HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD390 an nicht HD-Receiver | |
LG BD390 an nicht HD-Receiver+A -A |
real_general
#1 erstellt: 11. Aug 2009, 12:17 | |||
Ich bin zur Zeit relativ begeistert vom neuen LG BD 390 und möchte diesen kaufen. Allerdings besitzt mein Onkyo TX674e keine HD-Tonformat-Funktionalität, was ja kein Problem sein sollte, da der LG Player ja einen entsprechenden Decoder besitzt. Nun stellt sich nur die Frage nach dem Anschluss, da steig ich imo nicht ganz durch. Am liebsten wäre mir natürlich HDMI. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob darüber der vom LG decodierte Sound drübergeht. Kann mich da bitte jemand aufklären! Außerdem besteht zwischen AV-Receiver und Fernseher im Moment nur eine Component-Verbindung, da müsste man dann wahrscheinlich ein 2tes HDMI-Kabel einsetzen, oder!? Wenn HDMI, kann man dann jedes NoName-Kabel nehmen? (Ca. 1m Länge wird benötigt) |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Aug 2009, 12:30 | |||
Ja, neue Tonformate müsste gehen als 5.1 PCM. Kabel zwischen AVR und TV würde ich auf jeden Fall durch HDMI-Kabel ersetzen. Ja, bei 1-2m tut es auch ein Billigkabel. |
erddees
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 12:37 | |||
HDMI bringt nichts, da der AVR keine HD-Dekodierung durchführen kann. Da geht dann nur 5.1.-Sound. Für HD-Formate kannst Du nur den BR-Player über dessen analoge 7.1-Ausgänge an die 7.1-Eingänge des AVR anschließen. AVR entsprechend konfigurieren, et voilà. Die Component-Verbindung zum TV dient nur der Übertragung von Videosignale. Die kannst Du beruhigt lassen. Wenn es Dir Spaß macht, kannst Du die aber auch durch eine HDMI-Verbindung ersetzen, nötig ist das nicht. Wenn HDMI-Kabel, dann geht natürlich auch ein Noname. |
real_general
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 12:46 | |||
Na super, 2 mit komplett unterschiedlicher Meinung. Noch mal die Nachfrage: Habe nur eine 5.1 Anlage dranhängen. Würden die 5.1 HD-Signale über HDMI gehen? So hab ich mir das jetzt von euch beiden zusammengereimt... Gibt es einen sichtbaren Vorteil bei einem HDMI-Kabel zwischen AV-Receiver und TV und klappt alles reibungslos mit dem Kopierschutz, wenn ich Component dranlasse? |
erddees
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 13:37 | |||
Eine echte z.B. True-HD-Wiedergabe ist bei der vorliegenden Konfiguration nur über die analogen Anschlüsse möglich. Und das war ja wohl Deine Frage, oder täusche ich mich?
Bitte beachten, wenn der DVD-Player über HDMI am AVR hängt, und das TV via Componente, muss der AVR in der Lage sein, das Bildsignal in YPrPb umzuwandeln. Und das ist beim 674 nicht der Fall. Deshalb alles via HDMI und auf True-HD verzichten oder alles mit Componente-Video und anlogen 7.1-Audio-Anschlüssen versehen und in den Genuss von True-HD kommen. [Beitrag von erddees am 11. Aug 2009, 13:50 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 13:54 | |||
Wieso nicht HDMI? Der Player dekodiert das Signal und gibt es via HDMI als unkomprimierten 5.1 PCM an den AVR. Das mit Sicherheit besser als Ausgabe über Analog 5.1. |
real_general
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 13:55 | |||
Also brauch ich im Endeffekt doch eine HDMI Verbindung zwischen AVR und TV. OK. Die Frage war so gemeint: Die neuen HD-Formate (DTS HD und Dolby True HD) sind ja eigentlich 7.1. Zusätzlich bieten sie durch Weglassen der Kompression auch eine bisschen bessere Sound-Qualität. (korrekt soweit?) Nun wäre es ganz schön diese besser Soundqualität auf meiner 5.1 Anlage zu hören. Ist es dazu zwingend notwendig analog zu verkabeln? Hört man überhaupt einen Unterschied bei einem Teufel System 5 für damals 1000€? Hetzt behauptet der eine von euch TrueHD könnte widergegeben werden via 5.1 PCM und der andere nicht. Wer hat Recht? [Beitrag von real_general am 11. Aug 2009, 13:58 bearbeitet] |
erddees
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 14:08 | |||
Für 7.1-HD-Sound machte es Sinn auch ein 7.1-LS-System zu verwenden. Wenn Du sowieso "nur" ein 5.1-System laufen hast, kannst Du Dir den ganzen HD-Tonkrempel auch schenken. Da wirst Du im Downmix keinen Unterschied feststellen.
[Beitrag von erddees am 11. Aug 2009, 14:09 bearbeitet] |
real_general
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 14:15 | |||
- siehe unten - irgendwie dopplet gepostet [Beitrag von real_general am 11. Aug 2009, 14:20 bearbeitet] |
real_general
#10 erstellt: 11. Aug 2009, 14:16 | |||
Also nochmal für die langsamen unter uns (also ich... :D) Wenn ich alles mit HDMI verkabel, bekomm ich nur den 5.1 Downmix, der Untrschied liegt aber nur bei den Kanälen und das ganze ist dann das gewünschte loseless. Also im Endeffekt: 5.1 Ton mir erhöhter Bitrate. hab ichs endlich verstanden? |
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Aug 2009, 14:16 | |||
Ich glaube er bezog sich in seinem Post nicht auf meinen, das war dafür zu kurz hintereinander. PCM 5.1 via HDMI ist qualitativ nicht schlechter als via analog, eher besser. Wenn er kein 7.1 LS-Setup hat, wäre HDMI eindeutig die Verbindung der Wahl. |
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Aug 2009, 14:18 | |||
Ja! Aber nicht nur höhere Bitrate, sondern volle Bitrate, also praktisch komplett HD-Ton, nur das es nicht im Display des AVR angezeigt wird. Da steht dann halt nur "PCM" bzw. "LPCM". |
erddees
#13 erstellt: 11. Aug 2009, 14:18 | |||
Ja. Ob Du das auch tatsächlich hörst ... also, ich sag mal nein. Aber ... das überlasse ich absolut Dir und deinem Gehörgang. |
real_general
#14 erstellt: 11. Aug 2009, 14:21 | |||
Dann ist alles klar. Danke für eure Hilfe und Geduld. |
LG BD390 an 32LG7000 Chronosone am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
YouTube mit LG BD390 SPACEart am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 14 Beiträge |
LG BD390 - Kein Bildsignal C41P1 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 6 Beiträge |
LG BD390 Display Dynamo1900 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
LG BD390 gegen BD570 HHH007 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
LG BD390 zeigt "No Loader" Piddiplatsch_MZG am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
LG BD390 an Yamaha RX-V465 pewa1979 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 14 Beiträge |
LG BD390 nicht unterstüzter Audio Codec kinosofa am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 3 Beiträge |
PHILIPS BDP 7500 ::::VS::::: LG BD390 mrniceguy1102 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabe Problem LG BD390 + Onkyo TX-SR875 Lipix am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
