI ran, auf 1080p gestellt > fertig. Wird mit AVR nie besser.
2. Über USB verbindet man keinen Player mit dem PC (jedenfalls nicht dafür). Wofür willst du eine Verbindung? Update machen, Musik und Filme streamen?
Dir hilft einzig die Netzwerkschnittstelle (Ethernet) des Onkyo. So alt wie der Player ist, wird das aber nur für Updates und/oder BD-Live sein und das wars.
3. Was für eine gravierende Änderung erwartest du von Upscaling? Du wirst immer nur eine gute DVD sehen, die selbst von einer durchschnittlichen Blu-ray auf 40 Zoll geschlagen wird, wenn man nicht zu weit weg sitzt. Die Videochips verbringen keine Wunder, schon gar nicht in einem recht gewöhnlichen DV-BD507.
halabalusa86
#198 erstellt: 18. Feb 2013, 21:16
hallo vstverstaerker,
danke schonmal für die antworten.
zu 1)
nicht jeder stream bzw video ist auch in 1080p verfügbar.
zu 2)
die usb verbindung würde ich wie gesagt fürs streamen via laptop bzw auch seltener zum abspielen von filmen auf externen festplatten nutzen. soweit ich weiß ist die usb-buchse ja auch dafür gemacht, abgesehen von updates.
die netzwerkschnittstelle ist soweit ich in erfahrung bringen konnte wie du schon sagst nur für updates und bd-live nutzbar.
zu 3)
vom upscaling erwarte ich mir zumindest bei schlechter bildqualität eine sichtbare aufwertung, mindestens eine wahrnehmbare. ich muss sagen ich war wirklich überrascht dass bei normaler dvd mit guter qualität absolut kein unterschied festzustellen war.
wenn ich mir überlege wie euphorisch area-dvd darüber berichtet hat kann ich mich nur am kopf kratzen. ok bei denen ist sowieso alles erste sahne aber für einen player der immerhin mal mit 350-400euro auf den markt kam muss doch was gehen.
dazu muss ich sagen dass es mein erster blu ray player ist und ich nur den vergleich zu einem lg-bd 560 eines freundes ziehen kann.
beim lg klappt die filmübertragung über usb problemlos, und gerade bei schlechterer bildqualität (wie bei streams leider öfter vorhanden) waren die unterschiede teilweise enorm, auf jedenfall immer wahrnembar.
ich weiß ich bewege mich hier im untersten preissegment und dass der player nichtmehr die neueste technik an bord hat, aber ich muss sagen ich hätte da wirklich mehr erwartet.
war beim kauf (leider) auf onkyo fixiert um etwas optisch passendes zum 607 zu finden, zumal der 607 mein erstes onkyo gerät ist und ich mit der qualität auch recht zufrieden bin.
lange rede kurzer sinn, es gibt wohl keine möglichkeit außer weiter direkt per hdmi in den 607 bzw tv zu gehen wenn ich dich richtig verstehe. also status quo
vstverstaerker
Moderator
#199 erstellt: 22. Feb 2013, 18:53
Das ist egal, alles wird automatisch auf 1080p vom Laptop abgespielt. Da kann man dann sogar mit Software noch diverse Dinge bildtechnisch bearbeiten.
Wo genau ist denn jetzt die USB-Verbindung? Der Player hat doch keine. Oder kann ich nicht gucken?
Streamen geht über USB so oder so nicht. Wenn ein aktueller Player USB hat, dann für das Anschließen von Datenträgern. Einen PC kriegt man nicht über USB verbunden. Man muss also immer den Weg über Stick oder HDD gehen (das ist dann kein "Streamen"!), oder halt Netzwerk.
Um Upscaling zu bewerten spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Da halte ich mich aus der Ferne zurück.
HDMI ist die einfachste und beste Lösung.
Onkyo DV-BD507
bardi_93 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  4 Beiträge
Onkyo DV-BD507 schlägt Funken.
Sealiah am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
Onkyo DV-BD507 bleibt bei BD´s kurz hängen.Hilfe
Pajazo am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
Onkyo DV-BD507 oder Samsung BD-P 1595
HifiNerdy am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
Onkyo DV-BD507 frage zu *.mkv und lüfter lautstärke
Pajazo am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  8 Beiträge
Onkyo Dv-BD507 zeigt nicht kompletten BlueRay-Film an
bkrischan am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  4 Beiträge
Onkyo DV-BD507 - Laufwerk öffnet nicht mehr richtig
casmo1989 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  2 Beiträge
Neuer Blu-Ray Player Onkyo BD-SP353
*DaVinci* am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  5 Beiträge
Onkyo DV-BD606, Onkyo´s erster BD-Player
celle am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  514 Beiträge
Onkyo DV-BD 507 kombinierbar mit Multimediabox?
Schiffel am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.891
